 [RÉSOLU] plantage de vpx sur true fullscreen et colorisation de roms
kwak
firebrand007
9 participants
firebrand007
firebrand007
Département : 91
[RÉSOLU] plantage de vpx sur true fullscreen et colorisation de roms Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] plantage de vpx sur true fullscreen et colorisation de roms   [RÉSOLU] plantage de vpx sur true fullscreen et colorisation de roms EmptyVen 2 Déc 2016 - 18:37
Hello ! Je voulais activer le true fullscreen, comme apparemment ca aide a gagner en fluidité, mais que ce soit sous vpx 10.1 ou vpx 10.2 en dernière rev, ca crashe systématiquement au lancement des tables chez moi... Sad
J'ai essayé en 1920x1080 60hz (la résolution de mon playfield) et 30hz, sans changement.
Quand je serai devant le pincab je posterai une capture de mes settings video vpx au cas ou, mais est-ce que vous auriez des idées de pistes a investiguer ?
ma config : Win 7 64bit, athlon phenom, gtx 750ti, 4gb ram.
merci !
Dernière édition par mariopourlavie le Dim 26 Nov 2017 - 7:37, édité 6 fois (Raison : Harmonisation balise forum)
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] plantage de vpx sur true fullscreen et colorisation de roms   [RÉSOLU] plantage de vpx sur true fullscreen et colorisation de roms EmptySam 3 Déc 2016 - 1:46
+1 il parait que sous win10 ça fonctionne...
firebrand007
firebrand007
Département : 91
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] plantage de vpx sur true fullscreen et colorisation de roms   [RÉSOLU] plantage de vpx sur true fullscreen et colorisation de roms EmptySam 3 Déc 2016 - 10:41
Ah, ce serait lié au fait d'être sous Windows 7 ? il y n'y a pas des gens sous W7 qui ont réussi à le faire tourner ?
Hop, capture de settings video ci dessous :
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] plantage de vpx sur true fullscreen et colorisation de roms   [RÉSOLU] plantage de vpx sur true fullscreen et colorisation de roms EmptySam 3 Déc 2016 - 12:39
Sous win7 ça marche, il faut aller dans la base de registre et désactiver la fonction direct3d du dmd.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] plantage de vpx sur true fullscreen et colorisation de roms   [RÉSOLU] plantage de vpx sur true fullscreen et colorisation de roms EmptySam 3 Déc 2016 - 12:41
le dmd devient petit alors ?
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] plantage de vpx sur true fullscreen et colorisation de roms   [RÉSOLU] plantage de vpx sur true fullscreen et colorisation de roms EmptySam 3 Déc 2016 - 12:43
Non, pas du tout.
Edit : Il faut faire pour chaque rom
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] plantage de vpx sur true fullscreen et colorisation de roms   [RÉSOLU] plantage de vpx sur true fullscreen et colorisation de roms EmptySam 3 Déc 2016 - 12:50
bon c cool alors  [RÉSOLU] plantage de vpx sur true fullscreen et colorisation de roms 773715342 merci pour l'info leevuth  [RÉSOLU] plantage de vpx sur true fullscreen et colorisation de roms 3253257302
j'avais testé au début cette option quand arngrim en avait parlé et je n'avais pas été convaincu....peut-ètre que maintenant il y a du mieux
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] plantage de vpx sur true fullscreen et colorisation de roms   [RÉSOLU] plantage de vpx sur true fullscreen et colorisation de roms EmptySam 3 Déc 2016 - 12:52
C'est Shadow qui avait trouvé l'astuce. Mais je ne retrouve plus son message.
Edit : Exemple pour la rom de Lord of the rings. Il faut double cliquer sur ddraw puis remplacer le 1 par 0
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] plantage de vpx sur true fullscreen et colorisation de roms   [RÉSOLU] plantage de vpx sur true fullscreen et colorisation de roms EmptySam 3 Déc 2016 - 14:21
Effectivement j'avais trouvé l'astuce chez VPF, il me semble d'ailleurs que c'est quelque part dans le topic VPX 10.2 beta ou alors celui du Alt-Tab looses focus Wink
firebrand007
firebrand007
Département : 91
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] plantage de vpx sur true fullscreen et colorisation de roms   [RÉSOLU] plantage de vpx sur true fullscreen et colorisation de roms EmptySam 3 Déc 2016 - 21:21
Merci beaucoup les amis ! je confirme, ça marche Smile , en tout cas sur LOTR, mon premier essai Cirqus Voltaire n'avait pas été concluant mais je me suis peut-être planté de rom. Par contre bizarrement le backglass ne s'affiche plus ensuite quand je lance LOTR via pinballlx, à creuser...
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] plantage de vpx sur true fullscreen et colorisation de roms   [RÉSOLU] plantage de vpx sur true fullscreen et colorisation de roms EmptySam 3 Déc 2016 - 22:54
donc c'est pas direct3d mais ddraw....et en le mettant sur o et bien le dmd sera rétrécie Wink (comme j'avais dit plus haut)
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] plantage de vpx sur true fullscreen et colorisation de roms   [RÉSOLU] plantage de vpx sur true fullscreen et colorisation de roms EmptyDim 4 Déc 2016 - 11:19
C'est vraiment beaucoup plus fluide ?
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] plantage de vpx sur true fullscreen et colorisation de roms   [RÉSOLU] plantage de vpx sur true fullscreen et colorisation de roms EmptyDim 4 Déc 2016 - 11:27
@ Ced, j'ai un pin2dmd  geek. Merci pour l'info. En effet pour ceux qui ont un lcd pour le dmd c'est embêtant  [RÉSOLU] plantage de vpx sur true fullscreen et colorisation de roms 4216826579
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] plantage de vpx sur true fullscreen et colorisation de roms   [RÉSOLU] plantage de vpx sur true fullscreen et colorisation de roms EmptyDim 4 Déc 2016 - 13:10
tu as bien de la chance  [RÉSOLU] plantage de vpx sur true fullscreen et colorisation de roms 773715342 j'espère en avoir un bientot aussi...
firebrand007
firebrand007
Département : 91
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] plantage de vpx sur true fullscreen et colorisation de roms   [RÉSOLU] plantage de vpx sur true fullscreen et colorisation de roms EmptyJeu 29 Déc 2016 - 10:10
Bon bin je ré-ouvre mon sujet, ça ne marche plus :p
J'ai voulu commencer à mettre quelques tables en true fullscreen , en passant bien à "ddraw=0" la rom correspondante dans regedit : systématiquement, le backglasse se lance, puis VPX crashe juste avant d'afficher le playfield. ("Visual Pinball a cessé de fonctionner")
Sachant que depuis mon essai précédent je suis passé en dernière version de VPX (10.2 final), de B2S Server (1.3.0.2) de vpinmame (SAM 2. 8 ), et de pin2DMD (2.36)....
Pourquoi ? mystère et boule de gomme...
Je ne sais pas si ça a un lien ou pas mais VPX crashe également chez moi quand je tente de de coloriser les ROMs via la méthode "altcolor".
VPX met un temps plus long à charger la table puis plante quelques secondes après avoir affiché le playfield.
Si je désactive (via F1) "colorize dmd", la table se lance sans problème.
Et curieusement, la colorisation fonctionne si je l'active une fois la table lancée, c'est quand je quitte le jeu et veut relancer que ça crashe.
(essais faits sur Walking Dead LE, ACDC)
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] plantage de vpx sur true fullscreen et colorisation de roms   [RÉSOLU] plantage de vpx sur true fullscreen et colorisation de roms EmptyJeu 29 Déc 2016 - 10:14
Je pense que c'est pas le bon fichier pour b2s, d'après ce que tu as cité. C'est l'autre fichier qu'il faut prendre (B2S102516b DJrobx)
firebrand007
firebrand007
Département : 91
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] plantage de vpx sur true fullscreen et colorisation de roms   [RÉSOLU] plantage de vpx sur true fullscreen et colorisation de roms EmptyJeu 29 Déc 2016 - 10:29
Haaan mais oui, bien sûr, j'avais pas fait gaffe !! merci beaucoup Leevuth, je vais tester ça Smile
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] plantage de vpx sur true fullscreen et colorisation de roms   [RÉSOLU] plantage de vpx sur true fullscreen et colorisation de roms EmptyJeu 29 Déc 2016 - 10:30
bobbanico
bobbanico
Département : 34
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] plantage de vpx sur true fullscreen et colorisation de roms   [RÉSOLU] plantage de vpx sur true fullscreen et colorisation de roms EmptyJeu 29 Déc 2016 - 12:25
Salut
Moi sous win7 je l ai active et ca a fonctionne sans problemes, il a fallu redefinir la reso native de l ecran par contre, j ai pris 1080p 60hz. Par contre moi j ai toutes mes tables depuis qui me disent que la rom a pas ete trouvee alors que je n ai rien change a part ca et mis vp10.2 et vpinmame. Pourtant le path des roms est bon. Je comprends pas du coup. Mais le peu d essais que j ai pu faire avant ca le fullscreen sous win7 fonctionnait !
Edit : pour ceux qui ont des problemes avec la colorisation de roms il y a ca dans le log de vpinmame :
In order for any user customized game code mods to load and run whether the mod adds full color DMD or a soundtrack remix, the game setting for the replacement game code set must have 'Ignore ROM CRC errors' enabled.
firebrand007
firebrand007
Département : 91
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] plantage de vpx sur true fullscreen et colorisation de roms   [RÉSOLU] plantage de vpx sur true fullscreen et colorisation de roms EmptyDim 1 Jan 2017 - 19:40
Hey,
Juste pour confirmer qu'avec la bonne version de directB2S le true fullscreen remarche bien Smile
Pour les colorisations j'ai encore quelques soucis mais je vais continuer les bidouilles et reposterai le cas échéant.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] plantage de vpx sur true fullscreen et colorisation de roms   [RÉSOLU] plantage de vpx sur true fullscreen et colorisation de roms EmptyDim 1 Jan 2017 - 20:28
firebrand007
firebrand007
Département : 91
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] plantage de vpx sur true fullscreen et colorisation de roms   [RÉSOLU] plantage de vpx sur true fullscreen et colorisation de roms EmptyJeu 16 Fév 2017 - 12:49
Hop, un petit up pour signaler qu'après pas mal d'essais j'ai fini par faire fonctionner les roms colorisées de Walking Dead et Spiderman par exemple... (en mettant pin2dmd.pal dans le répertoire "vpinmame/altcolor/twd_156h pour walking dead par ex) .... ...MAIS uniquement via un workaround assez tordu ! et pas applicable au quotidien malheureusement
Par défaut, les tables s'affichent avec le dmd et le backglass mais freeze complet, (parfois le shaker se met en marche 1 seconde, sur la table walking dead) puis vpx crashe.
Si je repasse en mode windowed screen, que je lance la table en mode "dmd non colorisé" (en renommant temporairement le sous dossier dans altcolor) puis que je quitte et que je mets le bon nom au sous dossier/relance la table, là, pas de problème, je vois le dmd colorisé et je peux jouer. Je peux même en partant de là passer en mode fullscreen. Mais dès que je quitte vpx, si je veux lancer la table colorisée directement, crash...
Quelqu'un aurait-il des pistes ? je suis en vpinmame 2.8b02, il y bien "ignore rom crc" coché dans les options... je sèche !!
PS : sur d'autres roms colorisées j'ai d'autres soucis : sur physmod5 ACDC , c'est bien colorisé mais physmod5 plante peu de temps après le démarrage de la partie. Sur Metallica, j'ai pas les bonnes couleurs qui s'affichent, j'ai un rendu flashouille pas beau, et sur Mustang j'ai une colorisation juste "jaune", mais j'imagine que c'est pour d'autres raisons...
Un gars de VPF m'a gentiment donné la solution pour les plantages de roms colorisées :  il faut aller dans regedit modifier le paramètre AT91jit pour le passer à "0" pour la rom corrrespondante... ça marche ! et mon problème de couleurs mustang était a priori juste une erreur de ma part sur le patch de fichiers, refait proprement ça rend parfaitement Smile
Modérateur + Team PP
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] plantage de vpx sur true fullscreen et colorisation de roms   [RÉSOLU] plantage de vpx sur true fullscreen et colorisation de roms EmptyMar 22 Aoû 2017 - 16:23
[MODE DÉTERRAGE ON] ça fait un petit moment que je cherche à passer en true FS, mais comme ça fonctionnait plutôt pas mal en mode windowed, j'ai pas cherché plus loin.
Je viens de voir ce post et je vais donc essayer ça ce soir, mais juste pour savoir, est-ce que vous avez noté une meilleure performance grâce à ce mode ? Tout le monde parle de la bidouille mais personne ne statue vraiment sur l'efficacité ou non de ce mode Wink
Par avance merci. [ MODE DÉTERRAGE OFF]
https://www.pinballmag.fr
firebrand007
firebrand007
Département : 91
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] plantage de vpx sur true fullscreen et colorisation de roms   [RÉSOLU] plantage de vpx sur true fullscreen et colorisation de roms EmptyMar 22 Aoû 2017 - 16:47
oui, je confirme, ca améliore les performances, ça a résolu quelques rares soucis de lag sur certaines tables Smile
xav71
xav71
Département : 69
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] plantage de vpx sur true fullscreen et colorisation de roms   [RÉSOLU] plantage de vpx sur true fullscreen et colorisation de roms EmptyJeu 24 Aoû 2017 - 9:10
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] le passage en True Full screen, c'est le jour et la nuit pour moi.
En windowed, des microcoupures horribles.
» [RESOLU] probleme rom introuvable en true FS
» [RÉSOLU] VPX en fullscreen vertical
» [RÉSOLU] Pinup Backglass en fullscreen
» [RÉSOLU] DOF Plantage du PC
» [RÉSOLU] VPX plantage
