 [RÉSOLU] Godzilla toys ne fonctionne pas
Chucky01
MessageSujet: [RÉSOLU] Godzilla toys ne fonctionne pas   Jeu 30 Juin - 10:03
J ai mit godzilla mais les toys ne s enclenche pas...
Je suis allé dans config tool de dof et j ai prit godzilla et j ai sauvegarder et crée de nouveau fichier que j ai mit dans table...mais rien y fait...
Je ne sais pas ce que j ai loupé
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Godzilla toys ne fonctionne pas   Jeu 30 Juin - 10:23
Titre édité : ajout [EN COURS].
C'est la seule table qui ne DOF pas ?
Chucky01
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Godzilla toys ne fonctionne pas   Jeu 30 Juin - 10:27
Je viens d essayé godzilla et idem pas de contacteur au de led qui fonctionnent ...
Pourtant ces 2 tables ce trouvent dans dof Rolling Eyes
Je dois loupé quelque chose....
Ps : je viens d essayé black lagoon aussi et idem...toute les nouvelle table quI ont été posté dans la rubrique VP9 ...aucune ne fonctionnnt directement avec dof...
Comment faire
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Godzilla toys ne fonctionne pas   Jeu 30 Juin - 13:10
Tu as bien édité le script des tables comme indiqué dans le tout premier message du topic des tables VP9 ?? :
~ Paramétrage du backglass B2S ~
Seules certaines tables récentes VP9/PM5 (à partir de janvier 2016) sont paramétrées pour utiliser controller.vbs.
La quasi totalité des tables listées dans ce sujet nécessitent un paramétrage dans le script :
I) Par le fichier texte User\cController.txt :
Code:
'******************* Options *********************
' DMD/Backglass Controller Setting
Const cController = 0        '0=Use value defined in cController.txt, 1=VPinMAME, 2=UVP server, 3=B2S server, 4=B2S with DOF (disable VP mech sounds)
Modifiez votre fichier User\cController.txt ou le script en fonction de vos besoins.
II) En modifiant CreateObject("VPinMAME.Controller") :
Code:
Sub LoadVPM(VPMver,VBSfile,VBSver)
 On Error Resume Next
 If ScriptEngineMajorVersion<5 Then MsgBox"VB Script Engine 5.0 or higher required"
 ExecuteGlobal GetTextFile(VBSfile)
 If Err Then MsgBox"Unable to open "&VBSfile&". Ensure that it is in the same folder as this table."&vbNewLine&Err.Description:Err.Clear
 Set Controller=CreateObject("B2S.Server")
 'Set Controller=CreateObject("VPinMAME.Controller")
 If Err Then MsgBox"Can't Load VPinMAME."&vbNewLine&Err.Description
 If VPMver>"" Then If Controller.Version<VPMver Or Err Then MsgBox"VPinMAME ver "&VPMver&" required.":Err.Clear
 If VPinMAMEDriverVer<VBSver Or Err Then MsgBox VBSFile&" ver "&VBSver&" or higher required."
 On Error Goto 0
End Sub
Remplacez Set Controller=CreateObject("VPinMAME.Controller") par Set Controller=CreateObject("B2S.Server").
On peut aussi commenter la ligne "VPinMAME.Controller" et ajouter la ligne "B2S.Server", comme dans l'exemple ci-dessus.
III) Par la variable UseB2S :
Code:
'------  Global Configurations ------
Const UseB2S=1 'set to 1 if You are using a B2S backglass - this will do the "CreateObject"-thing
Const DimGI=-20 'set between -80 and 135 to dim or brighten GI lights (minus is darker)
Const DimFlashers=0    'set between -50 and 5 to dim or brighten the Flashers (minus is darker)
Const SoundPanning=1
Const SlingSounds=0 'You can activate sling sounds in the ROM
Vérifiez que UseB2S soit sur 1, modifiez au besoin.
IV) Tables utilisant un backglass au format exécutable (.exe) :
Code:
  LaunchBackGlass "StarTrek25th_FS_B2S", false    'True=Launch bg ,  False=Don't launch bg.
Par défaut, la variable LaunchBackGlass est paramétrée sur True.
Remplacez True par False pour utiliser un backglass au format .directB2S, comme dans l'exemple ci-dessus.
Remplacez également la ligne Set Controller=CreateObject("VPinMAME.Controller") par Set Controller=CreateObject("B2S.Server").
Note : Si vous laissez True, la table cherchera à exécuter le backglass .exe, si elle ne le trouve pas, vous aurez une erreur de script "Line 0".
Note : si malgré la configuration du script en B2S server, DOF ne fonctionne pas sur une table, vérifiez dans votre compte DOF la version de ROM paramétrée.
Par exemple, pour SilverBall Mania, DOF est configuré par défaut sur la ROM slbmania, or la ROM proposée est slbmanib.
Il suffit de sélectionner la table SilverBall Mania dans DOF, de sélectionner la ROM slbmanib dans le menu déroulant, puis de générer et installer vos .ini Wink
Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que la réponse était juste sous ton nez
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Godzilla toys ne fonctionne pas   Jeu 30 Juin - 14:56
on peut laisser la valeur 0 par défaut, puis il faut juste le ccontroller.txt dns le folder user de vp abec valeur 3 ou 4 comme expliqué
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Godzilla toys ne fonctionne pas   Jeu 30 Juin - 15:09
Exact Arngrim, je l'ai précisé dans le topic Wink
Pour éliminer tout doute de compréhension Chucky01, DOF est un plugin B2S Server.
Si B2S Server n'est pas activé dans le script de la table DOF ne fonctionnera pas Wink
Chucky01
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Godzilla toys ne fonctionne pas   Jeu 30 Juin - 21:39
D Bonsoir,
Voilà ce qui ce trouve dans mon fichier user/cController.txt :
Suspect
Que dois je faire
Ps : je pensais que c étais dans le script de la table que je devais modifié...mais je trouve nul part ou modifié
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Godzilla toys ne fonctionne pas   Jeu 30 Juin - 21:42
lis bien mon message, 4.. Smile
Chucky01
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Godzilla toys ne fonctionne pas   Jeu 30 Juin - 21:45
Salut Wink,
Ok maintenant que tu dis cela ...je crois comprendre... Je test boump))
Chucky01
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Godzilla toys ne fonctionne pas   Jeu 30 Juin - 21:52
Ne me frappe pas surement la fatigue ou surement trop con   ...
Dans le dossier user ..j ai le ccontroller.txt
Pour l instant sans rien changé ...il n y a qu une ligne ou il y a le chiffre 1...
Et tu dis que je dois mettre a 3 ou 4
J ai essayé mais cela ne change rien...j ai essayé avec les 2 valeurs...Rolling Eyes
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Godzilla toys ne fonctionne pas   Jeu 30 Juin - 22:00
donc 0 dans le script et 4 dans le txt
Chucky01
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Godzilla toys ne fonctionne pas   Jeu 30 Juin - 22:06
Dans le script de la table ...
Je ne voie pas ou je dois mettre 0....
Je recherche...Embarassed
Chucky01
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Godzilla toys ne fonctionne pas   Jeu 30 Juin - 22:09
ou je dois mettre o ???
voilà le script de godzilla :
Code:
Option Explicit
'********************************      GODZILLA      *******************************
'******************************  script by rosve 2013  *****************************
Sub LoadVPM(VPMver, VBSfile, VBSver)
  If Controller.Version = "01200000" then Godzilla.Yieldtime = 1
  If ScriptEngineMajorVersion < 5 Then MsgBox "VB Script Engine 5.0 or higher required"
  If Err Then MsgBox "Unable to open " & VBSfile & ". Ensure that it is in the same folder as this table. " & vbNewLine & Err.Description : Err.Clear
  Set Controller = CreateObject("B2S.Server")
  If Err Then MsgBox "Can't Load VPinMAME." & vbNewLine & Err.Description
  If VPMver>"" Then If Controller.Version < VPMver Or Err Then MsgBox "VPinMAME ver " & VPMver & " required." : Err.Clear
  If VPinMAMEDriverVer < VBSver Or Err Then MsgBox VBSFile & " ver " & VBSver & " or higher required."
End Sub
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Godzilla toys ne fonctionne pas   Ven 1 Juil - 5:47
bon je vais revoir le dof de la table parce qu'elle en a besoin et updater le script avec le controller.vbs, un peu de patience Wink
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Godzilla toys ne fonctionne pas   Ven 1 Juil - 6:15
J'ai supprimé ton doublon et "raccourci" le script Chucky01 Wink
Dans cet exemple précis de la table Godzilla, le fichier cController.txt n'est pas utilisé.
La déclaration du controller se fait directement par la ligne :
Relis bien le passage Paramétrage du B2S que j'ai écris, tu verras qu'il y a 4 méthodes principales pour déclarer le controller utilisé par la table (j'omets volontairement de citer controller.vbs).
Tu dois donc adapter tes modifications en fonction de la méthode utilisée par la table.
Si celle-ci utilise User\CController.txt, tu as deux options :
- Dans le script de la table, tu paramètres Const cController = 0 (la valeur 0 indique au script d'utiliser User\cController.txt); tu édites User\cController.txt et tu remplaces le 1 par 3 si tu veux DOF + sons mécaniques, ou 4 si tu veux DOF sans sons mécaniques.
- Ou alors, tu paramètres Const cController = 3 OU 4 et le fichier User\cController.txt sera ignoré.
Godzilla utilise la méthode II, par la fonction CreateObject, il suffit de remplacer VPinMame.Controller par B2S.Server Wink
Chucky01
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Godzilla toys ne fonctionne pas   Ven 1 Juil - 8:59
Salut tout le monde Wink,
Vous voyez bien quand même que dans le bout de script que j ai envoyé...j ai bien utilisé la méthode 2...Rolling Eyes
J ai remplacé vpin....par B2s...
J ai loupé autre chose boumboumboum
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Godzilla toys ne fonctionne pas   Ven 1 Juil - 10:29
Non tu n'as rien loupé, ton script est bien paramétré
Les fichiers ini de ton DOF, tu les as placés à quel endroit sur ton HDD ?
Chucky01
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Godzilla toys ne fonctionne pas   Ven 1 Juil - 10:33
J ai 3 répertoires pour les table : un vp9/un vp mod5 et un vpx...aucune souci avec les 2 derniers....appart une table en mod5...
Donc j ai mit les fichier ini générer par dof dans le dossier table vp9....Rolling Eyes
C est pas là que je dois mettre les fichier ini
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Godzilla toys ne fonctionne pas   Ven 1 Juil - 12:29
Les miens sont dans C:\Games\DOF\DirectOuput\config.
Indépendants de mon dossier Tables et Visual Pinball Wink
Chucky01
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Godzilla toys ne fonctionne pas   Ven 1 Juil - 18:56
Bonsoir,
Je reviens juste du boulot...je suis détruit....
Je regarde juste le match de foot ...puis dodo...
Je teste cela demain !!! Un tout grand merci
Je te dis quoi demain...
Bon week end Wink
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Godzilla toys ne fonctionne pas   Ven 1 Juil - 18:59
Moi le foot je ne le regarde pas, je l'évite
Bon week-end à toi aussi Wink
Chucky01
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Godzilla toys ne fonctionne pas   Ven 1 Juil - 21:50
Je viens d essayé de mettre au bon endroit...mais cela ne change rien pas malpas malpas mal
Je reprend a zéro :
Avant de prendre toute les tables vp9 que vous avez mit sur pincab..il y a 2 ou 3 jours..,j avais 5 tables que j avais prit par moi même sur vpforum etc...
Et là aucun souci...les toys et contacteurs fonctionnent !!!
Ici j ai prit 20 tables via pincpassion ( et encore merci car c est plus simple ...car aussi non ...il faut fouillé a droite et a gauche pour avoir une table complète ) ...j essaye les 3 premières et aucun toys et contacteurs fonctionnent.Suspect
Pourquoi certaine table fonctionne et pas celle qui sont sur ce forum:|...
Je vais essayé encore 2 autres tables ...
Edit : j ai essayé : godzilla, gun s and roses, hurricane, family guy,creature black lagoon, apollo 13,frankenstein...
Toute fonctionnent mais sans contacteur et toys...et j utilise la version vp9.9.2
sos
Chucky01
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Godzilla toys ne fonctionne pas   Sam 2 Juil - 0:26
Bonsoir,
Après plusieurs test j ai voulu essayé les tables vpx...je n y avais plus joué depuis que j avais fait des test avec les tables vp9
En faite elle ne fonctionnait plus aussi ...
J ai rajouté 2 contacteurs début de semaine et sans le faire expret....   j ai fait sauté un fusible Embarassed...
Maintenant tous est bon
Encore mille excuse pour le dérangement sorry
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Godzilla toys ne fonctionne pas   Sam 2 Juil - 6:14
On pouvait chercher longtemps
Les tables, référencées sur le forum par les liens officiels, ne pouvaient pas en être la cause Wink
Je passe ton sujet en résolu Smile
