 [WIP] Pincab GeCh
sebmad
khomodo
wartotal
winstrop
ptiper
ozywan
Dams511
26 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
[WIP] Pincab GeCh Empty
MessageSujet: [WIP] Pincab GeCh   [WIP] Pincab GeCh EmptyJeu 16 Oct 2014 - 10:45
Bonjours tout le monde, je commence un sujet pour poster les avancée de mon projet.
Je suis parti sur un mini pincab a base d'écran 24' pour la playfield et 19' pour le backglass.
Hack clavier branché sur des boutons sanwa commandé en Chine et Go
J'ai aussi un acceleromètre KL25Z.
Pour le Frontend : Pinballx
pour les Logiciels : Vpinball, Future Pinball (BAM), Pinball fx et Pinball Arcade
Pour l'instant je n'ai que la caisse du playfield et le logiciel configuré. Je posterai des photos par la suite Smile
Donc voici pour commencer une vidéo (ma première sur youtube..) pour présenter la partie logiciel et démontrer l'utilisisation du nudge avec Tilt. Ainsi que les scripts pour PBA et PinballFx
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab GeCh   [WIP] Pincab GeCh EmptyJeu 16 Oct 2014 - 10:56
slt gech,
ça fonctionne du tonnerre l'accelerometre kl25z  super
ton 24" , c'est un tactile ?
ça serait possible d'avoir le script pour PBA stp ? tu as les 51 tables dispo ?
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab GeCh   [WIP] Pincab GeCh EmptyJeu 16 Oct 2014 - 11:18
Du beau boulot déjà rien que pour la partie logiciel Smile
Comment tu as fais pour avoir le nudge sur Pinball Fx2 ?
Département : Isere
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab GeCh   [WIP] Pincab GeCh EmptyJeu 16 Oct 2014 - 15:40
Vraiment du bon boulot. Cool
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab GeCh   [WIP] Pincab GeCh EmptyJeu 16 Oct 2014 - 19:16
Merci pour les visites.
L'écran 24 " n'est pas tactile Very Happy. J'ai posé mes mains sur l'écran pour montrer que je ne touche a rien, que tout passe par les scripts.
Le script 52 tables est en pièce jointe.
J'ai bien les 52 tables de dispo Wink
Pour le nudge dans Pinball Fx et PBA, la carte etant reconnu comme une manette j'utilise :x360ce pour emuler une manette de xbox 360 et xbcd pour inserer une dead zone et tout roule Very Happy
https://code.google.com/p/x360ce/
 http://www.network-challenge.org/fr/3...
Fichiers joints
[WIP] Pincab GeCh AttachmentPBAS1.zip
(2 Ko) Téléchargé 97 fois
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab GeCh   [WIP] Pincab GeCh EmptyJeu 16 Oct 2014 - 23:27
merci pour le script gech Smile  c vrai il y en a 52 , j'ai oublié POTO  Embarassed
Département : CARQUEIRANNE
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab GeCh   [WIP] Pincab GeCh EmptyVen 17 Oct 2014 - 13:12
C'est oufff franchement et une question comment lance tu PinballArcade car moi j'ai les deux saisons via steam et je vois pas comment tu fais avec pinballX pour avoir tes tables ??? Merci Wink
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab GeCh   [WIP] Pincab GeCh EmptyVen 17 Oct 2014 - 13:26
J'utilise le script fournis plus haut qu'il faudra adapter a ta version du jeux.
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab GeCh   [WIP] Pincab GeCh EmptyVen 17 Oct 2014 - 20:28
*geoffrey8359 Si je ne me trompe pas il y avait un tuto pour Pinball Arcade, le lancement par Pinball X est simple, juste des scripts qui rotationnent l'ecran et qui lancent la table Very Happy .
Par contre je decouvre qu'il y a bien plus de tables qu'avant j'etais resté à 44 tables moi Razz . Merci de l'info
*gech Merci pour les infos pour gerer le nudge et tilts sous Pinball Arcade ou Pinball FX 2 merci
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab GeCh   [WIP] Pincab GeCh EmptyVen 17 Oct 2014 - 21:06
Voici le fichier xml pour Pinball Arcade 52 tables
Fichiers joints
[WIP] Pincab GeCh AttachmentNouveau Archive WinRAR ZIP.zip
fichier xml pour PBA 52 tables
(2 Ko) Téléchargé 90 fois
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab GeCh   [WIP] Pincab GeCh EmptySam 18 Oct 2014 - 13:30
merci gech pour le xml Smile
il faut irotate pour que pinball arcade se mette a la verticale ?
ça fonctionne , pinball arcade ce lance via pinballx mais je dois choisir manuellement ma table par contre  scratch il faut faire un réglage spécial pour que la table ce lance toute seul comme sur pinball fx2 ?
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab GeCh   [WIP] Pincab GeCh EmptySam 18 Oct 2014 - 13:56
Exact Ced, avec Irotate ça marche du feu de dieu, le srcipt justement permet de lancer la table selectionnée Very Happy
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab GeCh   [WIP] Pincab GeCh EmptySam 18 Oct 2014 - 14:03
Mon PC n'est pas très puissant, j'ai donc rallongé les temporisations dans le script.
Le script attend 15 sec puis appuis sur entrée puis attend 4 sec puis de nouveaux entrée, suivit du choix de la table..
Il faut donc temporiser le script suivant ton PC..
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab GeCh   [WIP] Pincab GeCh EmptySam 18 Oct 2014 - 14:08
ah ok Smile merci pour l'info !!
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab GeCh   [WIP] Pincab GeCh EmptySam 18 Oct 2014 - 14:13
ok je vais test pour voir ; fonctionne pas chez moi (script)  Sad
MessageSujet: la suite   [WIP] Pincab GeCh EmptyJeu 23 Oct 2014 - 22:50
Voici quelques photos du projet en cour:
Pc CPU AMD Athlon X2 4800+
RAM 2 Go
Nvidia 8500GT
Ssd Kingston 120Go
Ecrans Samsung 24 pouces Lcd pour le playfield et 22 pouces Led pour le backglass
Pour commencer une photo d'ensemble:
[WIP] Pincab GeCh 14102310205417271512638434
Une photo de l'intérieur:
[WIP] Pincab GeCh 14102310222417271512638438
Vue arrière avec plateau pour le Pc:
[WIP] Pincab GeCh 14102310213917271512638436
Autre vue intérieur pour montrer l'emplacement du caisson de basse (la boite sous le Hp)
[WIP] Pincab GeCh 14102310220417271512638437
Le matériel:
[WIP] Pincab GeCh 14102310184817271512638411
Le son principal (backbox):
[WIP] Pincab GeCh 14102310190917271512638413
Le son de la caisse:
[WIP] Pincab GeCh 14102310194017271512638415
Les contrôleurs :Le hack clavier, la carte KL25Z calé dans sa boite et des bouton d'arcade Sanwa:
[WIP] Pincab GeCh 14102310200417271512638419
La mise en lumière:
[WIP] Pincab GeCh 14102310203317271512638433
Et la phase de test et montages a blancs
[WIP] Pincab GeCh 14102310493817271512638496
Bien sur rien n'est figé au niveau du matériel (carte graphique en priorité...) et il me reste encore a voir la ventilation, la déco et finaliser la caisse avant d'attaquer le montage final...
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab GeCh   [WIP] Pincab GeCh EmptyJeu 23 Oct 2014 - 23:28
beau travail hâte de voir la suite...................pour diffuser tes photos mais toi sur 640 px de largeur(pour les sites) cela permet de les voir en grand format sur le forum (je te dis ça car lors de mes premières photos j'ai fait comme toi et notre très cher administrateur BIPBIP m'avez expliquez la manip')comme quoi ça sert LOL
https://www.youtube.com/MrCondensator
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab GeCh   [WIP] Pincab GeCh EmptyDim 26 Oct 2014 - 20:31
Voici la suite du projet :
Découpe du fond pour créer le caisson de basse
[WIP] Pincab GeCh 14102608195617271512646438[WIP] Pincab GeCh 14102608201917271512646440
Collage au pistolet a colle chaude des évents du caisson et du câble pour brancher le Hp
[WIP] Pincab GeCh 14102608210517271512646444
[WIP] Pincab GeCh 14102608204117271512646441
Fixation de l'écran 19 pouces
[WIP] Pincab GeCh 14102608191217271512646433[WIP] Pincab GeCh 14102608193017271512646434
Perçage du fronton et fixation des Hp
[WIP] Pincab GeCh 14102608214417271512646453[WIP] Pincab GeCh 14102608212417271512646452
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab GeCh   [WIP] Pincab GeCh EmptyDim 26 Oct 2014 - 20:46
Test 3D avec Bam avec une simple webcam :
Département : Isere
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab GeCh   [WIP] Pincab GeCh EmptyLun 27 Oct 2014 - 0:20
Sympathique tous ca. Cool
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab GeCh   [WIP] Pincab GeCh EmptyDim 2 Nov 2014 - 18:45
Achat d'une GTX280 sur LBC mais mon alim ne suit pas Rolling Eyes
[WIP] Pincab GeCh 14110206294817271512667758
Montage a blanc des pieds
[WIP] Pincab GeCh 14110206305817271512667768
[WIP] Pincab GeCh 14110206301117271512667763
Début de découpe et pose de profilés alu sur le fronton et autour du playfield
[WIP] Pincab GeCh 14110206303717271512667765
Achat et test de mise en place du verre 4mm sur le fronton (pas pris de photo du playfield Embarassed)
[WIP] Pincab GeCh 14110206274517271512667747
Application de pâte a bois, ponçage et peinture noir mat 1ère couche (entre 2 averses)
[WIP] Pincab GeCh 14110206285517271512667752
Une aide de camps est venue en renfort Razz
[WIP] Pincab GeCh 14110206292817271512667755
J'ai passé commande du sticker.
J'ai pris comme thème pinball memories de Stuzza
J'ai bataillé avec photoshop mais je m'en suis sorti.
Le fichier est en 300 dpi 175cm*72cm pour 46,6 mo en jpg... j'espere que ce sera suffisant.
[WIP] Pincab GeCh Artwor11
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab GeCh   [WIP] Pincab GeCh EmptyDim 2 Nov 2014 - 19:00
j'adore tes décals.................................... :ji8:
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab GeCh   [WIP] Pincab GeCh EmptyDim 2 Nov 2014 - 19:13
J'ai hate de les voir en place Twisted Evil
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab GeCh   [WIP] Pincab GeCh EmptyDim 2 Nov 2014 - 19:14
C'est de cela que je te parlais grandDD hier en revenant du salon Razz
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab GeCh   [WIP] Pincab GeCh EmptyDim 2 Nov 2014 - 19:24
ok.....................il sont géniaux ses décals...................... :ji8:
[WIP] Pincab GeCh
Page 1 sur 7Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» Anniversaire gech
» Anniversaire gech
