 [RESOLU] Whoa Nellie
MessageSujet: [RESOLU] Whoa Nellie   Mer 7 Déc - 12:11
Comment activer le backglass de cette table ?
MessageSujet: Re: [RESOLU] Whoa Nellie   Mer 7 Déc - 13:47
montre le haut du script?
MessageSujet: Re: [RESOLU] Whoa Nellie   Mer 7 Déc - 13:53
MessageSujet: Re: [RESOLU] Whoa Nellie   Mer 7 Déc - 13:58
oh tiens mon nom encore..
tu dois avoir un fichier lmemdoftables dans le dossier user, si tu mets la valeur a 3 ou 4 ça doit marcher, ça fait longtemps
MessageSujet: Re: [RESOLU] Whoa Nellie   Mer 7 Déc - 14:13
J'ai essayé avec 3 et 4. A chaque fois que je lance la table il n'y a pas de backglass (le fichier db2s est bien présent) le fichier lmemdoftables remet 0.
MessageSujet: Re: [RESOLU] Whoa Nellie   Mer 7 Déc - 14:16
ça me dit quelque chose mais ça fait longtemps, je regarderai quand j'aurai accès
Ok, merci Arngrim  .
MessageSujet: Re: [RESOLU] Whoa Nellie   Mer 7 Déc - 22:09
c'est plus facile de mettre le controller.vbs d'essayer a comprendre ce code obsol§te, voici l'update Wink
MessageSujet: Re: [RESOLU] Whoa Nellie   Mer 7 Déc - 22:34
C'est un fichier .vbs ? Quand je clique sur le lien, je tombe sur une page en txt.
MessageSujet: Re: [RESOLU] Whoa Nellie   Mer 7 Déc - 22:35
c'est le script updaté de la version 2.0 sur vpinball
MessageSujet: Re: [RESOLU] Whoa Nellie   Mer 7 Déc - 22:36
Ok, merci Arngrim
J'ai mis 1 dans le fichier Lmemdoftables, ça fonctionne maintenant  cheers
DamsBALL
Département : 52
MessageSujet: Re: [RESOLU] Whoa Nellie   Jeu 8 Déc - 14:17
le playfield et le backglass s'affiche nickel
j'arrive à mettre des crédits mais le bouton start n’enclenche pas le début de la partie ...
une piste ?
MessageSujet: Re: [RESOLU] Whoa Nellie   Jeu 8 Déc - 14:20
le nouveau script utilise controller.vbs, pas lmem Wink
DamsBALL
Département : 52
MessageSujet: Re: [RESOLU] Whoa Nellie   Ven 9 Déc - 9:34
donc cela veut dire que je copie le code  de ton lien et je crée un nouveau fichier nommé controller.vbs avec ton code
ce qui écrasera mon controller.vbs existant, c'est bien çà ?
MessageSujet: Re: [RESOLU] Whoa Nellie   Ven 9 Déc - 9:41
non..
tu ouvres le script de la table et tu remplaces son script Smile
DamsBALL
Département : 52
MessageSujet: Re: [RESOLU] Whoa Nellie   Ven 9 Déc - 9:59
ah ok
EDIT : rien ne change, je n'arrive pas a lancer une partie, j'ai les crédit au maxi affiché sur le backglass (à 9)
MessageSujet: Re: [RESOLU] Whoa Nellie   Ven 9 Déc - 11:32
surement le bouton start est hardcodé sur un bouton du clavier qui ne correspond pas au tien essaie d'autres boutons du clavier pour voir
MessageSujet: Re: [RESOLU] Whoa Nellie   Ven 9 Déc - 11:38
ça marche avec les touches du claviers.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien],
Merci, j'ai recopié le script ça marche maintenant sans passer par le Lmemdoftable.
MessageSujet: Re: [RESOLU] Whoa Nellie   Ven 9 Déc - 11:40
il faut changer dans le script quelquepart y a des keydown, celui qui démarre la partie doit etre associé a votre bouton, comparez avec une autre table originale, je sais pas checker pour le moment
MessageSujet: Re: [RESOLU] Whoa Nellie   Ven 9 Déc - 11:51
La touche 1 du clavier permet de lancer la partie.
DamsBALL
Département : 52
MessageSujet: Re: [RESOLU] Whoa Nellie   Ven 9 Déc - 12:21
merci en effet la touche 1 en effet lance la partie, merci cheers
en revanche je souhaiterai bien l'attribuer à un bouton comme mes autres flippers,
cela correspond à la touche 9 du numpad .... où serait la ligne du code à éditer car "keydown" je ne vois pas trop où modifier ...
MessageSujet: Re: [RESOLU] Whoa Nellie   Ven 9 Déc - 12:36
c'est la ligne 213
il faut le change le keycode = 2 vers le code que vous avez besoin, ou bien faire en sorte que votre start bouton soit le 1, sinon vous allez devoir changer ça a chaque table originale je pense!
mais bon si vous voulez vraiment changer le keycode, a la ligne 149, mettez msgbox(keycode) pour connaitre le code de votre touche et mettez la dans la ligne 213, faudra killer vp dans le task manager parce qu'a chaque fois que vous appuierez sur une touche quand vous etes dans vp, il y aura un popup Smile
MessageSujet: Re: [RESOLU] Whoa Nellie   Ven 9 Déc - 12:44
et pourquoi ne pas laisser tout simplement la touche 1 par défaut sur vp et ton interface pour le bouton start scratch  ....ça serait quand mème plus simple (toutes les tables sont configurées comme ça par défaut a par une ou deux très anciennes)....au lieu de faire des "bidouilles" qui ne servent a rien a par ce compliquer la vie....déja qu'avec vp tu as de quoi faire niveau "bidouilles" avec toutes les tables pour qu'elles fonctionnes bien pour ne pas en r'ajouter en plus.... ce n'est que mon point de vue/conseil , après tu fais ce que tu veux mais on voit le résultat....
MessageSujet: Re: [RESOLU] Whoa Nellie   Ven 9 Déc - 12:56
c'est pas a moi qu'il faut dire ça, moi je propose deux solutions, apres je ne sais si ils peuvent changer leur touche facilement avec leur keyboard encoder Wink
mais je viens de trouver encore plus simple, oubliez ce que j'ai dit, et je ne comprends pas pourquoi les auteurs se cassent de tables originales la tete a hardcoder une touche spécifique dans le script
simplement ceci fonctionne
ligne 213:
if keycode = StartGameKey then
quelque part les tables appellent le core.vbs qui récupère les touches assignées du menu keys de vp (qui sont en fait storées dans la registry),
szKeyMsg = szKeyMsg & vbNewLine & "Visual Pinball keys:" & vbNewLine &_
vpmKeyName(LeftFlipperKey) & vbTab & "Left Flipper" & vbNewLine &_
vpmKeyName(RightFlipperKey) & vbTab & "Right Flipper" & vbNewLine &_
vpmKeyName(PlungerKey) & vbTab & "Launch Ball" & vbNewLine &_
vpmKeyName(StartGameKey) & vbTab & "Start Button" & vbNewLine &_
vpmKeyName(LeftTiltKey) & vbTab & "Nudge from Left" & vbNewLine &_
vpmKeyName(RightTiltKey) & vbTab & "Nudge from Right" & vbNewLine &_
vpmKeyName(CenterTiltKey) & vbTab & "Nudge forward" & vbNewLine
si vous voyez bien whoa nellie utilise déjà leftflipperkey par exemple, simplement le startgamekey contient la valeur que vous avez configurez et qui fonctionne pour les tables vpm, bingo Wink
DamsBALL
Département : 52
MessageSujet: Re: [RESOLU] Whoa Nellie   Ven 9 Déc - 14:01
ok c'est tout bon
j'ai remappé la touche 1 du clavier comme mon bouton lunch ball !
tout roule ; merci pour ces précieuses infos ....
