 [RÉSOLU] Cherche roms valide vpx
daniel6984
Département : 69300
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Cherche roms valide vpx   Jeu 8 Sep 2016 - 17:13
oui je l'avais bien remplacer aussi
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Cherche roms valide vpx   Jeu 8 Sep 2016 - 17:16
Il y a forcément un truc qui cloche et qui n'est pas bon dans ton install, c'est pas possible autrement scratchlol!
daniel6984
Département : 69300
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Cherche roms valide vpx   Jeu 8 Sep 2016 - 17:19
ba oui ,je pense que je vais le réinstaller sur un autre pc pour voir, et sans faire de sous dossier
j' installerai la version all in one
Dernière édition par shadow_shd le Jeu 8 Sep 2016 - 17:23, édité 1 fois (Raison : Messages successifs fusionnés)
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Cherche roms valide vpx   Jeu 8 Sep 2016 - 17:23
Pour récapituler :
- VPM SAM v2.37 installé (en passant par Setup.exe -> Install -> Infos pour vérifier que tu sois bien en v2.8 du 2 août 2016),
- Tant que tu es dans Setup.exe, Setup paths... pour vérifier que tes chemins soient bien déclarés correctement,
- Fichier SAM.VBS copié dans le dossier Scripts de VP,
- Les ROMs téléchargées sur VPU dans le dossier ROMs,
- Toujours dans Setup.exe, tu cliques sur Test et tu sélectionnes la ROM que tu veux lancer (Metallica Pro par exemple).
Si tu aboutis toujours au même message d'erreur, tu as loupé une étape ou tes chemins déclarés dans Setup.exe ne correspondent pas à la réalité.
Edit : Daniel, merci d'éviter le multi-post et de préférer l'utilisation du bouton Editer pour ajouter des infos à un message tout juste posté
Merci Wink
daniel6984
Département : 69300
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Cherche roms valide vpx   Jeu 8 Sep 2016 - 17:29
oui je revérifierai dans les chemins ça peut être que ça, mais bizarre car la plupart des roms fonctionne
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Cherche roms valide vpx   Jeu 8 Sep 2016 - 17:33
Si la plupart des ROMs fonctionnent mais pas les Stern, il n'y a que 2 options :
- tu n'es pas en VPM SAM (de préférence la dernière version en date),
- tu n'as pas le script SAM.VBS dans ton dossier Scripts.
Vérifie également que tu n'aies pas tes scripts dans le dossier Tables en doublon, ils doivent n'être qu'à un seul et unique endroit, de préférence dans le dossier Scripts.
daniel6984
Département : 69300
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Cherche roms valide vpx   Jeu 8 Sep 2016 - 17:39
oui les scripts sont bien dans le dossier script et le sam.vbs aussi je l'avais bien mis, j'ai hâte de rentrer pour vérifier tout ça car ça me traquasse même la nuit lol
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Cherche roms valide vpx   Jeu 8 Sep 2016 - 17:57
lol!
Je te comprends moi aussi j'y pense même la nuit quand un truc ne va pas comme ça devrait
Et puis dans les cas désespérés on a notre solution chez Pincab Passion :
ATTENTION : il est mondialement connu dans le quartier, ça rigole pas  rire
daniel6984
Département : 69300
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Cherche roms valide vpx   Ven 9 Sep 2016 - 0:30
A mais je le connais bien lui ! Il fais des miracle s parait'il
Bon je vien de re-installer sur un clé usb visual pinball avec vpinmame avec les mise a jour de sam.vbs et tout ce qui sen suis mais tjr rien.
Dernière édition par shadow_shd le Ven 16 Sep 2016 - 14:50, édité 1 fois (Raison : Messages successifs fusionnés)
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Cherche roms valide vpx   Ven 9 Sep 2016 - 0:47
tjrs le mème message d'erreur ?
daniel6984
Département : 69300
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Cherche roms valide vpx   Ven 9 Sep 2016 - 1:00
oui et la je le re-installe sur le disque dur c
sur le disque dur c aussi, bon je vais me couche bonne nuit
Dernière édition par shadow_shd le Ven 16 Sep 2016 - 14:47, édité 2 fois (Raison : Messages successifs fusionnés + suppression citation message précédent)
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Cherche roms valide vpx   Ven 9 Sep 2016 - 9:27
Est ce que tu vois au moins ça quand tu lances le test de rom ?
Si tu vois AC/DC ça veut dire que tu as bien installé le fichier SAM
daniel6984
Département : 69300
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Cherche roms valide vpx   Ven 9 Sep 2016 - 9:33
oui oui et quand je trouve la rom de metallica ou d autre ça me met que la rom es invalid
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Cherche roms valide vpx   Ven 9 Sep 2016 - 9:36
Sur toutes les roms Stern, ou c'est seulement Metallica ?
daniel6984
Département : 69300
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Cherche roms valide vpx   Ven 9 Sep 2016 - 10:59
Sur certaine..par exemple celle de spiderman elle fonctionne bien et les autre non
la par exemple pour tron legacy 2013 ça fonctionne en prenant la rom sur le site sternpinball
Dernière édition par shadow_shd le Ven 16 Sep 2016 - 14:48, édité 1 fois (Raison : Messages successifs fusionnés)
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Cherche roms valide vpx   Ven 9 Sep 2016 - 11:03
Ok, c'est donc juste un problème de fichiers, pas de configuration de vpinmame.
Les roms Stern sont disponibles sur le site officiel. Je les prenais sur ce site et les renommais.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Cherche roms valide vpx   Ven 9 Sep 2016 - 12:42
L'étau se resserre
Si certaines ROMs fonctionnent et pas d'autres, ça ne peut donc être qu'un problème de nom de fichier : le fichier .zip et/ou le .bin dans le .zip n'est/ne sont pas pas nommé(s) correctement.
daniel6984
Département : 69300
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Cherche roms valide vpx   Ven 9 Sep 2016 - 12:56
Oui surtout que j'ai essayer avec les roms de sternpinball de vpforum exetera mais certaine rome meme en les renomment ca passe pas.
C'est pour ca que je demandait si quelqu'un pouvais me filer une de ces rom pour metallica pro
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Cherche roms valide vpx   Ven 9 Sep 2016 - 13:01
Elle est dans le Media Pack de la table VPX -> > ici <
Et celle-ci fonctionne, j'en suis sûr à 3000 % Smile
daniel6984
Département : 69300
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Cherche roms valide vpx   Ven 9 Sep 2016 - 13:21
Que dire que dire ! merci beaucoup !!!!!!
Ca fonctionne enfin !!
Punaise incroyable ou la tu trouver ? !
Je désespérai vraiment lol
Et la ! 10 minutes avant de partir au travail ça fonction aucun message d'erreur ouuuufffff mon apre midi va vite passer lol
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Cherche roms valide vpx   Ven 9 Sep 2016 - 13:42
Tu vas être en retard au travail  rire
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Cherche roms valide vpx   Ven 9 Sep 2016 - 14:48
lol!
Je l'ai trouvée sur le site Stern Game Code, j'ai renommé le .bin et le .zip en fonction de ce que VPM demandait
Content qu'on ait résolu ton problème, je passe donc le sujet en... RÉSOLU
daniel6984
Département : 69300
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Cherche roms valide vpx   Ven 9 Sep 2016 - 14:50
Oui merci..
Je les pourtant renomer plusieur fois comme ce qui es marquée dans le script ma fois de moment ou ca fonctionne je suis refais .merci encor
Département : 90
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Cherche roms valide vpx   Mar 13 Sep 2016 - 7:59
J'ai le même problème sur quelques tables vpx qui marchaient très bien avec vp9. Ils utilisent peut être simplement d'autres roms, genre des roms PRO au lieu des roms LE.
Pas encore eu le temps de m'en occupé, ce topic va bien m'aider du coup.
sauvagere
Département : 75
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Cherche roms valide vpx   Lun 12 Fév 2018 - 23:06
En fait, c'est un peu complexe le truc et pas super logique :
- dans le script de METALICA, le nom de la rom est :
Const cGameName = "mtl_170h"
- VP lui veut mtl_170
- et le nom de la rom STERN est en fait MTL17.BIN
j'ai donc mis la rom MTL17.BIN dans un zip mtl_170.zip, et VP me dit que tout est OK.
J'ai changé le sript pour Const cGameName = "mtl_170h" et la table se lance bien, sans erreur...
Par contre, je n'ai pas d'afficheur... tout est OK, mais l'affichage des scores ne se fait pas du tout...
Dernière édition par mariopourlavie le Lun 12 Fév 2018 - 23:19, édité 2 fois (Raison : Suppression citation)
