AccueilAccueil  MumbleMumble  PublicationsPublications  RechercherRechercher  MembresMembres  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  Liens
 [ABANDONNÉ] Problème de script
demanson
Département : 91400 ORSAY
MessageSujet: [ABANDONNÉ] Problème de script   Jeu 21 Juil 2016 - 14:52
Slt a tous
Je me retrouve avec ce message d'erreur sur certaine table
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" />
Quelqu'un connais la soluce
Merci d'avance
Dernière édition par shadow_shd le Sam 1 Avr 2017 - 21:15, édité 2 fois (Raison : Titre édité ;))
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème de script   Jeu 21 Juil 2016 - 19:25
Sur ce topic VPF, un membre a désactivé "Start this backglass in exe mode" et ça a résolu son problème Wink
En ligne
demanson
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème de script   Jeu 21 Juil 2016 - 21:03
Merci pour l'info shadow
je trouve ça ou "Start this backglass in exe mode"
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème de script   Jeu 21 Juil 2016 - 21:08
Il faut d'abord que le backglass s'affiche. Ensuite clic droit dessus pour faire apparaître les options, et cliquer sur le bouton Start this backglass in exe mode pour le désactiver.
En ligne
demanson
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème de script   Jeu 21 Juil 2016 - 21:14
Super
en tous cas sur TOTAN ça fonctionne merci shadow je vais tester les autres et je te tiens au courant
En fait j'ai passé "default start mode sur standart au lieu de in exe"
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème de script   Jeu 21 Juil 2016 - 21:16
Ça roule Wink
Moi aussi sur certaines tables, du jour au lendemain j'ai du désactiver cette option, la plupart du temps j'avais un magnifique Visual Pinball a cessé de fonctionner
En ligne
demanson
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème de script   Jeu 21 Juil 2016 - 21:23
J'ai aussi ce message par moment
Pourtant j'ai utiliser la derniere version de AIO runtimes pour faire les mises à jour
J'ai verifié au cas ou mais tout est bien en administrateur ou dll. debloqué
Dernière édition par shadow_shd le Ven 22 Juil 2016 - 7:36, édité 1 fois (Raison : Correction balises IMG)
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème de script   Ven 22 Juil 2016 - 7:37
Peut-être que ton .NET Framework n'est pas à jour.
Lance Windows Update pour voir Wink
En ligne
demanson
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème de script   Ven 22 Juil 2016 - 8:56
Slt Shadow
Je test ça dès que rentre du taf
J'ai trouvé cette info sur le forum
"il faut d'abord installer la version 4.0 du net framework , qui n'est pu inclus dans le pack  , avant de démarrer le aio runtime , parce que lui installe la 4.6 , donc pour eviter d'avoir des problemes , d'abord la 4.0 , qui elle dispose d'un pack offline aussi  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et ensuite aio runtime"
Edit :
Alors j'ai vérifié update de Windows ça à l'air à jour
J'ai essayé du supprimer les versions de net Framework de mon pc mais impossible
De ce fait je ne peu pas installer la version net Framework 4 comme conseiller sur le forum
Dernière édition par shadow_shd le Ven 22 Juil 2016 - 16:46, édité 1 fois (Raison : Messages successifs fusionnés ;))
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème de script   Ven 22 Juil 2016 - 16:47
Active les mises à jour complémentaires dans Windows Update, .NET Framework en fait partie Wink
En ligne
demanson
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème de script   Ven 22 Juil 2016 - 20:01
Rien a faire
j'arrive pas à régler le problème
Impossible de desinstaller net Framework de mon pc pour mettre la version 4
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème de script   Ven 22 Juil 2016 - 20:08
C'est net Framework 4.5
demanson
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème de script   Ven 22 Juil 2016 - 20:37
Slt Bipbip
Si j'en crois ce message
[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/img]
La version 4.5 est déjà sur le pc
Voilà le détail du message
plutôt que d'être gérées par cette boîte de dialogueseront envoyées au débogueur JIT inscrit sur l'ordinateurLorsque le débogage juste-à-temps est activé, les exceptions non gérées    Par exemple :activé.L'application doit également être compilée avec le débogagejitDebugging définie dans la section system.windows.forms.application ou cet ordinateur (machine.config) doit avoir la valeurPour activer le débogage juste-à-temps (JIT), le fichier de configuration pour cette************** Débogage JIT **************----------------------------------------    CodeBase : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Version Win32 : 4.6.1038.0 built by: NETFXREL2    Version de l'assembly : 4.0.0.0System.Windows.Forms.resources----------------------------------------    CodeBase : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Version Win32 : 4.6.1038.0 built by: NETFXREL2    Version de l'assembly : 4.0.0.0mscorlib.resources----------------------------------------    CodeBase : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Version Win32 : 4.6.1064.2 built by: NETFXREL3STAGE    Version de l'assembly : 4.0.0.0System.Xml----------------------------------------    CodeBase : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Version Win32 : 4.6.1038.0 built by: NETFXREL2    Version de l'assembly : 4.0.0.0Accessibility----------------------------------------    CodeBase : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Version Win32 : 14.6.1038.0 built by: NETFXREL2    Version de l'assembly : 10.0.0.0Microsoft.VisualBasic----------------------------------------    CodeBase : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Version Win32 : 4.6.1078.0 built by: NETFXREL3STAGE    Version de l'assembly : 4.0.0.0System.Drawing----------------------------------------    CodeBase : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Version Win32 : 4.6.1081.0 built by: NETFXREL3STAGE    Version de l'assembly : 4.0.0.0System----------------------------------------    CodeBase : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Version Win32 : 4.6.1038.0 built by: NETFXREL2    Version de l'assembly : 4.0.0.0System.Windows.Forms----------------------------------------    CodeBase : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Version Win32 : 4.6.1038.0 built by: NETFXREL2    Version de l'assembly : 4.0.0.0System.Core----------------------------------------    CodeBase : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Version Win32 : 1.0.0.0    Version de l'assembly : 1.0.0.0B2SBackglassServerEXE----------------------------------------    CodeBase : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Version Win32 : 4.6.1080.0 built by: NETFXREL3STAGE    Version de l'assembly : 4.0.0.0mscorlib************** Assemblys chargés **************   à System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)   à System.Windows.Forms.Timer.TimerNativeWindow.WndProc(Message& m)   à System.Windows.Forms.Timer.OnTick(EventArgs e)   à B2S.formBackglass._Lambda$__3(Object a0, EventArgs a1)   à B2S.formBackglass.PollingData()   à B2S.formBackglass.GetB2SSetsSecondVisible(String b2sSetsData, Boolean currentSecondVisible)   à System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length)Nom du paramètre : startIndexSystem.ArgumentOutOfRangeException: startIndex ne peut pas être supérieur à la longueur de la chaîne.************** Texte de l'exception **************juste-à-temps (JIT) à la place de cette boîte de dialogue.Consultez la fin de ce message pour plus de détails sur l'appel du débogage
demanson
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème de script   Sam 23 Juil 2016 - 18:06
Slt à tous
Malgré plusieurs recherche sur le forum et sur le net et avoir fais des essais (sur les conseils de shadow) j'ai toujours le même soucis
Si quelqu'un à une autre idée je suis preneur
Merci d'avance
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème de script   Sam 23 Juil 2016 - 18:55
Aide-toi de ce tuto pour regarder si .NET ne serait pas par hasard dans "Fonctionnalités Windows".
Si c'est le cas, décoche .NET de la liste pour le désinstaller.
Et bienvenue dans le monde merveilleux des mises à jour et fonctionnalités Windows cheers
En ligne
demanson
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème de script   Sam 23 Juil 2016 - 19:04
Avec Win 10 ça fonctionne pareil ?
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème de script   Sam 23 Juil 2016 - 19:11
Oui il me semble, l'emplacement a du changer de place mais le programme existe toujours.
Je ne peux pas te dire où précisément, mais tu tapes dans la barre de recherche Cortana Fonctionnalités Windows tu vas le trouver (je suis sur mon Mac et ne peux pas te donner plus de précisions Wink )
En ligne
demanson
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème de script   Sam 23 Juil 2016 - 19:27
C'est bon Shadow
j'ai trouvé et décoché net Framework mais j'arrive pas à le désinstaller
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème de script   Sam 23 Juil 2016 - 19:40
Alors essaie ça : le Cleanup Tool .NET
Si ça ne règle pas ton souci, je ne vois pas d'autre solution à part une actualisation de Windows 10.
Ça ne te supprimera que les applications installées, pas les données :
- Tu maintiens la touche Shift enfoncée en cliquant sur Redémarrer,
- Tu choisis Dépannage / Réinitialiser / Conserver mes données et tu patientes.
En ligne
demanson
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème de script   Sam 23 Juil 2016 - 19:49
Merci Shadow
Si je fais une actualisation de Windows 10, je dois faire une reinstall de vp ensuite ?
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème de script   Sam 23 Juil 2016 - 19:53
Oui, l'actualisation Windows remet un "Windows" tout neuf avec comme avantage par rapport aux versions antérieures à Windows 8 de pouvoir conserver ses fichiers personnels.
C'est bien souvent le seul remède efficace contre ce genre de désagréments.
Pas plus tard que cet après-midi, une cliente est venue nous voir parce qu'elle n'avait plus du tout de réseau ni de son (services indisponibles).
Malgré toutes les astuces et manips habituelles, seule l'actualisation a permis de résoudre les problèmes Wink
En ligne
demanson
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème de script   Sam 23 Juil 2016 - 19:58
Ok Shadow
Merci pour ton aide, je vais ça et je te tiens au courrant
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème de script   Sam 23 Juil 2016 - 21:31
Oui n'hésite pas Wink
En ligne
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème de script   Dim 26 Mar 2017 - 14:41
Le problème est-il résolu [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ?
Si oui, merci d'éditer le premier message pour remplacer [EN COURS] par [RÉSOLU] Wink
En ligne
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problème de script   Sam 1 Avr 2017 - 21:15
Sans réponse de l'auteur du topic, celui-ci est considéré comme étant abandonné.
Si ce n'est pas le cas, merci de le signaler
En ligne
 :: Frontends , Émulateurs et Tables pour Pincab :: Émulateurs :: Visual Pinball X-
