| [SUPPORT] The X-Files | |
+6ced Shadow_SHD razorbaxx leevuth nairolf DamsBALL 10 participants |
DamsBALL
| Sujet: [SUPPORT] The X-Files Lun 5 Déc 2016 - 15:56 | |
| sur la table X-Files je n'arrive pas à pivoter l'affichage de la table ! même en changeant la variable "rotation" dans le fichier landscape.xml fourni avec la table ... une idée ... ?
Dernière édition par Shadow_SHD le Jeu 20 Sep 2018 - 15:18, édité 2 fois (Raison : ajout bandeau Sujet support) | |
nairolf
Messages : 384 Département : 77 - Region de Melun
| Sujet: Re: [SUPPORT] The X-Files Lun 5 Déc 2016 - 15:58 | |
| Même soucis que toi DansBALL... ( Je sais qu'a 2 on se sent moins seul! ) | |
DamsBALL
| Sujet: Re: [SUPPORT] The X-Files Lun 5 Déc 2016 - 16:01 | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] The X-Files Lun 5 Déc 2016 - 16:53 | |
| Pour les tables vpx il faut juste décocher "Test DT". Si ça ne marche pas il faut appliquer une rotation de 270° sur XYrotation. | |
razorbaxx Ancien du staff
| Sujet: [EN COURS] Problème rotation playfield X-Files Lun 5 Déc 2016 - 18:03 | |
| leevuth | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] The X-Files Lun 5 Déc 2016 - 19:04 | |
| Messages isolés du topic des tables VPX.
nairolf
| Sujet: Re: [SUPPORT] The X-Files Lun 5 Déc 2016 - 21:09 | |
| Il ne me reste plus qu'a trouvé ou se trouve se backdrop... quel naze je fais!!!! | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] The X-Files Lun 5 Déc 2016 - 21:18 | |
| Dans le panneau gauche de l'éditeur VP, là où il y a les icônes d'édition ++ | |
nairolf
| Sujet: Re: [SUPPORT] The X-Files Lun 5 Déc 2016 - 22:07 | |
| Yes! Grace à toi j'ai trouvé. Bon la table est déformée donc injouable mais elle est dans le bon sens. C'est la 1ere fois que j'ai autant de soucis avec une table. Je vais la mettre de coté et essayé de faire fonctionner Medievial madness X. Elle a l'air tellement bien que ca donne envie. Pour l'instant c'est un echec mais bon... Encore merci shadow (et leevuth) | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] The X-Files Mar 6 Déc 2016 - 9:14 | |
| @NairolfInclination = 9 Field of view = 30 Layback = 65 Essaie ces valeurs, | |
nairolf
| Sujet: Re: [SUPPORT] The X-Files Mar 6 Déc 2016 - 9:17 | |
| Mais mais tu es partout!!!... Que ferais je sans toi! Du coup de chose a essayer ce soir! | |
nairolf
| Sujet: Re: [SUPPORT] The X-Files Mar 6 Déc 2016 - 22:21 | |
| Bon ca n'a pas corrigé mon probléme c'est mieux en Y mais en X c'est toujours comprimé! J'ai essayé de copier les mêmes paramètres qu'une table qui fonctionne mais cela n'a rien changé. Elle est bizarre cette table | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] The X-Files Mar 6 Déc 2016 - 22:45 | |
| voici les valeurs que j'ai pour xfiles vpx 1.1 (a rentrer dans options backdrop) | |
nairolf
| Sujet: Re: [SUPPORT] The X-Files Mer 7 Déc 2016 - 10:05 | |
| En effet il faut modifier les autres valeurs, pour la longueur, la largeur, l'échelle, l'inclinaison ....etc de la table. | |
nairolf
nairolf
| Sujet: Re: [SUPPORT] The X-Files Jeu 8 Déc 2016 - 9:39 | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] The X-Files Jeu 8 Déc 2016 - 9:49 | |
| Les changelog c est la vie les gars regardez toujours si il y en a un dans le topic tables vpx En général y a la réponse auX problèmes récurrent | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] The X-Files Ven 23 Déc 2016 - 21:13 | |
| Salut tous moi c'est un dmd que je n'arrive pas a retirer du playfield via click droit backglass tout sur hidden ,script show dmd a 0 donc je vois pas comment faire et via touche f1 idem. | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] The X-Files Sam 24 Déc 2016 - 10:11 | |
| Merci Pesko j'avais complètement zappe cette manipe ...joyeux Noël. | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] The X-Files Sam 24 Déc 2016 - 10:48 | |
| De rien joyeux noel | |
jeyspeed
Messages : 250 Département : Belgique Hainaut
| Sujet: Re: [SUPPORT] The X-Files Lun 26 Déc 2016 - 8:45 | |
| coucou les zamisss pour ma part, j'ai encodé ces valeurs, et bien décoché TEST DT mais toujours le même prob de dimension, bizarre pareil pour TAF | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] The X-Files Lun 26 Déc 2016 - 9:37 | |
| Il faut changer les valeurs de Xscale et de Yscale. | |
