 [RESOLU] Remplacer un processeur intel pentium g2020 par un i3
5 participants
fp691
Département : 69
[RESOLU] Remplacer un processeur intel pentium g2020 par un i3 Empty
MessageSujet: [RESOLU] Remplacer un processeur intel pentium g2020 par un i3   [RESOLU] Remplacer un processeur intel pentium g2020 par un i3 EmptyLun 13 Mar 2017 - 20:26
bonsoir a tous ,tout est dit dans le sujet , j envisage de remplacer mon processeur intel pentium g 2020 cadencé à 2,90 soket 1155 par un i 3 voir i 5,je voudrai savoir si cela est possible  si c est compliqué a installer ,et surtout quel avantage pour mon pincab , pour info j ai carte graphique nvidia 750gtx , 4 giga ddr3 , carte mère msu h61 m (g3 ).
Dernière édition par mariopourlavie le Sam 24 Juin 2017 - 21:07, édité 2 fois (Raison : titre édité, Résolu)
MessageSujet: Re: [RESOLU] Remplacer un processeur intel pentium g2020 par un i3   [RESOLU] Remplacer un processeur intel pentium g2020 par un i3 EmptyJeu 23 Mar 2017 - 22:02
y a pas foule pour te répondre  [RESOLU] Remplacer un processeur intel pentium g2020 par un i3 722859262
oui tu peux remplacer ton pentium g2020 par un i3 ou i5 ou i7 socket 1155 (série 3xxx si je ne me trompes pas...) bah les avantages par rapport a ton g2020 c'est qu'il sera plus puissant tout simplement , car la je suppose que tu dois galérer avec pour vpx et pinballx...
je partirais sur un i5 3xxx pour ètre tranquille a ta place ou attend un retour d'info d'un possesseur d'I3 3xxx pour savoir si ça passe avec pinballx et media vidéo mais je ne suis pas convaincu...
pour le montage d'un cpu sur une carte mère c'est pas compliqué du tout , il faut juste faire attention de le mettre comme il faut...en regardant ton cpu et l'endroit ou tu dois le mettre tu sauras comment faire mais fait attention de ne pas tordre les pico du cpu
MessageSujet: Re: [RESOLU] Remplacer un processeur intel pentium g2020 par un i3   [RESOLU] Remplacer un processeur intel pentium g2020 par un i3 EmptyJeu 23 Mar 2017 - 22:08
On t'attendait @Ced, c'est que t'as mis le temps pour répondre [RESOLU] Remplacer un processeur intel pentium g2020 par un i3 773715342 lol!
Les CPU récents ont un détrompeur (un coin biseauté) il est donc quasiment impossible de les mettre dans le mauvais sens.
Toutefois Ced a entièrement raison : faut faire vachement gaffe aux broches de contact CPU Wink
MessageSujet: Re: [RESOLU] Remplacer un processeur intel pentium g2020 par un i3   [RESOLU] Remplacer un processeur intel pentium g2020 par un i3 EmptyJeu 23 Mar 2017 - 22:39
merci pour les précisions shadow  [RESOLU] Remplacer un processeur intel pentium g2020 par un i3 3253257302 je ne retrouvait plus le vocabulaire adéquat  study (détrompeur)
fp691
Département : 69
MessageSujet: Re: [RESOLU] Remplacer un processeur intel pentium g2020 par un i3   [RESOLU] Remplacer un processeur intel pentium g2020 par un i3 EmptyVen 24 Mar 2017 - 17:28
merci pour les réponses, je commençai a désespérer... par contre par rapport a ma config moyenne , mon pincab tourne bien sous vp9-vp10- et même pfx2 depuis que j ai remplacé ma carte graphique ( plus de lag ), je suis même étonné ,il faut dire peu être ceci explique cela je ne dispose que de 2 écrans et  aucun artifices style leds et compagnies , je suis d ailleurs incapable d installer tout cela , le plus compliqué pour moi c est de garder en mémoire ce que j ai appris et le plus "horrible" c est si je regarde pas le site pendant quelques jours j ai l impression d avoir tout perdu tellement ca va vite du coup je regarde au moins une fois par jour le forum.....avec plaisir  Very Happy Very Happy .pour revenir au cpu je regarde sur e bay donc le choix ou i3 ou i5 et le plus important c est quil soit compatible socket 1155 lga si j ai bien compris ?
belgarion41
belgarion41
Département : 41
MessageSujet: Re: [RESOLU] Remplacer un processeur intel pentium g2020 par un i3   [RESOLU] Remplacer un processeur intel pentium g2020 par un i3 EmptyVen 24 Mar 2017 - 17:36
Oui, il faut le même socket que ta carte mère.
Par contre, vérifie la compatibilité de la carte si elle est trop vielle, pas sur qu'elle supporte malgré le même socket.
MessageSujet: Re: [RESOLU] Remplacer un processeur intel pentium g2020 par un i3   [RESOLU] Remplacer un processeur intel pentium g2020 par un i3 EmptyVen 24 Mar 2017 - 17:38
si ça fonctionne sans lag maintenant grace a ton changement de gpu , pourquoi veux tu changer de cpu ?
bien vue belgarion  [RESOLU] Remplacer un processeur intel pentium g2020 par un i3 3253257302 on sait jamais...
si c'est cette carte mère que tu as , tu pourras mettre n'importe quel cpu on dirait , il supporte les ivy bridge et les sandy bridge (2xxx et 3xxx)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00133811.html?gclid=CLXKsMDL79ICFQWdGwoddisEqw
fp691
Département : 69
MessageSujet: Re: [RESOLU] Remplacer un processeur intel pentium g2020 par un i3   [RESOLU] Remplacer un processeur intel pentium g2020 par un i3 EmptyVen 24 Mar 2017 - 17:55
je voudrai surtout accélérer le fonctionnement du pincab , surtout au démarrage , et sous pinballx ,le pincab met plus de temps pour trouver et charger les tables , le fait de changer de processeur va arranger cela enfin j espere ? après je lis aussi que changer son disque dur mettre un ssd fait aller plus vite aussi , je ne suis pas un pros en informatique et c est vrai que  mon processeur g2020 me semble leger bien que franchement mon pincab n est pas un foudre de guerre , mais fonctionne bien
MessageSujet: Re: [RESOLU] Remplacer un processeur intel pentium g2020 par un i3   [RESOLU] Remplacer un processeur intel pentium g2020 par un i3 EmptyVen 24 Mar 2017 - 18:18
un ssd t'apportera un démarrage plus rapide qu'un HDD c'est certains mais sa s'arrète la , tu n'auras pas de gain de performance ou autre grace au ssd...
si tu veux vraiment changer de cpu , par sur un i5 2400/2500 ou I5 3450/3470/3550/3570 ou I7 2600 et I7 3770 selon le prix mais tous seront très bien pour pinballx et vpx et pbfx2 bien sur...
pour info ton cpu est un ivy bridge donc aucun souci pour installer un sandy bridge (cpu plus ancien) sur ta carte mère normalement.
tu pourras trouvé ton bonheur sur des sites d'hardwares (forum.harwares.fr ; cowcotland ; canard pc etc...) sinon ebay ou leboncoin
fp691
Département : 69
MessageSujet: Re: [RESOLU] Remplacer un processeur intel pentium g2020 par un i3   [RESOLU] Remplacer un processeur intel pentium g2020 par un i3 EmptyVen 24 Mar 2017 - 18:24
la carte mère d après mes relevé ancien  est une MSI H61 M ( G3) , il n y a pas de chiffre p-31 du moins je peu pas confirmer ...pour le processeur je vais surement prendre un i5 sur ebay au alentours de 60 euros ....
belgarion41
belgarion41
Département : 41
MessageSujet: Re: [RESOLU] Remplacer un processeur intel pentium g2020 par un i3   [RESOLU] Remplacer un processeur intel pentium g2020 par un i3 EmptyVen 24 Mar 2017 - 18:45
Si c'est celle la; pas de souci Wink
MessageSujet: Re: [RESOLU] Remplacer un processeur intel pentium g2020 par un i3   [RESOLU] Remplacer un processeur intel pentium g2020 par un i3 EmptyVen 24 Mar 2017 - 18:51
j'ai déja montré le lien de la carte mère belgarion Wink
mais il existe 2 versions de la h61m ; la p31 et p20 mais tu n'auras pas de problème de compatibilité avec on dirait.
fp691  [RESOLU] Remplacer un processeur intel pentium g2020 par un i3 3253257302 ça sera beaucoup mieux que ton g2020 Wink
belgarion41
belgarion41
Département : 41
MessageSujet: Re: [RESOLU] Remplacer un processeur intel pentium g2020 par un i3   [RESOLU] Remplacer un processeur intel pentium g2020 par un i3 EmptyVen 24 Mar 2017 - 19:00
Oups  pas mal
fp691
Département : 69
MessageSujet: Re: [RESOLU] Remplacer un processeur intel pentium g2020 par un i3   [RESOLU] Remplacer un processeur intel pentium g2020 par un i3 EmptyVen 24 Mar 2017 - 19:06
ok merci pour toutes les infos ...... me reste plus qu a acheter le processeur et a monter tout ca.......
MessageSujet: Re: [RESOLU] Remplacer un processeur intel pentium g2020 par un i3   [RESOLU] Remplacer un processeur intel pentium g2020 par un i3 EmptySam 24 Juin 2017 - 21:06
Salut.
J'ai édité ton titre pour le passer en résolu [RESOLU] Remplacer un processeur intel pentium g2020 par un i3 3253257302
Merci.
» [RÉSOLU] Config VPX
» [RÉSOLU] Intel nuc hades canyon
» [RÉSOLU] Changement processeur
» [RÉSOLU] Overclocker son Processeur
» [RESOLU] Choix processeur AMD
