 [WIP] ça y est je commence ! Pincab family !
MessageSujet: Re: [WIP] ça y est je commence ! Pincab family !   Ven 18 Nov 2016 - 21:11
comme le dit bipbip il te manque la rom donc c'est normal
regarde le nom des roms que le message t indique
tu les telecharge et tu les place dans le dossier visualpinball/mame/roms
MessageSujet: Re: [WIP] ça y est je commence ! Pincab family !   Ven 18 Nov 2016 - 21:50
Salut et merci pour les reponses.
Mais noo j'ai bien les bonnes ROMS téléchargées en meme temps que le reste.
En plus la seule table qui focntionne, TMNT, elle tourne sans la rom dans le dossier vpinmame ;;;
Je n'y comprends rien ; Embarassed
La je suis en train de réinstaller avec un tuto de 2011 pour voir la différence...
edit : et bien la différence c"est que ca fonctionne mais comme en 2011... du je recomme,ce de zero...
MessageSujet: Re: [WIP] ça y est je commence ! Pincab family !   Ven 18 Nov 2016 - 23:04
re;
Ca y est, je commence a trouver les pourquoi ! Embarassed 3 tables fonctionnelles . Ouf. au boulot...
Edit : merci de votre aide qui m'a mis la puce à l'oreille, et qui du coup a pu déblquer la situation...
Même si je ne comprends pas pourquoi j'ai beaucoup de table qui ne veulent pas afficher le backglass...
J'y retourne ! Il va bien falloir que cela focntionne, maintenant que tout est commandé je ne vais pas abandonner le projet Very Happy
Edit / c'est good, grace a vos remarques, j"ai pu voir quelques unes de mes erreurs, du coup 1h10 je vais au dodo avec une dizaine de table fonctionnelle. Alors merci a vous. Very Happy
MessageSujet: Re: [WIP] ça y est je commence ! Pincab family !   Dim 20 Nov 2016 - 10:38
"Salut !
Alors, avancement des logiciels, les tables fonctionnent sous VP9 et VPx et PM5, pour le moment je dois paufiner les reglages de 20 tables alors je vais finir celles ci avant de passer à d'autres émulateurs...
J'apprends tranquillement, mais surement !
Ma config'I5 / GtX650 tourne bien, pour le moment, RAS...
Pour le montage j'attends tjrs mon matos...
Mais je me suis amusé à faire ma "coin door",  Je ne voulais pas mettre d'argent pour le moment dedans, alors je verrais plus tard :
MessageSujet: Re: [WIP] ça y est je commence ! Pincab family !   Dim 20 Nov 2016 - 18:41
ù
Voici le déroulement pour la "coin door" :
Ha oui, un "insert coin" a disparu avant la mise en peinture
J'ai tracé les contours :
Avec une chute je prépare les "inserts coins" : je vais les bizauter
Je présente la position de tous les éléments :
Je mastic :
Je ponce :
Et pour la peinture j fais cela avec du noir "effet martelé" comme ça j'obtiens un effet métal... le résultat est plus probant en vrai que sur la photo Wink
Impression des autocollants "trompe pas beaucoup l'oeil" !!!
Et voilà, pour le moment ça fera l'affaire, car 100€ la dedans je préfère investir dans les toys... on verra à la fin.
Le verrou à clef est en commande.
ggferolles
Département : 45
MessageSujet: Re: [WIP] ça y est je commence ! Pincab family !   Dim 20 Nov 2016 - 18:46
Hello again,
Tu sais si tu ne veux pas trop t’embêter, tu peux trouver des portes complètes d'occase à rénover pour une 50taine d'euros. LBCoin ou ebay en fouillant bien (Pinball/Arcade cash door en Anglais).
J'ai trouvé la mienne sur Ebay pour 53€ livrée (avec des inserts coin chute neufs, ça le fait)
ggferolles
Département : 45
MessageSujet: Fake comme tu veux ;<)   Dim 20 Nov 2016 - 19:07
Elle rend bien ta porte en bois, sur la photo on dirait une vraie, je me suis fait avoir Very Happy
En fait j'ai cru que c'était une photo de ton modèle et que tu commençait seulement ta porte en bois. Tu as bien travaillé
Continue comme ça !
MessageSujet: Re: [WIP] ça y est je commence ! Pincab family !   Lun 21 Nov 2016 - 22:35
 bon rendu....
Si tu va sur mon Wip, j'ai fait la même chose avec une porte (récup) de platine moteur. Et insert coin en plexiglas (prévu pour mettre une led)
Bonne continuation ...
MessageSujet: Re: [WIP] ça y est je commence ! Pincab family !   Mar 22 Nov 2016 - 8:31
Très belle "fake door" . Quel talent !
_________________
Pinball FX2-Arcade : I3 560 4go Ram Radeon HD 7770 Win7 32 SSD 120 go   LG  LCD 23 " IPS Playfield No name LCD 7" DMD Xbox 360 controller hack + boutons 28mm
Visual Pinball 9.9 - X : AMD A8 7670K 8go Ram GTX 760 Win10_64 SSD 240go Samsung LCD 27" PLS Playfield LG 19 " Backglass Virtuapin Plunger Kit V2 + boutons 28mm
MessageSujet: question choix écran backglass, pc ou TV ?   Mar 22 Nov 2016 - 14:19
Merci à vous  plus qu'a trouver une charnière, je vais chez casto demain pour voir ce qui s'y fait !
Je continu d'avancer, doucement...
D'après vous ? Un écran de pc pour le backblass , c'est tout aussi bien qu'une tv ?
Voici le travail(petit) du jour :
Mastiquage de la caisse pour ponçage et mise en peinture.
MessageSujet: Re: [WIP] ça y est je commence ! Pincab family !   Mar 22 Nov 2016 - 14:26
Oui mais, quelle taille pour ton backglass ? ça m'étonnerait que tu puisses trouver facilement un 32 pouce comme moniteur.
A ta place je mettrais un moniteur de 24 pouces. Mais ça n'engage que moi.
_________________
MessageSujet: Re: [WIP] ça y est je commence ! Pincab family !   Mar 22 Nov 2016 - 14:42
écran pc ou tv ira très bien pour un backglass du moment que c'est bien proportionné par rapport a ton écran playfield.
par exemple grozby a utilisé un écran 24" avec un playfield de 46" et ça ne choque pas car il a très bien réaliser son fronton....le tout c'est de bien faire son fronton Wink
http://www.youtube.com/user/pezima77 En ligne
MessageSujet: Re: [WIP] ça y est je commence ! Pincab family !   Mar 22 Nov 2016 - 14:47
En fait l'écran backglass sera entre 27" et 32", (le playfield est un 42") mais c'est surtout techniquement, il n'y a aucune raison que l'un ou l'autre soit mieux ?
Par exemple si quelqu'un a déjà eu des soucis d'angle de vision, même si le backglass est pile en face de nous !! Ou tout autre probleme ?
Merci pour vos réponses Very Happy
MessageSujet: Re: [WIP] ça y est je commence ! Pincab family !   Mar 22 Nov 2016 - 15:22
aucun soucis vu qu'il sera en face du joueur comme tu l'as évoqué et mème o pire ça ne serait pas grave c'est "qu'un backglass"....
edcar
Département : Hainaut
MessageSujet: Re: [WIP] ça y est je commence ! Pincab family !   Mar 22 Nov 2016 - 15:23
Personnellement, j'ai mis 1 TV 32" et ça fonctionne très bien.
Pour le Field j'ai 1 TV LG HD 40".
LE DMD, j'ai pris surle conseil de tous, un DMDST32 et c'est vrai que ça en jette pas mal. tongue tongue
Le seul souci est de trouver un lockbar pour cette taille. Mais je pense que Razzobaxx en fait (si je n eme trompe pas)  Embarassed Embarassed
Ed
MessageSujet: Re: [WIP] ça y est je commence ! Pincab family !   Mar 22 Nov 2016 - 18:54
oui je peux faire ça  complice
MessageSujet: Re: [WIP] ça y est je commence ! Pincab family !   Mar 22 Nov 2016 - 21:23
Merci pour les réponses.
Bon ven je vais bien finir par trouver le bon !!!
Pour la lockbar, je ferais comme pour mes pieds Et charnières, je demanderai à mon frangin, mais merci Very Happy
MessageSujet: Re: [WIP] ça y est je commence ! Pincab family !   Mer 23 Nov 2016 - 18:58
Voici les emplètes du jour :
- 28" backglass samsung full hd
- 19" DMD Vga
Je vais pouvoir faire les réglages de mes tables !
- goulotte de distribution
- tringle à rideau pour faire pivoter le playfield quand on ouvre le pincab
- peinture
MessageSujet: Re: [WIP] ça y est je commence ! Pincab family !   Ven 25 Nov 2016 - 21:38
Salut.
Pour commencer, merci à l'ami su forum qui m'a vendu une alim et qui me l'a envoyé super rapidement ! t'es génial
Et voici, le pincab est poncé et peint ! Je n'ai peint que l'extérieur pour garder de la clarté à l'intérieur quand le tout sera monté, en cas de bricole c'est plus simple d'acoir du clair !!! Laughing
J'attaque le montage ! Et là c'est galère pour pouvoir tout faire rentrer ! L'ordinateur est trop gros Evil or Very Mad il reste peu de place !!!
Edit : 26/11
Bon une fois le pc dedans, il n'y a plus de place !!! Alors création d'un étage tiroir ! Comme ça je pourrais mettre plein de choses dessous !
Puis la caisse a bien avancé aussi !!!
27/11 :
Préparation de l'alimentation :
On coupe, on dénude, on étame, on sert, on fixe Laughing
MessageSujet: Re: [WIP] ça y est je commence ! Pincab family !   Mar 29 Nov 2016 - 17:17
Salut.
Bon ça y est les trois écrans sont branchés, mais je trouve assez galère pour ce DMD, il n'est jamais là où on l'attend...   alors je cherche sur le forum pour ariver à trouver des solutions...
Bon pour Me redonner un peu de pêche, heureusement il y a mon frangin qui m'envoi des photos de mes futurs pièces en construction I love you
MessageSujet: Re: [WIP] ça y est je commence ! Pincab family !   Mar 29 Nov 2016 - 19:21
Salut Mario, il assure ton frangin, sympa ses pièces
Si tu cherches à gagner de la place, tu pourrais démonter
ton ordi pour le fixer sur le tiroir avec des pieds de PCB
Ton fronton me parait grand, tu ne compte pas
enfoncer l'écran du DMD dans le cab pour
réduire sa taille ?
ggferolles
Département : 45
MessageSujet: Re: [WIP] ça y est je commence ! Pincab family !   Mar 29 Nov 2016 - 19:58
Salut, oui, il travaille aussi super bien ton frangin !
J'ai quasiment les mêmes charnières que toi en INOX, pour la finition j'ai trouvé des vis M10 têtes fraisées BTR + rondelle en cuvette INOX et du côté finition, ça le fait !
MessageSujet: Re: [WIP] ça y est je commence ! Pincab family !   Mar 29 Nov 2016 - 23:27
Merci les gars ! Oui il assure mon grand frère ! De l'or dans les mains...
Je galère avec les dmd, alors la prog de la KL25z me fait peur du coup !!!
Pour le fronton, oui il est trop grand, mais tant pis, mastiqué, poncé et peind, alors trop tard, il restera grand, je pourrai mettre des haut parleur de 120mm comme ça Embarassed non, mais j'ai la flemme de le recommencer...
Pour la place du pc, l'autre jour je l'ai entièrement démonté pour le mettre sans le boitier, mais en fait j'ai tellement eu peur de faire une bétise et de le griller, que j'ai tout remis dedans , je suis nul, je n'ai même pas pensé aux supports pcb Rolling Eyes (merci pincabonaute) ! Mais ce qui m'inquiète le plus c'est la fixation du refroidisseur du processeur, il a 4 vis qui sont prisét sur le chassis et j'ai un peu peur de faire flash ! Et j'ai eu aussi l'impression que une fois le chzssis enlevé, la carte vidéo était devenue branlante, alors une fois les câbles branchés je me suis dit que se serait fragile ! Bon en gros j'ai peur ! Si je trouve des photos de près d'un membre qui l'a fait, alors je me lancerais peut-être Laughing
Pour ce qui est des vis pour les charnières, en faite je trouve les tiennes (ggferolles) très belles, mais je voudrais des vis épaules et des écrous à frapper, comme ça je peux bloquer les vis et la charnière peut toujours tourner dessus.
MessageSujet: Re: [WIP] ça y est je commence ! Pincab family !   Jeu 1 Déc 2016 - 18:45
Salut.
Bon je reviens pour avoir des conseils pour sortir le pc du boitier ! Et du coup le poser sur mon tiroir.
Des supports PCB j'en ai, ok pour la carte mère, mais pour la fixation du refroidisseur du processeur, comment avez vous fait ? Je vous met mes photos du refroidisseur démonté, qui normalement est fixé à travers la carte mère sur le chassis du boitier, le pas de vis est bizarre et les vis aussi, du coup je ne peux ni mettre des écrous sous la carte mère ni changer les vis ?
Comment avez vous fait ???   Smile
Autant je me débrouille pour le reste, que là ça ma fait flipper de toucher à la carte mère  Embarassed
MessageSujet: Re: [WIP] ça y est je commence ! Pincab family !   Jeu 1 Déc 2016 - 22:38
Ah ouais, c'est bizarre normalement c'est fixé sous la carte mère sans toucher le boitier
J'ai encore jamais vu ça
alors si tu veux le monter en dehors du boitier
sans te prendre la tête,
achete un ventirad qui se fixe juste sur la carte mère
comme celui-ci par exemple
http://www.ldlc.be/fiche/PB00205638.html
(socket 1155 pour ton proc i5)
Page 2 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
