 [TERMINÉ] Pincab de Starlion Large Tron Project
LuRoL
maelrubis
guigui57
Dromicide
Djgoliath
bandicoot
15 participants
[TERMINÉ] Pincab de Starlion  Large Tron Project Empty
MessageSujet: [TERMINÉ] Pincab de Starlion Large Tron Project   [TERMINÉ] Pincab de Starlion  Large Tron Project EmptyLun 11 Juin 2012 - 16:45
Écran : 46 pouce pour playfield , 32 pouce pour fronton , 22 pouce pour le DMD .
Fronton sur mesure créé par mon ami menuisier.
Largeur total en cm. :  73 sur 73.
Largueur de l écran du fronton en cm: 69 x 40  Samsung
Largueur de l écran du DMD en cm:  39 x 20
Enceinte : Diamètre 10 cm.
[TERMINÉ] Pincab de Starlion  Large Tron Project Fronton03
[TERMINÉ] Pincab de Starlion  Large Tron Project Fronton02
[TERMINÉ] Pincab de Starlion  Large Tron Project Fronton01
[TERMINÉ] Pincab de Starlion  Large Tron Project MotIonKit
Bon la caisse est Commencée (Merci mon Menuisier lol)
voila l idee
[TERMINÉ] Pincab de Starlion  Large Tron Project 35617462
Le Début de l'aventure .....
[TERMINÉ] Pincab de Starlion  Large Tron Project 4cotsassembls
Le Test de l'inscription Tron creusée dans le bois et éclairée par derrière
(Se sera des Led pour l éclairage Final)
[TERMINÉ] Pincab de Starlion  Large Tron Project Inscriptiontrontest
[TERMINÉ] Pincab de Starlion  Large Tron Project Tronorangeforum
[TERMINÉ] Pincab de Starlion  Large Tron Project Tronbleu
[TERMINÉ] Pincab de Starlion  Large Tron Project 20121010230500000000000
[TERMINÉ] Pincab de Starlion  Large Tron Project 20121010230400000000000
Voila l'éclairage du lettrage et des phare de la moto coté droit
[TERMINÉ] Pincab de Starlion  Large Tron Project Forum3b
Voila l'éclairage du lettrage et des phare de la moto coté gauche
[TERMINÉ] Pincab de Starlion  Large Tron Project Forum2n
Voila le matériel est arrivé!!
On va se remettre au travail
[TERMINÉ] Pincab de Starlion  Large Tron Project Materielspincabtronforu
A suivre.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Starlion Large Tron Project   [TERMINÉ] Pincab de Starlion  Large Tron Project EmptyLun 11 Juin 2012 - 16:55
sa va ètre un beau bébé !! cheers
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Starlion Large Tron Project   [TERMINÉ] Pincab de Starlion  Large Tron Project EmptyLun 11 Juin 2012 - 21:09
Mise à jour des photos...
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Starlion Large Tron Project   [TERMINÉ] Pincab de Starlion  Large Tron Project EmptyLun 11 Juin 2012 - 23:50
Tu t'amuse bien Smile
T'a bande de led RGB tu va la brancher sur la ledwiz ou tu va la faire fonctionner de manière autonome sur du 12 volts avec un variateur classique?
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Starlion Large Tron Project   [TERMINÉ] Pincab de Starlion  Large Tron Project EmptyMar 12 Juin 2012 - 0:12
Autonome et ledwiz ,les deux
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Starlion Large Tron Project   [TERMINÉ] Pincab de Starlion  Large Tron Project EmptyMer 13 Juin 2012 - 20:00
Le ledwiz et les boutons Ice sont arrive ainsi que les led rgb des boutons image mise à jour.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Starlion Large Tron Project   [TERMINÉ] Pincab de Starlion  Large Tron Project EmptyMer 13 Juin 2012 - 20:06
Pas de couleur pour les boutons.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Starlion Large Tron Project   [TERMINÉ] Pincab de Starlion  Large Tron Project EmptyMer 13 Juin 2012 - 20:20
C est des boutons RGB donc ils change de couleurs
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Starlion Large Tron Project   [TERMINÉ] Pincab de Starlion  Large Tron Project EmptyMer 13 Juin 2012 - 20:47
Tient nous au courant pour la mise en place de la led wiz Wink
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Starlion Large Tron Project   [TERMINÉ] Pincab de Starlion  Large Tron Project EmptyMer 13 Juin 2012 - 20:52
Je vais faire un Tuto quand je saurais tout gerer!
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Starlion Large Tron Project   [TERMINÉ] Pincab de Starlion  Large Tron Project EmptyMer 13 Juin 2012 - 21:23
Pour eviter de trop galerer à refaire chaque fichier pour chaque table je te conseil de suivre ce lien général si tu veux:
http://pinball.pixelmagic.nl/ledwiz/
bandicoot
bandicoot
Département : France
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Starlion Large Tron Project   [TERMINÉ] Pincab de Starlion  Large Tron Project EmptyJeu 14 Juin 2012 - 7:53
il ya une panne sur le site on ne peut plus sauvegarder sa config du coup pas facile
J'ai de la chance la mienne est quasi complete maius je voulais rajouté des ventilo pour whirlwind et ba pour l'instant c'est bloqué
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Starlion Large Tron Project   [TERMINÉ] Pincab de Starlion  Large Tron Project EmptyJeu 14 Juin 2012 - 8:43
Tu as relier quoi bandit?
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Starlion Large Tron Project   [TERMINÉ] Pincab de Starlion  Large Tron Project EmptyJeu 14 Juin 2012 - 14:42
Ok, je connais pas encore ce truc,c'est incroyable tout ce qu'on peux faire pour un pincab.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Starlion Large Tron Project   [TERMINÉ] Pincab de Starlion  Large Tron Project EmptyJeu 14 Juin 2012 - 15:33
Oui c est joli comme boutons
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Starlion Large Tron Project   [TERMINÉ] Pincab de Starlion  Large Tron Project EmptySam 7 Juil 2012 - 23:01
Bon un petit post pour vous annoncer l avancez de ce gros projet ..
La bande de Led rgb de 5m est arrivée, à ceci je viens de rajouter un kenwood Mask oui oui un autoradio pour le pincab,il servira pour le jukebox ainsi qu à dirigé l audio du pincab. La façade de cet autoradio se retourne pour se masquer donc se fondra bien dans la caisse.
La caisse tout compte fait sera faite sur mesure au dimension de l écran 46".
Cette caisse vas être creusée pour laisser place à l inscription Tron qui sera éclairer par des Leds de l intérieur .
Pour la partie hardware Pc je pense commencer par
Ceci dans un premier tps
Carte graphique Peut être une Gtx 670 2 giga ddr5 pas définitif encore.
Je suis en vacances à Narbonne plage pour l instant donc des que je rentre je met mes plans à exécution lolll
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Starlion Large Tron Project   [TERMINÉ] Pincab de Starlion  Large Tron Project EmptyDim 30 Sep 2012 - 14:23
MISE A JOUR 30/09/2012
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Starlion Large Tron Project   [TERMINÉ] Pincab de Starlion  Large Tron Project EmptyDim 30 Sep 2012 - 17:02
çà fais tellement propre le médium.
Pour tes ventilos, tu met l'air de dedans ou tu aspire l'air chaud vers l'extérieur?
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Starlion Large Tron Project   [TERMINÉ] Pincab de Starlion  Large Tron Project EmptyDim 30 Sep 2012 - 18:37
Extraction donc interieur vers l exterieur
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Starlion Large Tron Project   [TERMINÉ] Pincab de Starlion  Large Tron Project EmptyMer 3 Oct 2012 - 20:48
Mise a jour des Photos
Djgoliath
Département : 59115
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Starlion Large Tron Project   [TERMINÉ] Pincab de Starlion  Large Tron Project EmptyMer 3 Oct 2012 - 21:01
y va claquer ton pincab,excellent,justement j'ai jouer sur le flipper TRON chez un ami,il est pas mal,j'aime beaucoup la bande sonore...
Dromicide
Dromicide
Département : 76
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Starlion Large Tron Project   [TERMINÉ] Pincab de Starlion  Large Tron Project EmptyMer 3 Oct 2012 - 23:26
J'adore le début, hâte de voir le résultat final =D
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Starlion Large Tron Project   [TERMINÉ] Pincab de Starlion  Large Tron Project EmptySam 6 Oct 2012 - 19:27
Mise a jour des photos avec les photos des cotés avec inscription tron !!
guigui57
Département : 51
MessageSujet: nickel   [TERMINÉ] Pincab de Starlion  Large Tron Project EmptySam 6 Oct 2012 - 20:32
ça fait trop nickel.
le bleu ressort super bien.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Starlion Large Tron Project   [TERMINÉ] Pincab de Starlion  Large Tron Project EmptySam 6 Oct 2012 - 21:17
Le bleu ressort plus car c est plus sombre et c est un test après les Led vont prendrent le relai
» [TUNING FLIPPER] New Project : TRON Custom L.E
» [TERMINÉ] Pincab de starlion
» [TERMINÉ] Pincab de Cyril by starlion
» [TERMINÉ] Pincab de André by starlion
» [TERMINÉ] Pincab de David by Starlion
Pincab Passion :: Autres sujets :: La poubelle du Forum :: Corbeille :: Les Archives :: 2012-
