 [WIP 95%] Mini pincab de PARASPEED
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
paraspeed
Département : 87
MessageSujet: [WIP 95%] Mini pincab de PARASPEED   Dim 6 Nov 2016 - 15:26
Me voila lancé dans mon petit projet de pincab.
Je prépare donc la liste du matériel indispensable à la construction de la bête.
Je me pose plusieurs questions auxquelles vous pourriez éventuellement répondre :
1 - Est ce que j'ai bien pris le bon nombre de boutons et sont ils adaptés au kit pincab ?
2 - Ai-je pris les bons câbles pour relier les boutons entre eux à la masse, à l'alimentation et sur la carte KL ?
3 - A quoi sert le switch à lamelles
4 - Certains d'entre vous ont-ils pris ce kit et le cas échéant avez vous des photos ?
5 - Faut il acheter des connecteurs pour souder sur la carte KL ?
6 - Que faut il acheter pour ressentir le claquement de la bille sur les cibles ?
Concernant la configuration informatique :
Pensez vous que cette configuration ferait l'affaire ou pas ?
Intel core 2 duo E8400 3 ghz
Carte mère Asus P5q
Memoire 5 GO DDR2
Geforce GTX 750 TI OCWR 2 GO
Dernière édition par paraspeed le Dim 4 Déc 2016 - 20:07, édité 5 fois (Raison : messages successifs fusionnés)
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Mini pincab de PARASPEED   Dim 6 Nov 2016 - 22:03
Processeur et carte vidéo un peu light si tu veux profiter des tables VPX. Ça va ramer sévère
Pour ton information Paraspeed je t'invite à lire ce sujet qui explique pourquoi il est préférable d'éviter le multipost
_________________
nicofab18
Département : 18
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Mini pincab de PARASPEED   Dim 6 Nov 2016 - 23:49
pour la configuration de ton Pc, il est vrai qu'elle est un peu light.
maintenant tout depend ce que tu compte faire réellement.
ma config initiale n'est pas plus élevé par contre avec pinballx (roue) tu sera obliger de mettre uniquement des images fixes (pas de son - videos) mais aucun probleme au niveau des tables (jouabilité) si tu arrives à les régler. Smile
je te conseil de parcourir le forum, lire les tutos proposé (mettre en favoris ou à surveiller).
te faire une idée en parcourant les topics des membres.
et te lancer.
pour ma part le switch à lamelle, je l'ai placé a l'arrière du tire bille car les tables de Future Pinball et Pinball FX2 ne fonctionnent pas avec le tire bille donc au lieu de tirer, je pousse en butée (en faite c'est comme si tu ajoutais un bouton en plus)
je laisse d'autres membres te répondre sur tes autres questions qui seront plus calés que moi dans le domaine (électrique et électronique).
bon courage
paraspeed
Département : 87
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Mini pincab de PARASPEED   Lun 7 Nov 2016 - 7:01
Moi qui pensais mettre Que 200 euros dans la configuration informatique d occasion, je vois Qu il faudra au minimum dépenser le double. À la place du tire Flip , du coup ce serait mieux un bouton non ?
nicofab18
Département : 18
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Mini pincab de PARASPEED   Lun 7 Nov 2016 - 7:32
Perso, un flipper sans tire bille (bof)
Mais c à toi de voir, c le tien.
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Mini pincab de PARASPEED   Lun 7 Nov 2016 - 12:08
core duo lache l affaire c est trop leger comme procc
j'ai deja testé avec un gros quad core est ça ramais aussi
prend un i3 ou mieux un I5
1- pour ton nombres de boutons impossible de repondre a ta question c est trop vague tu balance une liste de bouton sans dire a quoi ils vont servir
2-4 pou ton kit je l ai ai vu de mes yeux il sont trés propre par contre pour tes question sur les boutons a poser ou pour toute question concernant tes achat chez artcab demande directement par mail a matt il sera mieux te dire que nous vu que ses ça boutiques
3- les switch a lamelles servent pour les boutons pour switch a lamelles tout simplement mais si tu prend des boutons standard tes switch a lamelle ne serviront a rien
en gros ça rend simplement le toucher different en supprimant le click que tu as sur les boutons standard
5-oui il te faut des support tulipes male ou femelle tout depend de tes cables dupont
http://www.ebay.fr/itm/Barrettes-de-connexion-40-Pin-Male-Noir-secable-2-54-mm-DIY-Arduino-PI/321276553666?rt=nc
http://www.ebay.fr/itm/Barrettes-de-connexion-40-Pin-Femelle-Noir-2-54-mm-DIY-Arduino-Raspberry-Pi/321276552988?rt=nc
6- pour le force feedback dans un mini pincab c est tendu de faire passer tout ça... j ai  jamais vu de retour concluant la dessus sinon il faut des contacteur ( trop gros pour un mini ) ou des solenoides ( mais je peut pas te dire si ça fonctionne bien ... )
voilou tu vois avec un peu de patience on obtient des réponses
paraspeed
Département : 87
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Mini pincab de PARASPEED   Lun 7 Nov 2016 - 12:55
Merci beaucoup. Je vais continuer mes cherches et la lecture du forum Wink
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Mini pincab de PARASPEED   Lun 7 Nov 2016 - 13:22
Pour info, j'ai un minipincab, i3 560 3.3ghz et une Radeon HD7770, conçu pour faire tourner Pbfx2, certaines tables VPX passent sans problème.
_________________
Pinball FX2-Arcade : I3 560 4go Ram Radeon HD 7770 Win7 32 SSD 120 go   LG  LCD 23 " IPS Playfield No name LCD 7" DMD Xbox 360 controller hack + boutons 28mm
Visual Pinball 9.9 - X : AMD A8 7670K 8go Ram GTX 760 Win10_64 SSD 240go Samsung LCD 27" PLS Playfield LG 19 " Backglass Virtuapin Plunger Kit V2 + boutons 28mm
paraspeed
Département : 87
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Mini pincab de PARASPEED   Lun 7 Nov 2016 - 21:10
J'ai trouvé ça comme config pas trop cher :
Core i5-3470
ATI RADEON 7950
SSD 256Go Sandisk
16Go de RAM
Alimentation modulaire 1100W
Ca parait pas trop mal non ?
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Mini pincab de PARASPEED   Lun 7 Nov 2016 - 21:17
Super
_________________
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Mini pincab de PARASPEED   Lun 7 Nov 2016 - 21:35
Itou
L'alim est surdimensionnée mais bon tu as de la marge
_________________
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Mini pincab de PARASPEED   Mar 8 Nov 2016 - 8:39
Bah il pourra brancher, sa cafetière, son frigo, son chauffage etc .... rire
_________________
paraspeed
Département : 87
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Mini pincab de PARASPEED   Ven 11 Nov 2016 - 14:59
Des petites news du front Smile
Voila la configuration que je viens d'acquérir :
Unité centrale
Intel core I5 4590
MSI GTX 960 gaming 2GO
8 GO de mémoire2 SSD de 120 GO
Alimentation Corsair CX 430
WIN 7
Ecran
LLYAMA E2573 HDS
FULL HD LED 24 pouces 1920x1080
2 HDMI, DVI, VGA
J'ai installé AIO runtime, VPX1 AIO garce aux tutos.
Et la , j'ai téléchargé 3 fichiers sur http://www.pincabpassion.net/t3540-table-tables-vp9 pour Indiana jones et guns and roses mais je sais pas ou les mettre.
Help me please  Smile
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Mini pincab de PARASPEED   Ven 11 Nov 2016 - 15:16
t'as téléchargées les tables ? si oui , décompresses-les et place-les dans ton dossier table de visual pinball , il te faudra aussi les roms pour que la table fonctionne
paraspeed
Département : 87
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Mini pincab de PARASPEED   Ven 11 Nov 2016 - 15:25
Voila ce que j'ai dans téléchargement.
Si tu me dis à quoi ca correspond et ou le mettre, je pourrais faire les autres tranquillement Smile
Il ne faut pas les laisser en zip ou rar ?
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Mini pincab de PARASPEED   Ven 11 Nov 2016 - 15:34
tu décompresses tout dans ton dossier table dans visual pinball , tu dois avoir les tables et les db2s ont dirait...
les seuls fichiers que tu ne dois pas décompresser sont les roms , que tu dois laisser en .zip mais tu n'en a pas dans ton dossier téléchargement on dirait...il t'en faudra pour que les tables fonctionnent...
paraspeed
Département : 87
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Mini pincab de PARASPEED   Ven 11 Nov 2016 - 15:36
Ok merci Cédric.
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Mini pincab de PARASPEED   Ven 11 Nov 2016 - 16:01
table et db2s dans le dossier table de vp , le media pack va te servir pour pinballx.(table video,BG video,wheel ,dmd)
la rom se trouve dans le media pack , a placer dans le dossier rom
daniel6984
Département : 69300
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Mini pincab de PARASPEED   Ven 11 Nov 2016 - 16:23
Il faut aussi que le fichier directb2s et le fichier VPT ont  le même nom.
paraspeed
Département : 87
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Mini pincab de PARASPEED   Ven 11 Nov 2016 - 16:26
Merci.
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Mini pincab de PARASPEED   Ven 11 Nov 2016 - 17:08
@paraspeed a écrit:
Ok merci Cédric.
Je me retrouve avec un dossier media comprenant ca :
Puis ces fichiers :
Je pense que gnr300 c'est la rom non ? et qu'il faut mettre les 3 fichiers dans "tables " c'est bien ca ?
Par contre pour les fichiers du dossier "media", il faut les mettre ou ?
pour gnr300f , oui c la rom. a placer dans le dossier rom dans vp. PAS dans le dossier table avec la table et db2s. la rom est gérée par vpinmame qui est indépendant de visual pinball
les fichiers media dans pinballx>media>visual pinball ou vp9 selon ton database
@paraspeed a écrit:
Je dois les renommer pareil ou trouver celui qui correspond ?
tu dois renommer le db2s comme la table pour que le db2s s'affiche
paraspeed
Département : 87
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Mini pincab de PARASPEED   Ven 11 Nov 2016 - 18:47
j'ai bien renommé le fichier.
Quand je lance la table d'Indiana avec VP, voila les erreurs que j'ai.
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Mini pincab de PARASPEED   Ven 11 Nov 2016 - 19:16
tu as que ses 2 erreurs ou tu en a d'autres avant ?
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Mini pincab de PARASPEED   Ven 11 Nov 2016 - 19:26
Paraspeed, j'attire toin attention sur l'alimentation que tu as acheté une 430 W, je crois bien que ce ne soit pas assez Sad , il faut voir ce que demande en puissance ta carte graphique mais cela me semble bien peu, logiquement il faut un minimum de 600 W , bien entendu en faonctionde la carte graphique et autres qui sont assez gourmands
Apres verif la consommation de ta carte graphique est de 181 W, ce qui laisse vraiment peu pour le reste, je serai toi j'en commanderai une direct, sinon risque de cramer l'alim, voir pire, si elle ne se met pas en securité .
http://www.lesnumeriques.com/carte-graphique/msi-geforce-gtx-960-gaming-2g-p25549/test.html
Page 1 sur 5Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
