 [WIP 92%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
jimenez
Département : 16
MessageSujet: Re: [WIP 92%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria   Lun 19 Juin 2017 - 23:07
Cooool si en plus tu peux réduire l'intensité !!! je vais attendre moi aussi un joli tuto pour tout ça !!!!! Wink Wink Wink Wink Wink Bravo !!!
kakou
Département : 18
MessageSujet: Re: [WIP 92%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria   Mer 21 Juin 2017 - 22:35
Test color rom DMD et Lettre DOF sous AC/DC
Maintenant, pour intégrer correctement le tout, je crois que je vais devoir refaire l'intérieur pour mettre l'ecran a plat et non plus contre la vitre ...
samsmile
Département : 67
MessageSujet: Re: [WIP 92%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria   Ven 23 Juin 2017 - 9:31
@kakou, mortelle la "colorization" de ta table star trek.... tu l'as fais avec quoi.
Mick_03
Département : Allier
MessageSujet: Re: [WIP 92%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria   Ven 23 Juin 2017 - 10:20
Ca claque du tonnerre ta bande led    et le dmd en couleur est super beau Smile
kakou
Département : 18
MessageSujet: Re: [WIP 92%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria   Ven 23 Juin 2017 - 10:29
Merci Smile
@samsmile avec la rom colorisé pour DMD (PIN2DMD) voci le tuto (attention pas très a jour, j'ai indiqué comment j'ai fait a la fin en post).
J'ai trouvé les roms ici
kakou
Département : 18
MessageSujet: Re: [WIP 92%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria   Lun 26 Juin 2017 - 15:55
Petites avancées
1) installation de la cloche, testé sous Taxi, ca rend bien
2) Impression d'un boitier pour la Wemos
3) Installation des ledstrips dans le Cab. Pour les bandes latérales, facile, il suffit de le coller sur l'ecran.
Pour la matrice, oulalala ..., a force de la bouger dans tous les sens pour trouver la bonne position, j'ai fini par casser un strip, puis 2. J'ai tenté d'en réparer un en changeant la led cassée, mais resultat pas concluant (c'est des ledstrips non seccable, donc j'ai gratté le plastique derriere pour faire apparaitre le cuivre, puis souder). Bref, super sensible ces petites bêtes la.
Donc au final, j'ai quand même reussi a en réparer une, et a poser le tout dans le cab.
MessageSujet: Re: [WIP 92%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria   Lun 26 Juin 2017 - 16:00
cheers  Ding ding
Et bravo pour pour le reste aussi Very Happy
kakou
Département : 18
MessageSujet: Re: [WIP 92%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria   Lun 26 Juin 2017 - 16:03
@mariopourlavie, je me suis pas embêté, j'ai laissé le moteur d'origine. Sous dof ca fait un peu bruit de cloche de debut/fin de cours  lol!
MessageSujet: Re: [WIP 92%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria   Lun 26 Juin 2017 - 16:35
@kakou : ça m'intéresse ton boitier pour wemos, je me gratte la tête pour trouver une solution pour le fixer sur la caisse (vu qu'il n'y a pas de trou pour des pieds de pcb.
comment tu le fixes ton boitier du coup ? tu peux prendre des photos plus proches et boitier ouvert ? t'aurais moyen de m'en faire un (on peut en reparler en MP).
kakou
Département : 18
MessageSujet: Re: [WIP 92%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria   Lun 26 Juin 2017 - 16:44
voici le boitier
Pour le fixer, tout simplement avec un serre-clips Smile il n'y avait pas de trou prévu dans ce boitier
Si ca t'intéresse, je peux te l'imprimer et te l'envoyer. Sinon, tu peux en trouver d'autres, ou en modéliser un avec un trou Smile
Ou tout simplement un petit coup de perceuse dans celui la si tu veux le fixer
kakou
Département : 18
MessageSujet: Re: [WIP 92%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria   Lun 3 Juil 2017 - 12:44
Petite avancée du week end :
- j'ai refixer correctement mes ledstrip undercab avec des strips imprimés en 3D, je l'ai avait collé au pistolet, mais avec la chaleur des leds, elles se decollaient.
- j'en ai profité pour les diviser en 2 (gauche et droite), pour les allimenter différemment, et en branchant le strip amplifier a l'envers, j'ai fait exploser un ULN. Heuresement, aucun dégat sur la carte controlleur. Comme quoi ULN+Strip amplifier ca sert quand même a protéger la carte @mariopourlavie Smile
- j'ai installé des ledstrips derriere cab
- j'ai déplacer mon gyro a l'intérieur du fronton et la lumiere passe par la grille d'aeration, plutot cool Smile
leopold
Département : gard
MessageSujet: Re: [WIP 92%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria   Lun 3 Juil 2017 - 12:56
cool
avec quoi ça ce pilote les bandeaux de led adressable ?
avec un pinscape controller v2 c'est possible ?
MessageSujet: Re: [WIP 92%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria   Lun 3 Juil 2017 - 14:07
kakou
Département : 18
MessageSujet: Re: [WIP 92%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria   Jeu 6 Juil 2017 - 17:03
Je passe a 90%, j'ai aussi updaté le 1er post
Donc j'ai fini l'installation de mes ledstrips adressables cela donne :
- 8x72 pour la matrice
- 2x127 pour les strip gauche et droite
le tout piloté par la wemos sur les 3 entrées strip prévu.
Le tout alimenté par une nouvelle alim 5V 60A
Je reserve les 10% restant pour :
- remplacer le PC par un i7 7700k + geforce 1060 6go
- finir le fronton, au lieu de peindre, je vais mettre du vinyl autocollant style carbone (que je dois recevoir demain), mettre des petits rails alu autour du DMD, et entre cette plaque et la vitre, et mettre une vitre avec un petite peinture noire sur le tour pour camoufler la TV et ca devrait être bon Smile
- installer les 2 vitres (playfield et backglass), avec du film voiture pour camoufler un peu les ledstrips
ET les vidéos qui vont bien Smile
MessageSujet: Re: [WIP 92%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria   Jeu 6 Juil 2017 - 18:41
sde
avec 6 bandes de leds pour la backbord on dirait que les lettres acdc sont un peu coupées en bas.
il faut une résistance et des condos pour protéger la carte wimos ?
pour l'instant j'ai reçu 2x1 mètre de leds adressables et la wimos , il me manque encore 2x1 mètres de 144 leds adressables(en attente de chine)(je compte faire 4 rangés de 50 cm pour la backbord) et de l'étain et peut ètre aussi les protections si il en faut
kakou
Département : 18
MessageSujet: Re: [WIP 92%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria   Jeu 6 Juil 2017 - 19:46
Tu as testé 6 bandes, ou c'est sur ma video que tu trouves que c'est tronqué ?
Car moi, j'ai 8 bandes leds, mais sur la video on ne voit que les 6 premieres Smile, faut que je fasse une video propre du pincab avec une camera sur pied quand il sera (un jour peu etre) fini Smile
MessageSujet: Re: [WIP 92%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria   Jeu 6 Juil 2017 - 19:52
non sur ta vidéo , mais je comprends mieux pourquoi maintenant
kakou
Département : 18
MessageSujet: Re: [WIP 92%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria   Ven 7 Juil 2017 - 12:06
Voila de quoi alimenter ma borne correctement  rire rire rire
Réacteur Arc :
MessageSujet: Re: [WIP 92%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria   Ven 7 Juil 2017 - 12:17
la classe tu vas le mettre où ??
kakou
Département : 18
MessageSujet: Re: [WIP 92%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria   Ven 7 Juil 2017 - 12:20
je pense le mettre au dessus du fronton comme gyro, et je vais en faire un deuxième rouge Smile
MessageSujet: Re: [WIP 92%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria   Ven 7 Juil 2017 - 15:11
ah wai quand mème  Cool Cool Cool bravo
kakou
Département : 18
MessageSujet: Re: [WIP 92%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria   Sam 8 Juil 2017 - 15:55
Partie basse du fronton faite, manque plus qu'un plexy ou une vitre au dessus avec un tour noir pour camoufler la TV
Page 9 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
