Sujet: [RÉSOLU] Problème démarrage Ven 27 Nov 2020 - 12:06
Bonjour a tous et toutes , Voilà j ai un souci avec mon pincab qui du jour au lendemain ne démarre plus du tout . Je l ai éteint normalement et le landemain plus rien . J ai essayé de changer l alimentation mais rien ne change ! Je me suis aperçu qu il y avait un fil du bouton de démarrage qui n est pas connecté mais je ne sais pas ou le connecté et je ne sais pas si c est cela le problème. J espere avoir posé ma question au bon endroit . Merci a l avance bonne journée bien cordialement
zax
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème démarrage Ven 27 Nov 2020 - 14:50
si le fil est déconnecté du coté bouton c'est pas grave il n'y a pas de sens.si c'est du coté de la carte mère c'est marqué sur la carte mére il y a 2 broches.du à côté des prises usb (pour moi).
Cedric zouzou
Messages : 43 Département : Champagne ardennes
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème démarrage Ven 27 Nov 2020 - 18:48
Ok mais je le branche sur n importe laquelle ?
zax
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème démarrage Ven 27 Nov 2020 - 20:16
c'est un fil arraché ou c'est la broche avec les 2 fils qui à sautée?si c'est la broche ,c'est noté sur la carte mère.mais comme il n'y a pas de polarité tu peux la brancher comme tu veux.à moins qu'il y ait un détrompeur.
tyra38
Messages : 225 Département : 38
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème démarrage Ven 27 Nov 2020 - 20:39
salut,
Le plus simple c'est d'aller voir sur le site du fabriquant de ta carte mère , ou sur la notice si tu l'as , tu y trouveras un schéma et des instruction pour la connexion du bouton de démarrage. Sinon donnes la référence de la CM.
Messages : 7530 Département : 68
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème démarrage Ven 27 Nov 2020 - 21:09
Sinon prends une photo de où c'est arraché et montre nous
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème démarrage Ven 27 Nov 2020 - 22:58
Il faudrait plus d’info sur ton câblage ... Un fil de quel bouton arraché, celui du démarrage pc ou bien de l’alim du switch d’alim générale ?...
Si c’est le bouton pc, quel sont les marque et modèle de la carte mère ?
Cedric zouzou
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème démarrage Sam 28 Nov 2020 - 12:54
Ok , Alors la carte d apres ce que j ai pu voir c est une prise express 2.0 dualbios ( je ne sais pas ci cela vous aide ) Le bouton est un bouton poussoir qui sert a démarrer le pincab . Donc un fil que je met en photo qui est debranche et un autre qui est directement branché sur le fil noir de l alimentation .
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème démarrage Sam 28 Nov 2020 - 12:57
Une ou plusieurs petites photos, ça nous aiderait vraiment
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème démarrage Sam 28 Nov 2020 - 13:09
Pour moi il se connecte là
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] mais du coup, les 2 fils manquent (ceci dit, le bouton reliant la masse au PW"+", techniquement, tu peux prendre la masse n'importe où). Donc si tu dois relier à un pin, ça doit être celui du bas, dans les 2 que j'ai entourés sur la photo ci-dessus.
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème démarrage Sam 28 Nov 2020 - 13:15
Ce qui est curieux, c'est qu'il n'y a rien de connecté sur les ports PW+ et -. Ca doit être surement les 2 ports pour démarrer l'ordi ( power ). Tu veux pas un peu dégager le fil rouge pour qu'on voit l'inscription en dessous? Connecte le câble que tu nous montre sur la pin qui correspond au PW+ soit la 3ème du haut en partant de la gauche.
Cedric zouzou
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème démarrage Sam 28 Nov 2020 - 13:25
J ai essayé de le branché sur la fiche que tu me dit mais rien ne change . Cela ne pourrait pas être la carte mère qui a lâcher ? Comment puis je la tester ?
Cedric zouzou
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème démarrage Sam 28 Nov 2020 - 13:29
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème démarrage Sam 28 Nov 2020 - 13:30
Et il n' y a bien que ce câble d'arraché? Il y a forcément un autre câble d'arraché. Il en faut 2 pour PW+ et PW-
Cedric zouzou
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème démarrage Sam 28 Nov 2020 - 13:33
Oui j ai tout regardé tout le reste est branché ! J ai essayé de changer l alimentation mais rien ne change , j ai branché les écran en direct sur l alimentation ils s allument. Je ne sais vraiment pas , est ce la carte mère, ce peut il que cela vienne du disque dur etc ...
Octopussy62
Messages : 125 Département : Belgique
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème démarrage Sam 28 Nov 2020 - 13:36
Mais tu démarrais bien ton ordi avec un bouton? Donc pars de ce bouton, il doit forcément avoir 2 fils connectés sur ce bouton
Cedric zouzou
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème démarrage Sam 28 Nov 2020 - 13:41
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème démarrage Sam 28 Nov 2020 - 13:43
Je ne vois toujours qu'un fil et où est ton bouton sur la photo? Le plus simple c'est de suivre les fils de ton bouton de démarrage pour au moins voir si ça vient de là. Je suppose que tu démarrais ton pc avec un bouton??
Cedric zouzou
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème démarrage Sam 28 Nov 2020 - 13:56
Alors le deuxième fil est branché sur un domino avec le moins d un ventilateur qui est relier à cette fiche d alimentation
Octopussy62
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème démarrage Sam 28 Nov 2020 - 13:59
Peux-tu faire une photo du bouton de démarrage et des connexions sur ce ventilo? Je pige pas trop le montage là
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème démarrage Sam 28 Nov 2020 - 14:03
Il n’y a pas obligatoirement de bouton power connecté à la CM si dans le bios "AC Back function" ou autre appellation est configuré sur ON afin que le PC démarre dès que l’alim est mise sous tension ...
Mais bon, c’est cela dit tout de même conseillé de connecter ce switch, car le jour où ta pile cmos rend l’âme, tu peux plus démarrer le bousin ou alors en court-circuitant les pins du pwr sur la cm.
GGrose aime ce message
Octopussy62
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème démarrage Sam 28 Nov 2020 - 14:06
Oui bien sûr mais comme il parle de câbles défaits, je voulais exclure ce problème.
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème démarrage Sam 28 Nov 2020 - 14:08
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], oui, oui, et tu as raison, ne connaissant pas le montage de son pincab, j’émets juste des hypothèses supplémentaires.
