 [SUPPORT] Deadly Weapon
[SUPPORT] Deadly Weapon Empty
MessageSujet: [SUPPORT] Deadly Weapon   [SUPPORT] Deadly Weapon EmptyLun 10 Sep 2018 - 17:17
1990
Moussounet
Moussounet
Département : 28
MessageSujet: Probleme pour entrer ses initiales   [SUPPORT] Deadly Weapon EmptyMar 1 Fév 2022 - 21:47
Salut à tous!
Je suis étonné de ne voir aucun post dans le topic support pour cette table!
Est-ce à dire que je suis seul à rencontrer un souci pour entrer mes initiales dans les high scores?
Bon, j'ai réussi à me dépatouiller avec la table Class of 1812, pour laquelle j'ai eu le même souci bien connu pour cette table, mais je ne parviens pas à reproduire la solution pour la table Deadly Weapon.
Quand je regarde le script de la table, les lignes
Section Keydown
If keycode = LeftFlipperKey then Controller.switch(4)=1
If keycode = RightFlipperKey then Controller.switch(5)=1
et
Section Keyup
If keycode = LeftFlipperKey then Controller.switch(4)=0
If keycode = RightFlipperKey then Controller.switch(5)=0
sont déjà présentes!
Or c'était l'ajout de celles-ci qui réglait le problème pour Class of 1812...
Du coup, je ne vois pas pourquoi ça marche pas...
Apparemment j'ai vu qu'attribuer les touches pour les initiales aux boutons magna save réglerait le souci (suggéré par @Shadow_SHD dans le topic Class of 1812), mais je ne sais pas comment faire cela... Quelqu'un saurait-il m'aider?
Merci!
MessageSujet: Re: [SUPPORT] Deadly Weapon   [SUPPORT] Deadly Weapon EmptyJeu 17 Fév 2022 - 13:58
Désolé pour la réponse tardive @Moussounet [SUPPORT] Deadly Weapon 773715342
Le flipper original est équipé de deux boutons en façade, sous le plunger, permettant de naviguer dans l'alphabet pour saisir ses initiales.
Sur mon cab, je les ai remappés sur mes boutons MagnaSave :
- Ouvrir le script de la table ;
- À la ligne 162, remplacer :
Code:
If keycode = KeyUpperLeft Then controller.switch(4)=1
par
Code:
If keycode = LeftMagnaSave Then controller.switch(4)=1
- À la ligne 163, remplacer :
Code:
If keycode = KeyUpperRight Then controller.switch(5)=1
par
Code:
If Keycode = RightMagnaSave Then controller.switch(5)=1
- À la ligne 174, remplacer :
Code:
If keycode = KeyUpperLeft Then controller.switch(4)=0
par
Code:
If keycode = LeftMagnaSave Then controller.switch(4)=0
- À la ligne 175, remplacer :
Code:
If keycode = KeyUpperRight Then controller.switch(5)=0
par
Code:
If keycode = RightMagnaSave Then controller.switch(5)=0
- Ce qui donne :
[SUPPORT] Deadly Weapon Dwkeys10
leeoneil
leeoneil
MessageSujet: Re: [SUPPORT] Deadly Weapon   [SUPPORT] Deadly Weapon EmptyJeu 17 Fév 2022 - 14:06
Mon intervention ne sert à rien, mais j'ai justement installé cette table il y a quelques jours, et je n'ai eu aucun problème pour mettre mon nom (version de Schlabber34 sur VPuniverse).
https://vpuniverse.com/files/file/5568-deadly-weapon-gottlieb-1990/
Moussounet
Moussounet
Département : 28
MessageSujet: Re: [SUPPORT] Deadly Weapon   [SUPPORT] Deadly Weapon EmptyVen 18 Fév 2022 - 1:51
Merci pour vos réponses!
@Shadow_SHD: je vais essayer ta solution, j'ai aussi des boutons magna save!😉
Et si j'y arrive pas, j'irai voir la version de ta table @leeoneil!
» [SUPPORT] Lethal Weapon 3
» [SUPPORT] CSI
» [SUPPORT] Tee'd Off
» [SUPPORT] X-Men LE
» [SUPPORT] Hot Tip
