| [RÉSOLU] Plus de sons et affichage DMD déréglés | |
Shin
| Sujet: [RÉSOLU] Plus de sons et affichage DMD déréglés Dim 2 Déc 2018 - 18:34 | |
| Bonjour à tous, J'ai un gros problème sur VPX. Il me semble ne rien à voir touché ...pourtant aujourd'hui en allumant mon ordi j'ai constaté que toute mes roms avaient été comme reset. Mes DMD sont déréglés...ca vient peut être du fait que j'ai copié/collé les fichiers dans le répertoire NVram dans VPINNAME. Par contre les DMD de certaines tables refusent de revenir sur le bon écran (comme ancré sous le playfield). Le plus gênant c'est que je n'ai plus le son des musiques...uniquement les sons mécaniques des tables....sur toutes mes roms! J'ai changé le périphérique en switchant et idem....plus de son. En lançant une musique ou un film le son est normal. par contre sous VPX rien ne sors. Avez vous une idée ?
Messages : 7525 Département : 68
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Plus de sons et affichage DMD déréglés Dim 2 Déc 2018 - 18:48 | |
| Oui la NVRAM (mémoire non volatile) garde en mémoire les paramètres de tes ROMS, si tu les changes, ça changes aussi tes paramètres du coup. Vérifie qu'elles ne sont pas en mode lecture seule (clique droit sur le fichier puis propriété, c'est écrit tout en bas), sinon elles ne peuvent pas être mises à jour quand tu changes tes paramètres.
Pour le DMD, tu as essayé en utilisant SetDMD, je suppose? Sinon essaye.
Pour le son, c'est bizarre, tu veux dire quoi par "J'ai changé le périphérique en switchant"? | |
Shin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Plus de sons et affichage DMD déréglés Dim 2 Déc 2018 - 19:01 | |
| j'ai fais une séparation des sons. kit 2.0 pour les sons mécanique Kit 5.1 pour la musique+son roms
J'ai l'impression que plus rien arrive sur le kit 5.1 sous VPX. En changeant dans VPX les options audios, même les sons mécaniques ne sortent pas sur le 5.1. | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Plus de sons et affichage DMD déréglés Dim 2 Déc 2018 - 19:16 | |
| Normalement on fait le contraire, Shin, on fait le 5.1 pour les mécaniques, ça sert à quoi d'avoir un effet de profondeur sur la musique? | |
Shin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Plus de sons et affichage DMD déréglés Dim 2 Déc 2018 - 21:03 | |
| Je suis d'accord avec toi. Seulement j'ai pas eu le choix...c'était la seule config qui fonctionnait.
Maintenant plus rien ne fonctionne XD.
J'arrive à balancer le son sur le kit 2.0, que ce soit music ou effet. Je n'arrive plus à envoyer le son sur le 5.1
quelqu'un peut-il me dire sous windows qu'elle configuration il a optée ?. J'ai l'impression qu'entre périphérique par défaut et communication par défaut ça merdouille ?
Pour le DMD c'est ok...je sais pas pourquoi mais set DMD était sans dessus dessous. Merci Zedrummer | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Plus de sons et affichage DMD déréglés Dim 2 Déc 2018 - 21:06 | |
| Regarde tes pilotes audio , si tu a fait un upgrade de windows ou vpx , ça me l'a fait , les pilotes par défaut installé par windows n'allais pas , donc va sur le site de ta carte mère et télécharge les drivers son . | |
Shin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Plus de sons et affichage DMD déréglés Lun 3 Déc 2018 - 11:00 | |
| Merci à vous pour vos réponses. J'ai ré-installé les pilotes de la carte graphique dont audio realtech (kit 2.0). J'ai ré-installé également les drivers de la carte son PCI-E (kit 5.1). Sous windows, je peux écouter des musiques sous Deezer, regarder un film/musique sur VLC. Ca fonctionne sur les deux périphériques, dans l'onglet son quand je change de périphérique RAS. Le problème c'est VPX Dans préférence audio, les 2 périphériques sont bien visibles. J'ai du son uniquement sur le kit 2.0 (mécaniques, musiques, les deux ensemble). Rien sur le kit 5.1. | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Plus de sons et affichage DMD déréglés Lun 3 Déc 2018 - 17:56 | |
| Post un screen de ton sound manager sous VPX | |
Shin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Plus de sons et affichage DMD déréglés Mar 4 Déc 2018 - 13:15 | |
| Alors...le sound manager sous VPX...oui oui oui Est ce que c'est à ça que tu penses ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Plus de sons et affichage DMD déréglés Mar 4 Déc 2018 - 17:36 | |
| As tu essayé d'autre réglages , sans tenir compte de la logique , en essayant d'autre sorties , il me semble que certaines cartes sons sont pas compatibles avec vpx mais pas sûr | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Plus de sons et affichage DMD déréglés Mar 4 Déc 2018 - 18:29 | |
| Mets "Standard 2 channels" à droite: en fait, à droite, ce sont les réglages de ta carte son uniquement dont tu n'utilises que la sortie casque (= tu ne branches aucun autre appareil sur les autres prises audio de ta carte mère). Le reste sort par ta TV, donc ça n'utilise pas ta carte son mais un système audio intégré aux nouvelles cartes vidéos pour faire passer le son par le HDMI. D'ailleurs dans ton gestionnaire de périphériques, dans les contrôleurs audio, tu trouves ta carte son "Périphéqirue High Definition Audio", mais aussi ceux de ta carte vidéo "Nvidia ...": [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Par exemple, pour ceux qui utilisent le SSF comme sur le tuto [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , là, on rentre bien "7.1 Surround" dans les paramètres de VPX, car on utilise 3 prises jack de la carte son pour gérer les sons des mécaniques sur 4 exciters et les musiques sur 2 haut-parleurs. | |
Shin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Plus de sons et affichage DMD déréglés Mar 4 Déc 2018 - 21:53 | |
| Je n'utilise pas ma les sorties de ma TV.
J'utilise 2 cartes sons : - celui de ma carte mère (2 jacks left et right) - Celui de ma carte PCI-E 5.1 (3 prises jacks -sub, front et rear)
J'ai tout retiré et rebranché un par un pour faire des tests. VPX ne veut plus du tout envoyé de son sur ma carte 5.1...pourtant bien affiché dans les préférences audio de VPX.
Je comprends rien. | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Plus de sons et affichage DMD déréglés Mer 5 Déc 2018 - 6:41 | |
| Tu as, essaye de mettre "standard 2 channel" ? Encore une fois , que tu utilises la prise de ta télé ou une autre carte son, tu n'utilises pas 3 prises jack de la carte son intégrée | |
Shin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Plus de sons et affichage DMD déréglés Mer 5 Déc 2018 - 9:52 | |
| Oui. J'ai tout essayé d'ailleurs (2 channels, surround & cie) En fait sur ma config ça ne change rien. Il y a deux jours ca fonctionnait... J'ai ré-installé les codecs au cas ou mais sans résultat. Je me demande si je dois pas ré-installé VPX...j'ai peur de mettre encore un peu plus le bordel. | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Plus de sons et affichage DMD déréglés Mer 5 Déc 2018 - 17:06 | |
| Si tu peux essayer avec une autre version de vp10 , et voir si le problème viens pas de ça , ou c'est ta carte son 5.1 mais si ça fonctionnait avant | |
Shin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Plus de sons et affichage DMD déréglés Mer 5 Déc 2018 - 22:01 | |
| Alors j'ai réinstallé VPX. Rien n'a changé. J'ai sélectionné la sortie HDMI de la TV. La séparation des sons fonctionnent. Par contre mon kit 5.1 ne veut toujours rien savoir avec VPX... J'ai donc utilisé la TV et branché pour le moment mon Kit 2.0 sur la sortie casque. Les sons mécaniques sortent donc de la TV et en stéréo dans les enceintes. Je place le sujet en résolu même si c'est plutôt une alternative qu'une solution à proprement parlé. | |
