 [TABLE] Bad Cats
chucky87
Département : 87
MessageSujet: [TABLE] Bad Cats   Mer 23 Nov 2016 - 22:56
bonsoir
j'ai installé bat cats sur vpx mais je n'arrive pas a positionner le dmd set dmd et pourtant reglé pour les autres tables mais pour celle cije ni arrive pas?
MessageSujet: Re: [TABLE] Bad Cats   Jeu 24 Nov 2016 - 8:39
Appuie sur F1 quand tu es sur la table. Regarde si "cabinet mode" est coché.
chucky87
Département : 87
MessageSujet: Re: [TABLE] Bad Cats   Jeu 24 Nov 2016 - 8:54
Slt
Oui la case est bien coché. Ya t'il moyen de regler la position pour une seul rom a la fois avec set dmd?
MessageSujet: Re: [TABLE] Bad Cats   Jeu 24 Nov 2016 - 9:29
Oui il y a un moyen. Mais pas avec le Setdmd.
Il faut le faire avec le script de la table. ("dmd_pos_x","dmd_pos_y", "dmd_height","dmd_width")
J'avais fait à l'époque où je n'avais pas encore le Pin2dmd.
C'était assez fastidieux.
chucky87
Département : 87
MessageSujet: Re: [TABLE] Bad Cats   Ven 25 Nov 2016 - 22:02
Ok merci si je trouve pas une solution je suprimerai cette table dommageelle est sympa!
MessageSujet: Re: [TABLE] Bad Cats   Ven 25 Nov 2016 - 22:58
On va trouver t'inquiète
Mon monde:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]~YouTube [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Tutos:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Ventes:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
chucky87
Département : 87
MessageSujet: Re: [TABLE] Bad Cats   Jeu 22 Déc 2016 - 9:48
ok j'ai trouvé la solution c'est tout simple c'est le dmd du bd2s que l'on voit il suffit d'aller dans les option du db2s et desactivé le db2s DMD en reboot et cette fois on a le dmd de la rom
MessageSujet: Re: [TABLE] Bad Cats   Jeu 22 Déc 2016 - 11:14
Pour Bad Cats VPX ajoute ces 4 lignes dans le script
PS : les valeurs sont à définir en fonction de ton écran
Height pour la hauteur du DMD
Width pour la largeur
pos_x pour la position coordonné X
pos_y pour la position coordonné Y
chucky87
Département : 87
MessageSujet: Re: [TABLE] Bad Cats   Jeu 22 Déc 2016 - 11:28
Merci j'ai trouvé la solution il y avais un dmd db2s je l'ai desactivé et maintenant je vois le vrai DMD de la rom. Merci a toi
MessageSujet: Re: [TABLE] Bad Cats   Jeu 22 Déc 2016 - 11:31
ok super
medax
Département : sarthe
MessageSujet: Re: [TABLE] Bad Cats   Jeu 22 Déc 2016 - 12:49
Salut Chucky87 je voulait savoir quelle et la manipulation tu a effectuer pour afficher le vrai dmd j'ai essayé mais je trouve pas
chucky87
Département : 87
MessageSujet: Re: [TABLE] Bad Cats   Jeu 22 Déc 2016 - 13:17
Lance ta table avec ta souris va sur le backglass et clique droit le setting s'ouvre.
Tout en haut tu a trois option grill,dmd,b2sdmd
Tu vas sur b2s DMD et tu met sur hidden
Tu enregistre les changement tu ferme ta table et tu relance. Le dmd doit apparaître si il ni est pas va dans game manager il faut que l'option hide dmd soit cocher pour ta table.
jimenez
Département : 16
MessageSujet: Bad Cats ne fonctionne pas sur VPX2   Ven 6 Jan 2017 - 20:21
Bonsoir, je pensais que toutes les tables qui marchaient sous vpx fonctionnaient sous vpx2. mais Bad Cats ne fonctionne pas sous VPX2 mais sur la VPX 10.1. C'est la première qui ne fonctionne pas, pourtant j'en ai pas mal déjà.
Je suis surpris, si quelqu'un a une explication ? ou une solution pour la rendre compatible ? ça éviterait de remettre une entrée dans PinballX !!
Merci d'avance
Y a-t-il d'autres tables qui ne fonctionnent pas encore sous VPX2 ?
MessageSujet: Re: [TABLE] Bad Cats   Ven 6 Jan 2017 - 20:40
Elle fonctionne sur mon pc de bureau en 10.2 moi quelle erreur as tu ???
jimenez
Département : 16
MessageSujet: Re: [TABLE] Bad Cats   Ven 6 Jan 2017 - 20:52
Alors, je me suis dis un petit truc pour voir si ça marchait, et ça marche, je l'ai enregistrée dans la version X et rechargée dans la version X2 et ça fonctionne !!!!!! Qu'est ce qu'il manque quand on la charge directement dans la X2 ? l'erreur était sur une ligne de script de lumières ligne 16 ou 22.
Alors ça c'était ma première réflexion, mais du coup j'ai voulu retenter l'expérience en dézippant à nouveau la table et en la chargeant directement dans VPX2, et là bin ça a fonctionné du premier coup... Donc je pense que c'est un bug passager... désolé
Merci quand même Peskopat Wink Wink Wink Wink
PS Ouf, je vais pouvoir supprimer la version FP Wink
C'est pas la première fois que ça m'arrive sur VP9, mais sur VPX2 c'est la première fois que ça bug après l'ouverture de plusieurs flipps
Donc la solution, parfois avant d'aller chercher midi à quatorze heures, c'est de quitter et de relancer VPX2, ou VP9 et ça fonctionne à nouveau... ça vous arrive pas des fois ?
jimenez
Département : 16
MessageSujet: Visual pinball X et visual pinball X2   Sam 7 Jan 2017 - 22:47
Petite question, avez vous un moyen de supprimer le message d'erreur de VPX2 quand on ouvre des tables enregistrées avec VPX, le message d'erreur apparait quand je lance les tables via Pinball X.
Error : This table was saved with version 10.21 and is newer than the supported version 10.11! You might get problems loading/playing it.
Faut il toutes les réenregistrer via la V10.21 ? Ou y a t il une bidouille ? une clé de registre à changer ou autre ?
Merci d'avance
@[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : un bug actuellement en cours chez ForumActif m'empêche de déplacer les messages de demande d'aide dans des sujets dédiés.
Exposer des problèmes dans ce sujet de centralisation des tables VPX est contre-productif à plusieurs titres :
- les infos vont se mélanger et se "noyer" dans les messages d'information de mises à jour,
- si d'autres membres rencontrent les mêmes problèmes ils ne penseront jamais à venir voir dans ce sujet mais chercheront plus logiquement dans les sections dédiées du forum.
Il est donc plus pertinent qu'ils soient exposés dans des sujets propres pour faciliter les recherches éventuelles.
- ForumActif impose une limite de 1190 messages par sujet avant division automatique en 2 sujets.
Dès que le bug sera résolu je déplacerai tes messages dans des nouveaux sujets
Pour essayer de répondre à ta question, on dirait que ton PinballX lance VPX 10.1 au lieu de VPX 10.2 et génère le message d'erreur que tu as.
Autant pour moi Shadow, mais ça me semblait l'endroit idéal pour parler de ça, surtout que dans le forum personne n'en parle. C'est ici qu'on mélange un peu toutes les versions de vpX. Mais je comprends ton point de vue, la prochaine fois je créerai un nouveau sujet si personne n'en parle Wink Si tu veux je le crée ? Je vais explorer ta réponse, en supprimant mon exe de vpX, mais je suis un peu étonné, mon vpx2 n'est pas dans le même répertoire que le vpx. J'essaye ça et je te dis quand même Wink merci de ta réponse.
PS : pas fastoche de gérer un forum, merci de ta patience.
Bien joué shadow, trop fort, c'était bien ça, je sais pas pourquoi, la section vpx pointe uniquement sur le dossier correspondant au VPX2... Bref, j'ai supprimé le vpx, de toute façon les tables se lancent correctement avec le vpx2. Merci encore shadow !!
MessageSujet: [RÉSOLU] Erreur au lancement Bad Cats   Dim 8 Jan 2017 - 9:51
MessageSujet: Re: [TABLE] Bad Cats   Sam 14 Jan 2017 - 19:31
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : de rien Wink
Le bug de modération étant résolu chez ForumActif, j'ai isolé ton problème heureusement pour toi résolu dans un sujet dédié.
Pour en revenir à ce que je disais plus tôt, le problème est que ForumActif limite à 1190 le nombre de messages pouvant être accueillis dans un sujet.
Passé cette limite, le sujet est automatiquement divisé en 2, avec le même titre de sujet.
Il est donc important de ne poster dans le topic des tables VPX que des informations de mises à jour ou de nouvelles tables.
De plus, si tout le monde expose ses problèmes dans un seul et unique sujet ça complique les recherches car un même problème peut être rencontré par plusieurs utilisateurs.
Tandis que si le problème fait l'objet d'un sujet dédié il sera bien plus simple de retrouver l'info et éventuellement la solution trouvée et donnée
Je te remercie Wink
ze-bob
Département : loiret
MessageSujet: [EN COURS] Bad Cats VPX pas de DMD en full screen   Mer 14 Mar 2018 - 18:46
Bonjour à tous, j'ai un soucis avec une table sous VPX, Bad Cats 1.2 unclewilly.
Le DMD n'est pas visible en mode cabinet alors qu'il est bien présent en mode desktop.
Lancement directement par VPX sans passer par PinballX pour les tests, je n'utilise pas B2S (décoché ou coché ça ne change rien).
Quand la table est lancée j'ai bien accès aux réglages de Vpinmame, "Cabinet mode" est bien coché mais avec ALT+TAB je ne vois nul part le DMD (chose qui se voit habituellement).
Celle sous VP9 fonctionne parfaitement.
Ce problème existe sur mes 2 machines différentes.
C'est la seule table qui présente ce "bug".
Merci pour vos lumières.
http://www.objectif-pyro.fr
MessageSujet: Re: [TABLE] Bad Cats   Mer 14 Mar 2018 - 19:23
ouvre le script de la table et cherche le mot hidden (normalement vers le début ou pas très loin) puis met 0 (hidden=0)
MessageSujet: Re: [TABLE] Bad Cats   Mer 14 Mar 2018 - 21:20
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] un sujet sur Bad Cats existant déjà j’y ai fusionné le tien Wink
ze-bob
MessageSujet: Re: [TABLE] Bad Cats   Jeu 15 Mar 2018 - 1:29
J'avais bien vu ce sujet mais les réponses ne m'ont pas aidé.
Je testerai la manip avec "hidden", je vous tiens au courant.
Merci.
DamsBALL
Département : 52
MessageSujet: Re: [TABLE] Bad Cats   Jeu 15 Mar 2018 - 8:02
salut,
c'est le DMD matriciel classique ou le B2S 3 screen que tu veux afficher ?
ze-bob
MessageSujet: Re: [TABLE] Bad Cats   Jeu 15 Mar 2018 - 11:26
Je parle du DMD matricile, je n'utilise pas B2S.
Et "Bingo" avec la ligne 63 qui contient un "Hiddenvar=1" que j'ai remplacé par 0, merci Ced.
[TABLE] Bad Cats
