 [WIP] 0.8% Pincab Crap's
Craps
MessageSujet: [WIP] 0.8% Pincab Crap's   Mar 10 Mai 2016 - 19:31
Tout commence par une caisse Secret Service de data East :
le dessus est légèrement éclaté ça sent la colle à bois et les serres joints ...
Démontage de la porte et des monnayeurs, dé-grippage, transformation du 20 francs belge en 0.20€ 0.50€ et 2.00€
Après vérification les "micro switch" fonctionnent : pur bonheur !
Le faisceau est parti, il a été testé tout est ok, j'attends de nouvelle ampoules pour brancher l'ensemble une fois la porte terminée
Décapage de la porte et de la Lockbar ci dessous (je n'avais pas pris de photo de la porte avant et après décapage ...)
effet rouillé Laughing
Première couche d'accroche avant peinture noire effet martelé tongue pour la porte
Les pieds une fois décrassés, dérouillés, il reste de gros point de rouille sur la base de certain, ils sont complètement bouffés Mad
Je pense bien, du coup, les repeindre avec la même finition que la porte et la lockbar ...
voila mes premiers travaux, j'espère vous poster bientôt la suite
Craps
MessageSujet: Re: [WIP] 0.8% Pincab Crap's   Dim 15 Mai 2016 - 18:50
J'ai eu la peau de la Lockbar
Craps
MessageSujet: Re: [WIP] 0.8% Pincab Crap's   Lun 16 Mai 2016 - 20:36
Le Hack clavier => Ok
MessageSujet: Re: [WIP] 0.8% Pincab Crap's   Mar 17 Mai 2016 - 8:14
Ça commence bien tout ça
Bon courage à toi Wink
_________________
Craps
MessageSujet: Re: [WIP] 0.8% Pincab Crap's   Mer 1 Juin 2016 - 18:17
Salut à tous,
après longue réflexion sur : je restaure la caisse en essayant de garder le dessin d'origine, ou pas etc etc ... ,
j'ai décidé de punir la caisse et par la suite de la personnaliser à mon goût Wink
Pour rattraper les petites différences et éclats, avant mise en peinture, vous conseillez pâte à bois ou autre produit ? j'avais vu Synthobois un mastic, que conseillez vous ? le mastic est peut-être moins chiant à appliquer surtout qu'après je vais peindre (j'avoue le mastic me tente bien)
Question peinture pour faire le "fond" je suis parti sur noir laqué puis décal et vernis (un voile), ou noir mat décal puis vernis ?
Avez vous des retour à me donner sur ce choix ? logiquement des décals viendrons ensuite sur la caisse, mais pas de suite le temps de trouver quoi et comment les réaliser, du coup je la laisserai unies un petit moment, d'où le noir brillant en préférence plutôt que le mat ...
J'avais d'ailleurs pensé à une peinture de sol trafic intense, c'est ce que j'ai mis sur les contre marche et cotés de mon escalier et niquel, même si les enfants laisse tomber un jouet = 0 éclats, testé et éprouvé Wink (c'est une peinture finition brillante)
A bientôt A la tienne
MessageSujet: Re: [WIP] 0.8% Pincab Crap's   Mer 1 Juin 2016 - 18:42
c est pas mal tout ça
la pate a bois pour les eclats c est pas mal je connais pas le synthobois donc la dessus je peux pas te dire si c est mieux
par contre je comprend pas trop le coup du vernis et des decals ...?  Suspect Suspect Suspect
perso j ai mit ni vernis avant ni vernis apres juste un ponçage et je n ai aucun souci ...
Craps
MessageSujet: Re: [WIP] 0.8% Pincab Crap's   Mer 1 Juin 2016 - 18:47
Ok je pensais que le vernis permettrais de venir lisser l'ensemble surface + décal et "proteger" des coups, rayure en même temps
MessageSujet: Re: [WIP] 0.8% Pincab Crap's   Mer 1 Juin 2016 - 18:59
+1 pour la pâte à bois, c'est top moumoute
Tu bouches les trous et corrige les imperfections, tu attends 24h que ça sèche bien, et ça se ponce parfaitement bien pour un résultat final très satisfaisant Wink
_________________
Craps
MessageSujet: Re: [WIP] 0.8% Pincab Crap's   Mer 1 Juin 2016 - 19:01
Ok, merci pour vos réponses les gars, j'irais chercher ça ce week-end Wink
MessageSujet: Re: [WIP] 0.8% Pincab Crap's   Mer 1 Juin 2016 - 19:22
Peindre avant la pose de decals permet de ne pas tout arracher le jour (dans 30 ans) ou l'on voeux enlever le decal.
Cela permet aussi de rentre étanche le support pour une pose mouillé.
Et pour finir.. cela permet de mettre en avant les défaut possible de la surface.
Mais ce n'ai en aucun cas une obligation.
_________________
Mes wips :
Pincab 1 Mamecab  Godzilla
Mes flips :
Party Zone Starship Troopers Super Star
Ma chaine tutube
MessageSujet: Re: [WIP] 0.8% Pincab Crap's   Mer 1 Juin 2016 - 20:44
ta l air de kiffer ta nouvelle expression shadow  lol!
ok merci gech pour les precision
ouais bon dans 30 ans je suis pas certains que ça fonctionne encore  lol!
d ici la les ecrans auront certainement laché et le pc avec
et puis au pire a la ponceuse je pense que ça doit partir ou en chauffant pour faire fondre la colle
Craps
MessageSujet: Re: [WIP] 0.8% Pincab Crap's   Jeu 2 Juin 2016 - 8:01
avec vos conseil, je vais m’orienter vers une peinture noire laquée, et une bonne préparation de la caisse avant, Merci pour vos conseils
MessageSujet: Re: [WIP] 0.8% Pincab Crap's   Jeu 2 Juin 2016 - 9:02
Je me permet de compléter les suggestions vu que j'ai exactement la même caisse que toi (ça me rappelle des bons souvenirs ), un Data East Time Machine de 1988, c'est juste la déco qui change : le bois c'est du contreplaqué et au niveau des angles (surtout en bas) les couches ont tendances à se décoller entre elles, j'ai donc appliqué un durcisseur avant la peinture pour bien solidifier tout ça.
Pour enlever la peinture précédente tu as passé un dissolvant ou tu a poncé directement ?
Craps
MessageSujet: Re: [WIP] 0.8% Pincab Crap's   Jeu 2 Juin 2016 - 9:54
sur les angles effectivement bien abimés le contreplaqué se décollé par endroit , j'ai même dut dans certain cas faire sauté la partie supérieure du contreplaqué, j'ai aussi la partie sous la porte du monnayeur qui est bien abimée, elle a du mal a tenir le fond de la caisse (la partie en isorel protégée par une fine plaque en zinc), je pense bien y ajouter un petit renfort.
Aux endroits abimés j'ai soulevé tant que possible, mis de la colle blanche à gogo et mis sous pression l'ensemble avec des serre-joint, mais le durcisseur n'ai pas du tout une mauvaise idée  ça permettrait un traitement en profondeur du bois.
Pour le ponçage, j'ai utilisé du grain  40, 80, 120 puis 180 et un petit passage au triple 0.
Une fois la passe pour reboucher les trous et corriger les angles abimés faite et poncée, je vais surement repasser un coup de 240 ou papier eau (je ne sais pas encore), il me reste à découper ensuite l'arrière pour créer mon tiroir qui recevra le futur PC, et faire de nouveaux trous pour les boutons (retour arrière, magna save gauche et droit, lance bille sous le lance bille existant et un bouton crédit que je cacherai sous le caisson)
Un bon gros nettoyage et passage alcool à bruler avant peinture.
Y'as du taf Wink , vivement ce week-end ! si ma femme ne veux pas aller promener tongue ,
bonne journée à tous.
Edit : merci pour l'info de ta caisse CoD, du coup j'ai regardé ton WIP, il regorge de choses intéressantes cheers 100% compatible avec la mienne , elle sont totalement identique Smile
MessageSujet: Re: [WIP] 0.8% Pincab Crap's   Jeu 2 Juin 2016 - 10:11
A suivre avec beaucoup d'intérêts .
MessageSujet: Re: [WIP] 0.8% Pincab Crap's   Jeu 2 Juin 2016 - 10:21
@Craps a écrit:
Edit : merci pour l'info de ta caisse CoD, du coup j'ai regardé ton WIP, il regorge de choses inintéressantes cheers 100% compatible avec la mienne , elle sont totalement identique Smile
Tu veux me vexer Very Happy . Ha les claviers font des choses étranges parfois .
Craps
MessageSujet: Re: [WIP] 0.8% Pincab Crap's   Jeu 2 Juin 2016 - 11:36
LOL Désolé ... Maxi Confus , on comprendra bien sur : Intéressantes, excuse moi encore
J'ai mal relu après, j'imagine, une validation hasardeuse de proposition de correction.
Je corrige de suite sur le post Wink
MessageSujet: Re: [WIP] 0.8% Pincab Crap's   Jeu 2 Juin 2016 - 14:21
@Craps a écrit:
LOL Désolé ... Maxi Confus , on comprendras bien sur Intéressantes, excuse moi encore
J'ai mal relu après j'imagine une validation hasardeuse de proposition de correction.
J'avais bien compris t'en fais pas Very Happy , en plus je suis pas susceptible.........mais ne recommence pas Twisted Evil
