 [RÉSOLU] Quels paramètres pour les tables vp10
5 participants
fp691
Département : 69
[RÉSOLU] Quels paramètres pour les tables vp10 Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Quels paramètres pour les tables vp10   [RÉSOLU] Quels paramètres pour les tables vp10 EmptyDim 21 Fév 2016 - 23:06
bonsoir ...je viens de télécharger vp 10 après beaucoup de problèmes Mad , ( en particulier mon antivirus avira qui me bloquai systématiquement l instalation ) ...mon souci toutes mes tables ne sont pas dans le bon sens ,le b2s n apparaît pas ,mon pincab tourne avec vp 990 et phyzmod sans problème .... je ne sais pas quoi modifier pour pouvoir tourner les tables et faire apparaître les b2s...... merci pour les réponses je pète un boulon Shocked
chucky87
Développeur Team PP
chucky87
Département : 87
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Quels paramètres pour les tables vp10   [RÉSOLU] Quels paramètres pour les tables vp10 EmptyDim 21 Fév 2016 - 23:40
Alors de tete car je suis sur mon portable
Directb2s faut ouvrir le script dans vp10..... Et modifier les options set controller...mettre 3 (desolé j'ai pas la lphrase exacte dans la tete)
Pour le sens de la table c'est une optiion a cocher aussi dans vpx..... Preference......video.....
Si quelqun est devant son ordi il peu lui donner plus d'info. Je pense que tu trouvera des poste qui on parle.
Deuxième solution concernerais l'activation du DB2S dans le script de tables :
Dans le cas ou tu as une table et son DB2S et malgré tout le DB2S ne ce lance pas (et cela même dans visualpinball) alors il te faut vérifié dans le script que tu as bien modifié l'appel DB2S :
'Set Controller = CreateObject("VPinMAME.Controller")
Set Controller = CreateObject("B2S.Server")
Tien regarde ici desolé avec mon portable c'est pas facile
Ou la
fp691
Département : 69
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Quels paramètres pour les tables vp10   [RÉSOLU] Quels paramètres pour les tables vp10 EmptyLun 22 Fév 2016 - 7:53
salut  , merci pour tes réponse, pour le b2s  en principe je connais les manip que tu me dit d ailleurs le lien que tu me donne  c est mon pseudo j avais déjà poser la question lorsque j ai commencé a construire mon pincab .... après pour trouver le bon positionnement des tables , j ai touché quelques paramètres dans vpx sans résultat ,je pensai que vu que tout était bon pour vp 9 et phyzmod , les reglages  était bon pour vpx ....a priori  d après ce que tu écrit non ... j  essaierai ce soir de modifier dans vpx , préférences ....video...on verra bien ...je te tiens au courant .merci et bonne journée
Darius38
Département : 69
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Quels paramètres pour les tables vp10   [RÉSOLU] Quels paramètres pour les tables vp10 EmptyVen 18 Mar 2016 - 6:32
j'ai certaine table qui ne sont pas retourné comme il faut , je ne  trouve pas les parametre pour les mettre dans le bon sens, une idée ?
https://www.facebook.com/minitelarcade/
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Quels paramètres pour les tables vp10   [RÉSOLU] Quels paramètres pour les tables vp10 EmptyVen 18 Mar 2016 - 7:32
Tout est expliqué dans le tuto vp10...il faut cocher le cabinet mode
Darius38
Département : 69
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Quels paramètres pour les tables vp10   [RÉSOLU] Quels paramètres pour les tables vp10 EmptyVen 18 Mar 2016 - 8:08
et oui je sais c'est bien ca le probleme, j'ai cocher ou decocher la table reste dans la mauvaise position et ne se retourne pas , ca me le fait sur
Space Walk (Gottlieb 1979)
Golden Arrow 2p Mod (Gottlieb 1977)
Gemini (Gottlieb 1978)
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Quels paramètres pour les tables vp10   [RÉSOLU] Quels paramètres pour les tables vp10 EmptyVen 18 Mar 2016 - 8:49
Pour la rotation de la table il faut cliquer sur "Backdrop" quand tu es sur VPX, puis tu as une fenêtre option dans laquelle sont affichés tous les paramètres de la table. Tu as le choix entre DT (Desktop) et FS (fullscreen). Dans ton cas il faut décocher DT. et entrer comme valeur sur la ligne XY rotation 270 (colonne FS, pas DT). Et ensuite il faut paraméter l'inclinaison etc.....
» [RÉSOLU] Problème pour secouer tables sur vp X
» [RÉSOLU] Question pour les tables JP salas
» [RÉSOLU] DOF - désactiver les effets lumineux (pour les tables EM typiquement)
» [EN COURS] Parametres tables futur pinball
» [NON RÉSOLU] Inclure les paramètres du ScreenRes dans le script de la table
