| [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble | |
+7PHILI50 Shadow_SHD bip-bip-72 razorbaxx grozby88 leevuth lavache599 11 participants |
| Sujet: [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble Mar 5 Avr 2016 - 12:07 | |
| C'est surement un probleme de parametrage mais j'ai le tire bille qui tremble ce qui fait que sur certaines tables la bille se lance toute seule, avez vous déjà rencontré le problème ?. Je pense que c'est un probleme Axis de parametrage avec la cart nudge mais suis pas sur
Dernière édition par peskopat le Sam 1 Oct 2016 - 18:55, édité 1 fois (Raison : titre édité) | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble Mar 5 Avr 2016 - 12:30 | |
| Très bonne question, merci de l'avoir posée. J'ai le même problème sur certaines tables VP99. | |
Messages : 1629 Département : 88
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble Mar 5 Avr 2016 - 12:43 | |
| Pareil pour moi....
Y a t'il un moyen de désactiver l'axe Z dans la kl25 ? | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble Mar 5 Avr 2016 - 12:56 | |
| J'ai le Plunger Kit V2 de chez Virtuapin. Normalement la calibration est automatique. Sur d'autres tables le "plunger" tire-bille marche sans problème. Sur certaines le plunger tremble. Je pense que ça vient du paramétrage de la table (du tire-bille de la table). Je vais essayer de regarder ça. | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble Mar 5 Avr 2016 - 13:30 | |
| Ah ben suis pas tout seul | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble Mar 5 Avr 2016 - 13:52 | |
| Rassure toi lavache599 tu n'es pas "folle" . | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble Mar 5 Avr 2016 - 13:57 | |
| Roh facile celle là | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble Jeu 7 Avr 2016 - 16:03 | |
| Concernant le "plunger" qui tremble. Je pensais au départ que c'est à cause de la table. En fait il n'en est rien. J'ai essayé avec une table vide, le "plunger" tremble (comme une vache folle ). Je pense que c'est Visual Pinball qui gère mal le "Analog plunger". Je vais encore chercher..... | |
razorbaxx Ancien du staff
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble Jeu 7 Avr 2016 - 18:35 | |
| ce probleme viens du lance bille non calibré ou tout simplement pas branché sur les tables qui pose probleme essayé cette manip : - sur l editeur cliquez sur le plunger ( celui ci doit s afficher en bleu si il s affiche en gris faite un clique droit et decochez le lock ) - ensuite cliquez sur option dans la grille de gauche - selectionner l onglet state et physics - et decocher la case " enable mechanical plunger " normalement ça devrait regler le souci tenez moi au courant | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble Jeu 7 Avr 2016 - 21:27 | |
| Ou diminuer la sensibilité du nudge dans key. | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble Jeu 7 Avr 2016 - 21:56 | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble Ven 8 Avr 2016 - 10:10 | |
| ça tremble toujours chez moi, quand je tire sur le "plunger". Si je ne le touche pas ça va. Je pense que c'est le capteur de mon Virtuapin kit V2 qui est trop sensible. Je vais tester la méthode de bib-bib.
@bib-bib J'ai vu sur une des vidéos de tes tables, le "plunger" bougeait pendant que tu jouais.
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble Ven 8 Avr 2016 - 10:12 | |
| peut etre des fuites de lumiere il faut juste l'ombre des leds bleues car c'est sensible. | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble Ven 8 Avr 2016 - 10:16 | |
| Oui merci Phili, je vais démonter ce soir pour voir. Je vais essayer en même temps de vous poster une vidéo pour vous montrer le problème. | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble Ven 8 Avr 2016 - 10:22 | |
| Leevuth si tu a installé un lance bille c'est qu il estmal réglé ou pas calibré c est pas évident a calibré il faut que l ombre soit bien net sur le capteur est qu elle prennent toute la longueur et aussi il ne faut pas qu une autre source lumineuse viennent interférer sinon ca deconne chez moi par exemple les lumières de mon coin door perturbait la source j ai dut bien caché l entré pour que la lumière ne passe pas | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble Ven 8 Avr 2016 - 10:28 | |
| J'ai ce kit : Peut-être que j'ai mal calibré ? | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble Ven 8 Avr 2016 - 11:19 | |
| Cest quoi ce système? ?? Je pensais que tu avait le capteur ccd | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble Ven 8 Avr 2016 - 11:24 | |
| Bah ça vient des USA, du site Virtuapin. Je crois que la carte contrôleur c'est une Kl... machin. Il y a en effet un capteur, d'ou le tube servant à couvrir le "plunger". | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble Ven 8 Avr 2016 - 11:50 | |
| donc rien a voir avec le capteur ccd ...peux pas te dire | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble Ven 8 Avr 2016 - 12:07 | |
| Il y a bien un capteur au bout du tube noir (qui se trouve haut de l'image). Mais ccd ou pas je ne sais pas Mais je vais brancher ce kit sur un autre pc pour voir son comportement, car sur mon pincab l'axe Z n'est pas stabilisée, sur le tableau de calibrage on voit bouger (trembler) l'indicateur quand on tire sur le "plunger". | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble Ven 8 Avr 2016 - 12:17 | |
| Non c'est pas le système avec capteur ccd du coup je peux pas t aider non plus... c est la première fois que je vois ce système | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble Ven 8 Avr 2016 - 12:28 | |
| Merci les gars .C'est déjà beaucoup d'aides d'avoir vos avis. Je pense que c'est mon système qui est mal calibré c'est tout. (C'est bien une KL25Z que j'ai, + des accessoires, regardez bien dans la boite) | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble Ven 8 Avr 2016 - 16:47 | |
| c est marrant j en parlé au telephone cette semaine avec gradDD ça evolue tellement vite que l on a du mal a aider les nouveaux vu les connections des toys ont changé aujourdhui j ai l impression que tout les monde passe par la kl25z pour les toys bientot les nouveaux qui regarderont nos WIP se diront " quoi une lewiz ...? oh le ringuard !!! " | |
khomodo
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble Ven 8 Avr 2016 - 22:29 | |
| euh vous avez regardé l'astuce de Shadow à ce sujet ? Parce que j'avais ce problème d'auto fire avec la klZ. Et c'était bien un pb de calibrage windows qui fout en l'air le calibrage de l'axe Z. Après avoir utilisé le soft qu'il donne dans son astuce je n'ai absolument plus le problème et ça fait du bien ^^ J'en étais arrivé à virer le mechanical plunger sur toutes mes tables tellement j'en avait marre. | |
