 [WIP 80%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria   Mar 18 Avr 2017 - 22:48
@razorbaxx me too
@kakou colis envoyé
kakou
Département : 18
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria   Mar 18 Avr 2017 - 23:01
@peskopat merci, je poste des photos du montage dès que tout est installé, ca va me changé de mon ecran LCD DMD pourri Smile
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria   Mar 18 Avr 2017 - 23:10
kakou
Département : 18
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria   Mar 18 Avr 2017 - 23:32
@peskopat, c'est le tuto que j'ai suivi Smile
Ma carte et ses connecteurs est deja prête :
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria   Mer 19 Avr 2017 - 11:55
DMD IS COMING
kakou
Département : 18
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria   Jeu 20 Avr 2017 - 16:21
Avancement du jour, ajout des solenoides pour les slingshots. ca rends vraiment pas mal le mix contacteur/solenoide
Ajout d'un ventilateur, nettoyage du cablage
Début d'un patron pour le controur d'écran playfield (bien sur je me suis trompé de 2cm sur les cotés)
Et je me dit q'une plaque chrome ou alu ca rendrait vraiment bien (mais je sais pas du tout ou avoir ca)
Test de la lightbar et des strobes
Système a base d'équerre pour la fixation du playfield
Test lightbar :
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria   Jeu 20 Avr 2017 - 16:45
tu gères @kakou, tu vas les mettre où tes ledstrips du coup ???
kakou
Département : 18
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria   Jeu 20 Avr 2017 - 16:54
Je vais en mettre :
- 1) en dessous
- 2) autour des haut-parleurs comme @maroppourlavie
- 3) je vais voir si ca rentre de chaque coté de l'écran (sur la bande noir de l'ecran), sinon il faudra que je rabaisse l'ecran ...
- ou 3) autour de l'ecran playfield, la il y a de la place
En fait je sais pas trop ou ca se met habituellement, mais j'ai pas envie d'en avoir trop non plus
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria   Jeu 20 Avr 2017 - 17:43
@kakou : mais je vais les mettre sur les cotés avec un support de ce type
ça permettra de cacher les bords. je vais les peindre en noir et mettre un film pour vitre de voiture sur le capot plastique.
kakou
Département : 18
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria   Jeu 20 Avr 2017 - 18:31
@aetios, Merci je garde ca sous le coude Smile
kakou
Département : 18
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria   Ven 21 Avr 2017 - 12:43
DMD recu et monté, merci @peskopat
Petite frayeur au debut, ca n'affiché que des lignes de points aléatoirement, j'ai d'abord pensé que ca venez de mes cables dupond, je les ai resté 1 par 1 ... finalement, ca venez de mon cable mini-usb (ca doit être uniquement un cable alim dans les fils data)
Sinon ca rends vachement mieux qu'un ecran LCD, j'ai plus qu'a faire quelques supports pour le fixer correctement
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria   Ven 21 Avr 2017 - 13:27
Super  . Juste pour info, fais attention à ne pas trop serrer les vis, car les fixations du panneau n'est pas très solide.
kakou
Département : 18
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria   Ven 21 Avr 2017 - 13:28
Merci pour l'info, faut déjà que je trouve les bonnes visses ...
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria   Ven 21 Avr 2017 - 13:31
Vis pour carte mère normalement
kakou
Département : 18
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria   Ven 21 Avr 2017 - 18:54
@peskopat : voila c'est monté
Y'a plus qu'a attendre la clé d'activation
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria   Sam 22 Avr 2017 - 13:33
Ca claque sa mère yes yes , bien joué
kakou
Département : 18
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria   Sam 22 Avr 2017 - 13:50
@leevuth merci c'etait bien des visses pour carte mere
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria   Sam 22 Avr 2017 - 21:23
Salut.
 Ça avance nickel ici , bravo
Le DMD :heart:
kakou
Département : 18
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria   Sam 22 Avr 2017 - 22:56
@mariopourlavie, me manque plus que :
- les enceintes et l'ampli
- les ledstrips
- la vitre playfield
- trouver comment faire proprement le playflied
- le meg, shacker et knocker
- 2 serrures
- 1 ventilateur ligne, 2 giros
- 1 bonne carte graphique
et ca sera a 90%  A la tienne A la tienne A la tienne
(et dire que j'ai dit a ma femme que c'etait bientôt fini avec les commandes ...)   rire
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria   Sam 22 Avr 2017 - 23:36
lol! lol! lol! lol!
samsmile
Département : 67
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria   Dim 23 Avr 2017 - 0:18
c'est toujours bientôt fini, il suffit de ne pas regarder son compte et de commander ce qu'il manque.
tu arriveras bien à rassembler toutes les pièces qu'il te faut et ta femme ne s'en sera même pas rendu compte
Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile
kakou
Département : 18
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria   Dim 23 Avr 2017 - 0:32
Par contre j'ai une question pour les rgb undercab ...
Je vois qu'il y a plusieurs types de rgb strip :
- avec 3 pins (GND, DATA, VCC)
- avec 4 pins (GND, B, D, VCC)
Et qu'il y a plusieurs maniere de les contrôler :
- avec teensy (ou arduino...) uniquement ?
- directement sur ledwiz (arduino equivalent ?)
Avant de passer ma futur commande, pouvez-vous m'éclairer sur les différences entre les différentes ledstrip ? et les controleurs ?
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria   Dim 23 Avr 2017 - 11:31
Moi j'ai mis des ledstrips RGB non adressables. tu les connectes comme tes flashers, il te faut 3 ports ledwiz. c'est d’ailleurs comme ça que c'est géré dans le DOF.
kakou
Département : 18
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria   Dim 23 Avr 2017 - 12:08
@aetios, oui je commence a mieux comprendre, je vais mettre du rgb classqiue en undercab, et je vais acheter du rgb adressable pour faire les tests avec la wemos en prevision de le mettre autour de l'ecran
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria   Dim 23 Avr 2017 - 12:09
@kakou, à ce sujet je t'ai envoyé un MP, j'ai besoin de tes lumières Wink
Page 3 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
