Après quelques mois d'absence sur le forum, je me décide à vous présenter quelques photos de mon projet de Pincab. J’ai opté initialement pour la fabrication de la caisse, ce qui m’a permis de passer quelques heures avec le papier de verre et la peinture. Les autocollants sur le thème Star Trek ont été imprimés sur du polymère. Le résultat obtenu est bien au-delà de mes espérances.
Pour la partie informatique, l’appareil fonctionne à l’aide d’un processeur I7 associé à une carte graphique NVIDIA GTX970. Concernant le Playfield, j’ai fait l’acquisition d’un écran 4K de marque Panasonic 40’’ légèrement retaillé sur le bas afin qu’il puisse s’intégrer correctement dans la caisse (adieu la garantie).
L’écran Backglass est monté sur un support amovible afin de permettre un accès facile aux deux ventilateurs (choix d’absence de trappe à l’arrière).
Afin de renforcer le visuel, j’ai souhaité mettre un éclairage RGB rappelant les HP de chaque côté du DOT.
La partie son s’appuie sur un caisson Logitech 5.1. L’ampli a été monté sous l’écran Playfield sur un châssis métallique réglable en hauteur. Il fait contrepoids pour la rotation de l’écran. Un vérin à gaz est installé pour sécuriser l’ensemble. J’y ai ajouté une valve pour son réglage de pression.
Les trois enceintes front et centre ont été positionnées au-dessus du Backglass dans un rail fabrication maison (récup d'une grille galbée de luminaire fluo).
Le lanceur fonctionne à l’aide d’une camera TSL1410R et d’un contact en butée. Une caméra Kinect2 vient compléter l’ensemble et permet de profiter de la 3D BAM. Il me reste encore beaucoup de travail à faire sur la machine surtout du côté informatique et pour rien vous cacher, le plaisir est au rendez-vous.
Sujet: Re: [WIP 95%] Pincab de Jlog06 Mar 21 Fév 2017 - 4:15
Ouaah sympa ce pincab, vraiment du bon boulot ! Bravo il est magnifique
Sujet: Re: [WIP 95%] Pincab de Jlog06 Mar 21 Fév 2017 - 5:17
Salut.
Super sympa ce pincab, la travail à l'air super soigné
francois95470
Messages : 188 Département : 95 fosses
Sujet: Re: [WIP 95%] Pincab de Jlog06 Mar 21 Fév 2017 - 7:46
salut ton pincab est magnifique tres beau boulot.
Sujet: Re: [WIP 95%] Pincab de Jlog06 Mar 21 Fév 2017 - 7:52
Un Grand Merci à tous pour vos messages. Il faut dire que beaucoup d'idées prennent naissances en parcourant le forum de Pincab Passion. Je profite de l'occasion pour remercier toutes les personnes qui participent chaque jour à la maintenance de ce site. On voit que sa bosse dur sur le site de Pinball Passion. Bravo à eux
Sujet: Re: [WIP 95%] Pincab de Jlog06 Mar 21 Fév 2017 - 21:38
Pour le plunger, j'ai opté pour le capteur TSL1410R. Ci-dessous mon montage à partir d'un support en U métallique pour poutre et d'un morceau de tube IRO découpé pour protéger le capteur. Un contact en fin de course permet de lancer également la bille.
Pour parler des problèmes rencontrés: J'ai du effectuer un réglage afin que le capteur soit positionné plus vers l'avant pour éviter des déplacements parasites du plunger. Je ne sais pas si certain d'entre vous ont réglé le problème de la même manière. En tout cas, plus de vibration sur le plunger.
Quelques photos du bandeau HP conçu à partir de deux grilles récupérées sur un luminaire de type tube fluo 4x18W. Le logo a été découpé à la disqueuse dans une barre de métal de 5mm d'épaisseur et galbé à chaud à l’étau. Pour finir un chromage de la pièce a été fait. Cette pièce permet de descendre d'une dizaine de centimètre l'écran 16/10ème pour compenser la différence du format initial 4/3.
Pour parler un peu des pièces en cours de fabrication, j'ai fait découpé une vitre de 3mm d'épaisseur pour le backglass. Je compte poser un film fumé sur le verre et faire une découpe pour l'écran et surement la camera suivant les tests. La vitre sera bloquée en partie haute par l'écran et l'arrière du bandeau HP et pour le bas, j'ai prévu un petit U encastré dans le bois pour retenir cette dernière. Je rajouterai surement un aimant pour l’empêcher de boucher si le backglass et baissé en position de transport. Je vous mets une petite photo pour que mes propos soient plus clairs.
Pour la seconde pièce, je suis entrain de voir pour fabriquer en 3D le texte STAR TREK. Il sera si possible chromé, bien que je n'ai pour l'instant pas de solution pour le chrome sur plastique. Vu les infos sur le net concernant ce procédé, je sais que ça ne va pas être simple. Possibilité de le faire à la bombe avec un vernis de finition, mais je suis un peu perplexe sur le résultat. Si vous avez des infos sur la chose, je suis preneur. En attendant, je vous montre l'ébauche qui mesure 280x50mm. Des leds RVB seront encastrées à l'arrière de chaque lettre.
Je mettrai quelques photos de l'impression de la pièce 3D pour ceux que ça intéresse et reste à l'écoute de vos suggestions et idées.
jlog06
Messages : 208 Département : 06
Sujet: [WIP 80%] Pincab de Jlog06 Ven 24 Fév 2017 - 23:21
Pour ceux qui se posent la question sur le choix du type d'écran Playfield, je mets deux vidéos en ligne pour vous montrer de la 4K sur VP. La résolution est de 3840x2160. De préférence prévoyez une carte NVIDIA série 1000 pour éviter les lags. C'est déjà limite avec une 970 et j'ai un micro délai a essayer d'enlever entre l'affichage et les batteurs. Pour info je commandes les deux batteurs à partir d'un interface clavier et pas par la KL25Z. Vu la qualité d'affichage à cette résolution, c'est très difficile de se décider à la réduire. Mieux vaut rester en natif sur un écran.
jlog06
Sujet: [WIP 80%] Pincab de Jlog06 Dim 26 Fév 2017 - 14:20
Une petite vidéo de mon Pincab en mode attraction. Elle a été faite à partir de mon téléphone ce qui fait que la qualité de l'image est moyenne. Pour le son, j'ai été amené à le substituer en raison des droits d'auteur.
Sujet: Re: [WIP 95%] Pincab de Jlog06 Dim 26 Fév 2017 - 15:31
Comme je te l'ai déjà dit, c'est un bijou.
Le niveau de détail et de personnalisation le démarque vraiment des autres.
Je suis fan
jlog06
Sujet: [WIP 80%] Pincab de Jlog06 Dim 26 Fév 2017 - 15:37
Il faudra venir le tester comme tu habites pas loin.
Sujet: Re: [WIP 95%] Pincab de Jlog06 Dim 26 Fév 2017 - 15:40
Vil tentateur
Avec plaisir, dès que j'ai un peu de visu sur mes dispos (et attaquer mon projet pour de bon) faudra organiser ça.
Dernière édition par peskopat le Dim 26 Fév 2017 - 16:42, édité 1 fois (Raison : suppression citation message précédent)
jlog06
Sujet: [WIP 80%] Pincab de Jlog06 Dim 26 Fév 2017 - 19:45
Une courte vidéo de la table Tron pour montrer la 3D BAM sur Future Pinball. L'effet de profondeur est présent et le changement d'angles de vu par tracking est appréciable.
Sujet: Re: [WIP 95%] Pincab de Jlog06 Mar 28 Fév 2017 - 8:27
Sympa, ça doit être utile pour aligner le canon de T2 avec les cibles à viser pour le multiball et le jackpot, comme sur le vrai, j'ai souvenir avec mon frère de se décaler sur le côté de la machine pour vérifier l'alignement.
jlog06
Sujet: [WIP 80%] Pincab de Jlog06 Mar 28 Fév 2017 - 12:09
Le choix entre plusieurs émulateurs offre différentes possibilités intéressantes bien que ma préférence va pour Visual Pinball. Cela n'empêche pas de passer un moment sympa avec un peu de 3D BAM.
jlog06
Sujet: [WIP 80%] Pincab de Jlog06 Mer 1 Mar 2017 - 19:16
Je vais très prochainement compléter mon Pincab en lui ajoutant certains éléments manquants: 1 Shacker et 1 Gear. J'aurai besoin de votre aide pour me conseiller sur le choix du MEG.
Y a t'il un modèle de lave glace a préconiser pour avoir le son le plus adapté? Ou sont ils tous équivalents au niveau sonore? Si vous avez un retour d'expérience en la matière, je suis preneur.
Sujet: Re: [WIP 95%] Pincab de Jlog06 Mer 1 Mar 2017 - 19:30
Salut, oui moi j'ai constaté une grosse difference, j'avais un MEG de 106, le bruit était vraiment minable, changé par un MEG de golf 3, vraiment content du résultat on l'entend et le ressent dans le cab même avec un bon volume sonore en jouant. Je test les deux MEG sur mon WIP dans les dernières pages Bonne continuation à toi ++
Salut.
Alors perso, j'ai monté un meg arrière de golf 3 ! @pincabonaute avait monté un de 106 et je crois qu'il a fini par monter un de golf 3, @aetios aussi pourra nous donner son avis hein, les gars si vous passez par là
