| [PIN2DMD] Tutos/Mods/Dumps de Roms | |
+32yoyofr Fibology dreamania MrPomme zedrummer sebinouse djtete ze-bob spike56 Mike72160 Pincabonaute flaype foudcox moviemaniac52 jlog06 rodolpher renarnico mouche arngrim kakou Carny_Priest razorbaxx Aetios jphil82 belgarion41 chucky87 obtender Sharkky TylerDurden67 Shadow_SHD leevuth peskopat 36 participants |
| Sujet: Re: [PIN2DMD] Tutos/Mods/Dumps de Roms Jeu 25 Oct 2018 - 15:41 | |
| Pour ceux qui ont des soucis sur totan , c'est une bêta c'est noté , il faut les derniers firmware sur pin2dmd , et pour ceux qui utilise un lcd , il faut les dll de freezy , il faudrai regrouper toutes les infos . Ceux qui ont des soucis et trouvent les soluces , partagés les que j'update au cas par cas Je dois encore et toujours mettre à jour les liens , désolé , assez occupé en ce moment | |
foudcox
| Sujet: Re: [PIN2DMD] Tutos/Mods/Dumps de Roms Dim 28 Oct 2018 - 18:19 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] le pack de rom colorisées est déjà patché, nous avons juste à les mettre dans altcolor ou il faut faire quelque chose pour les utiliser ? Mon PB de "Game name not found" vient peut être de là. J'ai juste collé les fichiers dans altcolor et "rom". Pour les STERN non colorisés, comment peut on avoir au moins les 16 couleurs ? J'ai peut être une piste. Quand je passe par setyp.exe de VPINMAME il n'y a pas de choix possible des ROM type acd_170hc ou st_161c. Mon VPINMAME n'est pas à jour ? Ou Est-ce comme ça chez vous aussi ? | |
ze-bob
Messages : 130 Département : loiret
| Sujet: Re: [PIN2DMD] Tutos/Mods/Dumps de Roms Mer 31 Oct 2018 - 23:35 | |
| J'ai une question sur TOTAN et les autres ROM non Stern. J'utilise un écran LCD pour le DMD. Après avoir suivi le tuto pour mettre en place les fichiers et installé les DLL de Freezy (les tout derniers en date), les ROM du pack comme TOTAN ou AFM restent en 4 couleurs. Concernant TOTAN j'ai même récupéré les fichiers sur VPU puis renommé ces derniers comme indiqué mais rien à faire, la ROM est la bonne dans le script de la table, "totan_14" dans mon cas. Aucun soucis avec ACDC, Avengers, Spiderman ou encore Shreck qui passent haut la main.
Comment procéder pour y arriver, merci ? | |
foudcox
| Sujet: Re: [PIN2DMD] Tutos/Mods/Dumps de Roms Jeu 1 Nov 2018 - 10:32 | |
| As-tu activé les couleurs dans les options Vpinmame ? (F1 en jeux) | |
jlog06
Messages : 208 Département : 06
| Sujet: Re: [PIN2DMD] Tutos/Mods/Dumps de Roms Jeu 1 Nov 2018 - 10:55 | |
| Je pense que ton problème est causé par la dernière version de DMDEXT (1.7.2). Dans l'attente d'une prochaine mise à jour remplace la par la 1.7.1 x86. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
ze-bob
| Sujet: Re: [PIN2DMD] Tutos/Mods/Dumps de Roms Jeu 1 Nov 2018 - 12:21 | |
| Bingo, merci jlog06 pour ce détail important, la dernière version n'est pas acceptée visiblement par certaines ROM, en revenant sur la 1.7.1 c'est parfait.
Par contre depuis le passage avec la DLL de Freezy je remarque des lags sur presque toutes mes tables, y'a t-il quelque chose à régler pour éviter ce problème ?
Affaire à moitié résolue, en baissant la résolution de mon écran servant pour le DMD, anciennement à 1280X800 passé à 800X600, tout est redevenu fluide sur ma machine de test, par contre sur le Pincab c'est toujours pareil même en réduisant la résolution. | |
spike56
Messages : 118 Département : morbihan
| Sujet: Re: [PIN2DMD] Tutos/Mods/Dumps de Roms Lun 5 Nov 2018 - 11:54 | |
| Je te dis moi aussi merci jlog06 , passer sur la version 1.7.1 a également résolu mon problème sur TOTAN ainsi que Star wars,pas eu le temps d'essayer les autres mais sa devrait être bon.
Bizarre cette 1.7.2,j'avais TOTAN qui marchait que en test avec vpinmame et pas avec vpx,ce n'est pourtant pas une bêta apparemment.
Enfin bref,problème résolu pour ma part. | |
Aetios Modérateur + Team PP
| Sujet: Re: [PIN2DMD] Tutos/Mods/Dumps de Roms Mar 6 Nov 2018 - 19:14 | |
| J'ai un probleme avec la 1.7.2 qui ne se lance pas du tout, je vais tester la 1.7.1 voir si c'est mieux et je vous redis | |
| Sujet: Re: [PIN2DMD] Tutos/Mods/Dumps de Roms Jeu 8 Nov 2018 - 18:11 | |
| Il faut utiliser la 1.7.1 je dois le rajouter en début de post , et je vais le faire now | |
ze-bob
| Sujet: Re: [PIN2DMD] Tutos/Mods/Dumps de Roms Mer 21 Nov 2018 - 22:18 | |
| Retour sur mon soucis de Lag avec les ROM Color, j'ai fait une mise à jour de Windows Seven vers Windows 10 (même pas une nouvelle installation) et plus aucun soucis. | |
| Sujet: Re: [PIN2DMD] Tutos/Mods/Dumps de Roms Jeu 22 Nov 2018 - 6:56 | |
| W10 a aussi réglé plusieurs de mes soucis au début de l'aventure , content pour toi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
djtete
| Sujet: Re: [PIN2DMD] Tutos/Mods/Dumps de Roms Jeu 22 Nov 2018 - 22:59 | |
| Salut a tous je commence juste a tester les roms coloriser sur mon pincab 2 écrans et je rencontre des soucis de lag avec pas mal de rom.
Les roms concerné sont les suivantes celle de attack from mars , medieval madness x et bien d'autres par contre si je ne coche pas la case use external dmd dll la rom fonctionne correctement mais n'a que très peu de couleur.
Par contre certaines rom fonctionne très bien acdc luci , l'arme fatal 3.
j'ai regarder si mon Windows 10 était a jour oui. j'ai également rétrograder de version de dll freezy en version 1.7.1 comme parler juste avant dans ce sujet. Par contre vu que je n'utilise pas de pin2dmd suis je obliger de mettre certaines dll dans le dossier system wow64 de Windows ?
Merci d'avance de vos aides. | |
Messages : 7525 Département : 68
| Sujet: Re: [PIN2DMD] Tutos/Mods/Dumps de Roms Sam 1 Déc 2018 - 10:49 | |
| Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], les roms colorisées Stern sont juste à couper le souffle! | |
| Sujet: Re: [PIN2DMD] Tutos/Mods/Dumps de Roms Dim 2 Déc 2018 - 21:07 | |
| Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , si vous voyez d'autre roms colors à inclure , viendez me prévenir | |
MrPomme
Messages : 55 Département : belgique
| Sujet: Re: [PIN2DMD] Tutos/Mods/Dumps de Roms Mar 1 Jan 2019 - 20:01 | |
| les rom sont vraiment top, juste un soucis sur le lien direct de afm113b(le zip a le bon nom mais pas le contenu) qui contient la rom de pirate des caribe mais le liens sur lequel elle sont toutes centralisé sont ok.
Par contre pour acdc cela fonctionne chez moi mais pas si j'essayer avec luci 1.5 ? ca fait planter vpx une fois la table lancé et que je fais start | |
| Sujet: Re: [PIN2DMD] Tutos/Mods/Dumps de Roms Mar 1 Jan 2019 - 21:35 | |
| Merci je corrige cela [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , dans le lien complet j'ai inclus 2 setups de ma conception , pour l'installation de dmdext 1.7.1 x86 , un pour lcd et un autre pour Pin2dmd , testé chez mon fioto de sopalin [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] chez qui cela a fonctionné , pour une fois | |
Messages : 397 Département : 54
| Sujet: Re: [PIN2DMD] Tutos/Mods/Dumps de Roms Mar 15 Jan 2019 - 19:45 | |
| Sujet: Re: [PIN2DMD] Tutos/Mods/Dumps de Roms Mar 15 Jan 2019 - 20:11 | |
| Sujet: Re: [PIN2DMD] Tutos/Mods/Dumps de Roms Mar 15 Jan 2019 - 20:19 | |
| Sujet: Re: [PIN2DMD] Tutos/Mods/Dumps de Roms Mar 15 Jan 2019 - 20:28 | |
| Au moins quand je viens t'entends tes knockers de flippers et tu sais qu'ils fonctionnent toujours | |
arngrim Développeur Team PP
| Sujet: Re: [PIN2DMD] Tutos/Mods/Dumps de Roms Dim 10 Fév 2019 - 19:29 | |
| je cherchais un topic de centralisation de rom colorisées, shadow m'a aidé à trouver le topic, je pense que les roms colorisées ou fichiers colorisées mérite sa place dans la catégorie centralisation du forum, les roms colorisées frame par frame c'est un must Sinon, j'ai regardé quelques roms dans les liens méga, je ne vois pas les dernières versions par exemple AFM 9/02/2019 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]TOTAN 1.2 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]TMNT 9/01/2019 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Flintstones beta [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
| Sujet: Re: [PIN2DMD] Tutos/Mods/Dumps de Roms Dim 10 Fév 2019 - 20:00 | |
| Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] je mettrais ça à jour demain Pour info dans le bandeau défilant il y a bien une bannière colorisations roms/palettes qui renvoi vers ce poste | |
| Sujet: Re: [PIN2DMD] Tutos/Mods/Dumps de Roms Dim 10 Fév 2019 - 20:13 | |
| ah oui juste, je n'avais jamais attendu assez longtemps pour le voir celui-là, je me demande si ça ne serait pas mieux de faire 2 topics séparés, un pour les tuto et l'autre pour la centralisation de fichiers, ça devient vraiment intéressant, y a des gars qui deviennent experts et nous pondent des bijoux, le dernier totan ou afm | |
| Sujet: Re: [PIN2DMD] Tutos/Mods/Dumps de Roms Dim 10 Fév 2019 - 20:38 | |
| C'est prévu , une copie de ce post est en attente de refonte/tri/mise en page dans mes dossiers mais j'ai aussi celui des pup-pack , le tuto de l'upc etc..... Je me doutais que c'était pour cette raison , je met un maximum de logo dans cette bannière qui fait office de raccourcis vers les tutos importants | |
