 [EN COURS] Problème de Lag sur junk yard vpX
MessageSujet: Re: [EN COURS] Problème de Lag sur junk yard vpX   Sam 29 Oct 2016 - 16:08
merci du conseil
MessageSujet: Re: [EN COURS] Problème de Lag sur junk yard vpX   Sam 29 Oct 2016 - 18:15
L'i5 est une machine de simulation (Project Cars, Assetto Corsa) équipée d'une GTX 970, trois écrans, volant Thrustmaster TX.
 Tien donc moi aussi je compte me faire une simulation de jeux de course j'ai déjà le volant et pédalier thrustmaster 500tx ^^ me reste plus qu'a faire le cab en tube pvc ^^.
Sinon pour vpx j'ai une gtx 960 que je ne pas paramétrer encor , si vous avez des conseil je suis preneur
Super  , j'ai hâte de voir ton projet.
Concernant la GTX960 c'est ok pour VPX. Il suffit savoir paramétrer VPX
MessageSujet: Re: [EN COURS] Problème de Lag sur junk yard vpX   Sam 29 Oct 2016 - 18:31
moi j'aimerai rien touché a vpx et que ca fonctionne bien sans casse tete !!
MessageSujet: Re: [EN COURS] Problème de Lag sur junk yard vpX   Sam 29 Oct 2016 - 18:35
Je suis d'accord avec toi lololol. Si VPX était payant je suis sur que ça sera plus simple.
On a de la chance qu'il soit gratuit. On peut essayer de se débrouiller entre passionnés, de s'entraider.
MessageSujet: Re: [EN COURS] Problème de Lag sur junk yard vpX   Lun 31 Oct 2016 - 17:49
tales of arabian night vpx 173 fps
circus voltaire 170 fps
vous etes sur que je dois changer ma gtx 560 ti?
daniel6984
Département : 69300
MessageSujet: Re: [EN COURS] Problème de Lag sur junk yard vpX   Lun 31 Oct 2016 - 19:03
 Oui c'est fais et jen suis ravie :-)
Mon projet simulation ca sera pour l année prochaine.
MessageSujet: Re: [EN COURS] Problème de Lag sur junk yard vpX   Lun 31 Oct 2016 - 19:36
junk  yard  59 fps et les batteurs rame
MessageSujet: Re: [EN COURS] Problème de Lag sur junk yard vpX   Lun 31 Oct 2016 - 21:12
Si ma mémoire est bonne Bip-Bip avait une 560 et la quasi totalité des tables VPX étaient injouables.
Depuis qu'il est passé sur une 660 c'est nettement mieux.
Tu peux confirmer Bip-Bip ??
MessageSujet: Re: [EN COURS] Problème de Lag sur junk yard vpX   Lun 31 Oct 2016 - 21:23
Oui j'ai plus de souci de lag.
MessageSujet: Re: [EN COURS] Problème de Lag sur junk yard vpX   Lun 31 Oct 2016 - 21:36
Merci Bip-Bip Wink
Lololol cette question n'était pas totalement innocente de ma part : les FPS affichés dans VP ne reflètent pas toujours la réalité.
La 560 à beau afficher 200 FPS tu le constates par toi-même : ça rame.
Cette carte montre ses limites, j'entends bien sûr avec VPX. Si tu veux que les tables soient fluides soit tu attends que VPX soit optimisé aux petits oignons pour une très large gamme de cartes vidéo (ce qui me paraît fort peu probable), soit tu changes de carte Wink
MessageSujet: Re: [EN COURS] Problème de Lag sur junk yard vpX   Lun 31 Oct 2016 - 23:33
200 fps ça rame ???? il faut activer la v-sync sous vpx
MessageSujet: Re: [EN COURS] Problème de Lag sur junk yard vpX   Lun 31 Oct 2016 - 23:56
Bon je vais voir pour une gtx 970 elle fait 27 centimètres.  Alors que la r9 fait dans 30 centimètres ca entre pas dans tiroir pc
Tu as raison shadow sur t2 chrome ca m'affiche 1200 fps lol lol
MessageSujet: Re: [EN COURS] Problème de Lag sur junk yard vpX   Mar 1 Nov 2016 - 9:34
Bien vu Ced, si je la désactive j'ai des lags avec la bille.
Et bien vérifier aussi que le B2S soit exécuté en mode exe, j'ai eu le tour sur Attack From Mars du jour au lendemain énormes ralentissements jusqu'à ce que je m'aperçoive que le B2S était en mode standard
MessageSujet: Re: [EN COURS] Problème de Lag sur junk yard vpX   Mar 1 Nov 2016 - 11:01
Comment faire le mode exe b2s que je teste junk yard svp
MessageSujet: Re: [EN COURS] Problème de Lag sur junk yard vpX   Mar 1 Nov 2016 - 11:51
Tu fais un clic droit sur le b2s (table en cours d'exécution) et tu vérifies que Start this backglass in EXE mode est bien "coché" :
Tu peux aussi éditer ton fichier B2STableSettings.xml et remplacer toutes les occurrences de <_StartAsExe_>0<_/StartAsExe_> par <_StartAsExe_>1<_/StartAsExe_> (sans les underscore _ après et avant les < > sinon le forum les interprète comme du code HTML) Wink
MessageSujet: Re: [EN COURS] Problème de Lag sur junk yard vpX   Mar 1 Nov 2016 - 17:47
@ lololol
Si tu as 200 FPS avec une GTX560 et un i5. Alors je dis que la GTX560 suffit largement pour faire tourner VPX à condition d'avoir un bon processeur, minimum I5. C'est la réponse à la question que je me posais souvent : Pourquoi faut il une grosse carte graphique pour VPX ?
Avec mon A8 Black Edtion, et ma GTX 560 je n'ai que 50 FPS en moyenne sur les tables que tu citais. Ce qui prouve que le nombre de framerate dépend beaucoup de la puissance du processeur.
MessageSujet: Re: [EN COURS] Problème de Lag sur junk yard vpX   Mar 1 Nov 2016 - 18:31
on verra
aujoiurdhui je voulais tester junk yard vpx avec  l'option exe comme il a dit shadow y a rien qui fonctionne, ca me dit activityx et bla bla bla pas une table qui fonctionne, va comprendre entre hier et aujourdhui j'ai rien fait !
je pense que c est du mise a jour a faire ca!
MessageSujet: Re: [EN COURS] Problème de Lag sur junk yard vpX   Mar 1 Nov 2016 - 18:49
@ lololol
Si tu as 200 FPS avec une GTX560 et un i5. Alors je dis que je GTX560 suffit largement pour faire tourner VPX à condition d'avoir un bon processeur, minimum I5. C'est la réponse à la question que je me posais souvent : Pourquoi faut il une grosse carte graphique pour VPX ?
après cela dépend aussi des options graphiques que tu actives ou pas...
MessageSujet: Re: [EN COURS] Problème de Lag sur junk yard vpX   Mar 1 Nov 2016 - 18:58
Voilà ma config vidéo avec la GTX 560
Edit : il faut décocher "Texture compression"
MessageSujet: Re: [EN COURS] Problème de Lag sur junk yard vpX   Mar 1 Nov 2016 - 19:10
Moi si je coche update in game a ambient occlusion j'ai par endroits sur la table ou il y a des éclairages ,des fourmillements dans l'image .
MessageSujet: Re: [EN COURS] Problème de Lag sur junk yard vpX   Mar 1 Nov 2016 - 19:14
Oui c'est normal, c'est pour rendre réaliste les effets de lumière je pense. (chez moi c'est pareil, je pensais que c'étais mon écran)
MessageSujet: Re: [EN COURS] Problème de Lag sur junk yard vpX   Mar 1 Nov 2016 - 19:17
ok mais c'est pas realiste je trouve cela plutôt moche et en plus ca bouffe des ressources.
MessageSujet: Re: [EN COURS] Problème de Lag sur junk yard vpX   Mar 1 Nov 2016 - 19:24
Oui je pense que l'effet est un peu raté.
MessageSujet: Re: [EN COURS] Problème de Lag sur junk yard vpX   Mar 1 Nov 2016 - 19:53
c'est normal que tu ai seulement 50 fps avec les options graphiques que tu utilises , 4x antialiasing et ambiant occlusion demande beaucoup de fps...je serais toi , j'en décocherais o moins une sur les deux
MessageSujet: Re: [EN COURS] Problème de Lag sur junk yard vpX   Mar 1 Nov 2016 - 20:55
J'ai mis une gtx580 avec mon A8 black edition. Je suis à 58 fps en moyenne sur Totan et Star Trek pro Le. En décochant Embiant Occlusion.
Je pense que la limite vient de mon proc. Si j'avais un I5 à la place du A8 le résultat sera autrement.
Comme quoi la gtx 560 avec 1go ram tient encore la route.
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
