| [ABANDONNÉ] Configuration Carte Graphique PINCAB | |
fp691
Messages : 426 Département : 69
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Configuration Carte Graphique PINCAB Dim 4 Déc 2016 - 15:18 | |
| je me retrouve avec un connecteur 8 broches sur ma nouvelle carte gtx 770 alors que ma radeon est équipé de 6 broches ...je pense que le solution est de changer ma connectique ? la carte ma été livré sans aucun cable | |
fp691
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Configuration Carte Graphique PINCAB Lun 5 Déc 2016 - 9:54 | |
| bonjour la nouvelle carte dispose de deux sorties alimentation 8 broches faut il les brancher les deux au bloc alimentation ou une seule suffit , mon alim date un peu et dispose simplement de sortie en 4 broches , sur ldlc j ai bien trouvé un cable generique sortie 8 broches vers deux fois 4 broches . | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Configuration Carte Graphique PINCAB Lun 5 Déc 2016 - 10:02 | |
| Il faut brancher les deux, tu as des adaptateurs (molex vers PCI Express). | |
fp691
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Configuration Carte Graphique PINCAB Lun 5 Déc 2016 - 22:06 | |
| j ai trouvé sur ldlc un cordon molex 6 broches vers 8 broches , cela serait plus simple par contre cela ne risque t il de ne ....pas de trop chauffer au niveau de l alim ? vue que cela passe par un cable au lieu de deux , cela me permet d utiliser deux cables au lieu de quatre, j espere avoir été assez clair dans mon explication ..... | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Configuration Carte Graphique PINCAB Mar 6 Déc 2016 - 7:04 | |
| Tu as quoi comme alim , si elle est assez puissante ça ira . | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Configuration Carte Graphique PINCAB Mar 6 Déc 2016 - 9:21 | |
| Je dirais une 600 wats mini pour une gtx770. | |
fp691
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Configuration Carte Graphique PINCAB Mar 6 Déc 2016 - 18:15 | |
| oups je viens d installer ma carte 770 gtx , a priori l alimentation ne chauffe pas par contre l écran reste noir j ai un ms sorti hdmi non connecté , je rebranche mon ancienne carte graphique et l écran s allume normalement ...... Edit : je ne comprend plus rien , après un nouvel essai maintenant la carte fonctionne , j ai installé les drivers , bon bien sur du coup je n ai pas le bon câble pour la backglass ( trop petit encore un adaptateur a trouver ) , une question il faut modifier les paramètres vidéo avec la nouvelle carte ou je ne touche a rien et je vois si tout fonctionne bien , en tout ca déjà avec pinballfx2 je n ai plus de lag avec les flips comme avec ma carte radeon . | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Configuration Carte Graphique PINCAB Mar 6 Déc 2016 - 21:14 | |
| Utilise le bouton EDIT pour modifier ton message, pour éviter les messages successifs.
Pour le paramétrage vidéo, tu peux laisser comme ça. Si tu veux que le rendu soit plus joli il faut modifier les paramètres vidéo. | |
fp691
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Configuration Carte Graphique PINCAB Jeu 15 Déc 2016 - 16:39 | |
| bonjour depuis que j ai installé ma carte graphique ( la photo est plus haut ) ,j ai un ms d erreur au démarrage ,un collègue ma dit que je n ai ps installé les bons drivers ( carte acheté sur le bon coin , les drivers m on été communiqué par le vendeur et télécharger sur le site nvidea ), comment savoir si j ai installé les bons drivers , comment modifié les paramètres vidéo, depuis l installation de cette carte graphique ,je n ai plus aucun lag avec pinball fx2 ,pour le rendu , je trouve une différence mais sans plus, j ai remarqué aussi que dans les paramètres vp je ne peu pas pousser les réglages vidéo au maximum , chose que je pouvais faire avec l ancienne carte , merci pour les réponses . dsl je voulais envoyer par photo le ms d erreur , a priori la photo est trop grande , je ne me rappel plus comment réduire une photo | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Configuration Carte Graphique PINCAB Jeu 15 Déc 2016 - 16:51 | |
| Il faut prendre le driver pour GTX série 7 qui correspond à la version de ton windows.
Si tu es sur ton PC, pour réduire les photos utilise PAINT. La fonction Redimensionner te permet de réduire la taille. | |
fp691
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Configuration Carte Graphique PINCAB Jeu 15 Déc 2016 - 16:58 | |
| c est ce que j ai fait . le ms " THE CATALYST CONTROL CENTER IS NOT SUPPORTED BY THE DRIVER VERSION OF YOUR ENABLED GRAPHICS ADAPTER. PLEASE UPTADE YOU AMD GRAPHICS DRIVER , OR ENABLE YOU AMD ADAPTER USING THE DISPLAYS MANAGER " .ca sera peu être plus simple | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Configuration Carte Graphique PINCAB Jeu 15 Déc 2016 - 18:57 | |
| Catalyst est un pilote pour les cartes ATI, pas Nvidia. Il faut que tu désinstalles Catalyst.
Tu as bien une GTX770 ? si c'est le cas c'est une carte Nvidia. | |
fp691
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Configuration Carte Graphique PINCAB Jeu 15 Déc 2016 - 19:25 | |
| merci pour la réponse , franchement pour la carte c est ce que le vendeur me dit , je n y connais ps grand chose ,si tu sais comment le savoir exactement , j ai posté une photo sur le sujet , mais j ai un doute sur l annonce " vends carte graphique MSI Geforce GTX 770 Twin frozr GAMING OC 2GB GDDR ." . | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Configuration Carte Graphique PINCAB Jeu 15 Déc 2016 - 19:34 | |
| oui c'est une Nvidia, je confirme. | |
fp691
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Configuration Carte Graphique PINCAB Jeu 15 Déc 2016 - 20:18 | |
| je pense avoir télécharger les bon drivers alors, comment faire pour modifier les paramètres vidéo ? et pourquoi au niveau des réglages vp je ne peu ps mettre en illimité les réglages video . | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Configuration Carte Graphique PINCAB Jeu 15 Déc 2016 - 20:28 | |
| il faut désinstaller les anciens drivers et redémarrer la machine pour réinstaller le dernier pilote pour la GTX 770.
Je pense que c'est un bug de VPX tu peux mettre sur "3072" | |
fp691
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Configuration Carte Graphique PINCAB Jeu 15 Déc 2016 - 21:58 | |
| j ai bien supprimer les anciens pilotes ,arrêter l ordinateur ,installer la nouvelle carte et installer les nouveaux drivers ,et le maxi c est bien en 3072 pour les paramètres vidéo .... la je peu ps m en occuper pour me moment ,on essaiera ce week end de tout refaire , merci pour ton aide je tiendrai au courant de la suite... | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Configuration Carte Graphique PINCAB Ven 16 Déc 2016 - 9:00 | |
| Ok, | |
fp691
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Configuration Carte Graphique PINCAB Ven 23 Déc 2016 - 19:27 | |
| bonsoir enfin trouver un peu de temps pour essayer vp10 avec ma nouvelle carte graphique , mais bon j ai l impression que la version que j ai installé a priori la version 2874 ne fonctionne pas bien ( impossibilité de pousser les réglages video , des que je modifie un paramètre bien souvent sa beug ,avec vp 990 ,physmod les réglages video sont au max et ca fonctionne ) j ai trouvé la version 2881 ?? je ne sais pas si cette version est stable ? pourrai avoir les valeurs que tu as mis en réglage vidéo pour vp 10 et éventuellement pour vp 990 et physmod pour comparer ..merci | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Configuration Carte Graphique PINCAB Sam 24 Déc 2016 - 10:02 | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Configuration Carte Graphique PINCAB Jeu 29 Déc 2016 - 12:42 | |
| yopyop, je squat un peut..... une gtx 1060 est ce un bon choix en remplacement de ma 750ti ? | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Configuration Carte Graphique PINCAB Jeu 29 Déc 2016 - 13:21 | |
| si c'est pour jouer aux derniers jeux sur PC oui une GTX 1060 est un bon choix, mais si c'est pour VPX une série 7 ou 9 suffit (GTX 760, 770, GTX960 etc ...)
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Configuration Carte Graphique PINCAB Jeu 29 Déc 2016 - 13:24 | |
| merci, disons que j'ai eu un prix pas mal sur une 1060. qui peut le plus peut le moins | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Configuration Carte Graphique PINCAB Jeu 29 Déc 2016 - 13:33 | |
| Oui si tu as la possibilité de te payer une GTX1060 pour ton pincab, pourquoi t'en priver ? | |
