 [RESOLU] The Addams Family V1.3
Département : 90
MessageSujet: [RESOLU] The Addams Family V1.3   Lun 12 Sep 2016 - 21:13
J'ai une erreur ligne 297 (flip gauche) et 317 (flip droit) dès que j'utilise un flip et je n'arrive pas à mettre la table mode cabinet ????
J'ai mis 270 dans l'icone XY rotation (backdrop ==>Option) , la table ne prends pas tout l'écran en FS
Si quelqu'un connais les bonnes valeurs, une capture d'écran serais top .
J'ai la version 10.2 de Visual pinball 10 et mis mon DOF à jour.
Quelqu'un peux m'aider?
* : J'ai une erreur ligne 100 maintenant  Embarassed,'ai remplacé le core.vbs par celui d'Argrim, sur le DOF config tool, depuis erreur ligne 100, j'ai remis le core.vbs de visual poinbal 10.2 et j'ai encore l'erreur.
Edit :
Pour les valeurs a mettre dans Backdrop==>option, j'ai trouvé celà
[ltr]Inclinaison: 2[/ltr]
[ltr]Champ de vision: 30[/ltr]
[ltr]Layback: 45[/ltr]
[ltr]XY rotation: 270[/ltr]
[ltr]Echelle X: 1,1 (ce qui correspond à la longueur de la zone de jeu)[/ltr]
[ltr]Y Echelle: 1,4 (largeur de playfield[/ltr]
[ltr]X Offset: -40 (et position basse)[/ltr]
[ltr]Y Offset: 0 (côté à l'autre)[/ltr]
[ltr]Z Offset: 100[/ltr]
Ca marche au top.
Dernière édition par doraj90 le Mar 13 Sep 2016 - 7:48, édité 2 fois (Raison : Messages successifs fusionnés)
MessageSujet: Re: [RESOLU] The Addams Family V1.3   Lun 12 Sep 2016 - 21:17
Titre édité : ajout de la balise [EN COURS].
Les paramètres FS sont dans le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Comme indiqué sur la page de téléchargement Vpinball, il faut VPX beta 10.2 rev2774 minimum pour faire tourner la table sans erreurs de scripts :
La dernière version en date est la rev2786. Télécharge-la, copie/remplace Vpinball.exe ET les scripts VBS et la table fonctionnera sans problème Wink
_________________
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]                 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]               [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Département : 90
MessageSujet: Re: [RESOLU] The Addams Family V1.3   Lun 12 Sep 2016 - 23:06
J'ai trouvé le problème, les scripts faut les mettre dans le dossier avec les tables. Pas dans le dossier scripts du dossier Visual pinball X...
Erreur bête, peu être que ça servira à d'autre.
Résolu
MessageSujet: Re: [RESOLU] The Addams Family V1.3   Mar 13 Sep 2016 - 6:48
Tu n'as plus qu'a éditer ton titre donc , avec la balise résolu
_________________
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]          ~ Ma chaine Youtube ~      [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: [RESOLU] The Addams Family V1.3   Mar 13 Sep 2016 - 15:14
Résolu
Des fois ça ne marche pas dans table mais dans le dossier script et vice versa.
_________________
Département : 90
MessageSujet: Re: [RESOLU] The Addams Family V1.3   Mar 13 Sep 2016 - 15:42
Résolu
Oui je trouve ça bizarre, Arngrim vient de me dire aujourd'hui sur un autre topic qu'il ne fallait pas mettre les scripts dans le dossier des tables mais de les laisser dans le dossier script. Il me semble qu'a l'époque on mettait ces fichiers dans le dossier tables avec VP8 et même vp9. Du coup je suis un perdu la dessus, je testerai sans.
MessageSujet: Re: [RESOLU] The Addams Family V1.3   Mar 13 Sep 2016 - 16:35
Arngrim nous le confirmera, mais il me semble que sur les anciennes tables il faut modifier une ou deux lignes du script pour ne plus être obligé d'avoir les scripts dans le dossier Tables.
Pour ma part les scripts sont dans le dossier Scripts et je n'ai aucun problème avec mes tables VP9, PM5 et VPX
_________________
Département : 90
MessageSujet: Re: [RESOLU] The Addams Family V1.3   Mer 14 Sep 2016 - 18:05
Il confirme du coup, merci Shadow, du coup faut faire attention sur quelques anciennes tables. avec ces lignes de scripts (donné par Arngrim, "lien")
thebko
Département : 42
MessageSujet: Re: [RESOLU] The Addams Family V1.3   Mar 20 Sep 2016 - 23:05
Résolu
J'ai les mêmes erreurs et pourtant j'ai la toute dernière beta de la 10.2.
Il faut mettre tous les scripts dans le dossier tables ? (environ une bonne cinquantaine) sans sous dossier ?
MessageSujet: Re: [RESOLU] The Addams Family V1.3   Mer 21 Sep 2016 - 8:45
Il est préférable que les scripts soient dans le dossier Scripts et s'assurer qu'il n'y ai pas de doublon dans le dossier Tables.
Et à chaque fois qu'une mise à jour beta de VPX est disponible, il faut non seulement copier/remplacer VPinballX.exe MAIS AUSSI les scripts fournis dans l'archive Wink
_________________
thebko
Département : 42
MessageSujet: Re: [RESOLU] The Addams Family V1.3   Jeu 22 Sep 2016 - 10:51
Pour les mises à jour je remplace bien l'exe et les scripts.
Pour l'emplacement des scripts, je les mets en général dans le dossier script par défaut et non dans le dossier tables. Pour la table Addams, du coup je ne sais pas quel script en particulier je dois placer dans le dossier table (j'ai essayé de copié le script bally dans le dossier table vu que c'est une table bally) mais c'est pas mieux.
Si il faut éviter les doublons, il faut donc que je le déplace du dossier script vers le dossier table et non le dupliquer ?
MessageSujet: Re: [RESOLU] The Addams Family V1.3   Jeu 22 Sep 2016 - 12:09
C'est ça, soit tu les mets dans le dossier Tables, soit dans le dossier Scripts, mais surtout pas dans les deux à la fois Wink
_________________
MessageSujet: Re: [RESOLU] The Addams Family V1.3   Jeu 22 Sep 2016 - 21:17
dans le dossier scripts, sinon si tu mets a jour vpx, tu auras les nouveaux vbs dans scripts de toute façon
MessageSujet: Re: [RESOLU] The Addams Family V1.3   Jeu 22 Sep 2016 - 21:23
Arngrim, on va y arriver à ce que chacun mette ses VBS dans le dossier Scripts
_________________
MessageSujet: Re: [RESOLU] The Addams Family V1.3   Jeu 22 Sep 2016 - 21:26
je ne le dis plus, c'est dans ma signature Smile
MessageSujet: Re: [RESOLU] The Addams Family V1.3   Jeu 22 Sep 2016 - 21:30
Ouais alors discutons syntaxe : "et pas nulle part ailleurs" -> double négation, ça s'annule et tu payes ta tournée de A la tienne (belge évidemment, la question ne se pose même pas ) à tout le monde cheers
_________________
MessageSujet: Re: [RESOLU] The Addams Family V1.3   Jeu 22 Sep 2016 - 22:00
A la tienne A la tienne A la tienne A la tienne
voila Wink
MessageSujet: Re: [RESOLU] The Addams Family V1.3   Ven 23 Sep 2016 - 8:16
merci pour l'info
_________________
Pinball FX2-Arcade : I3 560 4go Ram Radeon HD 7770 Win7 32 SSD 120 go   LG  LCD 23 " IPS Playfield No name LCD 7" DMD Xbox 360 controller hack + boutons 28mm
Visual Pinball 9.9 - X : AMD A8 7670K 8go Ram GTX 760 Win10_64 SSD 240go Samsung LCD 27" PLS Playfield LG 19 " Backglass Virtuapin Plunger Kit V2 + boutons 28mm
MessageSujet: Re: [RESOLU] The Addams Family V1.3   Sam 24 Sep 2016 - 19:10
Merci Arngrim A la tienne
Ce qui me manque le plus de mon Pas-de-Calais natal, ce sont les excellentissimes bières belges
Difficile d'en trouver dans le Sud-Ouest, où le jus de raisin bonifié règne en maitre absolu
_________________
thebko
Département : 42
MessageSujet: Re: [RESOLU] The Addams Family V1.3   Sam 24 Sep 2016 - 23:15
Merci a vous pour vos réponses
Sujet résolu
