| [INFO] Choix écrans pour son pincab | |
+52josmagerotte zekill Mismu2000 Karapak927 forca087 vilko Celo Snorky Txarles 81 frangi Steve67 TrodborT grenouillor hamer freddy2nimes gwegwen675 Patkiller rolando38 zestef patrickdidier91 zedrummer magnum1976 cyrmil fabsilver gismo31 ced onurb57 whitewater Puggyx foudcox xTOTO62x hioub42 Aetios Mick_03 mariopourlavie choucroutor skyman9 gech Craps peskopat demanson Shadow_SHD cox chucky87 wartotal lepikouze lololol Djgoliath fizzjay tetrafred Hypno74 bip-bip-72 56 participants |
magnum1976
Messages : 144 Département : 53
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Sam 2 Juin 2018 - 13:15 | |
| Voici une capture que j'ai faite hier avec ma GTX 970 en pleine partie de White Water. Et sur d'autres tables plus gourmande, ça reste plus ou moins pareil. Je vais tester le coup du PC portable | |
patrickdidier91
Messages : 149 Département : 91
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Sam 2 Juin 2018 - 13:49 | |
| ton proc est à moitié de charge, c'est pas lui par contre t as vu la charge de ton GPU1, elle est de 100% ??? | |
magnum1976
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Sam 2 Juin 2018 - 14:02 | |
| Ça faisait pareil avec ma GTX 1070. Ce que je ne pige pas trop c'est que Kwak a plus ou moins le même processeur que moi et il tourne en 4K Voir ici | |
patrickdidier91
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Sam 2 Juin 2018 - 14:10 | |
| oui mais c'est ta carte graphique qui est blindée t as rien d'autre qui tourne avec vp ? si tu te mets en 1920 * 1080 sur ton écran 4k, ça tourne bien ou c'est pareil ? | |
magnum1976
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Sam 2 Juin 2018 - 14:22 | |
| Comme j'ai dis à la page 4, j'ai testé avec ma GTX 970 qui est la carte actuelle dans le Pincab, mais j'ai aussi testé avec une GTX 1070.... et le ressenti est identique avec ces 2 cartes vidéos. Non je n'ai rien d'autre qui tourne avec VP. Si je me met en 1080p, je ne sais pas, j'ai pas testé et ne vais pas tester parce que j'ai viré l'écran 4K. | |
patrickdidier91
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Sam 2 Juin 2018 - 15:06 | |
| non je t'ai dit de tester en résolution 1080 sur ton 4k !(il peut gérer le full hd aussi) | |
magnum1976
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Dim 3 Juin 2018 - 19:36 | |
| Je viens de tester avec une résolution 1080p sur l’écran 4K et le résultat est : 1) Les icônes du bureau sont degueu comme si un filtre lissage de Photoshop était appliqué (en gros on ne distingue plus trop les détails des icônes et des textes). 2) Sous VPX, c'est toujours injouable, que ce soit sur des tables simple ou détaillés, il y a toujours la même "petite latence" dans les flips et le déplacement de la bille lagouille encore. | |
patrickdidier91
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Dim 3 Juin 2018 - 21:04 | |
| l image dégueu ça m étonne pas mais ça devrait être fluide comme sur un écran full hd c'est pas normal dans les menus de la tv il doit y avoir la possibilité de mettre en natif ? y a pas le choix "point to point" ? après j ai plus d'idée | |
magnum1976
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Dim 3 Juin 2018 - 21:18 | |
| Il n'y a aucune option dans les menus de la TV, que se soit Natif ou Point to Point.
Je vais devoir trouver une autre TV pour tester parce que là je sèche aussi et surtout j'en ai plein le Q
Merci quand même
zestef
Messages : 30 Département : Val de Marne
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Dim 3 Juin 2018 - 21:34 | |
| Hello @Magnum1976, J'avais le même problème que toi (bille qui lagge), ce que j'ai fait : - Changement du cable vers un vrai cable HDMI 2.0 (ce que tu as fait) - Le port HDMI sur mon 4K était configuré par défaut en 1.4, je suis passé par les menus système pour le switcher en 2.0. Je vois clairement une grosse différence entre le 30hz et le 60hz (à noter aussi que les noir sont moins bouchés, j'ai croyais moyen à ces histoires de câbles auparavant mais là j'avoue avoir vu la différence). Ma configuration : - GTX 1060 6Go - Ecran 4K : Iiyama ProLite X4071UHSU-B1 - Cable HDMI 2.0 livré avec le Iiyama (j'avais laissé mon précédent câble). Tu peux aussi tenter d'utiliser la sortie Display Port de ta carte graphique qui normalement est plus adapté pour faire du 60hz (avec un cable DP->HMDI). Bon courage. Stéphane. | |
magnum1976
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Lun 4 Juin 2018 - 9:43 | |
| @zestef : Mon premier câble testé qui soit disant est un HDMI 2.0 4K 60 Hz, c'est ce modèle mais ça ne gère le 4K qu'à 30 Hz . Mon second câble qui est du HDMI 2.0 4K 60 Hz, c'est ce modèle et il monte bien en 4K 60 Hz Tu as quoi comme câble HDMI ? Parce qu'avec tout ce qu'on trouve, on se perd très vite... et puis foutre 50 balles dans des câbles Monster, ça fait mal au cul. Je ne peux rien configurer sur cette TV, je n'ai pas d'option pour passer du 1.4 à 2.0 ou ce genre là... j'ai juste branché mon câble sur une prise notée 2.0 à l’arrière de la TV. Mais comme je disais plus haut, je pense que je n'aurais pas le choix de tester avec une autre TV... et si ça ne fonctionne toujours pas, eh bien je laisserai tomber le 4K. | |
patrickdidier91
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Lun 4 Juin 2018 - 9:56 | |
| tu as essayer de mettre au format 1:1 ou direct désactiver overscan, contraste adaptatif, compensation de mouvement , etc ... ? | |
magnum1976
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Lun 4 Juin 2018 - 10:02 | |
| Oui oui j'ai déjà tout testé en jouant sur les 3 ou 4 pauvres options de la TV . Ça ne change rien, je vais juste bazarder cette merde. | |
Messages : 7526 Département : 68
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Lun 4 Juin 2018 - 11:21 | |
| C'est quand même dommage que tu ne puisses pas tester sur une autre TV 4K pour t'assurer que ça vient bien de la TV. | |
magnum1976
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Lun 4 Juin 2018 - 11:46 | |
| Ouais mais je vais pas acheter 50 TV 4k | |
rolando38
Messages : 108 Département : 38
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Mar 16 Oct 2018 - 7:14 | |
| bonjour dans mes recherches de TV LED 1080 pour le PF je trouve des moniteurs 40" , en Samsung par ex est ce mieux / pareil /moins bien qu'une TV ? . sur le plan des possibilités de parametrage (mode jeu,...) . sur le rendu, lag , etc . sur la connectique (1 prise HDMI suffit ?) . sur la taille (les cotés sont reduits au minimum donc plus facilement insérable dans un flip standard ?) en ce qui concerne l'activation du mode jeu, sur le Samsung ME40B que j'ai en ligne de mire, il est précisé qu'on ne peut pas l'activer avec le PC , mais seulement avec un XBox...pas bon ça ? merci | |
Patkiller
Messages : 218 Département : 21
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Mar 16 Oct 2018 - 20:54 | |
| Bonjour Ta question concernant les avantages entre choisir une TV led et un moniteur m'intéresse alors je vais suivre ton post. Désolé de ne pas pouvoir te répondre à ce sujet. Je n'ai pas les connaissances en la matière. | |
rolando38
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Mar 16 Oct 2018 - 21:29 | |
| avec plaisir
je peux déjà dire que les moniteurs semblent avoir l'avantage d'une taille reduite par rapport aux TV:
les dimensions ci dessous pourront aussi servir à trouver les "bons" ecrans en 40" LED HD (ou 4k)
Samsung ME40B (moniteur) : 921x536 Toshiba 40HL933 (TV) : 924x604 Essentiel de Boulanger (TV 4K 43") : 974 x 572 Samsung UE40J5000 (TV) : 922 x 530,7 peut etre un bon choix pour entrer dans un flip standard (290€) Samsung-ue40nu7192 (TV 4K) : 913x531,5 (390€) Brandt B3930HD 995x541 (TV 38,5" ) (199€ chez Darty)
Patkiller
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Mar 16 Oct 2018 - 22:12 | |
Samsung UE40J5000 : 922 x 530,7 peut etre un bon choix pour entrer dans un flip standard (290€)
En effet ce Samsung à l'air d'être un bon choix avec un prix assez attractif. Par contre le Toshiba est cher en comparaison avec le Samsung.... Est-il mieux au niveau des performances ? A suivre..... | |
rolando38
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Jeu 18 Oct 2018 - 22:03 | |
| ce site recense et compare tous les ecrans du marché, avec leurs caracteristiques techniques et prix
lcd compare
le SAMSUNG UE40J5000 est donné pour un indice de fluidité (PQI) de 200, en comparaison un Samsung UE40NU7125 40" LED Ultra HD 4K a un indice de 1300 | |
Patkiller
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Jeu 18 Oct 2018 - 23:24 | |
| Donc si je comprend bien il n'est pas très performant ce Samsung ?
Ca risque d'avoir des latences ? | |
rolando38
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Mar 23 Oct 2018 - 15:01 | |
| @Zedrummer m'a signalé un TV Akai 4k 40" disponible en promotion dans certains magasins Leclerc jusqu'au 26 oct à 209€...; difficile à battre ! http://www.e-leclerc.com/catalogue/rayons/multimedia/multimedia-image-et-son/televiseur-40--led-uhd,1036702950 cependant dans les 2 grands où je suis allé ce jour ils n'étaient pas dispos (après consultation du vendeur spécialisé) on m'a proposé à la place ce TV Schneider toujours en 4k et 40" , au prix de 279€ (et 254 si acheté un jeudi, promo hebdomadaire pour faire venir les clients au magasin le jour le plus creux...!) https://www.schneiderconsumer.com/wp-content/uploads/2018/08/LED40-SC600K_FP.pdf notice : https://www.schneiderconsumer.com/wp-content/uploads/2018/08/LED40-SC600K_UM.pdf Indice de qualité d'image 1000 Luminosité 220 cd/m² Taux de rafraîchissement 60 Hz Angle de vision 89°(H)/89°(V) Temps de réponse 8.5 ms dimensions Avec pied : 926.98mm x 90mm x 544.47mm (notez la precision....) on peut donc tabler sur une largeur (dans le pincab) sans pied de 520mm max ce qui est pas mal , l'ouverture dispo dans un Flipper standard étant environ 510 pas un foudre de guerre, mais ça devrait aller non ? | |
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Mar 23 Oct 2018 - 15:28 | |
| Tu l'as vu tourner rolando? Il faut regarder à grand angle sur les côtés déjà. Et l'idéal (difficile à faire dans un magasin, je sais), c'est de faire tourner un jeu dessus. Mais si tu dis au vendeur que c'est uniquement pour jouer et que sans tester, tu ne peux pas savoir si ça va être fluide en 4K, peut-être qu'il y a moyen d'arranger l'essai. En tout cas, belle offre effectivement. | |
rolando38
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Mar 23 Oct 2018 - 16:06 | |
| hélas non et il n'est dispo que sur commande (livré la semaine suivante) du coup le vendeur ne le sort meme pas de son carton.... j'ai eu beau pleurer... il m'a dit "on ne peut pas pour un produit d'appel le mettre sur le "mur" , "vous comprenez la concurrence est rude et on approche de Noel....donc il faut faire un max de place - pour les produits phares" | |
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Mar 23 Oct 2018 - 17:06 | |
| Alors je viens d'aller faire mes courses à Leclerc Colmar et je les ai vus tous les 2. J'ai fait 2 photos sous grand angle. Le Akaï (c'est le ATE40B6044K, mais impossible de trouver un site qui en parle) : Le Schneider (c'est celui-ci https://www.schneiderconsumer.com/fr/produit/televiseur-led-40-101-cm-ultra-hd/ ): L'un comme l'autre, aucun souci de vision sous grand angle. Ça allait un max. Par contre, c'était une source en full HD, donc je ne les ai pas vu tourner en pleine résolution. Pas de vendeur aux environs, mais franchement, si tu viens avec un portable capable d'afficher un jeu (même un vieux FPS) et un câble HDMI de bonne qualité (parce que si au résultat, ça rame à cause du câble et non pas à cause de la TV, c'est dommage), pourquoi ils te refuseraient de te brancher vite fait et de changer la source. Sinon demander à tester chez toi et s'il est possible de le ramener si ça ne convient pas, sachant que tu souhaites juste jouer avec... Voilà | |
