| [RÉSOLU]Problème avec contacteurs | |
+4razorbaxx vulbas Shadow_SHD alexandre1131 8 participants |
alexandre1131
Messages : 92 Département : 6120
| Sujet: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs Mar 1 Mar 2016 - 13:50 | |
| Bonjour,
voilà j'ai un petit problèmes. Les boutons sont reliés a la KL25Z. Je voudrai que quand on appuie sur un des boutons le contacteurs fassent un gros "clac" comme sur les vrais flippers et que quand la bille touche une bumper de VP le contacteur s'activent aussi. Après avoir tester les branchements et vu que tout est fonctionnel j'en déduis donc que ça vient de DOF. Des idées?
Bien à vous
| Sujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs Mar 1 Mar 2016 - 15:04 | |
| Re, J'ai supprimé ton doublon de topic Pour paraphraser Arngrim et pour essayer de faire simple, DOF est un plugin de B2S, si l'option B2S est désactivée dans le script de la table, DOF ne fonctionnera pas. Tu as vérifié dans une de tes tables pour voir ? Question subsidiaire (bien que la réponse est dans ta question, mais c'est pour être sûr) : si tu testes ton installation avec SimpleLEDTester (un exe qui fait partie du logiciel LEDBlinky), ça réagit comme ça devrait ? ++ | |
alexandre1131
| Sujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs Mar 1 Mar 2016 - 15:06 | |
| Heu aucune idée pour ledblinky je savais pas qu'il fallait mettre ce logiciel. Ou puis je activer b2s dans les scripts? Comment accéder à ça? | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs Mar 1 Mar 2016 - 15:13 | |
| En fait c'est pas trop LEDBlinky qui va nous intéresser, c'est son petit module SimpleLEDTest.exe qui permet d'activer/désactiver les ports Ledwiz, et donc de débugger très rapidement Pour B2S, tu ouvres la table dans VP, tu cliques sur l’icône Script. Pour savoir si B2S est paramétré ou pas, consulte le premier post du topic des tables VPX, j'y explique comment faire ++ | |
alexandre1131
| Sujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs Mar 1 Mar 2016 - 15:14 | |
| Merci bien je testerai ça dès que possible! | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs Mar 1 Mar 2016 - 18:46 | |
| tu me fais un peu peur alexandre, comment sont branchés tes contacteurs ? | |
alexandre1131
| Sujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs Mar 1 Mar 2016 - 18:58 | |
| Je vous donnerai des photos demain car il est a mon école | |
razorbaxx Ancien du staff
| Sujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs Mar 1 Mar 2016 - 19:38 | |
| j espere que tu as pensé a mettre une diode sur chaque contacteurs sinon tu va tout cramé !!! | |
alexandre1131
| Sujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs Mar 1 Mar 2016 - 19:43 | |
| Bien évidemment | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs Mar 1 Mar 2016 - 20:43 | |
| il ne sont pas branché direct sur la kl ? | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs Mar 1 Mar 2016 - 21:21 | |
| Arrêtez les gars vous allez faire flipper notre pauvre Alexandre ++ | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs Mar 1 Mar 2016 - 21:23 | |
| Pour les flip, y a aussi le montage avec les opto .. du coup pas besoin de DOF.
alexandre1131
| Sujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs Mar 1 Mar 2016 - 21:24 | |
| Non, il sont reliés à une carte qui elle est relié a la kl25z (photo demain vous inquiétez pas | |
alexandre1131
| Sujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs Mar 1 Mar 2016 - 21:26 | |
| Mimso oui on a proposé ça a mon prof il a pas eu l'air trop tenté :/ | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs Mar 1 Mar 2016 - 21:31 | |
| - alexandre1131 a écrit:
- Mimso oui on a proposé ça a mon prof il a pas eu l'air trop tenté :/
En même temps, faut jamais les écouter ces feignants incultes | |
alexandre1131
| Sujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs Mar 1 Mar 2016 - 21:36 | |
| Je ne dirai pas ça car mon année est en jeux ahha mais je sais plus pourquoi il voulait pas.. comme on avait déjà quasi tous fixé je pense il voulait pas tout bouger | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs Mar 1 Mar 2016 - 21:46 | |
| ho ok, donc effectivement, le 1er test à faire apres avoir tout branché c'est le simpleledtest. | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs Mar 1 Mar 2016 - 21:57 | |
| Tout ça pour confirmer la première réponse d'un certain chat d'eau chépakoi Bon les gars, on progresse, on va finir par y arriver ++ | |
alexandre1131
| Sujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs Mer 2 Mar 2016 - 12:18 | |
| Le backglass s'affiche mais pas de contacteurs qui s'enclenchent :/ pas eu l'occasion de tester Ledtester | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs Mer 2 Mar 2016 - 12:25 | |
| Quand tu fais clique droit sur le backglass, regarde si le " activate plugin " est coché ( en bas à gauche ). | |
alexandre1131
| Sujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs Mer 2 Mar 2016 - 12:29 | |
alexandre1131
| Ou dois aller le .in de configtool? | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs Mer 2 Mar 2016 - 13:07 | |
| la base de la base c'est de faire le simpleledtest, si tes toys fonctionne avec ça tu peux aller plus loin | |
alexandre1131
| Sujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs Mer 2 Mar 2016 - 16:48 | |
| en sois les boutons fonctionnent, ce sont les contacteurs qui ne fonctionnent pas je ferai le simple ledtest! | |
alexandre1131
| Sujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs Mer 2 Mar 2016 - 17:31 | |
| Et pour le .ini | |
