 [RESOLU] alimentation pc et carte graphique
francois95470
Département : 95 fosses
[RESOLU] alimentation pc et carte graphique Empty
MessageSujet: [RESOLU] alimentation pc et carte graphique   [RESOLU] alimentation pc et carte graphique EmptyMar 31 Jan 2017 - 8:52
bonjour, j'ai un ancien pc a 3.2 ghz avec 8 giga de memoire et 250 go de ssd pour faire des essais
mais mon hic est que l'alim fait des saut (semi hs) donc je compte la changer mais quel puissance dois je prendre pour etre tranquile a savoir que dessus il y aurra la carte mere le dd le lecteur dvd et la carte graphique et peripherique a cote kl25 clavier souris...
quel puissance me conseillez vous?
sachant que j'acheterais aussi une carte graphique nvidia tx mais je ne sais pas encorre laquel dans les 150 euros je pense je dispose d'un port pci e en 16x.
MessageSujet: Re: [RESOLU] alimentation pc et carte graphique   [RESOLU] alimentation pc et carte graphique EmptyMar 31 Jan 2017 - 9:16
Ça dépend principalement de la carte graphique, en règle générale c'est elle qui tire le plus sur l'alim.
Pour te donner un ordre d'idée sur 4 cartes graphiques :
- Geforce 660 -> 450 W minimum,
- Geforce 770 -> 600 W minimum,
- Geforce 970 -> 500 W minimum,
- Geforce 1060 -> 400 W minimum.
Si tu hésites sur une carte graphique j'en ai mis 2 en vente dans les annonces [RESOLU] alimentation pc et carte graphique 3746298195 [RESOLU] alimentation pc et carte graphique 722859262
MessageSujet: Re: [RESOLU] alimentation pc et carte graphique   [RESOLU] alimentation pc et carte graphique EmptyMar 31 Jan 2017 - 9:59
@Francois95470
Je te conseille la GTX 770 geek
francois95470
MessageSujet: Re: [RESOLU] alimentation pc et carte graphique   [RESOLU] alimentation pc et carte graphique EmptyMar 31 Jan 2017 - 11:01
merci de vos reponses
donc je vais acheter l'alim et la carte a shadow.
merci au passsage
[RESOLU] alimentation pc et carte graphique 4216826579
francois95470
MessageSujet: Re: [RESOLU] alimentation pc et carte graphique   [RESOLU] alimentation pc et carte graphique EmptySam 4 Fév 2017 - 20:09
aujourdhui test de la carte mere processeur et memoire recuperer et integration dans un boitier gamer pour tester.
processeur intel E5800 dual core 3.20ghz
8 go de ram
ssd corsair 250 go
carte graphique nvidia gtx 770 ( merci shadow)  A la tienne
alim 650 watt
pour l'instant ras ca roule
petite config sauf la carte graphique.
MessageSujet: Re: [RESOLU] alimentation pc et carte graphique   [RESOLU] alimentation pc et carte graphique EmptySam 4 Fév 2017 - 21:13
De rien c'est moi qui te remercie [RESOLU] alimentation pc et carte graphique 3253257302
C'est clair ton CPU va te limiter... Neutral
francois95470
MessageSujet: Re: [RESOLU] alimentation pc et carte graphique   [RESOLU] alimentation pc et carte graphique EmptySam 4 Fév 2017 - 22:11
je pense aussi mais pour mes essais ce sera suffisant
comme ca je peux me faire un budget pour la futur carte mere et processeur.
pour l'instant Windows 7 est installer avec ses mise à jour.
il faut que je regarde les tuto pour voir ce que je dois installer comme VP en premier.
dedans j'aurais normalement
1 playfield 40 pouces
1 back glasses 32 pouces
1 dmd rgb
2 gyrophare
et je verrais pour les toys.
vu que je fait aussi mes travaux maison ca avance pas vite.
de plus je dois recouper la caisse car le 40 pouces et le 32 ne passent pas, donc à modifier.
MessageSujet: Re: [RESOLU] alimentation pc et carte graphique   [RESOLU] alimentation pc et carte graphique EmptyDim 5 Fév 2017 - 9:22
Rien de plus simple :
- Le tuto VPX AIO,
- Et dans la foulée le tuto Être à jour et faire tourner toutes les tables.
Avec ça tu pourras lancer toutes les tables Wink
francois95470
MessageSujet: Re: [RESOLU] alimentation pc et carte graphique   [RESOLU] alimentation pc et carte graphique EmptyDim 5 Fév 2017 - 9:29
merci je vais regarder ca à tete reposer
» [RÉSOLU] Carte mère / carte graphique / alimentation/ carte son7.1
» [RÉSOLU] Double alimentation PC - Carte Graphique
» [RÉSOLU] Carte graphique laquelle
» [RÉSOLU] Carte graphique et le son
