 [RESOLU] toutes les tables lunchball fonctionne pas
MessageSujet: [RESOLU] toutes les tables lunchball fonctionne pas    Mer 12 Oct 2016 - 20:40
bonjour,
je suis en train de tester la table acdc
je n'arrive pas a lancer la bille,
j'ai pas mis de lumière bleu pour le plunger pour l'instant alors comment faire pour que  je lance la bille avec le bouton START( lunchball)
et l'ecran est pivoté vers la gauche, j'ai pas de playfriend pour l'instant, je voulais jouer sur l'ecran backglass
MessageSujet: Re: [RESOLU] toutes les tables lunchball fonctionne pas    Mer 12 Oct 2016 - 21:29
Euh oublie-la la table ACDC Lololol, elle est aussi fun qu'un reportage sur la reproduction des fourmis en milieu hostile un dimanche après-midi sur France 3 par temps de pluie
Euh sinon j'ai pas tout saisi : tu n'as aucun bouton Launch ball défini c'est ça ? Et tu joues sur ton écran backglass pivoté ??
Et si tu n'as pas de "playfriend" consulte les petites annonces de rencontre sans lendemain
MessageSujet: Re: [RESOLU] toutes les tables lunchball fonctionne pas    Mer 12 Oct 2016 - 21:33
enfoiré !!!
playfriend, je comprend pas pourquoi mon PC a noté playfriend, au lieu de playfield
voila ma table acdc se lance
mon DMD SE LANCE lol
la musique se lance lol
sur paramétrage des boutons VP ( mapping key) je ne vois pas de bouton launchball  pour assigné le gros bouton rouge de mon cab  pour l'instant mon plunger n'est pas bien réglé
et je vois pas de toys qui fonctionne quand j'appuie sur les flippers droite et gauche !
vp lance les table pivoté sur la gauche sur mon ecran backglass
Dernière édition par shadow_shd le Mer 12 Oct 2016 - 21:37, édité 1 fois (Raison : Suppression citation message précédent)
MessageSujet: Re: [RESOLU] toutes les tables lunchball fonctionne pas    Mer 12 Oct 2016 - 21:44
Lololol, la prochaine fois que tu cites le message précédent tu seras dans l'obligation d'inviter tous les membres de Pincab Passion chez toi pour un tournoi sur pincab avec bières et chips offerts A la tienne lol!
Tu vas régaler petit canaillou rire
Normalement pour une table inintéressante comme ACDC, le launch ball c'est la touche Entrée, qui doit donc être mappée sur un bouton de ton cab.
Pour les toys, tu as bien mis dans le script Controller="B2S.Server" à la place de "VPinMAME.Controller" ?
MessageSujet: Re: [RESOLU] toutes les tables lunchball fonctionne pas    Mer 12 Oct 2016 - 22:01
je comprend mieux,
les billes ne sorte pas,
la table se lance  mais la bille ne sort pas et j’appuie sur start qui est bouton 6 pôur moi mais ca lance pas idem pour t2 et les autres
j'en ai marre de ce pincab
bouton 6 de la kl25 fonctionne vu qur sur piscap controller il s'allume quand j'appuie
- non j'ai pas mis de b2s.controller
maintenant que j'ai mis j'ai une erreur  ca me dit  cant load vpinmame un composant activex ne peux pas creer un objet  vpinmame ver 01560000 requiered  samvbs3.38 or higher requiered
line 143 objet requit
voila la table ne se lance plus maintenant!
MessageSujet: Re: [RESOLU] toutes les tables lunchball fonctionne pas    Jeu 13 Oct 2016 - 8:46
Tu as bien la dernière version de VPM SAM (2.37) ?
Tes scripts sont dans le dossier Scripts ? Pas en doublon dans Tables ?
Quand tu testes une ROM sous VPM (tuto [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]) elle fonctionne ou pas ?
MessageSujet: Re: [RESOLU] toutes les tables lunchball fonctionne pas    Jeu 13 Oct 2016 - 12:46
Salut.
Tu dors pas shodow lol.
Oui sam installé comme dans script juste le sam.xxx.
Le vpinmame.ddl dans dossier visualpinball.
Je crois que je vais effacer visual pinball et refaire une autre installation propre.
Bizarre que la bille ne sort pas sur acdc terminateur2 j'ai que cest deux tables.
Pour une installation propre j'installe ce soir:
Vp all in one.
Sam.vbs ?
Vpinmame sampindmd .
Dof .
Cest tout?
MessageSujet: Re: [RESOLU] toutes les tables lunchball fonctionne pas    Jeu 13 Oct 2016 - 14:41
Oui ça devrait aller Lololol
MessageSujet: Re: [RESOLU] toutes les tables lunchball fonctionne pas    Jeu 13 Oct 2016 - 15:34
il ne faut pas que j'oublie le script
MessageSujet: Re: [RESOLU] toutes les tables lunchball fonctionne pas    Jeu 13 Oct 2016 - 15:36
tu utilises quel exécutable pour lancer acdc ? car pour acdc il te faut vp physmod5.exe , ton installation de vp n'est pas en cause sinon tu ne pourrais mème pas voir la table...
MessageSujet: Re: [RESOLU] toutes les tables lunchball fonctionne pas    Jeu 13 Oct 2016 - 16:16
Sauf erreur de ma part (et si je n'ai pas compris ce que tu voulais dire Ced ), il est parfaitement possible de lancer une table VP9 sous PM5 et inversement sauf que la physique sera... très particulière et les effets secondaires du genre [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Enfin de mémoire lorsqu'au tout début je mélangeais tout et lançais des tables PM5 sous VP9 (et inversement) les tables se lançaient mais étaient injouables forcément
Sinon effectivement ACDC est une table PM5 il faut donc la lancer avec VPPM5
MessageSujet: Re: [RESOLU] toutes les tables lunchball fonctionne pas    Jeu 13 Oct 2016 - 16:54
je n'ai jamais dit le contraire shadow , mais pour son problème sur la table acdc ou il ne voit pas la bille cela vient surement de son executable et non de son installation...mais qui sait...
pour les tables sam c'est différent car si vpinmame sam n'est pas installé , il y aura un message d'erreur concernant la rom...c'est pour cela que je dit que son vp et vpinmame sam est bien installé sinon la table ne pourrait pas se lancer normalement (sans message d'erreur concernant la rom ) mais ça n'a pas l'air d'ètre le cas de lololol
MessageSujet: Re: [RESOLU] toutes les tables lunchball fonctionne pas    Jeu 13 Oct 2016 - 20:43
je vais refaire des tests de quelques tables, voir si c'est les tables ou le VP
pour acdc je fait avec VPPM5
je viens de tester,
j'ai mis T2 chrome edition b2s
ca fonctionne sans le nudge !! le plunger ne fonctionne pas seul la table t2 quand j'appuie sur le flip droite ou gauche la bille sort!
acdc
attack from mars
circus voltaire
je ne peux pas utiliser le Plunger
pinscap fonctionne sur windows quand je bouge le flip je vois le sensor qui bouge !
mais pas sur VP
il se passe quoi??
edit:
demain je fini de mettre une led bleu sous le capteur ccd et je fais  le calibrage sur windows voir si ca marche:
tout les table se lance sauf acdc depuis hier quand j'ai modifié ce que tu m'as demandé shadow ( le script de acdc )
MessageSujet: Re: [RESOLU] toutes les tables lunchball fonctionne pas    Jeu 13 Oct 2016 - 22:47
Install aussi aio runtime , il contient les net framework etc......
Mon monde [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]~YouTube[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Tutos [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Vente [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: [RESOLU] toutes les tables lunchball fonctionne pas    Sam 15 Oct 2016 - 19:35
bonsoir les amis
voila j'ai installé all in one runtimes
j'ai réinstallé la rom acdc et la table
toujours pareil !!!
je ne peux pas lancer la billes le plunger ne fonctionne pas !
toutes mes roms le plunger ne fonctionne pas
pour info j'ai installé deux led bleu sous le plunger
par CONTRE sur pinball arcade mon plunger fonctionne
est ce que VisualPinball ne peux pas faire fonctionner le plunger si l'image est incliné??
pour info  quand je lance une table sur vp comme j'ai pas de playfrield pour l'instant,  l'image est incliné
je comprend rien !
MessageSujet: Re: [RESOLU] toutes les tables lunchball fonctionne pas    Sam 15 Oct 2016 - 19:46
Nous aussi on comprend pas Lololol rire
Ça te le fait sur toutes les tables ou uniquement ACDC ??
Et je me répète, ne t'acharne pas sur cette table qui est d'un ennui mortel  Sa seule qualité c'est sa bande son
MessageSujet: Re: [RESOLU] toutes les tables lunchball fonctionne pas    Sam 15 Oct 2016 - 19:50
toutes les tables
je suis sur que c est a cause que l'ecran incliné
parce que quand je fait un test avec Plunger test.vpt  et bien la l'image n'est pas incliné et le plunger fonctionne tres bien meme !!
uen autre chose quand je tape le cab ca fonctionne bien ( tilt) ou ( danger) et bien la la bille se lance !!!!!
MessageSujet: Re: [RESOLU] toutes les tables lunchball fonctionne pas    Sam 15 Oct 2016 - 19:55
Ça voudrait dire que le plunger de la KL ne fonctionne que si l'affichage est en mode paysage (donc pivoté de 270° sous VP) ??
Y'a un truc qui m'échappe là...  scratch
MessageSujet: Re: [RESOLU] toutes les tables lunchball fonctionne pas    Sam 15 Oct 2016 - 19:58
je vois que ca lol
je vais te faire des videos mon chers ami, je viens de trouver ma JVC lol attend quelques minutes !!!
MessageSujet: Re: [RESOLU] toutes les tables lunchball fonctionne pas    Sam 15 Oct 2016 - 20:01
Je verrais ça demain, on va passer à table et après TV comme des loques
MessageSujet: Re: [RESOLU] toutes les tables lunchball fonctionne pas    Sam 15 Oct 2016 - 21:12
bon meme avec une table pas cabinet ( de bureau) ca ne fonctionne pas; recalibrer deux fois pareil !!
par contre dans la deuxième vidéo quand je bouge fort le cab la bille se lance !!
MessageSujet: Re: [RESOLU] toutes les tables lunchball fonctionne pas    Dim 16 Oct 2016 - 8:31
Les réglages que tu as mis c'est pour VP9 ou PM5 ?
Si c'est pour PM5 il faut diviser par 10 (soit 100% au lieu de 1000% à X-Gain et Y-Gain, et 95 à Tilt Sensitivity), et ça expliquerait que la bille parte toute seule quand tu nudges Wink
Edit : j'ai un doute sur la touche assignée à Plunger, paramétrée sur Menu scratch
Je vérifierai tout à l'heure sur mon cab Wink
Edit 2 :
Voici mes configs Lololol :
VPPM5 :
Plunger est configuré sur la touche Enter (qui est le paramètre par défaut) et le bouton 9, en relation avec la fonction ZB Launch Ball de Pinscape, qui permet d'appuyer sur le tire-bille pour émuler un bouton physique Launch Ball :
Ta config n'est pas bonne Lololol, tu as paramétré Plunger sur une touche Menu mais je ne sais pas comment
Tu as vérifié tes paramètres Keys dans PinballX ?
Je pense qu'il doit y a voir un conflit quelque part Wink
MessageSujet: Re: [RESOLU] toutes les tables lunchball fonctionne pas    Dim 16 Oct 2016 - 11:01
Salut.
Merci shodow.
Les paramètres key comme tu vois bien "le menu " je pense celui de clavier.
Moi jai un bouton physique sous le plunger pk faire une émulation de bouton physique zb launch?
les mapping key sur vb c est pour vp992 pas physic 5 pour l'instant j'essaye vp992
voici la photo de mes  boutons:
rouge gauche  EXIT
vert gauche    START
bleu gauche   PAUSE
gros rouge droite : START ( ca veut dire launch ball)
jaune droite ; jaune
il faut comme meme que je parametre sur pinscape config le ZB?? launch ball?
en plus JE ne passe pas par pinballX ! je passe directement sur VP pour tester  les tables et essayer de configurer la ledwiz et les toys! mais ca c est autre chose; déja que j'arrive a faire lancer une boule lol
MessageSujet: Re: [RESOLU] toutes les tables lunchball fonctionne pas    Dim 16 Oct 2016 - 11:43
Bon alors dans tes paramètres VP, Plunger est configuré sur Menu mais n'est configuré sur aucun bouton (None).
Donc forcément ton bouton rouge START (Launch Ball) ne peut pas fonctionner Lololol
Un autre truc que je ne pige pas : dans la première vidéo tu dis que ça ne marche pas, mais pourtant ton plunger fonctionne scratch
Ou alors j'ai loupé un truc ??
Le ZB Launch Ball, pour un pincab équipé d'un tire-bille + bouton Launch Ball, c'est juste pour le fun : la fonction existe, autant en profiter (inutile donc indispensable ).
Tu n'es aucunement obligé de le faire, il faut déjà résoudre ton souci avant d'aller plus loin.
Et ce qui m'intrigue vraiment c'est comment il a été possible de configurer la touche Menu du clavier (je n'ai encore jamais vu de clavier avec une touche Menu ???) dans VP scratch
MessageSujet: Re: [RESOLU] toutes les tables lunchball fonctionne pas    Dim 16 Oct 2016 - 11:45
je vais pettter un cable lol !!
moic est menu mais toi c es enter
va comprendre
