 [resolu] probleme script error et net framework
[resolu] probleme script error et net framework Empty
MessageSujet: [resolu] probleme script error et net framework   [resolu] probleme script error et net framework EmptyMer 14 Déc - 19:45
salut à tous,
j'essais de resoudre un probleme sur le pincab de demanson.
je vous laisse decouvrir les photo,
sur la table circus voltaire dmd edition on a droit à (la version classique pas de soucis)
pour ne pas avoir cette erreur on doit mettre 0 au lieu de 1 mais bien sur dans ce cas pas de backglass
sur une autre table mais cette fois sans erreur de framework
comment expliquer que certaines tables fonctionne tres bien et d'autres ont ces soucis ?
le dof est à jour, le B2S est à jour, la derniere version de vpx est en place. le framework est le dernier en date........ on seche. on s'en remet à vos lumiere.
MessageSujet: Re: [resolu] probleme script error et net framework   [resolu] probleme script error et net framework EmptyMer 14 Déc - 21:17
En faisant des essais avec les dernières versions de VPX 10.2 qui génèrent un lag important avec Scared Stiff et Medieval Madness X, à un moment donné j'ai activé l'option de compatibilité avec Windows 7 sur l'exécutable VPX, et dès le lancement de Scared Stiff j'ai eu le même message d'erreur "index hors limite".
Vu les screenshots le cab de Demanson est sous Windows 10, comme mon cab.
Regarde ça dans un premier temps Wink
MessageSujet: Re: [resolu] probleme script error et net framework   [resolu] probleme script error et net framework EmptyMer 14 Déc - 21:20
je vais lui envoyer un message pour qu'il regarde ça Smile
MessageSujet: Re: [resolu] probleme script error et net framework   [resolu] probleme script error et net framework EmptyMer 14 Déc - 21:27
Ça marche Wink
Au fait il n'est pas banni Demanson il a le droit de poster [resolu] probleme script error et net framework 773715342[resolu] probleme script error et net framework 722859262
MessageSujet: Re: [resolu] probleme script error et net framework   [resolu] probleme script error et net framework EmptyMer 14 Déc - 21:28
il est timide  rire
edit :
impec c'etait bien ça !!!!! merci l'ami  t'es génial
» [RÉSOLU] probleme script error et net framework backglass
» [RÉSOLU] Script Error (cause directB2S)
» [RÉSOLU] error script woz ultradmd
» [RÉSOLU] Script error line:1 object not a collection
» [RÉSOLU] Probleme script vpx 10.3
