 [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 11, 12, 13  Suivant
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)   Mer 15 Nov 2017 - 22:14
moi je met un film pour vitre de voiture très foncé............................ :ji8:
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)   Mer 15 Nov 2017 - 23:05
j'ai eu des news de lucky1 pour le DMD RGB 192 x 64, la carte STM32F407G  n'est compatible il faut que j'utile la carte STM32F429 Nucleo-144
voici le schéma de la carte mais je ne sais si elle se branche de la même façon que la STM32F407G  quelqu'un pourrait il m'aider a le raccorder ,merci.
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)   Jeu 16 Nov 2017 - 8:39
Merci pour l'info [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Concernant le branchement j'ai suivi le tuto pour les panneaux 128 X 32.
Modérateur + Team PP
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)   Jeu 16 Nov 2017 - 12:39
salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], aurais-tu le même schéma pour le STM35F407G, ça permettrait de comparer sur les sorties du chipset sont les mêmes (normalement oui)
--oO [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] [98%] Oo-- | --oO [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] [100%] Oo--
--oO [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] [90%] Oo--
Mon Tuto : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Vente de shields pour Arduino MEGA 2560 : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)   Jeu 16 Nov 2017 - 13:16
merci Aetios pour ton aide , mais se ne seras pas la peine ,je viens d'avoir d'autre info et cette carte n'est pas vendue dans le commerce , c'est Uncle sash de VP Universe qui l'a conçue et qui la commercialise , donc il faut que vois avec lui pour m'en procurer .
encore merci pour votre aide .
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)   Jeu 16 Nov 2017 - 14:23
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : je suis en contact quasi-journalier avec lui, c'est quelqu'un de très sérieux
Par contre pour moi ce que fabrique Uncle Sasch c'est un shield, mais pas la carte, tu peux la trouver chez Farnell par exemple : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
rodolpher
Département : 70
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)   Jeu 21 Déc 2017 - 10:50
Une fois le logiciel installer Brancher votre carte avec le cable mini USB et seulement celui la.
2 heures que je patauge et je n'avais même pas remarqué que j'avais 2 ports USB
Pour information, j'ai une STM32F429 Nucléo 144 sur laquelle ce sont 2 micro USB. Il faut utiliser celle qui est à coté du port RJ45
+4 heures pour pouvoir le faire marcher sur VPX ...... pas mal pas mal pas mal pas mal pas mal
Bon ça marche ...... mais en RBG !!!!!!
Je cherche mais je ne trouve pas moyen de le passer en RGB logiciellement; quelqu'un aurait trouvé ça?
Mike72160
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)   Sam 30 Déc 2017 - 18:00
Petite question bete a 2€
J’ai pas Trouver sur le forum
L’alimentation 5v , on lui met bien du cable et une prise pour le brancher ensuite sur la multiprise?
Genre transformateur?
rodolpher
Département : 70
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)   Sam 30 Déc 2017 - 18:08
Oui c'est ça, c'est une alimentation à découpage comme les PC sauf que tu as des borniers à vis.
Le 220v sur L et N, la terre à coté (important pour ces b^tes là) et tu as ta tension continue en V+, V- étant le 0V. V adj te permet d'ajuster la tension de sortie mais tous ne l'ont pas
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)   Sam 30 Déc 2017 - 18:12
Moi j'ai recup le 5v d'une molex de l'alim pc supplémentaire qui alimente mes toys lumineux
Tutos : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]/[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Mike72160
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)   Sam 30 Déc 2017 - 23:39
Le mieux?
Prise molex ou alimentation 5v?
Car je me pose la question, sa ma l´air plus simple de passer par la molex, pourquoi dans la liste de la fabrication dmd. Il es demander une alimentation 5v?
Sa me dérange pas car j’ai Tout les éléments au choix
Ou c’est au cas où qu’on ai plus d’en prise de libre?
Je m´interroge tout de même
rodolpher
Département : 70
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)   Dim 31 Déc 2017 - 10:55
Pour être tranquille, fait une liste des fonctions qui utilise le 5V et tu trouve le courant que ça bouffe. Tu additionne tout et tu regardes l'étiquette des courant sur ton alimentation qui doit ressembler à ça:
Si t'es en dessous utilise ta prise molex pour récupérer le 5V de ton PC. Il y a de grandes chances que tu puisses
Mike72160
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)   Dim 7 Jan 2018 - 17:53
Impeccable’ sa fonctionne avec l’alimentation
Mais petit souci, et j’en m’en doutai un peut
Lorsque j’eteint le pc,l’ecran Dmd s’éteint pas tout seul, obliger de couper la multiprise
Y a t’il une astuce ou faut que je le branche sur la molex ?
rodolpher
Département : 70
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)   Dim 7 Jan 2018 - 20:03
Tu peux récupérer l'alimentation du pc pour relayer l'alimentation du DMD
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)   Dim 7 Jan 2018 - 22:55
salut les gars après avoir lu ce tuto je me demande si au final cette option est fiable comparé à un écran lcd classique? pour ceux qui l'ont installé avez vous eux des soucis en cours d'utilisation?...je suis toujours dans l'achat du matos pour le montage de mon 3eme pincab j'ai pas envie d'acheter  en double lol!
Mike72160
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)   Lun 8 Jan 2018 - 9:54
Donc, je suis dégoûter de la vie
Mon dmd fonctionner sous alimentation
A part que j’arrivai pas a l’aciver Avec le code lucky
Et qu’il s’eteigner Pas via l’alimentation
Et lorsque je démarrais le pc, sa bloquai. Fallait que j’en debranche la carte st32
Je suis passer par la molex
Et super j’ai cramer mes ecran dmd
J’en ai ras le bol
dom69
Département : 69
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)   Lun 8 Jan 2018 - 11:54
Pourtant ça fonctionne nickel, comparé à un moniteur y a pas photo
Une Alim 5v 5 ou 10a Style rodolpher comme un peu Plus haut pas de soucis.
Mike72160
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)   Lun 8 Jan 2018 - 12:15
Problème que j'avais l'alimentation. C'est que l'écran rester allumer PC éteint
Donc passer sur molex. Et comme un gros con. Brancher sur 12v au lieu du 5v
dom69
Département : 69
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)   Lun 8 Jan 2018 - 14:24
Moi j’ai tout séparé pas de bidouille. Surtout un Pin2dmd Alim à 15 euros
rodolpher
Département : 70
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)   Lun 8 Jan 2018 - 21:34
Aïe! Je vérifie toujours les tensions en présence avant de branché, même sur l'alim stabilisé je le descend pour éviter le pic de tension à l'allumage par précaution. Pas de bol pour le coup, mais bon, c'est le genre d'erreur qui ne se fait pas deux fois.
BonZ@i
Département : 06
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)   Dim 14 Jan 2018 - 15:22
Maintenant votre Affichage change en vous indiquant un code.
Il faut savoir qu ce code est affilié a votre carte STM32 donc unique. Par conséquent si vous changez de carte pour une raison quelconque (défaut,garantie ...) il vous faudra une autre clef d'activation donc prenez cela en compte avant toutes mauvaises manipulations de votre carte STM32 ...
Perso j'ai un problème, la carte n'enregistre pas l'activation (méthode logiciel, je vais tester avec le fichier directement sur la sd), et selon le démarrage son numéro de série commence par C ou D !
Je change donc le nom de fichier pour que ça passe.
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)   Mer 17 Jan 2018 - 13:08
Avec le dernier firmware , l'emplacement pour la clé à changer .
BonZ@i
Département : 06
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)   Dim 21 Jan 2018 - 11:51
Je ne rencontre plus le soucis ce we !
En espérant qu'il ait bien pris en compte la licence. Elle est enregistrée via le dossier "latest" et le Pin2dmd.exe
Mike72160
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)   Sam 27 Jan 2018 - 13:23
Sa peut sans doute être utile à certain
Le réglage d’origine du orange pour le pin2dmd
A mettre dans la colorisation :
100% 66% 33%
hue 10 10 10
sat [url=tel:238 238 238]238 238 238[/url]
lum [url=tel:120 80 40]120 80 40[/url]
foudcox
Département : Haut-Rhin
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)   Mar 30 Jan 2018 - 13:01
Je me lance sur le DMD RGB de ce tuto (version basique).
J'ai commandé les panneaux en XL comme [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ou [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Par contre pour la stm32f4 discovery ça coince. Plu sdispo chez Mauser et RS-particuliers.
Avez vous des liens fiables avec la bonne référence de carte à commander ?
Page 7 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 11, 12, 13  Suivant
 :: Pincab :: Tutoriels :: [TUTOS] Toys & accessoires-
