 [RÉSOLU] Problème général d'affichage fenêtre et backglass sur VPX
gwegwen675
gwegwen675
Département : 90
[RÉSOLU] Problème général d'affichage fenêtre et backglass sur VPX Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Problème général d'affichage fenêtre et backglass sur VPX   [RÉSOLU] Problème général d'affichage fenêtre et backglass sur VPX EmptyMar 30 Oct 2018 - 22:47
Salut à tous,
Je ne vous dit pas comment j'ai galéré pour faire fonctionner la première table sur VPX en suivant les tutos.
J'ai mis du temps à comprendre qu'il fallait trouver indépendamment les fichiers table,bds et rom.
Ensuite,j'ai galéré à pouvoir utiliser la souris d'ordinateur sur quelques fenêtres de VPX. J'ai été aiguillé par l'un des post de ce forum.
Par contre là, je n'ai pas de réponse:
Je n'arrive pas à agrandir ces 2 fenêtres.
Je n'arrive pas à déplacer le backglass. Il reste figé à cet emplacement.Quand je clique droit dessus, la fenêtre au milieu de la photo apparaît. Elle est illisible, je ne peux pas l'agrandir mais elle,par contre, je peux la déplacer sur mon deuxième écran.
Voici mes paramètrages:
Rien à voir, mais j'ai volontairement pas coché "use always FS backdrop settings".
Merci pour votre aide.
Dernière édition par Shadow_SHD le Mar 1 Jan 2019 - 10:43, édité 2 fois (Raison : suppression description de sujet identique à son titre)
gwegwen675
gwegwen675
Département : 90
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème général d'affichage fenêtre et backglass sur VPX   [RÉSOLU] Problème général d'affichage fenêtre et backglass sur VPX EmptyMar 30 Oct 2018 - 22:50
Une photo plus lisible:
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème général d'affichage fenêtre et backglass sur VPX   [RÉSOLU] Problème général d'affichage fenêtre et backglass sur VPX EmptyMer 31 Oct 2018 - 6:59
est-ce que ce n'est pas lié à la mise à l'échelle du texte de windows 10?
clique droit sur le bureau là où il n'y a pas d'icône puis "Paramètres d'affichage" puis là où il y a la flèche ici:
vérifie que tu es bien à 100%, pas plus
gwegwen675
gwegwen675
Département : 90
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème général d'affichage fenêtre et backglass sur VPX   [RÉSOLU] Problème général d'affichage fenêtre et backglass sur VPX EmptyMer 31 Oct 2018 - 10:58
Salut Zed,
Pour la lisibilité du pop-up,cela vient bien de la mise à l'échelle du texte dans windows 10.
Par contre le babkglass est toujours figé en haut à gauche alors que je peux déplacer sa fenêtre pop-up sur mon deuxième écran.
Est ce que mes paramétrages,te semble correct?
gwegwen675
gwegwen675
Département : 90
MessageSujet: Résolu   [RÉSOLU] Problème général d'affichage fenêtre et backglass sur VPX EmptyDim 4 Nov 2018 - 18:18
Pour le backglass figé en haut à gauche de l'écran, j'avais laissé tombé puisqu'au final, il disparaissait en sous fenêtre lors du jeu.
J'ai donc poursuivi l'installation informatique pour ma configuration.
Le problème s'est résolu de lui-même lorsque que j'ai installé SETDMD; le backglass s'est mis automatiquement sur le deuxième écran.
» [RÉSOLU] Problème ouverture fenêtre nouvelle table au démarrage VPX
» [RÉSOLU] Problème de backglass
» [TABLE] Mr & Mrs Pac-Man
» [RÉSOLU] Problème Backglass
