 [WIP 1° PARTIE] Marco I
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 21 ... 38  Suivant
MessageSujet: Re: [WIP 1° PARTIE] Marco I   Mar 6 Jan - 13:02
lol! t'inquiéte pas ,tu ouvre la page set dmd en grand et tu verra en bas au milieu "save... quelque chose" tu clique dessus
-Ouvrir le fichier.
-Cliquez sur préview,une fenêtre va s'ouvrir,maintenant déplacez là comme d'habitude,dans l'écran du dmd.
-x,y ,widh et height, ce ratio va ce faire automatiquement.
- Cliquez sur update all installed roms,maintenant tout vos roms serons mis par rapport à la fenêtre que vous avez placé.
Les roms alfas que vous avez mis dans l'écran du dmd, serrons aussi positionnés.
cocher ddraw et sauver
MessageSujet: Re: [WIP 1° PARTIE] Marco I   Mar 6 Jan - 13:21
c'est bien ca j'ai juste save as defaut !!!
Donc je peux pas enregistrer
MessageSujet: Re: [WIP 1° PARTIE] Marco I   Mar 6 Jan - 13:50
Bien joué si ça fonctionne désormais.
Cox, tu va pouvoir finir dépanneur VP et PinballX bientôt Smile
MessageSujet: Re: [WIP 1° PARTIE] Marco I   Mar 6 Jan - 13:56
Oui super dépanneur !! mille merci..
Sinon pour setdmd j'ai téléchargé la dernier version idem je peux pas enregistrer !!
Même en refaisant tous du coup ils sont plus bien placés !!! Zut maintenant sur le playfield !!!
MessageSujet: Re: [WIP 1° PARTIE] Marco I   Mar 6 Jan - 14:00
Dans Vpinmame (le setup.exe qui se trouve dans le repertoire de VP) dans les options de configuration tu a bien cocher "cabinet mod" (ou un truc dans le genre) et "disable fullscreen"?
MessageSujet: Re: [WIP 1° PARTIE] Marco I   Mar 6 Jan - 14:24
La je me perd un peu!
Vpinmame ok pour le setup mais pas option juste install uninstall .....
MessageSujet: Re: [WIP 1° PARTIE] Marco I   Mar 6 Jan - 14:48
bin je suis pas tous seul lol! je trouve qu'on forme un bon duo Complice
pour ton soucis marco  en fait quand tu mets le dmd en place tu sauve et que tu relance il ne reste pas en place c bien ça?
Dernière édition par shadow_shd le Ven 4 Nov - 19:46, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés)
MessageSujet: Re: [WIP 1° PARTIE] Marco I   Mar 6 Jan - 15:46
Cliquez sur f1 ou f6, je sais plus une fois la table chargé, puis là vous avez la case cabinet mod.
_________________
MessageSujet: Re: [WIP 1° PARTIE] Marco I   Mar 6 Jan - 17:01
Ok c'est moi qui fait l'andouille!!!!
Une fois setdmd mis il faut faire un preview pour placer le dmd a la bonne place!!!!
J'ai eu peur!!!! Exclamation
Sur certaine table les batteurs sont lent a réagir ?(je l'avais pas sur l'autre version de VP)?
Ma config trop juste?
ozywan
Département : 66
MessageSujet: Re: [WIP 1° PARTIE] Marco I   Mar 6 Jan - 17:24
Essais de clic droit sur ton dmd tu aura un menu..et si c'est pas cocher rechoche cabinet.
Ozy
MessageSujet: Re: [WIP 1° PARTIE] Marco I   Mar 6 Jan - 17:28
ah ok c 'est tout bon alors Very Happy
pour tes tables lesquelles sont lentes par exemple?
MessageSujet: Re: [WIP 1° PARTIE] Marco I   Mar 6 Jan - 17:45
Par exemple dracula ;lent
La table simpson je trouve pas dans le script la rom a télécharger?
MessageSujet: Re: [WIP 1° PARTIE] Marco I   Mar 6 Jan - 18:04
si c'est simpsons party essaie celle ci http://www.vpforums.org/index.php?app=downloads&showfile=1130
je regarde pour dracula
je viens de tester les deux versions ça marche chez moi tu as bien la derniere version celle de 2012 je crois Question
MessageSujet: Re: [WIP 1° PARTIE] Marco I   Mar 6 Jan - 18:39
C'est tous bon ça fonctionne avec .
Mais c'est pas marqué dans le sript? et pas de backglass?
Simpson pinball party 2003
MessageSujet: Re: [WIP 1° PARTIE] Marco I   Mar 6 Jan - 18:43
Quand tu ne trouve pas dans le sript tu prend celle qui est la plus télé chargé
Pour la backglass il faut que tu la telecharge le b2s et que tu l'active dans le sript
_________________
Il faut être adulte pour vivre ses rêves d'enfant
MessageSujet: Re: [WIP 1° PARTIE] Marco I   Mar 6 Jan - 18:59
oui ça j'ai bien mémorisé!!!
Mais je chercher simpson et non the simpson!!! lol!
Pour soir j'ai fini! vivement que mes boutons arrivent..!!!
Que pense tu pour le backglass une tv de 57x33 (ecran)
J'ai peur pas assez haute ?
MessageSujet: Re: [WIP 1° PARTIE] Marco I   Mar 6 Jan - 19:02
JE pense que ça va etre limite en hauteur ,ou il va te falloir une plaque autour de ton ecran pour cacher
MessageSujet: Re: [WIP 1° PARTIE] Marco I   Mar 6 Jan - 19:17
Si tu te rappel je me fais le caisson donc libre choix.
C'est pour les proportions. Remarque sur certain flip le translit était pas grand !
MessageSujet: Re: [WIP 1° PARTIE] Marco I   Mar 6 Jan - 20:23
Alors il faut voir ,un fronton normal c environ 70 de hauteur ;la plaque du dmd fait environ 20 cm, donc ca te fais 53 cm
Si tu laisse 5 cm autour de l'ecran tu rajoute donc 10 cm soit 63 ça devient acceptable autrement il va etre écrasé
_________________
MessageSujet: Re: [WIP 1° PARTIE] Marco I   Mar 6 Jan - 20:30
ouf !!! A la tienne
ton mode de calcule : 70 -le dmd 20 donc reste 50 si je mets 5 autour  reste 40 !!!
NON ?
MessageSujet: Re: [WIP 1° PARTIE] Marco I   Mar 6 Jan - 20:54
Non je me suis mal exprimé lol
Un fronton normal fait 70  c disons une norme!
Tu dois t'approcher de ça pour que ça ne choque pas trop
Donc ton ecran 33+20de dmd +10 de contour =63  c'est acceptable
Et puis 1et1=2 mais ça peut faire 11 aussi lol
_________________
Dernière édition par shadow_shd le Ven 4 Nov - 19:47, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés)
MessageSujet: Re: [WIP 1° PARTIE] Marco I   Mar 6 Jan - 20:57
A oui la ca me parle !!!
En plus je peux laisser un bande plus large en haut(comme le tiens !)
Allez partie pour ca demain je coupe ..!!
MessageSujet: Re: [WIP 1° PARTIE] Marco I   Mar 6 Jan - 21:03
C possible , l'avantage du sur mesure
Moi mon erreur c 'est d'avoir fait un fronton Williams standard mais pas grave car sur le haut je vais installer ma kinect pour la 3d
_________________
MessageSujet: Re: [WIP 1° PARTIE] Marco I   Mar 6 Jan - 21:04
Pourquoi une erreur ?
Ca rend bien comme ca?
MessageSujet: Re: [WIP 1° PARTIE] Marco I   Mar 6 Jan - 21:44
oui mais j'aurais voulu un peu plus serrer Wink un peu comme grandDD
Page 4 sur 38Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 21 ... 38  Suivant
