 [WIP 96%] Pincab Citron
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
MessageSujet: Re: [WIP 96%] Pincab Citron   Ven 28 Oct 2016 - 6:38
Non juste fatigué Sleep Sleep
_________________
~ Tuto Color dmd ~     ~ Wip de mon cab ~          ~ Pin2DMD Color roms ~
~ Tuto Vp AIO ~          ~ Ma chaine Youtube ~      ~ Vends lockbardown widebody ~
Citron68
Département : 75
MessageSujet: Re: [WIP 96%] Pincab Citron   Mar 8 Nov 2016 - 12:12
Bon, tout d'abord, merci à lololol pour ce Combo Shaker Gear Motor.
Testé à vide, génial, ça promet quand je l'aurai installé...
Petite question suppl. : pour le brancher sur la ledwiz, il vaut mieux passer par une carte relais ?
Vivement du temps de libre pour faire tout ce que je voudrai pouvoir faire...
Citron68
Département : 75
MessageSujet: Re: [WIP 96%] Pincab Citron   Mar 8 Nov 2016 - 12:16
Alors là je galère avec mon montage des CNY174 car impossible à faire fonctionner ???
Quand je teste le bouton de droite, rien et quand c'est celui de gauche, il fait déconnecter ma KL25Z ???
J'ai testé en "shintant" l'optocoupleur et là reconnaissance des boutons (gauche et droit).
J'ai changé les optocoupleurs (j'en ai 4) et pareil ???
Est ce que je n'ai pas les bons composants (c'est marqué CNY17-4 et pas CNY174m) ?
Mais je pense qu'il doit y avoir 2 soucis (pour que cela fasse sauter la carte et la reconnecter) ?
Merci de vos aides.
Citron68
Département : 75
MessageSujet: Re: [WIP 96%] Pincab Citron   Mar 8 Nov 2016 - 12:22
Je suis aussi en train de créer une LBS.
Voici les photos (mais je n'avance pas très vite) Neutral
Et la lumière fut Razz
Maintenant, il faut finir de câbler et tester les LED RGB. On peut les tester aussi avec une alim PC ou non (car je n'ai pas réussi) ?
Citron68
Département : 75
MessageSujet: Re: [WIP 96%] Pincab Citron   Mar 15 Nov 2016 - 12:28
Petite question ; il faut obligatoirement un RGB amplifier entre la ledwiz et les LED RGB ?
MessageSujet: Re: [WIP 96%] Pincab Citron   Mar 15 Nov 2016 - 12:54
Oui ou bien une carte résistor board de chez zebulon
MessageSujet: Re: [WIP 96%] Pincab Citron   Mar 15 Nov 2016 - 13:13
Vu le nombre de leds je dirais oui aussi .
_________________
Citron68
Département : 75
MessageSujet: Re: [WIP 96%] Pincab Citron   Mar 15 Nov 2016 - 15:09
Merci de votre réponse ; avez-vous une référence pour les RGB amplifier (je pense qu'il en faut 1 par flashers ?)...
Pour les autres éléments ce n'est pas nécessaires ? (gyrophare / strobe / slingshots).
Vraiment merci de vos réponses si rapides...
MessageSujet: Re: [WIP 96%] Pincab Citron   Mar 15 Nov 2016 - 19:33
meme pas 5 balle les 10
 http://www.ebay.fr/itm/10x-Mini-3-Key-Controller-Dimmer-Amplifier-For-RGB-5050-3528-LED-Light-Strip-12V-/172222025353?hash=item28193b8e89:g:sfUAAOSwn8FXSVrK
MessageSujet: Re: [WIP 96%] Pincab Citron   Mer 16 Nov 2016 - 6:56
Cela dépend de la consommation des gyro et des strobes
_________________
Citron68
Département : 75
MessageSujet: Re: [WIP 96%] Pincab Citron   Mer 16 Nov 2016 - 12:18
Ca y est mini RGB amplifier commandés (yapluka attendre la livraison).
En attendant, j'essaye ce week end d'installer le joujou de lololol cheers
anachris59
MessageSujet: Re: [WIP 96%] Pincab Citron   Mer 16 Nov 2016 - 17:53
Super travail, impressionnant!
Citron68
Département : 75
MessageSujet: Re: [WIP 96%] Pincab Citron   Jeu 1 Déc 2016 - 18:14
Alors je viens de recevoir mes LED amplifier...
Dommage que ce week-end soit chargé, sinon je sens que...
Citron68
Département : 75
MessageSujet: Re: [WIP 96%] Pincab Citron   Jeu 1 Déc 2016 - 18:20
Sinon, j'ai un petit problème de DMD sous PinballX avec PBFX2 ; je vous mets les photos
Comme vous pouvez le constater cela met 4 carrés toujours au même endroit ???
Alors que sans DMD, cela fonctionne correctement ; si vous avez une idée, je suis preneur...
Citron68
Département : 75
MessageSujet: Re: [WIP 96%] Pincab Citron   Sam 3 Déc 2016 - 12:40
Personne n'a d'idée pour mon problème ?
MessageSujet: Re: [WIP 96%] Pincab Citron   Sam 3 Déc 2016 - 13:37
aucune idées pour moi en tout cas
MessageSujet: Re: [WIP 96%] Pincab Citron   Sam 3 Déc 2016 - 14:45
Tes fiches sont bien branchés?
_________________
Citron68
Département : 75
MessageSujet: Re: [WIP 96%] Pincab Citron   Sam 3 Déc 2016 - 19:21
Excusez moi si je me trompe mais si les fiches n'étaient pas bien branchées, cela ferait la meme chose sur le fichier noDMD, non ?
MessageSujet: Re: [WIP 96%] Pincab Citron   Sam 3 Déc 2016 - 20:51
Une piste la résolution sous FX2 du DMD.
Avec VP cela fonctionne normalement?
Citron68
Département : 75
MessageSujet: Re: [WIP 96%] Pincab Citron   Hier à 15:45
Alors rien trouvé sur les problèmes de DMD.
Oui cela fonctionne parfaitement sous VPX (au passage super sympa le DMD de Congo en couleurs)
Pour PBFX2, c'est degeu et je ne trouve pas pour l'instant...
Alors je suis reparti sur la finition du pincab (en attendant de continuer la partie lightbar)...
Sympa la technique du cellophane pour faire des rails fixes sur la vitre du PF
Sinon ca finit bien le pincab (avec tout en place)...
Vivement la suite avec les lumières, le joujou de lololol et le DOF a fond...
Page 5 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
