 [TABLE] Ghostbusters slimer by Jpsalas
jimenez
Département : 16
MessageSujet: Re: [TABLE] Ghostbusters slimer by Jpsalas   Ven 27 Jan 2017 - 11:11
Non effectivement y a pas de tuto qui dit de le faire sur Ultradmd, mais du coup comme sur les autres exe il fallait le faire, je me suis dit autant que tout le monde parle la même langue !!!!
En tout cas chez moi je suis passé de 15 fps dans les minions à 200, mais je remets 0 dans le vsync. Et dans Ghostbuster comme dans america's most haunted j'ai plus de petits lags.
Petite précision j'ai remis la version 1.4 de ultraDMD
@[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Mais du coup si il y a un tuto sur Ultradmd faut peut être le dire qu'il ne faut pas le faire Wink
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Moi elle n'est pas coché et j'ai toujours du lag du moin c'est pas fluide.
Tu as bien mis l'exe en administrateur ?
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]  pour ton problème de dmd ça viendrait pas du B2S à désactiver dans le backglass ? à mettre en Hiden ?
MessageSujet: Re: [TABLE] Ghostbusters slimer by Jpsalas   Ven 27 Jan 2017 - 12:22
C'est sans doute pour ça que les màj 1.2.0 de JPSalas ne généraient aucun lag chez moi, parce que je n'ai jamais mis le mode de compatibilité XP sur l'exe d'UltraDMD.
D'ailleurs il se met tout seul ce paramètre où il y a un tuto qui dit qu'il faut l'activer ??
il doit etre mis de base moi je ne l avais jamais mit avant non plus ....
tu devrait le mettre aussi dans le tuto ultra dmd [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
chucky87
Département : 87
MessageSujet: Re: [TABLE] Ghostbusters slimer by Jpsalas   Ven 27 Jan 2017 - 15:42
merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
oui j'ai tout essayé bizarre!! le pire j'ai l'impression dêtre le seul a voir  cette image
oui tout a fait.
MessageSujet: Re: [TABLE] Ghostbusters slimer by Jpsalas   Ven 27 Jan 2017 - 15:53
Euh je ne suis plus du coup
Je n'ai jamais mis aucun exe en mode de compatibilité XP, que ce soit Visual Pinball, PinballX, UltraDMD...
Mode administrateur pour tous les exe épicétou Very Happy
Je ne sais pas d'où vient l'info pour UltraDMD qui dit qu'il faut mettre le mode de compatibilité XP - j'ai sans aucun doute loupé quelques trains à ce sujet
Donc finalement [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], quelle info dois-je ajouter dans le tuto, qu'il faut mettre le mode de compatibilité XP ou pas ?? scratch
Si ça marche mieux sans le mode XP je n'ai aucune raison de modifier le tuto hein ?
Parce qu'à aucun moment je n'indique qu'il faut activer ce mode ?
chucky87
Département : 87
MessageSujet: Re: [TABLE] Ghostbusters slimer by Jpsalas   Ven 27 Jan 2017 - 16:06
Voici mon problème sur la v1.2.1
edit
bon j'ai trouvé j'ai changer le bd2s par un autre non marquer slimer qui fait 9 mo celui que j'avais 32 mo et là plus d'image donc problème résolu en changeant mon bd2s et du coup plus de lag non plus ....cool une pierre deux coup, comme quoi parfois c'est pas grand chose mais quelle prise de tête lol
MessageSujet: Re: [TABLE] Ghostbusters slimer by Jpsalas   Ven 27 Jan 2017 - 16:37
il doit etre activer de base car aucun de nous ne l a activer ce mode XP c est meme étonnant qu il ne le soit pas chez toi ..!
au pire marque de verifier que la case de compatibilité ne soit pas activer et si c est le cas de la desactiver
jimenez
Département : 16
MessageSujet: Re: [TABLE] Ghostbusters slimer by Jpsalas   Ven 27 Jan 2017 - 16:43
Non la compatibilité n'est pas mise par défaut, par contre il y a des tutos sur le web qui disent de le mettre, des vieux tutos Wink
Et je sais que j'avais essayé de supprimer ça, mais que ça marchait moins bien avec les dmd qui se retrouvaient derrière le backglass par exemple.
Je vais re essayer pour voir et valider Wink
Ha bin je l'avais déjà enlevé partout donc effectivement c'est pas ou plus utile Wink
MessageSujet: Re: [TABLE] Ghostbusters slimer by Jpsalas   Ven 10 Mar 2017 - 21:58
bonjour
j'ai le son que sur le Backglass de la TV 32" samsung, j'ai fait l'astuce de sound manager, j'ai selectionné
fx_Enter
fx_Esc
fx_Next
fx_Previous
and
all sounds starting from gb_blast1 to the last one
et  j'ai cliqué sur
to bgout with the toggle bg out button
enregistrer la table, et relancer vpx mais j'ai toujours le son dans la tv 32" backglass! ca me le fait que sur cette table et pas les autres (  haut parleur et son mecanique sous l'ecran)
je comprend pas pourquoi elle enregistre pas !
TOUT LES TABLES ORIGINAUX (comme pokemon, etc)
le meme problème !
pwet
Département : 44
MessageSujet: Re: [TABLE] Ghostbusters slimer by Jpsalas   Sam 11 Mar 2017 - 0:36
Je suis arriver au bon moment ,jamais eu de soucis avec cette table pour une fois Very Happy
J’adore le son ,c'est une super table mais très dur je trouve.
Je pense savoir pourquoi lololol.
C'est un abus de toys ,tes oreilles son rentrer dans leurs conduit avec le ventilateur de mario rire A la tienne
MessageSujet: Re: [TABLE] Ghostbusters slimer by Jpsalas   Sam 11 Mar 2017 - 12:15
dans le sound manager tu selectionne tout les son noté fx- ... quelque chose et tu clique sur BG toogle
puis tu sauvegarde la table
et tu relance visual pinball ( chez moi ça ne prend pas en compte si je ne relance  pas le soft )
voilou
MessageSujet: Re: [TABLE] Ghostbusters slimer by Jpsalas   Sam 11 Mar 2017 - 12:49
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] c est ce que j'ai fait si tu lit mon message précédent
ca:
MessageSujet: Re: [TABLE] Ghostbusters slimer by Jpsalas   Sam 11 Mar 2017 - 12:56
oui mais y a des detail que j ai ennoncer qui ne sont pas dans ton post
MessageSujet: Re: [TABLE] Ghostbusters slimer by Jpsalas   Sam 11 Mar 2017 - 12:57
oui je sais tu parles de save vpx et relancer la vpx je le fait souvent ca:)  sa change rien! je vais  refaire et refaire on verra !
Golden
Département : 93
MessageSujet: Re: [TABLE] Ghostbusters slimer by Jpsalas   Mer 12 Avr 2017 - 14:25
Problème de son. J'ai tout bien fait comme expliqué cela fonctionne mais à l'inverse c'est à dire pour les sons méca en façade et les musique et texte en cabinet ... si quelqu'un à une solution. Merci
Autant pour mois, j'ai fais l'inverse donc normal que les sons soient inversés.
je sais pas comment on les remets dans le bon sens. je vais chercher . Désolé
fortissimo
Département : sarthe
MessageSujet: Re: [TABLE] Ghostbusters slimer by Jpsalas   Lun 18 Sep 2017 - 21:15
salut a tous
je viens d'installer cette super table et j'ai fait une fausse manip quand j'ai voulus redimensionner le DMD .
Quand on fait un clic droit sur le DMD on accède au option de celui ci  et je l'ai accidentellement effacer (hide).
j'ai beau chercher dans le script ou dans pinmame je n'arrive pas a trouver les lignes pour le reactiver et pouvoir le regler.
c'est une tres belle table mais on ne peut pas acceder au option et elle ne se configure pas comme  les autres.
DamsBALL
Département : 52
MessageSujet: Re: [TABLE] Ghostbusters slimer by Jpsalas   Mar 19 Sep 2017 - 9:18
salut,
essaie avec l'invite de commande là :
UltraDMD.exe /c
normalement ton ULTRA DMD réapparait ....
fortissimo
MessageSujet: Re: [TABLE] Ghostbusters slimer by Jpsalas   Mar 19 Sep 2017 - 16:30
Salut dam
J'ai lancer la table et lancer l'exe de ultra dmd ,mais rien n'apparait.
Je ne trouve pas l'option dans ultra dmd ou vpinmame pour le réactiver.
Comme je suis ennplein dans mes reglages ,j'ai réinstaller vpinball et mame par la même occasion.
Je me suis dit que je vais retrouver les réglages d'origine,et bien quenini.
Le dmd ne raparit même pas,c comme si windows avait garder les paramètres.
MessageSujet: Re: [TABLE] Ghostbusters slimer by Jpsalas   Mar 19 Sep 2017 - 19:21
Tu as bien ajouté le paramètre "/c" à la ligne de commande ? -> ultradmd.exe /c
fortissimo
MessageSujet: Re: [TABLE] Ghostbusters slimer by Jpsalas   Mar 19 Sep 2017 - 22:21
salut comment fait on pour mettre la dimensions(au dimensions de son écran) que l'on souhaite pour le dmd avec ultradmd.
charlynux79
Département : DEUX SEVRES
MessageSujet: Re: [TABLE] Ghostbusters slimer by Jpsalas   Dim 19 Nov 2017 - 11:24
mikuslegrand
MessageSujet: Re: [TABLE] Ghostbusters slimer by Jpsalas   Jeu 29 Mar 2018 - 17:45
bonjour à tous
voila mon souci, j'ai installé la table GHOSTBUSTER SLIMMER et il y a un petit dmd a gauche ( voir photo plus bas ).
je voulais savoir comment le desactiver, je veux juste garder celui de mon ecran prevu pour dmd.
MessageSujet: Re: [TABLE] Ghostbusters slimer by Jpsalas   Jeu 29 Mar 2018 - 18:19
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] un sujet traitant de la table existant déjà, j'y ai déplacé ton message Wink
uncels
Département : hollande
MessageSujet: Re: [TABLE] Ghostbusters slimer by Jpsalas   Lun 25 Juin 2018 - 15:54
I am very happy with my working wemos system, on 3 ports, backboard, left & right side. This all thanks to you French Inventors.
On almost every vpx table DOF works like a charm, but one of my favorite tables (JP's Ghostbusters Slimer v1.2.1) and lower versions i tried, they don't give me any DOF on the Wemos, anyone else has this problem?  Or do i need to change something in the script?
Table is still available for download: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
jawah
Département : bxl1060
MessageSujet: [TEMP]   Lun 25 Juin 2018 - 17:22
Check if thé table support it
MessageSujet: Re: [TABLE] Ghostbusters slimer by Jpsalas   Lun 25 Juin 2018 - 21:48
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] message moved from Ghosbusters Stern thread to Ghostbusters Slimer’s one
Page 6 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
