 [TUTO VPM] Guide des options VPinMAME
MessageSujet: [TUTO VPM] Guide des options VPinMAME   Ven 3 Mar 2017 - 8:47
Voici un petit guide des options de VPinMAME version 2.8 et supérieur.
Source : Guide for (Visual) PinMAME options / VPForums.org, traduit et posté sur notre forum avec l'aimable autorisation de son auteur Toxie.
NOTE : Si vous ne connaissez pas l'effet d'un paramètre, laissez sa valeur par défaut !
Skip Pinball Startup Test : ignore la séquence de démarrage sur certaines machines.
Habituellement l'activer ne pose pas de souci (mais par exemple pour Dr. Dude il faut la laisser désactivée).
Use Sound : (dés)active toute sortie audio.
Use Samples : (dés)active les échantillons sonores sur certaines machines.
Compact Display : affichage compact sans espace vide entre les dots et les pixels.
Double Display Size : double l'affichage des pixels sur les axes X et Y avec une mise à l'échelle très simpliste.
Ignore ROM CRC errors : ignore les éventuelles erreurs CRC des ROMs et lance l'émulation dans tous les cas.
Utile lors de l'utilisation de ROMs modifiées (par exemple les ROMs Stern colorisées) qui ne sont pas encore prises en charge officiellement.
Cabinet Mode : la fenêtre du DMD peut être déplacée librement (par exemple sur un deuxième ou troisième moniteur).
L'écran d'avertissement ci-dessous est également désactivé :
Show DMD/Display Window : (dés)active la fenêtre du DMD.
Use external DMD (dll) : si paramétré correctement (c'est-à-dire si le fichier dmddevice.dll supportant les interfaces PinDMD et assimilées est placé dans le dossier VPinMAME), utilise une dll externe pour piloter une fenêtre externe ou un DMD physique.
Sound samplerate : taux d’échantillonnage sonore. Auparavant ce paramètre avait une incidence sur la qualité de l'émulation.
Ce n'est plus le cas à partir de la version 2.8.
Resampling quality : les audiophiles peuvent mettre 1 au lieu de 0, au prix de performances moindres.
Sound mode : ce paramètre permet l'utilisation de sons et musiques externes, comme par exemple PinSound (voir [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et ce message de Toxie sur VPF).
- Emulation Fast Frames : émulera les X premières trames le plus rapidement possible, générant un démarrage plus rapide sans effets secondaires.
Habituellement cette valeur est incluse entre 100 et 1000.
VP<->VPM synclevel : était utilisé pour équilibrer la puissance de traitement entre VP et VPM.
Actuellement il est préférable de laisser la valeur à 0 (mais si vous insistez vraiment, il s'agit du nombre de fois où VPM va essayer de prendre le contrôle du processeur, par seconde. Voir ce sujet chez VPF).
Display Antialias : filtre anti-aliasing simple appliqué sur la fenêtre du DMD (0..100%).
Display Opacity : modifie la transparence de la fenêtre du DMD (0..100%) , utile si vous souhaitez la placer sur le playfield.
renarnico
MessageSujet: Re: [TUTO VPM] Guide des options VPinMAME   Jeu 17 Aoû 2017 - 22:55
Salut ! merci pour les infos s'est exactement ce que je cherchais !
bidouwap
Département : hainaut
MessageSujet: Re: [TUTO VPM] Guide des options VPinMAME   Mer 23 Aoû 2017 - 14:16
Nickel merci
ramosn13
MessageSujet: Re: [TUTO VPM] Guide des options VPinMAME   Lun 8 Oct 2018 - 11:18
 :: Pincab :: Tutoriels :: [TUTOS] Visual Pinball-
