 [WIP] pincab samsmile opérationnel !!!
Gate
Département : Montréal (Québec, Canada)
MessageSujet: Re: [WIP] pincab samsmile opérationnel !!!   2/11/2018, 03:19
Moi j'ai fait comme mjr, j’utilise un régulateur de tension LD1117AV33 pour transformer mon 5v en 3.3v. J'ai regardé les spéc du TLC5940, il ne devrait pas y avoir de problème puisqu'elle peut être alimenter de 3v à 5.5v.  Quand tu dis qu'elle manque de pep, tu veux dire quoi? pas assez de puissance ? Si c'est le cas, oui, tu auras plus de mA à la sortie puisque pour les sorties OUT0 à OUT15 en utilisant Vcc < 3.6V vont sortir du 60mA mais avec Vcc à >3.6V elle vont à 120mA (page 1 et 5 des spéc.)
Modérateur + Team PP
MessageSujet: Re: [WIP] pincab samsmile opérationnel !!!   2/11/2018, 12:48
@Gate : non ! c'est bon, j'ai réussi ! j'amenais pas de 5V sur le LTV847 mais du 3.3V donc c'était normal  geek avec le 5V ça crache sans soucis. Moi j'ai viré le LDA car manque de place, mais avec le 3.3V de la KL25Z, ça fonctionne nickel Wink
Bon me reste à raccorder des mosfet sur les sorties de la KL25Z, les IRFZ44N qu j’utilise habituellement avec mes arduinos ne semblent pas convenir à la KL25Z. j'ai mis une résistance en pull-down entre le gain et la masse, et le résultat est beauf... en faisant le test avec une led je n'arrive pas à avoir toute la puissance.
--oO Le WIP de mon Pincab [98%] Oo-- | --oO Mon Bartop [100%] Oo--
--oO Console Retrogaming NEO GEO X Gold [90%] Oo--
Mon Tuto : Transformer un Arduino MEGA2560 en LEDWIZ
  Vente de shields pour Arduino MEGA 2560 : mon annonce
samsmile
samsmile
Département : 67
MessageSujet: Re: [WIP] pincab samsmile opérationnel !!!   3/11/2018, 16:32
voila ou je me suis branché sur la kl !!!!
et ça fonctionne nickel chrome
bon courage à toi
samsmile
samsmile
Département : 67
MessageSujet: Re: [WIP] pincab samsmile opérationnel !!!   3/11/2018, 20:13
salut @Aetios
j'ai posté il y a quelque temps un message dans un sujet déjà clos. je pense que c'est pour cela que je n'ai pas eu de réponse.
je le remet donc ici en espérant que tu pourras me répondre ou ton collègue @kakou qui me semble t-il avait la solution (qui ne fonctionne pas chez moi.... si j'ai bien tout fais)
merci d'avance :
voila mon problème depuis plusieurs mois.
j'ai vraiment (d'après moi) testé toutes les solutions possibles pour faire fonctionné DMDext (toutes versions confondu) avec pin2DMD (plusieurs firmware testé) via PFX3 (en direct) et via PINUP popper (toutes les versions de scripts que j'ai pu trouvé sur le net)
en bref
firmware pin2dmd 2.58
DMDext 1.71 installé dans c:\visual pinball\vpinmame\
PFX3 non steam plaza installé dans  c:\pinballFX3\
pinup 1.36
dmdevice.ini correctement configuré
en faisant un test en ligne de commande "dmdext test" : j'ai le dmdext qui s'affiche sur le pin2dmd (victoire!!!!.... bah non  pas du tout). quand je lance PFX3 avec la ligne de commande :
Code:
c:\visual pinball\vpinmame\dmdext mirror -s pinballfx3 -d auto -q
g testé en remplacant auto par pin2dmd et tout les autres options style "no virtual" ou le -s par --source=pinballfx3
rien ne se passe au niveau du pin2dmd.
dans pinup j'ai modifié le script comme @shadow_shd le suggérait
Code:
cd "C:\visual pinball\vpinmame"
start "" "dmdext.exe" mirror -s pinballfx3 -d auto -q --no-virtual --pinup PINUP\[GAMENAME]
en bref rien ne fonctionne et ça commence à me saouler grave...j'hésite à faire comme shadow : ajout sup prog pfx3.
car un flipper dans dot et sans dof c nul (oui j'arrive pas à faire fonctionner doflinx non plus   .... le boulet quoi.
ah pour dernière info, j'ai vu dans un post que la commande -offline sur l'ouverture de pfx3 permettait d'enlever la recherche de connexion automatique..... et bah ça marche pas chez moi...et en plus pfx3 ne se ferme pas lorsque je reviens sur le menu de pinup (meme en assignant des boutons différents en pfx3 et pinup)
si quelqu'un pouvait poster son code pinup popper en entier pour que je puisse comparer ce serait super.
MessageSujet: Re: [WIP] pincab samsmile opérationnel !!!   3/11/2018, 20:22
ça fait un moment que j'ai pas retesté dmdext, mais chez moi ça ne fonctionne plus non plus. C'est même pire que toi car je n'arrive même pas a fare afficher dmdext sur mon PIN2DMD... mise à jour windows ou autre, je ne sais pas, mais ce que je peux dire c’est que le fonctionnement de l'ensemble PDFX3/dmdxt/doflinx est extrêmement fragile, d'autant plus si tu as une version officielle comme moi (steam)
samsmile
samsmile
Département : 67
MessageSujet: Re: [WIP] pincab samsmile opérationnel !!!   3/11/2018, 20:32
argh !!!!
c'est dommage car les tables sans dof ni dmd sont très fade. ça fait trop jeu vidéo......
samsmile
samsmile
Département : 67
MessageSujet: Re: [WIP] pincab samsmile opérationnel !!!   6/12/2018, 21:46
petite optimisation du pincab !!!!!
un boost en carte graphique avec l'achat d'une MSI armor  GTX 1060 6Go
ça fait plaisir de mettre toutes les options graphiques à fond et de ne pas avoir de lague.
trop beau et trop plaisant, surtout que c'est une carte qui au final, en occaz, ne coûte vraiment pas très cher.
bon par contre, en contre partie, j'ai griller ma kl25z. il ne fallait pas deviser une led de ma porte pendant que le flip tournait  pas mal
j'ai une rafale de toys qui se sont mis en marche.....et puis c'était la fin de ma kl
bien vénère, j'en commande une autre sur farnell, reçu le lendemain et installé le jour d'après....
au final tout remarche nickel et ça c top.
MessageSujet: Re: [WIP] pincab samsmile opérationnel !!!   7/12/2018, 17:14
Ah bon comme çà ok Shocked
samsmile
samsmile
Département : 67
MessageSujet: Re: [WIP] pincab samsmile opérationnel !!!   7/12/2018, 21:23
c'est vrai que ça parait étrange mais au final c'est bien mon intervention au tourne vis qui à tout déclenché.
je n'ai pas chercher la cause mais surtout la solution pour que tout remarche...
et j'ai quand remplacer la led qui était pourri
samsmile
samsmile
Département : 67
MessageSujet: Re: [WIP] pincab samsmile opérationnel !!!   17/12/2018, 21:52
suite à l'utilisation répété et intense du flipper depuis ces quelques mois, il se peut que la combinaison chips, saucisson, bretzel et compagnie ne fasse pas bon ménage avec la peinture de la caisse.
j'ai donc deux zones ou la peinture s'est carrement barré a force de jouer (4 couches de peinture plus une de vernis marin quand même)
j'ai donc décider d'opter pour
les Buttons Guard Protector !!!!
plutot que de les acheter tout fais, en route pour le bricolage :
- une plaque d'acier
- plusieurs limes (plate et demi lune)
- une scie électrique
- un ponçage vite fait au 400
pour l'instant ça donne un truc sympa X 2 bien sur
reste à faire :
- ponçage de la plaque (500, 800, 1000)
- percer un trou (en laissant peut être un espace autour du bouton comme sur le side rail)
- fixer (double face ou cyanolite)
