 [RESOLU] Config PC , frequence trop juste?
shellxy
shellxy
Département : 45
[RESOLU] Config PC , frequence trop juste? Empty
MessageSujet: [RESOLU] Config PC , frequence trop juste?   [RESOLU] Config PC , frequence trop juste? EmptyVen 24 Fév 2017 - 12:47
j'ai décidé d'acheter une config complete pour le pincab : OBJECTIF FULL HD VPX sans que ca lag...ça va de soit Laughing
CARTE GRAPHIQUE :
GFORCE GTX 1060 overclocké 3Go > ca je ne me fais pas de souci.
CARTE MERE MINI car pas beaucoup de place :
http://www.materiel.net/cartes-meres/msi-h110i-pro-124330.html
CPU :
I5 7400 3Ghz > là j'ai un doute car j'ai lu un poste qui preconise uen haute fréquence...
http://www.materiel.net/processeur/intel-core-i5-7400-137573.html
RAM :
http://www.materiel.net/barrette-memoire-pour-pc/kingston-ddr4-8-go-hyperx-fury-2133-mhz-cas-14-129659.html
pensez-vous que ce sera OK
MessageSujet: Re: [RESOLU] Config PC , frequence trop juste?   [RESOLU] Config PC , frequence trop juste? EmptyVen 24 Fév 2017 - 13:58
Pour moi, largement OK.
Même ta R9 290 passe. Il te faut juste le processeur.
shellxy
shellxy
Département : 45
MessageSujet: Re: [RESOLU] Config PC , frequence trop juste?   [RESOLU] Config PC , frequence trop juste? EmptyVen 24 Fév 2017 - 15:23
Okok donc le proc i5 7400 3ghz c'est pas assez?
MessageSujet: Re: [RESOLU] Config PC , frequence trop juste?   [RESOLU] Config PC , frequence trop juste? EmptyVen 24 Fév 2017 - 17:16
Je pense que Leevuth pensait à ton actuel Core 2 Duo [RESOLU] Config PC , frequence trop juste? 773715342
Le i5 que tu as choisi sera très largement suffisant [RESOLU] Config PC , frequence trop juste? 3253257302
» [ABANDONNÉ] Config trop juste ?
» [RESOLU] Configuration PC (alim trop faible)
» [RESOLU] tables trop rapides
» [RÉSOLU] Changement Proc I7 2600 actuel Trop de laggs avec les packspinup
» [RÉSOLU] choix configuration pas trop cher
