 [WIP] [GR+HC] Pirates of the Caribbean's WORLD
fanvw
Département : Pas de Calais
MessageSujet: Ecran Version 2 - Microperforée   Sam 25 Nov - 23:35
SALLE HC
Ecran version 2
Il me tarde de vous présenter la conception de mon nouvel écran, écran qui a suscité beaucoup de réflexions concernant le fait de conserver ou non cette courbe issue de mon premier écran habillé des Lycra blanc sur gris.
Après avoir choisi la toile qui m'a définitivement convaincue et ayant fais des essais sur une toile perforée qui m'avait été offerte l'année dernière par THX68, j'arrive à la conclusion de l'abandon de cette idée de l'écran courbe, la raison est simple puisque cette toile comme la 4K référence est trop raide pour qu'elle épouse parfaitement la forme de la courbe, suite essai avec la perforée celle ci présente un bombé en son milieu . . .
(Rom62 sera le successeur de cet écran + toile perforée pour ces essais)
Mon choix comme vous le savez tous s'est arrêté sur la Microperforée Screenline, la raison de ce choix ?
Je préfère son rendu
Un gain de 1 contre 0,9 sur la 4K référence qui pour cette dernière nécessite un white backing pour en arriver là, gain non négligeable face à mon JVC X500 placé à 4,70m de la toile.
La microperforation est totalement invisible à 3 m de la toile, étant assis à 3,30 m c'est tout bonheur . . .
(constatation faite chez Stephblues57 lors de notre visite)
RAPPEL :
C'est un écran hybride avec les coins haut biseautés. Le 16/9 aura une base de 2,50 m contre 3 m pour le format 2.35.
Aujourd'hui je bascule mon écran vers l'avant et je dois le déplacer pour aller derrière.
CALCULS :
16/9 - pour 2,50 m j'ai une hauteur de 1,41 m
2.35 - pour 3,00 m j'ai une hauteur de 1,28 m
soit 13 cm de différence sur la hauteur pour les 2 formats
Mon souhait, pouvoir relever l'écran et le maintenir en position horizontale avec une solution qui ne sera pas made in FanVW mais made in Redcarla
REFLEXIONS :
Imaginez un écran avec coins haut biseautés, et des rampants passant à 3 cm de ces biseaux, il est en position verticale et je souhaite pouvoir le relever à l'horizontale.
Si je mets les charnières sur le haut de l'écran, les angles haut du format 2.35 vont arracher les cadres des rampants
Je me dois donc de monter ces charnières dans l'axe du haut du format 2.35
Ceci dit lors de la levée de l'écran les 13 cm de différence entre le haut du 16/9 et du 2.35 vont buter sur mes cadres de mon mur absorbant
D'où la nécessité de décaler l'écran au minimum de non pas 13 cm mais 14 cm histoire d'avoir de la marge
Ca tombe bien étant en toile Microperforée et comme il est préconisé d'avoir les HP à 15 cm mini, je vais pouvoir adapter cette solution . . .
Conception de l'écran
Inutile de vous faire un descriptif détaillé du montage de mon nouvel écran puisqu'il a été mainte fois expliqué sur le forum, en effet réalisé sur la base de règles à maçons sa conception reste simpliste toutefois je préconise fortement la découpe à la scie à onglet électrique  :grad:
J'ai donc utilisé les matériaux suivant :
- 2 règles à maçons de 3 m
- 2 règles à maçons de 1,50 m
- 2 règles à maçons de 2 m
- 10 plaques de charpentier de 60 x 160 mm
- 200 rivets de 4,8 x 16 mm
- Feutrine adhésive noire
- 2 manches à balai télescopique
- 2 croches balai
- 2 charnière de 25 x 90 mm
- 10 m de tasseaux bois de 19 x 13 mm
- Vis tête fraisée de 3 x 25 mm
- Agrafes de 8 mm
- Charnières de 40 x 200 mm
Les règles à maçons au nombre de 6
Après découpes et rivetages des plaques de charpentiers voici l'écran en version non assemblé et réalisé dans mon garage, il sera assemblé à l'étage du Caribbean Space, on ne m'aura pas sur ce coup là
Présentation des découpes et rivetages, je précise que les équerres ne sont pas nécessaire dans les angles intérieur, d'ailleurs j'en suis allergique
Ici l'angle du biseaux droit
Direction la Salle de Jeux du Caribbean Space pour assemblage, avec mon billard c'est nickel pour bien bosser
Une vue de l'angle du biseau droit coté toile
Pose de la feutrine ici coté toile, attention de ne pas faire de plis et de ne pas superposer la feutrine au risque d'avoir des reliefs une fois la toile posée
La pose de la feutrine reste aisée mais il faut prendre son temps et bien la coller bord à bord
Et pose de la feutrine de l'autre coté, je me refuse de montrer l'arrière de mon écran bâclé
Retour dans le garage cette fois ci pour préparer les pièces qui permettront de maintenir l'écran en position horizontale, ici les 2 croches balais que l'on trouve dans tous les magasins de bricolage, je ne les aient pas trouvés en noir
On enlève le caoutchouc, par contre les roulettes sont rivetées, j'aurai pu percé et remettre une vis mais comme j'ai des doigts de fées . . .
Mise en peinture noire, pour cela j'ai utilisé de la peinture à maquette à base d'alcool et un fin pinceau
Passons aux 2 manches à balais télescopique ici un modèle à 4,60€ pièce avec un télescopage de 1,10 m à 2 m, pareil, j'ai pas trouvé en noir
Equipés d'une extrémité permettant son accrochage au mur, je les aient enlevé à l'aide d'un tournevis, il ne me seront d'aucune utilité pour la suite
Une fois enlevés voici ce qu'il reste, ça tombe bien c'est en plastique noir
L'autre extrémité est équipée d'embouts plastique noir filetés, nickel pour ne pas abîmer mon parquet
On pose les 2 charnières coté support d'accrochage comme ceci
Et surtout comme cela
Afin de se servir de cette embout en plastique noir comme butée
On retourne à l'étage du Caribbean Space, on pose de la feutrine sur les 2 manches à balai et sur la partie fixe
L'extrémité coté sol
L'extrémité coté écran
Avant d'installer les 2 manches à balai, je vous conseille de monter en périmétrie de l'écran les tasseaux bois
Après avoir recouvert de feutrine, percé et fraisé pour noyer la tête de vis voici le résultat
Une photo pour vous montrer sa pose au bord de l'écran
Le bas de l'écran réalisé
Je me suis permis de mettre un morceau de feutrine pour cacher les trous des têtes de vis
On termine par le haut de l'écran
Une fois les tasseaux montés en totalité et sur la périmétrie, nous allons pouvoir maintenant installer les 2 manches à balais comme ceci
Avec les 2 croches balais placés correctement et symétriquement à l'axe de l'écran
Une vue de près pour un croche balai
Et une autre montrant l'ensemble
En position ouvert, le principe est de pouvoir ouvrir et fermer seul les 2 manches à balai, pour cela et avant de fixer les charnières, vous les présentez au dos et en bas de l'écran, vous vous placez au centre et vous regardez si d'une main vous pouvez ouvrir le manche  balai de droite pendant que l'autre tient l'écran et vous faites de même avec le manche à balai coté gauche, puis vous fixées les charnières qui pour ma part ont été rivetés tout comme les croches balais
Une vue générale montrant l'ensemble manches et croches balais installés, les charnières doivent être fixées de manière qu'une fois le manche à balai ouvert, l'extrémité de celui ci serve de butée sur l'écran
L'avantage d'avoir réalisé une salle HC avec des cadres tissus facilement démontable permet aisément d'intervenir ci et là et ce quelque soit les modifications à apporter. pour pouvoir installer les charnières de 40 x 200 mm j'ai enlevé les 4 cadres du haut
Comme vous pouvez le voir sur cette photo, l'écran installé mais dépourvu de la toile et en position relevé. L'axe de cette charnière se trouve à 14 cm du haut de mon écran rappelez vous à cause de mes coins biseautés. Et pour éviter un fléchissement de cette charnière de par le poids de l'écran j'ai ajouté un renfort à 45° que j'ai revêtu de feutrine.
Sur la droite j'ai du installé un sabot de l'épaisseur du tasseau afin d'éviter que les têtes de vis ne touchent les tasseaux.
En position relevé
Passons au montage de la toile, on la déroule sur le sol propre et sur un drap, la toile Microperforée à un coté brillant et mat, le coté mat étant la face de projection, nous posons ici l'écran sur sa face brillante. Quand vous passez commande de cette toile il vous est possible de la commander sur mesure au centimètre près aussi bien sur la largeur que sur la hauteur, ayant une image de 3 m x 1,41 m et comme les règles à maçons font 17mm + 13 mm de tasseaux, j'ais pris 3,14 x 1,55 m, et après vérification elle fait exactement cette dimension  :ohmg: , cela me fait un débord périmétrique de 7 cm
Pour la fixation de la toile je préconise de faire un ourlet pour une meilleure tenue des agrafes comme ceci et de démarrer au centre d'un des plus grand coté
On fait de même à l'opposé en étirant de 5 mm maxi
Même chose sur l'extrémité mais pas au bord de l'écran, je dirai 10 à 15 cm avant, pour la fixation de ces extrémités, il faut tendre sur les 2 axes un peu la toile maxi de 5 mm pour ne pas faire de vagues ou de plis
Ici le coté gauche
Une vue d'ensemble montrant les 6 points de fixation
Vous pouvez dès à présent finir chaque coté, une agrafe tous les 2 cm est conseillée, pour contrôler l'alignement de votre tension servez vous des microperforations et du bord intérieur des règles à maçons
Les 4 cotés agrafés
Une vue de près pour vous montrer l'intervalle des agrafes
Il nous reste à faire les angles, pour cela munissez vous d'une bonne paire de ciseaux
On coupe le surplus
On agrafe et voici le résultat, désolé pour la qualité de la photo
Retournons dans la salle HC !
La toile Microperforée demande une distance mini entre l'HP et celle ci 15 cm, j'ai donc reculé les LCR de 5 cm dans leur niche ainsi que le SUB, avec l'épaisseur de l'écran j'aurai 24 cm
Une fois l'écran monté, le voici en position relevé, manches  à balais réglés
Une vue des articulations
Un manche à balai en position ouvert
Ici pour vous montrer sa position en butée sur l'écran
Et pour finir l'installation d'une poignée, afin d'éviter de toujours toucher l'écran au risque de le salir avec le temps
Voilà, mon écran étant terminé, je vais maintenant pouvoir reprendre la calibration avec le logiciel colorHCFR et surtout la finalisée.
Mais avant de vous faire un compte rendu de cette calibration en image concernant les résultats obtenus sur la toile perforée et microperforée, je peux vous dire que déjà avec la calibration faite sur la base de la perforée, le tout projeté avec ces mêmes réglages sur la microperforée, l'image est superbe Surprised , très détaillée, lumineuse avec des noirs non bouchés et des couleurs propres, pas d'excès, juste ce qu'il faut . . .
Que du bonheur A la tienne
http://www.homecinema-fr.com/forum/installations-homecinema-dedi
@nnubys
Département : 79
MessageSujet: Re: [WIP] [GR+HC] Pirates of the Caribbean's WORLD   Sam 25 Nov - 23:52
C un Mikey, Richard....
C vraiment superbe et beaucoup d'idées.... Juste à admirer...
MessageSujet: Re: [WIP] [GR+HC] Pirates of the Caribbean's WORLD   Dim 26 Nov - 10:19
Pfiouuu ... mais ou va t'il chercher tout çà !!! rire
Non sérieux super ... tu nous vends du rêve !!! Bravo à toi  drz
fanvw
MessageSujet: 3 Relax Bi-ton   Dim 23 Déc - 10:11
Salut tout le monde, cela faisait un moment que je n'avais pas posté quelque chose de vraiment nouveau pour ma Salle HC, c'est chose faite avec l'arrivée de mes 3 relax bi-ton électriques (marron sur le dessus et noir pour le dos et le bas) qui viendront remplacer mes 3 poangs + repose pied après 1 an de bons et loyaux services  Crying or Very sad
Ils ont trouvé preneur, ils sont en parfait état, sans coup vous n'en doutez pas, je laisse le soin à celui qui en prendra possession de donner son ressentis, en tout cas ça m'a fait quelque chose de les descendre, je les aimaient bien et on y était bien assis, mais bon autant se faire plaisir maintenant que je n'ai plus que ça à penser et ça me rassure de savoir qu'ils serviront pour une salle HC dédiée
Pour la petite histoire, souvenez vous c'était au mois de mai, je vous avais montré ceux ci tels qu'ils étaient dans le magasin
ils ont été livré ce matin vers 10H30, quand le camion à fait marche arrière devant la maison je me suis dit "ça y est les voilà" :love:
Voici l'histoire,autant vous dire que j'ai bien ris, je précise que cela s'est réellement passé comme cela
"Le chauffeur descend du camion, se dirige vers la porte d'entrée et sonne DING DONG . . . DING DONG
alors que son collègue monte dans la remorque pour les déballer de leur cartons, FanVW ouvre la porte d'entrée . . ."
Le chauffeur : Bonjour Monsieur nous venons vous livrer 3 relax, je suis bien chez FanVW :ane: (j'en rajoute un peu là, comme si il me connaissait depuis longtemps)
FanVW : Bonjour, oui c'est bien ici, entrez !
Le chauffeur : C'est pour installer où ?
FanVW : A l'étage
Le chauffeur : On peut aller voir avant de les monter histoire de voir si ça passe dans l'escalier ?
FanVW : Mais je vous en pris, faites comme chez vous  Cool
"Le chauffeur empreinte alors les 1eres marches de l'escalier qui le conduit tout droit dans les entrailles du Caribbean Space
Arrivé en haut il s'arrête les mains sur les hanches, il reste figé . . . là . . . sans bouger
Puis il se retourne sur FanVW et dit :"
Le chauffeur : Ah ouai ! quand même, c'est un truc de malade ici  Surprised
et il poursuit en ajoutant :
Le chauffeur : Heuuuuuu Bon bref ! heu on les mets où ?
FanVW : ici dans le coin salon, j'ai fait de la place pour que vous puissiez les assembler et que je puisse les essayer
"Le chauffeur redescend tout étourdi avec FanVW jusqu'au camion . . .
nos deux compères commencent alors à monter les dossiers + les assises avant de les assembler à l'étage et les essayer"
"Je décide de rester en haut pour faire les essais électriques . . .
le chauffeur me dit qu'il va monter avec son collègue pour le dernier voyage, et m'expliquer deux trois choses sur le montage et l'entretien"
"Quelques minutes plus tard FanVW  resdescend vers la porte d'entrée . . .
les deux livreurs étaient en train de discuter, le chauffeur dit à son collègue :"
Le chauffeur : Tu vas venir avec moi pour terminer l'assemblage des fauteuils et expliquer à monsieur !
Le collègue : T'as pas besoin de moi !, tu mets les dossiers, tu branches et t'explique !
Le chauffeur : Je te dis de monter avec moi (il élève la voix en le fixant)
Le collègue, Bah pourquoi tu me parles comme ça . . . bon ok ok je vais venir !
FanVW mort de rire retourne à l'étage pour essayer les 2 fauteuils . . .
Quelques minutes plus tard il entend les 2 livreurs emprunter le chemin de l'étage avec la dernière pièce à assembler
FanVW assis face à l'escalier voit arriver de dos le chauffeur suivi de son collègue . . .
ce dernier arrive sur la dernière marche les yeux écarquillés, il s'exclame en disant :"
Le Collègue : Putain de nom de Dieu, c'est quoi ici ?   Laughing
FanVW : (le sourrire aux lèvres)
"Les 2 livreurs entament alors l'assemblage du dernier fauteuil mais ils ne peuvent s'empêcher de jeter un oeil par ci par là, l'un d'eux me demande :"
Le chauffeur : Vous voulez qu'on vous les installent où ?"
FanVW : (je leur montre du doigt la porte d'entrée de la salle HC)
Le chauffeur : Je peux ouvrir ?
FanVW : Oui oui allez y !
Le chauffeur : Viens voir, tu vas pas en croire tes yeux, c'est une salle de cinéma  Laughing
Le collègue : Ah ouai ! je comprend mieux maintenant, ah bah vous avez bien choisi les couleurs, ils vont se marier à merveille avec l'ambiance de la salle !
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
"Et s'en suit un café au BAR accompagné de quelques questions sur l'histoire de cet étage"
Les 2 livreurs reprennent alors la route pour poursuivre leur livraison, l'un d'eux me regarde par la vitre et me fais un grand signe Rolling Eyes "
FIN DE L'HISTOIRE
Voici  les autres photos :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
santa Bonnes Fêtes de Fin d'année à tous  santa
(Je reviens à la nouvelle année pour vous parler de mon MameCAB / Cabs from Scratch que je souhaiterais créér
et l'achat récent d'un NSM HIT 120e de 1977)
MessageSujet: Re: [WIP] [GR+HC] Pirates of the Caribbean's WORLD   Dim 23 Déc - 10:46
Géniale cette anecdote !!! rire rire rire ... j'imagine la tête des 2 livreurs arrivés en haut dans la salle !! lol!
Cà fait souvent le même effet pour mes amis ou connaissances qui montent la première fois dans ma gameroom ! A la tienne A la tienne
Bravo pour le choix des fauteuils, ils ont l'air top !
Mick_03
Département : Allier
MessageSujet: Re: [WIP] [GR+HC] Pirates of the Caribbean's WORLD   Dim 6 Jan - 19:45
Je passe rarement dans cette section, et omg c'est hallucinant ce que tu as réalisé oO
Je savais même pas qu'on pouvait aménager des combles perdus ^^ J'ai fais construire en 2017 en combles perdus ett au moins ça laisse des possibilités si la famille s'agrandit ^^
Bref, c'est extraordinaire, l'ambiance superbement retranscrite, le soucis  du détail, la chambre que chaque ado aurait voulu xD
Et la salle de ciné mais mon dieu quo oO
4 ans de taf mais on sent la passion  A la tienne
Manque plus qu'un pincab ^^
fanvw
MessageSujet: Re: [WIP] [GR+HC] Pirates of the Caribbean's WORLD   Ven 11 Jan - 17:19
Merci Mick_03 Wink
Alors je vais commencer par ça , un Cabs from Scratch sur base Raspberry Pi3B + recalbox
MessageSujet: Re: [WIP] [GR+HC] Pirates of the Caribbean's WORLD   Aujourd'hui à 18:37
C'est toujours aussi spectaculaire ce post ici omg .....
 :: Flippers: les réels :: Game Room, Jukebox & Home Cinema-
