 [WIP SUITE] Marco I
MessageSujet: Re: [WIP SUITE] Marco I   Dim 12 Juin 2016 - 22:59
Voila je viens d'essayer de calibrer la KL25 mais des que je vais sur la page ca plante "cessé de fonctionner"
Plusieurs essais mais rien plante a chaque fois.!!!
MessageSujet: Re: [WIP SUITE] Marco I   Lun 13 Juin 2016 - 8:13
Ton Windows est à jour ?
C'est ce que je commencerais par vérifier -> Windows Update jusqu'à ce que tout soit à jour Wink
_________________
~Mon pincab~                 ~Tables VPX~               ~Paramètres - Trucs & astuces VPX~
~Ma mamecab~              ~Tables VP9~               ~Logiciels essentiels~
En ligne
MessageSujet: Re: [WIP SUITE] Marco I   Lun 13 Juin 2016 - 23:07
Je viens de le faire chercher ok pour lui a jour.!! Du coup par la nouvelle interface KL25 je lui ai fait chercher la KL25 puis j'ai redémarré Windows.
Et bien la plus rien.!!!! pas de led sur la petite bête.!
GREE
MessageSujet: Re: [WIP SUITE] Marco I   Mar 14 Juin 2016 - 18:08
Ayant 5mins de Pincabien.....(donc 2heures) a perdre cette aprèm je me suis penché sur ma KL25 Windows ne la voit plus. Essai avec un autre câble idem, essai avec un autre ordi idem...!!! rien niette nada... La conclusion : cramé ? vulbas ?
Pour la petite précision j'avais essayé de la "mettre a jour" avec la nouvelle interface .
pas mal boum
MessageSujet: Re: [WIP SUITE] Marco I   Mar 14 Juin 2016 - 18:17
arf pas de bol  confused
tu as des toys de branché dessus ou pas ? ( il me semble que non )
si y a rien c est bizarre que ça crame comme ça ???
tu as testé sur un autre port usb ou meme sur un autre pc ?
mais bon pas de lumiere c est pas bon signe en effet ...
MessageSujet: Re: [WIP SUITE] Marco I   Mar 14 Juin 2016 - 18:19
J'ai juste le capteur lance bille dessus. Je vais regarder pour en commander une autre pas le choix.!!
Oui testé sur autre Pc et autre câble idem pas de led et pas reconnu .!!
MessageSujet: Re: [WIP SUITE] Marco I   Mar 14 Juin 2016 - 19:38
Et si tu la branches sur le port Programming ta KL, pas mieux ??
_________________
En ligne
MessageSujet: Re: [WIP SUITE] Marco I   Mar 14 Juin 2016 - 19:52
Bien vu shadow.!!! je pouvais pas croire qu'elle crame comme ca. Donc repris le tuto du branchement  effectivement j'arrive au boot. Donc j'ai bien "décorné" avec le nouvelle interface. Peu être qu'une âme charitable va nous faire un tuto (EN FRANCAIS).
Voila je reprend demain mon installation car la il faut que j'aille bossé.....
study
MessageSujet: Re: [WIP SUITE] Marco I   Ven 17 Juin 2016 - 18:26
Voila toujours le problème de plantage quand je veux calibrer le plunger KL25. Je m’aperçois que sur la page de démarrage du prog mon pinscape unit varie entre #0 et #1 pas normal ?
MessageSujet: Re: [WIP SUITE] Marco I   Mer 29 Juin 2016 - 21:38
Pas fait fureur avec ma question.!!!! je vous post deux captures:
et
Voila il passe de l'un a l'autre et si je veux rentrer dans les paramètres il me fait une erreur.
Je précise j'ai aussi la ledwiz de branché.
Une petite idée?
PS: Pour les modérateurs je viens de perdre le début de mon post ????
MessageSujet: Re: [WIP SUITE] Marco I   Jeu 30 Juin 2016 - 14:53
On dirait que tu as un problème de firmware, quand elle est en unit #1 la version de firmware n'apparait pas, quand elle est en unit #0 elle apparait
Réinstalle le firmware v1 dans ta KL, et refais la màj avec Pinscape Config Tool v2.
Moi ça avait complètement merdé à la première installation du firmware v2, j'ai du le faire une deuxième fois pour que tout rentre dans l'ordre.
Quant à la moitié de ton topic qui a disparu, c'est un grand mystère scratch scratch scratch
_________________
En ligne
MessageSujet: Re: [WIP SUITE] Marco I   Jeu 30 Juin 2016 - 15:01
Ok sur le Tuto de la KL25 c'est le V1 ?
Bon tu as plus qu'a modifier mon Wip en Demi-Wip.!!!!
MessageSujet: Re: [WIP SUITE] Marco I   Jeu 30 Juin 2016 - 15:37
Le tuto de Vulbas ? Oui c'est la v1, repars sur celle-ci et reprend la màj v2 Wink
Pour ton demi-WIP disparu, j'ai demandé à Bip-Bip s'il pouvait regarder dans les sauvegardes du forum, normalement effectuées automatiquement par ForumActif
_________________
En ligne
MessageSujet: Re: [WIP SUITE] Marco I   Jeu 30 Juin 2016 - 16:20
Ok je vais faire ca pour la kl25 mais pourquoi il m'en trouve deux? Il y a pas une histoire dans la base de registre ?
Ps: je tourne en rond pour l'inscription sur MONSTER BASH PINCAB jamais je reçois le code juste un mail qui me renvois sur rentrer mon code?
Edit : je viens de refaire idem.?? Faut-il avoir un compte sur le site ou on doit télécharger les firms ?
MessageSujet: Re: [WIP SUITE] Marco I   Jeu 30 Juin 2016 - 17:57
Euh... Je crains de ne plus suivre là : c'est quoi le rapport entre MonsterBashPincab et la KL Question
_________________
En ligne
MessageSujet: Re: [WIP SUITE] Marco I   Jeu 30 Juin 2016 - 18:11
C'est mon cerveau qui va plus vite que mes mains !!!!
En premier voila la capture de la page quand je réussi a rentrer dans les paramètres et que je veux sauvegardé dans la kl25 (désolés moi j'avais 18 de moyen en techno et 5 en anglais)
toujours pour le 1er point a un moment si on veux télécharger les derniers drivers sur le site il faut une inscription (que j'ai pas fait) mais j'ai normalement les derniers vu les noms des fichiers et que peut-être pour le paramétrage il se connecte dessus?
En deuxième : je voulais télécharger cactus canyon et impossible a avoir le code !!!!!
Désolés un poil brouillon tout ca.!!!!
MessageSujet: Re: [WIP SUITE] Marco I   Jeu 30 Juin 2016 - 18:57
Frimeur va
Pour MBP je ne me souviens pas avoir reçu de code, j'ai juste reçu un email de confirmation c'est tout
Pour les drivers tu parles de http://www.pemicro.com/opensda/ ?
Si oui, il faut effectivement s'enregistrer pour les télécharger, la dernière version du firmware date du 9 février dernier et les drivers du 21 janvier dernier.
_________________
En ligne
MessageSujet: Re: [WIP SUITE] Marco I   Jeu 30 Juin 2016 - 21:08
Mais non je rigole .!!!!! no no no
Pour MBP non c'est pas un code mais il faut un noms et après un mots de passe c'est celui-ci que je peux pas créer !!!
Et pour les drivers inscrit mais toujours pas de mail .!!!!
Pas de chance .!!!!!!
pas mal
MessageSujet: Re: [WIP SUITE] Marco I   Ven 1 Juil 2016 - 8:59
Si tu as un compte Gmail essaie avec.
Je t'envoie un MP Wink
_________________
En ligne
MessageSujet: Re: [WIP SUITE] Marco I   Ven 1 Juil 2016 - 14:51
Merci bien reçu je teste ca cette aprem.!!!!
MessageSujet: Re: [WIP SUITE] Marco I   Ven 1 Juil 2016 - 23:20
Bon même avec les nouveaux drivers le controlKl25 navigue entre 0 et 1 et me plante si je veux modifier les paramètres si je touche a rien elle fonctionne en led vert/orange et mon lance bille les lancent sitôt sorti .!!!!!
pas mal
MessageSujet: Re: [WIP SUITE] Marco I   Ven 8 Juil 2016 - 16:23
Bonjour je lance un appel a PRADEL pour retrouver mes premières pages de mon post....
sos
MessageSujet: Re: [WIP SUITE] Marco I   Ven 8 Juil 2016 - 17:18
qu est ce qu il s est passé marco avec ton wip ???
pourquoi la moitié a disparu ...?
MessageSujet: Re: [WIP SUITE] Marco I   Ven 8 Juil 2016 - 18:53
Ça c'est un mystère Razor scratch
_________________
En ligne
MessageSujet: Re: [WIP SUITE] Marco I   Ven 8 Juil 2016 - 19:14
Y a qu'à moi .!!!!! Meme le patron ne sait pas.!!!! Y a qu'une solution  je vends herbie et j'en refais un.!!!!!
ouin
[WIP SUITE] Marco I
Page 5 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
