 [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 11, 12, 13
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)   Ven 30 Nov 2018 - 9:59
Il faut acheter celle du tuto donc soit une STM32F407 discovery ou une STM32F429 Nucleo-144
Tutos : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]/[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Antho.breizh
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)   Ven 30 Nov 2018 - 20:03
 Oui pas le choix que d'utiliser celui du tuto sa marche pas avec les autres ...
dom69
Département : 69
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)   Ven 30 Nov 2018 - 20:39
Salut
Oui le tuto heureusement est fait pour ça !!!
Achètes si tu peux en même temps la carte de feignant  Shocked
C’est plus propre et plus pratique !!!
marcovitch
Département : 27
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)   Dim 2 Déc 2018 - 16:00
salut,
petite question...
on peut alimenter la carte directement en 5v a la place du cable usb.
mais c est a la place du mini usb ou du micro usb?
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)   Dim 2 Déc 2018 - 17:16
Une fois que ta carte STM32 est paramétrée, la mini USB ne sert plus pour transférer des data depuis l'ordi, c'est la micro USB qui fait ça en jeu. Donc c'est bien la mini USB qui est remplacée par des câbles directement sur les pins.
Lien vers mon WIP avec liste complète d'achats: 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/Audio LEDs
marcovitch
Département : 27
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)   Dim 2 Déc 2018 - 17:21
merci pour ta reponse
ninjamp3
Département : Spagne
MessageSujet: Go-DMD   Mar 4 Déc 2018 - 14:19
Merci pour votrês réponses [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] , j'ai cherché un fork du pin2dmd que fait servir la carte VET6 pour faire orloges Go-DMD. Je l'ai troubé trés interesant et cool.
J'ai acheté la carte originel et en un futur je suivre votre tutoriel  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Département : IDF
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)   Mar 4 Déc 2018 - 17:01
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ... merci pour le lien Go-DMD cela me fera un excellent cadeau pour Noël !
ninjamp3
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)   Ven 7 Déc 2018 - 10:44
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] De rien, Je ne sais si je serai capable de le faire mais j'aisseré de le faire cet Noël aussi.
J''ai des soucie parce que je n'ai pas le shield et ne se pas si sera necessaire. On vera Very Happy
A propos de Pin2DMD en quand j'aie la carte standar sera la deuxième part.
xphilou29
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)   Mar 11 Déc 2018 - 1:20
Hello,
Il se fait tard, j'ai une question surement bête mais je n'ai pas trouvé la réponse sur le forum!!
Est ce que le DMD RGB fonctionne avec pinball fx2 et si oui comment le paramétrer?
Je me lance dans la construction de mon pincab 3 écrans de manière imminente, WIP à venir , je me tate pour un vrai DMD ca à l'air top par rapport a un 19" qui prend beaucoup de place et je me dis qu'après toute les dépenses (1300€ à ce jour), je peux bien dépensé 80€ de plus  Shocked
Merci!!
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)   Mar 11 Déc 2018 - 7:35
Oui , réponse dans tutos PBFX2 PBFX3 de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
xphilou29
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)   Mar 11 Déc 2018 - 10:19
Merci peskopat, je l'ai raté celui la, je vais regarder ca.
actarus
Département : 06
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)   Dim 6 Jan 2019 - 19:21
Apres avoir programme la carte sans problème, je viens de monter/cabler mon DMD et ... rien.
Rien ne s'affiche.
Même quand je l' alimente directement (l'un ou l' autre des deux panels) - sans le connecter a rien d'autre, il ne se passe rien.
Mon multimètre étant en panne, je suis un peu démuni pour debuguer (je vais y remédier rapidement). Je suis preneur de toute suggestion pour vérifier si le DMD est arrive en bon état ou si il y a un autre problème (alim faiblarde ?). Merci d' avance
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)   Dim 6 Jan 2019 - 20:06
Si tu l'alimente sans la carte stm32f4 branché , rien ne s'affichera je pense , vu que le firmware est sur la carte Wink
actarus
Département : 06
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)   Lun 7 Jan 2019 - 12:57
OK. Je me demandais juste si par défaut, sans data in, le panel montrait des signes de vie. Apparement
non.
Mon problème est résolu - je suis un blaireau et j'avais inversé les pins paires et impaires en me fiant à la photo de @Antho.breizh - alors que mon câble n'est pas fait pareil. Çà roule maintenant
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)   Mer 9 Jan 2019 - 21:16
maj
- Rajout vidéo de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] sur le réglage des couleurs .
actarus
Département : 06
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2)   Lun 14 Jan 2019 - 21:32
Citation :
Si vous avez des problèmes d'affichage sur le pin2dmd , genre couleur qui bavent etc.. vous pouvez essayer en baissant la tension d'alimentation à 4.3v et faire divers tests .
Et bien je voulais vous faire part de mon expérience ce W.E, car je me suis bien pris la tete. J'avais vérifié - et donc corrigé - le câblage de mon PIN2DMD au labo de mon taf, avec une alim régulée/réglable.  J'ai voulu l'activer ce W.E. avec la clef de Lucky1. Et là, patatras, quand je branche le DMD, c'est illisible, un magma de couleurs. Je vérifie, je  cherche une autre alimentation et pareil (je mettrai des photos à l'occasion). Au final, je teste 4 alims : une ATX (5V depuis le molex P5/P6), une bonne alim 5V/8A, une 3A et une 2.5A (là, je vois vaguement l'affichage d'une seule moitié du logo sur les 2 panels), sans amélioration.
Je relis, je vérifie, et en désespoir de cause, je rajoute une diode entre le +5V et le panel pour faire chuter un peu la tension (environ -0.7V) et là, ca devient nickel. Donc si vous avez le même genre de problème - et pas d'alim réglable, çà peut être une solution pour les DMD qui ont absolument besoin de moins de 5V.
Page 13 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 11, 12, 13
 :: Pincab :: Tutoriels :: [TUTOS] Toys & accessoires-
