 [WIP 75%] Pincab nnanard8
Nnanard8
MessageSujet: [WIP 75%] Pincab nnanard8   Mar 31 Jan 2017 - 13:40
Salut à tous,
Alléché par vos WIP respectifs je me lance cette année dans la réalisation d'un pincab (j'ai réalisé l'année dernière un bartop) mais je pense que le pincab sera autrement plus technique.
Bref la base de mon pincab sera une caisse Gottlieb de récupération que j'ai poncée et repeinte en extérieur. J'ai déjà monté dessus une vieille coin door que j'ai poncée et repeinte également, il y a deux monnayeurs, ils sont fonctionnels et réglés pour des francs mais très grippés.
Prochaines étapes :
- achat de l'écran playfield : ce sera un 39 pouces (il semble que cela ne se fasse plus) ou un 40 pouces (cottes interne de la caisse niveau playfield  : 107 cm x 51,6 cm)
- construction du backglass : je n'ai pas encore assez fouillé mais je pense qu'il y a des plans sur le forum.
- achat de pieds : là encore il semble qu'un bon plan soit présent sur le forum
Je vous remercie pour l'accueil sur le forum et par avances de vos conseils !!!
Nnanard8
MessageSujet: Re: [WIP 75%] Pincab nnanard8   Jeu 16 Fév 2017 - 15:38
Salut les zamis !
Petite avancée sur mon WIP que je passe à 5%
Les avancées :
- Construction d'un backglass sur mesure avec installation de deux écrans un 28 pouces que j'ai dù désosser et un 19 pouces pour le dmd.
J'ai choisi de ne pas faire dépasser le 19 pouces dans la caisse du coup j'ai un fronton un peu sur dimensionné par rapport à la caisse mais bon plus c'est gros plus c'est bon parait il.
- Cool les deux écrans s'allument à la mise sous tension yes
- Installation des pieds + vérins, ce sont des pieds fabriqués par Razorbaxx et ils sont tip top après un bon coup de peinture noire en bombe.
- Nettoyage de la coin door qui était très sale + changement des étiquettes des poussoirs pièces.
- Installation de la lockbar qui rentre impec (j'hésite entre la peindre en noir comme les pieds ou la polir pour garder l'effet chrome)
Prochaines étape :
- installation de mon écran 39 pouces avec système de levier
- recherche d'une config pc
- achat des différents boutons
Au passage je remercie encore une fois Razorbaxx de m'avoir fourni les pieds mais surtout d'avoir pris du temps pour me montrer son matériel et aussi d'avoir répondu à mes questions.
A bientôt les amis !
Département : 06
MessageSujet: Re: [WIP 75%] Pincab nnanard8   Jeu 16 Fév 2017 - 15:55
Sympa, l'écran qui descend pas dans la caisse ça permet d'articuler le fronton, pratique si tu déplaces la machine.
Pas encore réussi à me décider de ce côté là Very Happy
Beau boulot sinon Wink
Nnanard8
MessageSujet: Re: [WIP 75%] Pincab nnanard8   Mar 21 Mar 2017 - 17:43
Salut les amis !
Grosse mise à jour du pincab avec photos :
Ce qui a été fait :
- pose des décals (sauf coté du fronton)
- intégration des écrans
- pose des boutons
- câblage des boutons + alim lumineuse + changement des ampoules de la coin door
- pose des pieds
- intégration du pc à l'intérieur
- intégration KL25Z
Bref j'ai enfin un pincab jouable avec 50 tables pinball fx2 et 20 tables pinball x, les boutons fonctionnent ainsi que le nudge.
Ce qui reste à faire :
- pose de la glace du playfied
- finitions de la caisse et du fronton
- pose d'un potentiometre linéaire pour le tire bille
- mise en place d'une barre de led (5 led rgb + 2 strobe serait parfait)
A ce sujet existe il un tuto pour la fabrication d'un barre de led, (pas la barre avec bande de leds, celle avec les cabochons) j'en ai vu sur des wip mais pas de tuto. J'ai vù des liens pour acheter les cabochons, pour les led rgb c'est un peu flou pour moi et pour les strobes aussi.
Pour le cablage là pas d'infos du tout.
Ça avance ! ça avance !!
MessageSujet: Re: [WIP 75%] Pincab nnanard8   Mar 21 Mar 2017 - 18:53
cheers  Superbe avancement bravo...
Je cherche mes liens pour les leds rgb et mes strobes.
Un tuto ? Tu veux quoi ? Un schéma ? Parceque je peux te le faire si tu veux. Par contre pour 5 rgb il te manquera des sortie pwm sur la kl25z ! Ou tu gardes une kl25z et tu utilses uniquement le DOF 3 RGB en branchant les deux leds de gauche ensemble, et les deux leds de droites ensemble.
Pour les strobes, soit tu veux les brancher en passant par des relais, ce qui donne des clicclicliclicliclicli quand ils sont activés, soit tu passes par des Mosfet qui permettent de ne pas avoir le bruit de cliquetis des relais... soit en passant par des uln ...
MessageSujet: Re: [WIP 75%] Pincab nnanard8   Mar 21 Mar 2017 - 19:25
drz  il est beaux ton pincab
j avais pas encore eu le temps de voir l avancé
content que les pieds de flipp te plaise
Nnanard8
MessageSujet: Re: [WIP 75%] Pincab nnanard8   Mar 21 Mar 2017 - 19:28
Merci !!
En fait j'ai mes boutons qui sont reliés sur un hack clavier du coup j'ai toutes mes sorties de dispo sur la kl25z
A terme je voudrais mettre 10 relais siemens pour les sons, un combo meg + shaker, un potentiometre pour le tire bille et ma fameuse barre de leds
Je pense que j'aurais pas assez de sorties et je vais devoir passer par une ledwiz supplémentaire...
Si tu as un schéma je suis preneur et des liens aussi pour achat, je préfererais ne pas avoir de clic sur l'allumage des leds.
samsmile
Département : 67
MessageSujet: Re: [WIP 75%] Pincab nnanard8   Mar 21 Mar 2017 - 23:12
Waouh c le fronton d'origine ?
Il me parait vachement grand par rapport a la caisse.
Apres jsui loin d'etre un connaisseur des dimensions des flippers gottlieb
Nnanard8
MessageSujet: Re: [WIP 75%] Pincab nnanard8   Mer 22 Mar 2017 - 7:44
Non c'est un fronton fait sur mesure !
samsmile
Département : 67
MessageSujet: Re: [WIP 75%] Pincab nnanard8   Mer 22 Mar 2017 - 8:54
C'est vrai que pour faire rentrer le deuxieme ecran sans qu'il deborde sur la caisse t'avais pas trop le choix. Sinon passer a la version dmd made in china.
Tred belle realisation en tt cas
MessageSujet: Re: [WIP 75%] Pincab nnanard8   Mer 22 Mar 2017 - 9:16
Bon j'essais de t'aider un peu, mais si tu as des questions, n'hésite pas... parce que parfois mes explications sont confuses...
Leds RGB lightbar
Il te faut aussi des uln2803 sur les quelles tu pourras brancher 2 rgb completes.
Voici le schéma, sur celui ci je n'ai mis que une RGB, mais c'est à multiplier suivant le nombre que tu utilisera...
Je peux te faire un schéma complet si tu en as besoin, mais il faut que tu sache comment tu vas faire, connaître quelle alim tu vas utiliser, combien de kl25z, si tu veux gérer chaque RGB indépendamment ou si tu veux en brancher en parallèle (si tu ne garde que une kl25z), ou si tu veux une autre solution pour gérer les RGB autre que par la kl25z.
Donc tûas un schéma veaiment spécifique à ce que tu as actuellement !
J'utilise une alim PC pour le pincab, du coup je récupère le 3,3v pour les leds RGB, cela me permet de n'utiliser qu'une seule petite résistance sur la couleur Rouge, 2,2ohms, elles ne coûtent que 2 ou 3cts. Parceque sîtu passe par le 12v il te faudra des résistance de fous et en plus super grosse ! Et le tout te  reviendra bien plus cher...
Comme La KL25Z ne peut gérer que 3 RGB en sortie PWM (sauf si tu pars sur un controleur TCquelque chose mais je ne connais pas) il te faudra une autre solution pour les deux RGB restantes... une autre KL25Z par exemple...
Nnanard8
MessageSujet: Re: [WIP 75%] Pincab nnanard8   Mer 22 Mar 2017 - 14:36
Merci Mariopourlavie de ces infos, si j'ai bien compris il faut utiliser absolument des sorties PWN de la KL pour piloter les leds. Il y a 10 sorties de ce type sur la carte donc à 3 sorties utilisées pour chaque led, je ne pourrais piloter que 3 leds.
Au pire je peux me faire une barre de led avec 3 rgb et deux strobes de chaque coté (qui eux seront pilotés  par des ports normaux on/off)
Je vais voir déjà pour basculer tout mes ports boutons de la carte en sorties toys et je vais potasser ton plan.
Si quelqu'un a des liens pour achat des leds (edit j'ai trouvé pour les leds : http://www.ebay.fr/itm/Highpower-RGB-LED-rot-grun-blau-Power-LED-Multicolor-3W-auf-Star-Platine-/380993896991?hash=item58b501821f:g:nIgAAOSwDk5T0e6O je pense que c'est bon ) et strobes ainsi que des infos pour comment les installer sur une planche je suis preneur. Pour les cabochons et les strobes il suffit je pense de visser mais pour les leds j'ai cru voir qu'il y avait des genres de radiateurs / dissipateurs a mettre aussi pour eviter la surchauffe.
MessageSujet: Re: [WIP 75%] Pincab nnanard8   Mer 22 Mar 2017 - 16:40
Re, tu as bien compris.
Pour le liens des leds, j'en ai mis un dans ma réponse...
Pour ce qui est du dissipateur, les leds que j'ai pris n'en n'ont pas besoin (il y en a déjà un intégré en alu) ou alors l'ajout d'un gros disspateur dans un cas précis , si l'utilisation est pour un éclairage "permanent" de longue durée type lampe, autrement pour des jeux de lumière type pincab, pas besoin.
À voir...
Pour le montage, perso, tu verras sur mon wip ma façon de faire... mes ce n'est qu'un exemple parmis beaucoup, tu peux faire une lightbar en metal avec des dissipateurs intégrés comme @lololol ...
Nnanard8
MessageSujet: Re: [WIP 75%] Pincab nnanard8   Mer 22 Mar 2017 - 20:13
Merci pour les infos, oups j'avais pas vù le lien. Effectivement, j'ai bien regardé ton wip, c'est de cette manière que je souhaite procéder.
Je vais commander le matos et puis on verra pour la partie électronique après !
Nnanard8
MessageSujet: Re: [WIP 75%] Pincab nnanard8   Mar 23 Mai 2017 - 17:58
Salut les amis !
J'ai installé les contacteurs dans le pincab, tout est cablé et là je suis en train de tester les relais.
J'ai déjà un souci, la barre de 8 relais est alimentée en 5v par la KL25Z et les ports sont reliés aux ports 1 à 8 de la carte.
Lorsque je teste avec ledblinky, les diodes des relais s'allument mais je n'ai pas de petit claquement qui indique que le relais s'ouvre et se ferme (sauf pour le premier relais relié au port 1) est ce normal ?
La carte doit elle être alimentée sinon en 12v ?
J'ai suivi le tuto dof et pour l'instant rien ne se passe pendant qu'une table joue, même pas de diodes qui s'allument.
Un photo de la bête désolé pour l'aspect plat de spaghettis
MessageSujet: Re: [WIP 75%] Pincab nnanard8   Mar 23 Mai 2017 - 20:37
Salut, sympa ton cab
les cartes relais sont alim en 5V
tu peux aussi passer par la kl
Il faut aussi que tu éloigne le plus possible la kl de tes cartes relais, c'est sensible, il y a des risques d'interférences et de tilts intempestifs
quand tu test avec ledblinky, les leds de tes cartes relais s'allument puis se ferment quand tu change de port ?
avant de s'occuper du dof, il faut que tous tes toys fonctionnent avec ledblinky
Nnanard8
MessageSujet: Re: [WIP 75%] Pincab nnanard8   Mar 23 Mai 2017 - 21:06
Oui c'est bon, les diodes s'allument et s'éteignent avec led blinky, par contre pas de petit clac dans les relais. Je précise que les contacteurs sont pas alimentés pour l'instant je voudrait voir d'abord les relais s'allumer en fonction des bumpers, batteurs etc..
Edit : J'ai quand même un souci j'ai testé en branchant le flash light pour vérifier que les relais s'enclenchent bien quand les diodes s'allument et bien les relais restent ouverts tout le temps. J'ai juste sur deux cartes de 8 relais le relais 1 de la première carte qui fait un petit claquement quand la diode s'allume ou s'éteint les autre semblent rester ouverts que la diode s'allume ou pas. Donc je ne vais pas brancher les contacteurs tout de suite il faut que je règle ce problème
 de relais.
nota : j'ai essayé en pilotant par la masse et inversement et cela ne change rien. j'ai essayé par ledblinky et par pinscape tools à chaque fois les diodes s'allument mais pas de clac.
nota 2 : la première carte de 8 relais est alimentée par le 5v de la kl25z et l'autre par le 5v d'une alim dédiée aux tools
nota 3 : j'espère que les carte relais sont pas mortes ?
confused confused
Nnanard8
MessageSujet: Re: [WIP 75%] Pincab nnanard8   Mer 24 Mai 2017 - 15:59
j'ai essayé avec le relais qui claque ça marche, celui ci allume le strobe, j'ai l'impression que je vais être quitte pour acheter 2 x 8 relais de nouveau...
MessageSujet: Re: [WIP 75%] Pincab nnanard8   Mer 24 Mai 2017 - 16:39
@Nnanard8 : tu m'en vois désolé Nnanard, je les avais juste sorti de leur sachet et ils n'ont jamais été alimenté chez moi. Vraiment c'est pas de bol...
Pour être sûrs qu'ils soient bien morts, à ta place, moi j'essaierai de les alimenter depuis une alim séparée en 5V et de les faire s'activer en jouant sur les pins. J'entends sans passer par la KL25Z.
As-tu une breadboard sous la main pour faire des essais ?
Des fois, on peut passer des heures à essayer de faire fonctionner quelque chose en passant à côté d'une chose toute simple. Quand c'est le cas, je débranche, et je repars du début en isolant problème par problème.
EDIT Alors j'ai peut-être la solution à ton problème... voici le lien ebay où je les ai acheté : ICI
C'est marqué 12V... serait-ce la solution à ton problème ?
Nnanard8
MessageSujet: Re: [WIP 75%] Pincab nnanard8   Mer 24 Mai 2017 - 16:46
Ne t'inquiète pas Aetios je sais que tu n'y est pour rien. Il y a peut etre quelque chose qui m'échappe. Je pensait bien  aussi les tester en manuel pour voir. Donc je vranche la carte en 5v a mon alim puis j'envoie du 5v dans chacun des pins pour voir si la bobine se decolle ?
Edit : effectivement il semblerait que les carterelais soient a alimenter en 12 v je vais tester
@Nnanard8 : j'ai édité mon post juste au-dessus  essaye avec du 12V, ça devrait fonctionner Wink
Nnanard8
MessageSujet: Re: [WIP 75%] Pincab nnanard8   Mer 24 Mai 2017 - 16:49
Merci en tout cas pour l'info ca va avancer  le scmilblick
MessageSujet: Re: [WIP 75%] Pincab nnanard8   Mer 24 Mai 2017 - 16:53
Pas de soucis ! tiens nous au jus Wink
Nnanard8
MessageSujet: Re: [WIP 75%] Pincab nnanard8   Mer 24 Mai 2017 - 18:05
Bon j'ai branché les cartes au 12v, il me semble que rien n'a cramé... cheers
J'allume le pc les diodes s'allument et les relais se ferment... Mais ensuite pas moyen de les réouvrir :
- avec pinscape on off rien n'y fait
- avec led blinky rien n'y fait
ou plutôt si, j'observe un petit micro clignotement au niveau de la diode du port concerné à chaque fois mais la diode ne s'éteint pas et le relais ne bouge pas.
A noter, si je débranche manuellement le port concerné qui est relié à le kl25z, la diode s'éteint et le relais s'ouvre, donc les relais sont donc bien capable de s'ouvrir et fermer (testés avec tous les relais)
J'ai essayé de reprogrammer la kl25z avec le pilotage par la masse sur mes ports, j'ai un message comme quoi la reprogrammation est effective mais les relais ne s'ouvrent pas pour autant, bref ça patine encore.
Mais point positif, je pense que les cartes fonctionnent
Nnanard8
MessageSujet: Re: [WIP 75%] Pincab nnanard8   Jeu 25 Mai 2017 - 10:13
D'autant plus rageant que dof fonctionne !! je démarre des tables, les diodes s'activent en fonction des bumpers etc... mais pas de claquement de relais sauf sur le 1.
Pour résumer :
- en 5v : les diodes s'allument et s'éteignent mais claquement que sur un relais (le n1)
- en 12v les relais restent toujours fermés
- commandes par la masse ok
J'ai regardé la doc technique des relais study  , il parlent d'un cavalier a retirer quand la tension d'alim est différente de la tension de commande (ce qui est le cas en 12v vs 5v de la kl25z pour les commandes) et cela ne change rien.
J'ai testé une autre barre de 8 relais que j'ai de dispo et cela fait pareil, ça ma parais bizarre que les deux cartes soient défectueuses...
