 [WIP 1,5 %] Pincab de Stéphanas : The Shadow
Stéphanas
Département : 77
MessageSujet: [WIP 1,5 %] Pincab de Stéphanas : The Shadow   Dim 26 Fév 2017 - 19:59
Une petite vidéo pour patienter. Pour l'instant, mon pincab est un flipper virtuel... "virtuel" !
Voici ma source d'inspiration : Watchmen Pinball
Et notamment les photos du pincab terminé que je trouve sublime par son coté art déco :
Pour la petite histoire, ma première-ministre-du-budget-de-l'intérieur-et-des-relations-extérieures est une fan de flipper et de pincab. Donc elle m'encourage... Mais seulement quand j'aurai terminé le faux plafond éclairant du salon, les WC du rez de chaussée et que j'aurai rangé le garage et mon bureau. Bref ! Vous z'êtes pas prêts de le voir en vrai les copains...
En attendant de pouvoir attaquer la construction du bestiau, j'accumule le matériel. On va dire que j'ai pratiquement tout sauf le bois et le DMD.
EDIT du 05/03/17
Les plans :
En lisant le projet de Erwan960, je vois que vous semblez apprécier Sketchup. Eh bien soit. J'avais déjà scotché des collègues grâce à ce super logiciel il y a des années en modélisant les espaces aériens de la région parisienne pour les besoins d'une présentation. Je me suis dit que pour dessiner les plans de mon pincab, Sketchup devrait être parfait. Et c'est vrai (après des débuts galère le temps d'appréhender les subtilités de la modélisation 3D - maintenant je vous dessine un ressort les doigts dans l'nez  Twisted Evil ).
Pour ceux qui souhaitent en faire de même, autant que vous ne vous embêtiez pas à tout redessiner. Je mets à votre disposition les divers composants que j'ai créés sous Sketchup pour mettre au point mon projet. Ils sont parfaitement à l'échelle. Vous n'avez qu'à cliquer sur les dessins...
Un contacteur Télémécanique
Un contacteur Siemens
Un solénoïde
Un pied de flipper complet
Une ferrure de fixation pour pied
Un tire-bille mécanique
Un fan Attwood Turbo 4000
Le hinge gauche...
et le droit !
La prise de courant avec interrupteur
Voici une vue générale dans son état actuel :
L'accès au PC se fera classiquement par une trappe à l'arrière :
Toutefois, je pense installer la carte mère et les SSD directement sur la trappe. Ainsi en l'ouvrant, j’accéderai directement au PC sans avoir à tirer un tiroir. Les alimentations resteront dans le bas de la caisse.
Voici maintenant une vue de l'avant.
Là aussi du classique : 4 boutons pour les fonctions, un tire-bille mécanique. Le trou juste en dessous est destiné à recevoir une poignée de pistolet d'un flipper Last Action Hero que j'ai pu dégoter en Australie... Une fois nettoyé, révisé et peut-être chromé, il devrait faire son petit effet.
Un gros plan sur le tire-bille mécanique et son potentiomètre :
 Je n'ai pas encore eu l'illumination pour le faire tenir et l'aligner solidement avec le tire-bille. Mais ça viendra.
Une dernière vue pour ce soir avec un gros plan sur le DMD, les grilles des HP et le fan Attwood 4000 :
A cause de la largeur de la télé du playfield, les side rails que Namsan m'a vendus empêcheront de relever le playfield en le basculant vers le haut comme beaucoup d'entre vous le font. Je devrai me résoudre à le faire coulisser vers l'arrière du pincab le long des glissières que je vais creuser dans les cotés de la caisse. Je sais donc que je devrai aussi renforcer la structure qui tiendra l'écran car c'est une télé très fine : 3 cm d'épaisseur pour un 40'. J'en tremble déjà pour la dalle.
Je sais également que le teensy, ce sera pour un prochain projet. Et d'une, il n'y a pas la place autour du playfield et de deux, ça a l'air d'une galère sans nom à régler.
Et enfin les lumières... Aah les lumières. J'ai horreur quand elles me pètent les yeux. Par contre, j'adore quand elles mettent de l'ambiance. Du coup je pense les mettre quasi exclusivement en dessous de la caisse et derrière le fronton, un peu comme...
jlog06 a écrit:
Une petite vidéo de mon Pincab en mode attraction. Elle a été faite à partir de mon téléphone ce qui fait que la qualité de l'image et du son est moyen.
... que je trouve superbe !
Je pense également me contenter d'une lightbar 5 LED au dessus du fronton, comme dans le Watchmen Pincab. Peut-être en les intégrant... Bon allez... J'y retourne.[/center]
Stéphanas
Département : 77
MessageSujet: Le matos :   Dim 26 Fév 2017 - 19:59
Les écrans :
Pour le playfield : une télé 40' Samsung UE40C5100QWXZF trouvée pour 190€ sur LBC.
Elle s'allume parfaitement toute seule avec le PC. Un régal de simplicité.
Ses dimensions : sans le pied longueur 972 mm, largeur 598 mm, épaisseur 32 mm
Ses dimensions approximatives une fois décaissée : longueur 922 mm, largeur 546 mm, épaisseur 28mm (je dis approximatives parce que je ne l'ai pas encore décaissé entièrement. Mais pour ceux qui ont la même et qui se poseraient la question, ça ne se jouera qu'à 2 ou 3 mm d'écart.
Pour le fronton : une télé 28' Samsung (on ne change pas une équipe qui gagne) T28E310 achetée neuve 200 € sur Amazon.
Stéphanas
Département : 77
MessageSujet: Montage...   Dim 26 Fév 2017 - 19:59
Réservé
Stéphanas
Département : 77
MessageSujet: Partie soft...   Dim 26 Fév 2017 - 20:00
Réservé
Stéphanas
Département : 77
MessageSujet: Les toys...   Dim 26 Fév 2017 - 20:00
Réservé
MessageSujet: Re: [WIP 1,5 %] Pincab de Stéphanas : The Shadow   Dim 26 Fév 2017 - 20:04
réservé rire
MessageSujet: Re: [WIP 1,5 %] Pincab de Stéphanas : The Shadow   Dim 26 Fév 2017 - 21:28
Salut, au vu de virtualité du pincab virtuel, je vais , derrière mon écran, virtuellement suivre l'évolution, mais je commence par un "bien vu" pour le attwood  un toy formidable ! Quo ne sert pas souvent, mais il le faut
        ......Maëlys......
MessageSujet: Re: [WIP 1,5 %] Pincab de Stéphanas : The Shadow   Dim 26 Fév 2017 - 21:58
tu t'inspires d'un magnifique pincab , que j'avais adoré a l'époque quand je l'avais vue , il m'avait bluffé  Cool
bon wip stéphanas
jlog06
Département : 06
MessageSujet: Pincab de Stéphanas : The Shadow   Dim 26 Fév 2017 - 22:06
J'aime beaucoup la position du DMD dans la caisse. Ce pincab est vraiment très beau.
marcovitch
Département : 27
MessageSujet: Re: [WIP 1,5 %] Pincab de Stéphanas : The Shadow   Lun 27 Fév 2017 - 8:26
superbe projet , avec un look qui change de l ordinaire.
perso, pour les boutons de flipper, je verrais plutôt des contacts à lamelle, car les boutons que tu as mis sont " dur" et font clic à chaque fois que tu appuies dessus ( ca va 5 minutes , mais c'est vite galère ).
pour l'ouverture arrière du fronton je la verrais plus vers le bas à la place du haut .
bon apres, c'est que mon avis perso.
bon courage , pas pour le pincab , mais pour tout le reste avant de l attaquer
MessageSujet: Re: [WIP 1,5 %] Pincab de Stéphanas : The Shadow   Lun 27 Fév 2017 - 8:54
Beau pincab
Je rejoins @Marcovitch pour les boutons des batteurs : boutons à lamelle obligatoires
J'ai opté pour les Gold leaf arcade button de chez ArcadeWorldUK et j'en suis très satisfait Wink
Dernière édition par shadow_shd le Lun 27 Fév 2017 - 15:51, édité 1 fois (Raison : correction orthographique)
MessageSujet: Re: [WIP 1,5 %] Pincab de Stéphanas : The Shadow   Lun 27 Fév 2017 - 9:11
@Shadow_shd : attention avec votre appellation "boutons à lamelles" (cf. mon WIP).
Moi j'ai mis ça (sur tes conseils avisés Shadow Wink )
alors que pour certains, le "vrai" bouton à lamelle c'est ça
Mais je rejoins Shadow, pars plutôt sur des boutons à lamelles "intégrées" (comme nous), c'est pas plus cher et ça marche tip-top.
sebx
Département : 28
MessageSujet: Re: [WIP 1,5 %] Pincab de Stéphanas : The Shadow   Lun 27 Fév 2017 - 9:22
ah ben j'en ai trouvé un encore plus "virtuel" que le mien  Very Happy
En tout cas beau projet, original
MessageSujet: Re: [WIP 1,5 %] Pincab de Stéphanas : The Shadow   Lun 27 Fév 2017 - 9:35
Superbe Pincab . Le fronton est magnifique.
marcovitch
Département : 27
MessageSujet: Re: [WIP 1,5 %] Pincab de Stéphanas : The Shadow   Lun 27 Fév 2017 - 9:43
pour les boutons, je prends ce switch avec des vrai boutons de flipp.
sebx
Département : 28
MessageSujet: Re: [WIP 1,5 %] Pincab de Stéphanas : The Shadow   Lun 27 Fév 2017 - 9:45
pareil, j'ai pris ça aussi.
J'ai récemment eu un souci d'ailleurs, un de mes batteurs était instable, en fait l'écartement entre les lamelles était un peu trop important (j'ai du en plier une sans faire gaffe au montage). Il a suffit de la retordre dans l'autre sens pour corriger le souci mais j'ai galéré pour trouver l'origine de la panne (j'ai changé les cables, refait ma soudure sur la KL, changé de port... )
Stéphanas
Département : 77
MessageSujet: Re: [WIP 1,5 %] Pincab de Stéphanas : The Shadow   Lun 27 Fév 2017 - 23:57
Bien vu. Merci, j'avais zappé ce "détail" qui n'en est pas un en fait.
J'en ai acheté il y a quelque temps mais deux noirs et deux rouges. Ils ne vont pas aller sur ce projet. Je leur trouverai bien une utilité un peu plus tard. Mais c'est vrai que vos conseils m'ont fait essayer ces deux types de boutons à blanc pour voir : y a pas photo ! Le "clic-clic" des boutons à microswitch, ça va vite me prendre la tête. Merci. Je vais corriger ça.
En attendant je cherche une sorte de compromis :
J'ai quatre boutons (deux bleus et deux blancs) comme ceux là pour les flippers et les magna save :
Et je pense essayer d'y accoupler des contacteurs à lamelles comme ceux-ci :
Si j'ai bien tout saisi, leur conception permet de les accrocher à la place des microswitch en utilisant les mêmes ergots qui sont positionnés sur les douilles des LED. De plus ils restent parfaitement solidaires du bouton auquel ils sont accrochés.
Avec un peu de chance, j'aurai tout : les boutons chromés, les contacteurs à lamelles et l'éclairage LED.
Mais bon. C'est en général à ce stade qu'il y a une mouche qui tombe dans la soupe... Je vous tiens au courant.
Pour l'association entre le tire-bille mécanique et le potentiomètre linéaire, je ne sais plus qui sur le forum a eu l'idée géniale d'utiliser le ressort pour accrocher directement le chariot du potentiomètre, mais voilà ce que ça pourrait donner :
Vous noterez en passant que j'ai viré les microswitch. Je tiens compte de vos z'avis les z'amis...
Concernant le fan, une petite question pour @mariopourlavie
mariopourlavie a écrit:
On démonte :
J'ai un turbo 4000. Visiblement, c'est le même carter en plastique blanc. Sur le mien, il n'y a rien qui bouge et j'ai peur de le casser en forçant. Tu es arrivé à le démonter comment ?
MessageSujet: Re: [WIP 1,5 %] Pincab de Stéphanas : The Shadow   Mar 28 Fév 2017 - 8:39
Salut.
Perso j'ai les même boutons que celui en photo, mais j'ai viré le switch et son supprot pour monter des lamelles de flipper, les lamelles sont fixées avec des cornières de meccano. Et c'est la partie blanche qui appuyait avant sur le switch, qui vient maintenant appuyer sur les lamelles.
Pour le tire bille j'ai utilisé encore du meccano : c'est rigide mais le potar est libre.
Pour le ventilo, oui j'ai galéré à trouver une solution pour ne pas abîmer ! Mais le hasard a fait que mon fils a sorti les kappla, et là une idée m'est parvenue Idea  tu retournes sur une table ou le carrelage ton ventilo, l'helice en bas, puis par dessus, tu fais le montage que je te fais voir sur la photo, les 2 kappla qui déscendent vont chaucun sur une pâle de l'hélice(flêche rouge) , un kappla dessus pour pouvoir taper a force égale dessus, un coup de marteau en bas et l'hélice descend toute seule sans être abîmé !
J'espère que mon explication est bonne
        ......Maëlys......
fcdrik
MessageSujet: Re: [WIP 1,5 %] Pincab de Stéphanas : The Shadow   Mar 28 Fév 2017 - 10:49
Pour avoir les avoir testé, je suis pas fan de ces switchs à lamelles, attention il ne s’adapte pas à tout les bouton, j'ai voulus comme toi les adapter sur les boutons rouge lumineux avec l'entourage chromé, le support du bouton n'était pas assez large pour faire rentrer le switch à lamelle, un coup de pince coupante pour enlever le millimètre de trop et le tour est joué.
Autre point négatif à mon gout, c'est la piètre qualité de fabrication, au bout de 3 mois d'utilisation j’étais obligé d'appuyer a fond sur le bouton pour que le contacte se fasse et parfois ça provoqué des faut contacts, très désagréable en pleine partie, le problème est du au fait que les lamelles son maintenue avec une simple vis dans du plastique, l'ensemble des éléments fini par prendre du jeu et les lamelles reculent t'obligeant à écraser les bouton pour que le contacte ce fasse, il est possible de pallier au problème en bricolant (comme pour l'astuce du ressort sur le plunger que j'ai communiqué à Grozby88 Very Happy ) sur les miens j'ai retiré la vis qui maintient les lamelles, percé le trou avec un petit foret de 3mm de souvenir et mis un écrou avec deux petites rondelle de chaque coté afin de maintenir fermement le tout et depuis ça fonctionne correctement (pour combien de temps je ne s'est pas mais la ça fait environs 2 bon mois et ça ne semble pas avoir bougé)
Après j'ai rien d'autre à te conseiller juste mon retour d'expérience sur ces switchs à lamelles qui me semblait prometteur sur le papier, je vais tester sous peut ce que shadow t'as proposer ils sont en commande.
Petit parenthèse en restant sur les boutons des flips, je ne sait si tu a prévu de passer par une KL25Z ou autre chose, je cherche toujours à réduire le retard qu'il y a entre le moment ou on appuis sur le bouton et celui ou le flip s'actionne, j'utilise une KL25Z, mes bouton son câblé dessus, la semaine dernière j'ai fait un hack clavier pour les boutons des flips (clavier usb acheté 3€ dans un cash express) et j'ai eu la bonne surprise de voir que c'était plus réactif que de câblé les bouton des flips sur la KL25Z (autre avantage du hack clavier c'est que tu pourra faire fonctionner plus facilement le DOF sur PBFX2 avec Doflinx)
MessageSujet: Re: [WIP 1,5 %] Pincab de Stéphanas : The Shadow   Mar 28 Fév 2017 - 12:40
J'ai installé les boutons Gold Leaf au début de mon projet en juillet 2015 et les utilise quasi quotidiennement depuis fin août 2015, et ils sont toujours aussi réactifs et précis
fcdrik
MessageSujet: Re: [WIP 1,5 %] Pincab de Stéphanas : The Shadow   Mar 28 Fév 2017 - 13:22
c'est une bonne nouvelle ça  impatient de les recevoir pour les tester, merci pour ton retour Shadow
Stéphanas
Département : 77
MessageSujet: Re: [WIP 1,5 %] Pincab de Stéphanas : The Shadow   Mar 28 Fév 2017 - 20:35
Tu les trouves où ?... J'ai beau chercher, soit il n'y en a plus, soit ce ne sont pas les mêmes...
Davidlinch
Département : 57
MessageSujet: Re: [WIP 1,5 %] Pincab de Stéphanas : The Shadow   Mar 28 Fév 2017 - 21:39
ICI
Ou sinon une petite recherche "Leaf Switch Pinball" Smile
Stéphanas
Département : 77
MessageSujet: Re: [WIP 1,5 %] Pincab de Stéphanas : The Shadow   Mar 28 Fév 2017 - 23:25
Davidlinch a écrit:
ICI
Super... Merci
marcovitch
Département : 27
MessageSujet: Re: [WIP 1,5 %] Pincab de Stéphanas : The Shadow   Mer 1 Mar 2017 - 8:43
