 [RESOLU] Fluidité VPX
5 participants
kwak
kwak
Département : 28
[RESOLU] Fluidité VPX Empty
MessageSujet: [RESOLU] Fluidité VPX   [RESOLU] Fluidité VPX EmptyVen 2 Sep 2016 - 9:04
Salut à tous
Après changement de matériel dans le Pincab CM HS
J'ai des problèmes de fluidité sur VPX 10.2 et comme j'ai perdu un peu le fil je suis sur les anciens réglages de vpx Smile
Merci d'avance Wink
Dernière édition par kwak le Sam 3 Sep 2016 - 10:55, édité 2 fois (Raison : Ajout balise [EN COURS])
MessageSujet: Re: [RESOLU] Fluidité VPX   [RESOLU] Fluidité VPX EmptyVen 2 Sep 2016 - 9:11
Titre édité Kwak Wink
Et avec VPX 10.1, tu as aussi ce problème ?
Tu es en mode Windowed Full Screen ou True Full Screen ?
Sur ma config (Asus B85M-E, i7-4770, GTX 770, le tout sous W10) je suis en Windowed FS et Vsync sur 1 (sinon la bille lag).
Et dans les paramètres nVidia, j'ai activé le mode d'alimentation "performances maximales" et Trames prérendues sur 1.
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [RESOLU] Fluidité VPX   [RESOLU] Fluidité VPX EmptyVen 2 Sep 2016 - 9:13
Ok merci Shadow je teste ça ce soir Wink
J'ai mis un athlon fx black 3.2 de souvenir , j’espère que c'est pas trop juste Wink et une GTX 660
Pas testé avec cette config
Je sais plus je te dis ca ce soir
MessageSujet: Re: [RESOLU] Fluidité VPX   [RESOLU] Fluidité VPX EmptyVen 2 Sep 2016 - 9:18
Ça roule Wink
Vérifie aussi que tes B2S soient bien exécutés en mode EXE, j'ai cherché pendant 2 jours sur AFM VPX qui laggait à mort, jusqu'à ce que je m'aperçoive que le B2S n'était plus en mode EXE [RESOLU] Fluidité VPX 1502191233
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [RESOLU] Fluidité VPX   [RESOLU] Fluidité VPX EmptyVen 2 Sep 2016 - 11:32
OK je regarderais, pour l'instant j'ai toujours pas installé le DOF non plus il y a un nouveau tuto pour les nouvelles mise a jour du DOF ?
AnthozoA
AnthozoA
Département : REUNION 974
MessageSujet: Re: [RESOLU] Fluidité VPX   [RESOLU] Fluidité VPX EmptyVen 2 Sep 2016 - 12:54
Je me permet d'intervenir sur ton sujet Kwak, j'espère ne pas le polluer.
Kwak n'oublie pas non plus de changer dans core.vbs la ligne PinMAMEInterval = 10 (au lieu de 1) voir [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Shadow pour ma part quand je suis en Windowed Full Screen j'ai encore quelques petits lags, comment puis-je savoir si mes B2S sont bien exécutés en mode EXE.
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [RESOLU] Fluidité VPX   [RESOLU] Fluidité VPX EmptyVen 2 Sep 2016 - 13:51
Au contraire AnthozoA toutes les infos sont bonnes a prendre Wink
MessageSujet: Re: [RESOLU] Fluidité VPX   [RESOLU] Fluidité VPX EmptyVen 2 Sep 2016 - 15:35
Quand la table (et donc le B2S) est en cours de fonctionnement, clic droit sur le B2S pour faire apparaitre la fenêtre de paramétrage.
Il y a un bouton vers le milieu qui dit Start this backglass in exe mode ou un truc du genre (j'suis au taf j'peux pas vérifier), il faut qu'il soit coché.
Sinon tu peux vérifier aussi dans ton C:\Visual Pinball\Tables\B2STableSettings.xml :
Code:
  <ACDC_B2S>
    <HideGrill>2</HideGrill>
    <HideB2SDMD>0</HideB2SDMD>
    <HideDMD>2</HideDMD>
    <LampsSkipFrames>1</LampsSkipFrames>
    <SolenoidsSkipFrames>3</SolenoidsSkipFrames>
    <GIStringsSkipFrames>3</GIStringsSkipFrames>
    <LEDsSkipFrames>0</LEDsSkipFrames>
    <UsedLEDType>2</UsedLEDType>
    <IsGlowBulbOn>0</IsGlowBulbOn>
    <GlowIndex>-1</GlowIndex>
    <StartAsEXE>1</StartAsEXE>
    <Animations />
  </ACDC_B2S>
Si tu lis <_StarAsEXE_>1<_/StartAsEXE_> (sans les _, sinon le forum interprète tout ce qui est entre < et > comme du code HTML [RESOLU] Fluidité VPX 773715342 ), le backglass est exécuté en mode exe, si tu lis 0, il est exécuté en mode standard.
AnthozoA
AnthozoA
MessageSujet: Re: [RESOLU] Fluidité VPX   [RESOLU] Fluidité VPX EmptyVen 2 Sep 2016 - 16:00
Ok merci Shadow, je test demain et vous fais un retour
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [RESOLU] Fluidité VPX   [RESOLU] Fluidité VPX EmptySam 3 Sep 2016 - 6:36
Nickel Shadow et Anthozoa merci beaucoup c'est fluide
J'ai changé le Pinmameinterval et le vsync mon backglass était déjà en EXE
pour le dof c'est toujours l'ancienne méthode d'installation ?
Car j'ai vu que dans les options de vpx il y avait le Dof maintenant
thebko
thebko
Département : 42
MessageSujet: Re: [RESOLU] Fluidité VPX   [RESOLU] Fluidité VPX EmptySam 22 Oct 2016 - 10:25
Salut à tous, j'ai le même problème de fluidité sur quasi toutes mes tables VPX.
Ma config :
I5, GTX770.
J'ai vérifié que le B2S soit bien en exe mode.
J'ai aussi vérifié le paramètre pinmame interval a 10 dans le core.VBS.
Ma Vsync est bien activé.
Je n'ai activé aucune option gourmande dans les paramètres.
Avez vous d'autres pistes ?
MessageSujet: Re: [RESOLU] Fluidité VPX   [RESOLU] Fluidité VPX EmptyDim 23 Oct 2016 - 14:05
ça devrait fonctionner sans problème normalement avec ta config.
» [RÉSOLU] Manque de fluidité
» [VPX] Fluidité de la bille
» [RESOLU] VP10 Problème Sauvegarde Réglages Vidéo
» [RÉSOLU] Pb DMD sur PF
» [RÉSOLU] Mad Max
