 [WIP] 3% Pincab TETZZUO
Tetzzuo
Département : 91
MessageSujet: [WIP] 3% Pincab TETZZUO   Mar 3 Mai - 21:28
28/05/2016:
Bonjour à tous !
Moi aussi je me lance bounce
Déjà pour commencer, je voudrai (tous) vous remercier pour l'accueil et des (futures) aides que vous me fournirez ^^
Et je remercie également notre Razorbaxx de m'avoir aidé et fourni les 4 pieds (made himself) et en plus le kit de visserie est fournit ! Du très bon travail d’orfèvre
Plutôt que de me jeter déjà dans les découpes de caisson, artworks, toys, etc... je vais plutôt commencer par les étapes (importantes pour moi) des configs (Matériel):
​J'ai déjà un PC: Intel i5 4570 3.20Ghz (avec 4Go Ram et Hdd500) / Geforce GTX750 (j'ai pas encore)
mais vu que c'est un pc de bureau l'alim ne fait que du 240w qui à mon avis pas assez, dois-je me procurer une autre alim de 700w ?
Pour les écrans que pensez vous de mes choix ?
[Playfield] : Tv Led 40 pouces: à 200€ c'est pas trop cheap pour du 1er prix ?
http://www.cdiscount.com/high-tech/televiseurs/continental-edison-390316b3-tv-led-full-hd-99cm-3/f-1062613-celed390316b3.html#mpos=3|cd
[Backglass] : J'hésite entre un 60cm et 70cm (j'ai peur que le 70cm soit trop large ?..)
[DMD] : je voudrai vraiment me procurer pin2dmd un peu plus tard
N'hésitez pas à me donner vos précieux conseils ou si j'ai oublié quelques étapes sos
J'ai pas eu trop de temps mais ça y est, j'ai pu me procurer quelques matos pour faire fonctionner le système:
_
PC Intel i5 4570 3.20Ghz 8Go Ram / SSD 250Go / Geforce GTX750Ti / Alim auxiliaire 750w (car l'alim de base du pc n'est qu'un 240w)
_Backglass : Tv LCD 26 pouces trouvé sur LBC
_Playfiels : Tv LED 40 pouces en promo à carouf
_DMD : Lcd 17 pouces pour l'instant en attendant the "Pin2DMD"
_Système son 2.1 pas cher sur LBC
Merci Razorbaxx pour ton grand aide des systèmes
Après quelques essais des tables, le backglass déborde de l'écran, et le dmd doit être sur le playfield  gfd
Avec un peu de recherches sur ce forum et quelques tests, j'ai pu les reparamétrer avec ScreenResCheck pour bien les caler
En attendant les découpes de planches, je m'amuse comme un p'tit fou
MessageSujet: Re: [WIP] 3% Pincab TETZZUO   Mer 4 Mai - 8:01
Tetzzuo j'ai édité le titre de ton topic pour ajouter la balise [WIP]
Pour la GTX 750, il faut une alim de 300 W minimum :
http://www.geforce.co.uk/hardware/desktop-gpus/geforce-gtx-750/specifications
Et à la place du HDD mécanique, si tu pouvais opter pour un SSD, tu gagnerais en vitesse de démarrage et chargement, et une chose importante : un HDD mécanique déteste subir des secousses en fonctionnement (risque de décalage des têtes de lecture/écriture) Wink
_________________
~Mon pincab~                 ~Tables VPX~               ~Paramètres - Trucs & astuces VPX~
~Ma mamecab~              ~Tables VP9~               ~Logiciels essentiels~
Tetzzuo
Département : 91
MessageSujet: Re: [WIP] 3% Pincab TETZZUO   Mer 4 Mai - 8:16
Merci shadow_shd
Justement j'ai opté pour un Ssd120go mais avec win7 et les maj des tables par la suite c'est mieux si je prends un 250go
MessageSujet: Re: [WIP] 3% Pincab TETZZUO   Mer 4 Mai - 8:47
Par rapport a ce que tu veux monter dedans je dirais qu il te faut une 800 w pour être sur moi j avais une 700 w et j ai été obligé de changer car ca ne suivait plus
MessageSujet: Re: [WIP] 3% Pincab TETZZUO   Mer 4 Mai - 10:17
700 watts pour le pc ?  Shocked  gtx 750+i5 4570 consomme mème pas 200 watts en charge....
les toys sont branchés sur une alim. a part ,non ?
MessageSujet: Re: [WIP] 3% Pincab TETZZUO   Mer 4 Mai - 10:33
Et oui 700 w chez moi ca suffisait pas et je connais personnellement tetzzuo donc je sais ce qu il veux mettre dans son cab une fois que tu commence a branché tout un tas de cable usb + des led de boutons des hub et j en passe bah tu te retrouve vite saturé je parle en connaissance de cause ... et pourtant j ai mit un hub avec alimentation mais ca na rien changé
Tetzzuo
Département : 91
MessageSujet: Re: [WIP] 3% Pincab TETZZUO   Mer 4 Mai - 11:14
Exact, je voudrai la même config que toi. j'hésite à prendre une autre alim 12v/24v à part pour alimenter tous les toys.
Mais j'ai pas le choix que de prendre une autre alim pour le pc, en sachant que c'est un HP  ProDesk 600 G1 et il n'y a pas de connectiques pour alimenter la carte Geforce GTX750, c'est vraiment pauvre niveau connectiques:
MessageSujet: Re: [WIP] 3% Pincab TETZZUO   Mer 4 Mai - 11:31
Il te faudra forcément d autres alim 12v et 24v pour les toys mais on en est pas encore la ^^
MessageSujet: Re: [WIP] 3% Pincab TETZZUO   Mer 4 Mai - 11:36
A ta place je ne prendrai pas la 750 mais une série 60 ou 80.. sur le bon coin, on trouve des 680 a pas trop cher..
Pour le ssd j'avais 120 et en ai repris un 2ème car trop juste entre les médias, les tables et les différent logiciels en plus. (Tant qu' a faire, le raid s'imposait... Twisted Evil)
Pour lalim prend en une de marque genre 600w corsair pour le pc et une 2ème pour les toys. Modulaire peu être un gros plus dans nos cab.
_________________
Mes wips :
Pincab 1 Mamecab  Godzilla
Mes flips :
Party Zone Starship Troopers Super Star
Ma chaine tutube
Tetzzuo
Département : 91
MessageSujet: Re: [WIP] 3% Pincab TETZZUO   Mer 4 Mai - 11:40
Oui mais chuis pressé lol !! bounce
Sinon ssd240Go commandé je te solliciterai pour une session "teamviewer" pour le systeme Wink
Tetzzuo
Département : 91
MessageSujet: Re: [WIP] 3% Pincab TETZZUO   Mer 4 Mai - 11:43
Merci Gech
j'avais peur que le la bille rame un peu avec la série 60. J'ai pris un ssd de 240Go du coup.
MessageSujet: Re: [WIP] 3% Pincab TETZZUO   Mer 4 Mai - 12:08
Ce qu'il faut retenir sur les dénominations des cartes nVidia c'est le second chiffre, c'est lui qui indique la gamme :
< x60 = bas de gamme (performances "modestes"),
= x60 / x70 = moyenne gamme (bonnes performances),
> x70 = haut de gamme.
En gros, une 660 est plus performante qu'une 750 Wink
_________________
MessageSujet: Re: [WIP] 3% Pincab TETZZUO   Mer 4 Mai - 12:37
Je parle bien des 10aines  pas des 100aines...
MessageSujet: Re: [WIP] 3% Pincab TETZZUO   Jeu 5 Mai - 6:57
Yes Gech on est bien d'accord
_________________
medax
Département : sarthe
MessageSujet: Re: [WIP] 3% Pincab TETZZUO   Jeu 5 Mai - 8:40
Au cas ou sa peut servir voici un site de Benchmarks ou tu peut comparer toute les cartes graphiques consommation puissance ect....
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
MessageSujet: Re: [WIP] 3% Pincab TETZZUO   Jeu 5 Mai - 11:08
oui et non ... quand tu voie qu'une gtx 970 est plus puissante qu'une r9 fury x dans leur classement , j'ai des doutes....
Tetzzuo
Département : 91
MessageSujet: Pinball FX2 (backglass mal positioné)   Sam 28 Mai - 13:38
Par contre dans Pinball FX2, il y a seulement quelques tables où le backglass est mal calé à l'écran.
Une idée ? Merci pour votre aide sos
MessageSujet: Re: [WIP] 3% Pincab TETZZUO   Sam 28 Mai - 13:53
Regarde dans le settings de pinballx , la résolution de ton écran doit correspondre aux parametres de celui ci
Tetzzuo
Département : 91
MessageSujet: Re: [WIP] 3% Pincab TETZZUO   Sam 28 Mai - 14:24
Cest ce que j'ai fait pourtant
Dans pinball Fx2, on ne peut pas modifier le backglass ?
Jai mis la résolution de l'écran (à mon avis le playfield) est de 1920x1080
Et pour info le backglass fait 1280x768, donc cest pour ca que la déborde ?...
MessageSujet: Re: [WIP] 3% Pincab TETZZUO   Sam 28 Mai - 14:33
Celle ci doivent correspondre à la résolution de l'écran du backglass et non du playfield , la taille de l'image n'as aucune importance puisqu'elle sera réadapté par PBX
Tetzzuo
Département : 91
MessageSujet: Re: [WIP] 3% Pincab TETZZUO   Sam 28 Mai - 15:03
Je pense que la résolution dans le paramétrage de pinbalFX2 concerne le playfield car j'ai mis en 1280x768 pour adapter à l'écran du bckglass mais c'est pire, on ne voit même plus le DMD et l'image déborde grave. Et le playfield est plus petit sur l'écran, on voit les 2 bandes noires haut et bas de l'écran
MessageSujet: Re: [WIP] 3% Pincab TETZZUO   Sam 28 Mai - 15:05
Je parlais des settings de pinballx et pas de pinballfx2
Tetzzuo
Département : 91
MessageSujet: Re: [WIP] 3% Pincab TETZZUO   Sam 28 Mai - 15:12
ON ARRÊTE TOUT !!!!!!!!!!! C'est moi le boulet lol
en fait j'ai pas fait gaffe que j'ai laissé le mode "zoom 16/9" sur l'écran du backglass pas mal
Donc en mode "plein écran" c'est beaucoup mieux ^^
Encore merci pour ton aide peskopat cheers
MessageSujet: Re: [WIP] 3% Pincab TETZZUO   Sam 28 Mai - 15:15
De rien , j'ai fais ce que j'ai pu , on peut pas penser à tout Very Happy
Tu peux passer ton WIP à 3% du coup
Tetzzuo
Département : 91
MessageSujet: Re: [WIP] 3% Pincab TETZZUO   Sam 28 Mai - 15:23
Oui pour un détail tout bête en plus.
Merci pour l'idée je vais mettre à 3% cheers
