 [WIP] Borne Marco
kwak
12 participants
[WIP] Borne Marco Empty
MessageSujet: [WIP] Borne Marco   [WIP] Borne Marco EmptyLun 20 Juil 2015 - 19:47
Et bien voila :
[WIP] Borne Marco Dsc02713
Bon j'ai fait facile je l'ai trouvé sur LBC (Plus rapide que Newnew...!!pour la faire du coup)
Elle fonctionne sous Mame avec pas mal de jeux. L'ex-proprio a pas trop mal travaillé pour les 10 ans qu'elle a.
Sinon niveau PC amd athlon 1.26 1GO ram carte graphique Radeon 9200. DD de 10Go.
J'essaye de mettre Hyperspin mais je comprend pas quand dans le tuto vous parlez de thèmes ?
MessageSujet: Re: [WIP] Borne Marco   [WIP] Borne Marco EmptyLun 20 Juil 2015 - 20:03
Nikel, tu va pouvoir gouter au joie de l'arcade cheers
Et c'est sur que tu a été plus rapide que moi lol!
Et pour ton histoire de thémes, c'est quoi que tu comprend pas?
MessageSujet: Re: [WIP] Borne Marco   [WIP] Borne Marco EmptyLun 20 Juil 2015 - 20:08
Merci elle claque bien.!!!! Et pour le prix je pouvais pas résister.!!
J'ai téléchargé tes roms ça Ok.
Après j'ai mis Hyperspin ça Ok paramétré Mame OK
Mais la il faut mettre des thèmes dans hyperspin ? les roms sont dans mame?
Mon problème les thèmes de quoi de chaque jeux?
MessageSujet: Re: [WIP] Borne Marco   [WIP] Borne Marco EmptyLun 20 Juil 2015 - 21:04
Oui c'est des thémes pour chaque jeux, si tu a dl les packs de thémes que j'ai up, ta juste à dézipper et tu te retrouve avec pleins de fichiers zip (qui porte le meme nom que tes roms Mame)
Ta juste à mettre ces fichiers zippé dans
Hyperspin/Media/MAME/Themes
Et sa va te donner sa.
MessageSujet: Re: [WIP] Borne Marco   [WIP] Borne Marco EmptyLun 20 Juil 2015 - 21:13
Ok je fini de dl tes thèmes et j'essaye.
Tu pense la config du Pc un peu juste non?
Et les vidéos y a un dossier ?
MessageSujet: Re: [WIP] Borne Marco   [WIP] Borne Marco EmptyLun 20 Juil 2015 - 21:21
Pour Mame sa feras l'affaire mais j'ai un doute si tu passe par hyperspin, sa va peut etre ralentir dans la roue de sélection des jeux, aprés tu test sa coute rien.
Sinon quand tu auras install hyperspin, ouvre HyperHQ qui se trouvera dans ton dossier d'install d'hyperspin et va sur l'onglet Main setting et ensuite l'onglet Optimizer et dans app quality tu coche "Low" et décoche toutes les autrs cases "images smoothing,animated backgrounds,level 1 backgrounds ect..."
MessageSujet: Re: [WIP] Borne Marco   [WIP] Borne Marco EmptyLun 20 Juil 2015 - 21:22
Pour du mame ça devrait le faire Wink
MessageSujet: Re: [WIP] Borne Marco   [WIP] Borne Marco EmptyLun 20 Juil 2015 - 21:26
Ok sinon la mémoire vive a monter ?
En plus elle est montée qu'avec des contacteurs a lamelles.
MessageSujet: Re: [WIP] Borne Marco   [WIP] Borne Marco EmptyLun 20 Juil 2015 - 21:44
si tu veut rajouter de la ram ça va te couter les yeux de la tête de la DDR1 1go Sad
Ca devrait passer crême.
essaie aussi de la megadrive, snes, et pourquoi playstation (là j'aurais peut être un doute mais à l'epoque ça tournais sur un P4 avec une gforce2MX)
MessageSujet: Re: [WIP] Borne Marco   [WIP] Borne Marco EmptyLun 20 Juil 2015 - 21:49
Ok tetrafred je vais déjà essaye comme ça.
Quelle dimension d’écran il y avait dans les bornes.
Sur la mienne c'est un 50cm(diagonale) en tube.!
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [WIP] Borne Marco   [WIP] Borne Marco EmptyMar 21 Juil 2015 - 0:27
si tu veut de la ram j'en ai un peu encore
MessageSujet: Re: [WIP] Borne Marco   [WIP] Borne Marco EmptyMar 21 Juil 2015 - 18:57
Kwak je te garde sous le coude j'ouvre le PC pour voir avec combien de barrettes il tourne j'ai aussi des 512 en stock
Sinon je viens d'installer les thèmes ca fonctionne je mets les roms.
Effectivement la roue est lente même en Low.
Et pour finir avec 10Go disque plein juste avec 1 et demi de newnew.!!!
MessageSujet: Re: [WIP] Borne Marco   [WIP] Borne Marco EmptyMar 21 Juil 2015 - 19:56
Change ton disque dur.. Un 10go Shocked il doit avoir 15 ans le bidule.
MessageSujet: Re: [WIP] Borne Marco   [WIP] Borne Marco EmptyMar 21 Juil 2015 - 20:26
Désolé la prochaine fois je fournirais un DD a chaque personne qui dl mes up. rire
MessageSujet: Re: [WIP] Borne Marco   [WIP] Borne Marco EmptyMar 21 Juil 2015 - 20:45
lol!
Non 10ans !!!!!
Ok Newnew je te donne mon adresse en MP..!!!!
La il faut que j'opère sur la partie informatique si je veux faire une borne digne de ce nom .!!!
Le Pc est monté avec deux barrettes de 512.!! Donc bloqué pour rajout
Je pense que le mieux c'est dans refaire un autre !!!
MessageSujet: Re: [WIP] Borne Marco   [WIP] Borne Marco EmptyMer 22 Juil 2015 - 13:13
Je viens de trouver dans mon stock un DD de 40go j'ouvre le PC de la borne et la je vois que le DD de 10go et en SATA???
Cela peu pas être un 10go ? trop récent marqué dessus 250???
Si bon souvenir XP ne gérer pas les gros DD ?
MessageSujet: Re: [WIP] Borne Marco   [WIP] Borne Marco EmptyMer 22 Juil 2015 - 15:11
Ta vérifier dans le gestionnaire de disque si tu n'avais pas une autre partition?  Sinon XP prend sans problème un DD de 250go.
MessageSujet: Re: [WIP] Borne Marco   [WIP] Borne Marco EmptyMer 22 Juil 2015 - 22:17
Il y a qu'une partition sur le DD .
J'ai fait un clonage du disque sur le 40 a l'aide de xxclone.
Mais au démarrage je me retrouve avec un choix de XP normale ou pas?
je ne l'avais pas sur le maitre!!
Sinon j'ai reussi a mettre toutes les roms de newnew.
Impec!!!!!
super
MessageSujet: Re: [WIP] Borne Marco   [WIP] Borne Marco EmptyJeu 23 Juil 2015 - 10:26
Tiens a chaque fois que je redémarre la borne.
Dans le menu mame je suis obligé de rafraichir pour retrouver toutes les roms ?
Quel manip pour sauvegarder ?
MessageSujet: Re: [WIP] Borne Marco   [WIP] Borne Marco EmptyJeu 23 Juil 2015 - 10:49
tu ne passe par aucun frontend?
MessageSujet: Re: [WIP] Borne Marco   [WIP] Borne Marco EmptyJeu 23 Juil 2015 - 10:55
J'ai essaye avec Hyperspin mais la roue a 2 de tension.!!!!!!
Pc trop juste même en décochant tous dans Hyper.
MessageSujet: Re: [WIP] Borne Marco   [WIP] Borne Marco EmptyJeu 23 Juil 2015 - 14:07
Prend emulation station:
Pour te donner un avant goût en vidéo:
Il est plutôt jolie et à le mérite de se configurer à la volé. Il faut juste bien renseigner les chemins à la mains je ne sais plus où et il va aller te scrapper l'ensemble des medias.
MessageSujet: Re: [WIP] Borne Marco   [WIP] Borne Marco EmptyJeu 23 Juil 2015 - 18:56
Ok télécharger je vais essayer sur la borne maintenant PC avec 1.5go de Ram (retrouvé une barrette dans mon stock)
MessageSujet: Re: [WIP] Borne Marco   [WIP] Borne Marco EmptyJeu 23 Juil 2015 - 19:00
Ces nickel 1.5go en plus tes sous xp cheers
MessageSujet: Re: [WIP] Borne Marco   [WIP] Borne Marco EmptyJeu 23 Juil 2015 - 19:02
Oui newnew mais avec hyperspin la roue reste toujour a 2.5 de tension.!!!!
lol!
[WIP] Borne Marco
» [TERMINÉ] Convertion borne de casino en borne verticale
» [WIP] Marco I
» [WIP] Borne pupitre
» [WIP] Borne Simpson
» Anniversaire Marco.flip
