 [RESOLU]Conseil configuration de base
zubial
6 participants
zubial
zubial
Département : 67
[RESOLU]Conseil configuration de base  Empty
MessageSujet: [RESOLU]Conseil configuration de base    [RESOLU]Conseil configuration de base  EmptyVen 7 Avr 2017 - 16:55
Bjr à tous, je vais ENFIN me lancer dans la construction d'un mini PINCAB (avec 2 écrans : un écran pour le playfield de 24 pouces, et pour le fronton un écran de 17 ou 19 pouces).
Je dois acquérir la partie informatique (carte graphique, disque dur, carte mère etc.), je compte acheter du matériel d'occasion pour limiter les coûts.
Je viens de tomber sur l'annonce suivante sur le bon coin :
WINDOWS 7 EDITION professionnelle officielle clé collée sur la tour
8 GO de RAM
carte graphique Nvidia Geforce GT 430 1go avec port HDMI
Disque dur SATA 500 GB + disque dur 80 go (système exploitation)
Processeur Intel Core i5-2500 3,30 GHZ (5 coeurs)
Prix de vente : 150 €
Cet configuration est elle suffisante pour faire tourner sans lag des tables sur visual pinball ou un autre soft d'émulation (futur pinball etc.)
Merci pour vos éclaircissements.
MessageSujet: Re: [RESOLU]Conseil configuration de base    [RESOLU]Conseil configuration de base  EmptyVen 7 Avr 2017 - 18:25
la gt 430 n'est pas assez puissante pour vpx , fp...
Département : 06
MessageSujet: Re: [RESOLU]Conseil configuration de base    [RESOLU]Conseil configuration de base  EmptyVen 7 Avr 2017 - 18:51
Salut, il va te falloir quasi la même somme pour changer la carte vidéo par un modèle d'occase plus péchu en effet :/
Omnibus62
Département : Pas de calais
MessageSujet: Re: [RESOLU]Conseil configuration de base    [RESOLU]Conseil configuration de base  EmptyVen 7 Avr 2017 - 21:42
+1 la carte graphique ne tiendra pas la route...
zubial
zubial
Département : 67
MessageSujet: Re: [RESOLU]Conseil configuration de base    [RESOLU]Conseil configuration de base  EmptySam 8 Avr 2017 - 8:51
Merci pour vos réponses.
La carte graphique est donc un peu juste. Je suis sur le point d'acheter cette config. Une dernière question :
Il va donc falloir que j'installe une carte graphique plus puissante en remplacement de l'autre. Pourrais-je installer sur la carte mère une carte graphique de dernière génération ? Bref je m'interroge sur la compatibilité de certaine carte graphique par rapport au format de la carte mère.
Voici les spécification de la carte mère :
Il s'agit d'une carte mère : Intel® Desktop Board DH61WW au format micro ATX
Apparemment il y a un port PCIe x16 gén 2.x et un port PCIe x1 gén 2.x
Source : https://ark.intel.com/fr/products/54876/Intel-Desktop-Board-DH61WW
Et si au passage vous pouvez m'indiquer à titre d'exemple une référence d'une carte graphique qui pourrais faire tourner sans lags les tables de VPX, ce serait cool.
Encore merci pour votre aide.
Omnibus62
MessageSujet: Re: [RESOLU]Conseil configuration de base    [RESOLU]Conseil configuration de base  EmptySam 8 Avr 2017 - 9:18
je dirais qu'une gtx1050 devrais faire l 'affaire. ( environ 150€).
MessageSujet: Re: [RESOLU]Conseil configuration de base    [RESOLU]Conseil configuration de base  EmptySam 8 Avr 2017 - 13:38
Il s'agit d'une carte mère : Intel®️ Desktop Board DH61WW au format micro ATX
tu pourras installer toutes les cartes graphiques que tu veux , tu n'auras pas de souci.
pour moins de 100 euros en occase tu peux trouver des bonnes cartes graphiques avec lesquelles tu pourras jouer a vpx,fp,pbx...
sur le lien ci-dessous , tu as la puissance des cartes graphiques (je te conseillerais de partir au minimum vers les gtx 750 ti (3700pts), gtx 660 (4100pts) au niveau puissance,donc toutes au dessus seront encore mieux...après faut regarder le prix en occase)
http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html
après faut voir par rapport a ton budget
ps: tu as des gtx 770 sur le bon coin a des prix très intéressants  [RESOLU]Conseil configuration de base  3253257302
https://www.leboncoin.fr/annonces/offres/basse_normandie/occasions/?th=1&sp=1&q=gtx%20770&it=1&parrot=0
Turk182es
Turk182es
Département : Barcelona
MessageSujet: Re: [RESOLU]Conseil configuration de base    [RESOLU]Conseil configuration de base  EmptySam 8 Avr 2017 - 17:40
Pour info j'ai une Nvidia GTX 295 qui selon le graphique proposé ci-dessus a un score de 1.049 et je tourne à 60 fps constant sur 210 tables FP Graphisme aux MAX avec reflet du playfield dans la bille et 7 lights Hardware.
Et je n'ai qu'un Core2Duo @2,41 avec 3Go de Ram.
Tout est dans l'optimization de Widows et la config du panel Nvida.
Exemple en image : https://www.youtube.com/watch?v=ubLQguKR3Gw
http://turk182.canalblog.com/
MessageSujet: Re: [RESOLU]Conseil configuration de base    [RESOLU]Conseil configuration de base  EmptySam 8 Avr 2017 - 20:40
le résultat de 1000 pts sur passmark de la gtx 295 n'est pas représentatif de sa vrai puissance dans les jeux en 3D , car elle est plus puissante de 10% qu'une hd 5870 qui obtient plus de 2600 pts en moyenne sur passmark , il doit surement y avoir une incompatibilité avec le soft...
pour fp c'est bien , après cela dépend aussi des tables car elles ne demande pas toutes la mème puissance mais je suppose qu'avec vpx et pinballx ça doit-ètre très limite...voir pas jouable sur certaines tables...
comment tu optimises windows stp ?
dsl mais sur ta vidéo on voie pas grand chose a par la table abracadabra mod par slamt1lt (que j'adore au passage  [RESOLU]Conseil configuration de base  773715342 )
MessageSujet: Re: [RESOLU]Conseil configuration de base    [RESOLU]Conseil configuration de base  EmptySam 8 Avr 2017 - 21:16
@Zubial : merci de passer par la case Présentation, de prendre connaissance du règlement et d'éditer le titre du sujet en conséquence.
Merci Wink
Turk182es
Turk182es
MessageSujet: Re: [RESOLU]Conseil configuration de base    [RESOLU]Conseil configuration de base  EmptySam 8 Avr 2017 - 21:22
Ben en fait sur la vidéo on vois comment tournent toutes mes tables, j'ai juste deux tables qui laggent 3 Angels et Wipout.
Toutes les autres tables même chargées tourne à 60fps.
zubial
zubial
Département : 67
MessageSujet: Re: [RESOLU]Conseil configuration de base    [RESOLU]Conseil configuration de base  EmptyMer 21 Juin 2017 - 19:23
De retour. J'ai suivi vos conseils. J'ai acquis la carte graphique MSI GEFORCE GTX 1050 TI AERO ITX 4G OC, au prix de 146 € et j'en suis pleinement satisfait. (https://shop.hardware.fr/fiche/AR201705040082.html). Les tables sous VPX tournent sans aucun problème. Pour info vous trouverez ci dessous mes paramétrages videos dans VPX :
[RESOLU]Conseil configuration de base  Mes_pr10
MessageSujet: Re: [RESOLU]Conseil configuration de base    [RESOLU]Conseil configuration de base  EmptyMer 21 Juin 2017 - 19:47
quelles tables as tu testées stp ?
zubial
zubial
Département : 67
MessageSujet: Re: [RESOLU]Conseil configuration de base    [RESOLU]Conseil configuration de base  EmptyMer 21 Juin 2017 - 19:52
Beaucoup de table et notamment Star Trek LE de chez Stern. D'après mes lectures sur le forum, c'est une table très gourmande en ressource. Avec mes options video je tourne constamment à 60 fps sur cette table.
MessageSujet: Re: [RESOLU]Conseil configuration de base    [RESOLU]Conseil configuration de base  EmptyMer 21 Juin 2017 - 22:17
effectivement star trek LE d'hanibal est l'une des tables les plus gourmandes en ressource sous vpx.
tu peux aussi tester cirqus voltaire et star wars trilogy d'hanibal et tu verras quelles sont encore plus gourmandes en ressources surtout la cirqus...avec une gtx 1070 et toutes les options a fond je ne dépasse pas les 35 fps  Shocked
bon choix pour la gtx 1050 ti  [RESOLU]Conseil configuration de base  3253257302
zubial
zubial
Département : 67
MessageSujet: Re: [RESOLU]Conseil configuration de base    [RESOLU]Conseil configuration de base  EmptyJeu 22 Juin 2017 - 22:36
Hello @Ced, je viens de tester la table Cirqus Voltaire d'Hanibal (version Mod 3.5), et je tourne constamment à 60 fps. Pourtant sur le papier ma carte graphique, la gtx 1050 ti est moins puissante que ta gtx 1070 (Plus de 5200 point de différences entre ma carte graphique est la tienne voir  benchmark : http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html). Quant tu dis que toutes tes options graphiques sont "à fond", tu as coché dans la zone Ambient des Option vidéo de VPX: Upadte in-game (Quality) ? Chez moi, si je coche cette option je perds 10 fps, et la table lague légèrement.
MessageSujet: Re: [RESOLU]Conseil configuration de base    [RESOLU]Conseil configuration de base  EmptyVen 23 Juin 2017 - 0:35
oui avec toutes les options graphiques de cochées.
ce qui me fait descendre a 35 fps avec la 1070 sur la cirqus d'hanibal c'est l'option graphique "reflect elements on playfield" de la table , dans playfield graphics, sinon une fois décoché je remonte a 60 fps avec tout le reste de cochées.(j'ai testé que sur la v3.3 , faut que je teste sur la v3.5 pour voir...)
» [RÉSOLU] conseil configuration
» [RÉSOLU] Conseil pour écran 24 pouces
» [RÉSOLU] Conseil config pour mini pincab
» [RÉSOLU] Conseil sur le LG 42LW4500
» [RÉSOLU] Choix table dans base de donnée
