 [WIP] Pincab de totof
fortissimo
totof
9 participants
totof
Département : 17000
[WIP] Pincab de totof Empty
MessageSujet: [WIP] Pincab de totof   [WIP] Pincab de totof EmptyMar 8 Aoû 2017 - 13:55
Salut a tous je me régale sur ce forum même si je ne comprend pas tout Very Happy Very Happy
 JE PENSE QUE JE VAIS AVOIR BEAUCOUP DE QUESTION A VOUS POSER
 je vous présente mon projet que je commence juste.
A la base j'avait commencer un mini pincab.
Une personne de mon entourage ma offert un flipper centaur bally qui ne fonctionner plus tout en étant complet Very Happy
[WIP] Pincab de totof 20684611
Il est en tres bonne etat pour son age je vais lui refaire une beauté.
Pour la partie informatique:
Win 7 pro 64
CM azus maximus geneIII
CG Msi Gforce 960 gaming
 8g de ram
Disque dur ssd 250g+ssd 64g
3 ventilo bi quiet très silencieux
une carte kl25z
et 2 boutons avec des led rgb
backglass LG 27 pouces full hd
Dmd écran LED 19 pouces de PC
playfield  40 pouces samsung
parti son home cinema qui me rester
Es ce que quelqu'un sait comment démonter des sides rails je précise quels sont pointer sur la caisse Merci Encore .résolu.
[WIP] Pincab de totof 20495711[WIP] Pincab de totof 20472711
[WIP] Pincab de totof 20502711
Je pense qu'au niveau des boutons je n'ai pas pris les bons
https://www.smallcab.net/bouton-lumineux-28mm-vissable-p-1364.html
bonne journée a vous  [WIP] Pincab de totof 3253257302
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de totof   [WIP] Pincab de totof EmptyMar 8 Aoû 2017 - 15:10
Salut.
Bienvenue à ton futur pincab et donc à ton WIP [WIP] Pincab de totof 3253257302
Au début, nous sommes nombreux à être perdu [WIP] Pincab de totof 773715342 mais ici tu trouveras l'aide qu'il te faut, tu as du t'en apercevoir [WIP] Pincab de totof 3253257302
Les boutons que tu présentes je ne les connais pas, mais ils doivent convenir pour les boutons start launch ... par contre pour les boutons des flip il te faudra préférer des boutons à lamelles [WIP] Pincab de totof 3253257302 ou type gold leaf ou type origine de vrais flipper ou d'autres solutions Very Happy
totof
Département : 17000
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de totof   [WIP] Pincab de totof EmptyMer 9 Aoû 2017 - 7:06
Merci  Very Happy
Je commence pour les questions es ce que je peut récupérer des pièces sur le vrai flipper comme par exemple les  petites bobines mince je sais plus le nomPour éviter de mettre les contacteur Siemens?
Autre question
Pour le dmd quel hauteur faut t' il?es ce que je doit le placer à touche touche avec le backglass?
Désolé pour les questions elles sont pas terribles
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de totof   [WIP] Pincab de totof EmptyMer 9 Aoû 2017 - 7:35
Re,
Je ne connais pas le nom spécifique non plus, je dirais solénoïdes Very Happy à confirmer , il faut que tu fasses des essais pour savoir si cela peut te convenir question bruit et retour aptique.
Pareil pour le dmd, c'est ton cab, du coup tu choisis [WIP] Pincab de totof 773715342 , il te fait faire des essais de tailles une fois que tu auras mis les écrans en place, et tu trouvera le réglage qui te plaira.
Tu peux faire toucher les deux écrans, c'est toi qui choisi , suivant la place que tu as dans le fronton Very Happy
C'est beaucoup de tatonnages (tatonnements allo bescherelle) La fabrication d'un pincab [WIP] Pincab de totof 3253257302
totof
Département : 17000
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de totof   [WIP] Pincab de totof EmptyMer 9 Aoû 2017 - 8:47
Ok super je vais tester tout sa merci encore de tes conseils
Modérateur + Team PP
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de totof   [WIP] Pincab de totof EmptyMer 9 Aoû 2017 - 8:56
totof a écrit:
Merci  Very Happy
Autre question
moi j'ai mis des solénoïdes chinois à 2.5$ l'unité et ça le fait très bien. il faut juste éviter qu'il reste alimenter trop longtemps sinon il chauffe.
[WIP] Pincab de totof 30674711
https://www.pinballmag.fr
totof
Département : 17000
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de totof   [WIP] Pincab de totof EmptyMer 9 Aoû 2017 - 11:33
Impeccable si tu pourra m'éclairer sur les branchement Laughing lol!
fortissimo
fortissimo
Département : sarthe
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de totof   [WIP] Pincab de totof EmptyVen 11 Aoû 2017 - 18:07
salut totof
je ne sais pas si tu as trouver une solution pour tes siderails? j'ai demonter les miens en faisait sauter les tête des pointes avec un vieux tournevis plat et un marteau,en faisant attention de pas riper sur le side pour pas le rayer.(çà se fait bien)
et je l'ai repointer des pointe inox dessus.
si ca peux t'aider
totof
Département : 17000
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de totof   [WIP] Pincab de totof EmptyVen 11 Aoû 2017 - 18:41
Ah d'accord je penser faire l'évier mais trop risqué je vais essayer comme tu à fait  Merci encore
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de totof   [WIP] Pincab de totof EmptySam 12 Aoû 2017 - 8:19
bonjour, tes boutons sont prevus pour tourner sur la carte
Controleur LED - PACLED 64 USB a 65 euros htaxe.... cette carte te permet de faire office de hack joystick et clavier il me semble
donc peut fonctionner sur ton pincab, l avantage tu peut programmer l affichage de tes led pour un effet d optique sur ton flip, ca c est pas mal, ensuite pour le cablage l inconvenient c est que les fils me semblent pas trop long donc domino ou autre en intermediaire, par contre l inconvenient de cette carte
il n y a pas l accelerometre comme sur une kl25, j avais hesite sur mon dernier pincab pour cette carte que je retrouve relativement cher, j ai opte sur une kl25, une carte encodeur clavier bas de game( et oui uniquement pour rajouter 2 boutons magna save que je n arrivais pas a configurer sous Futur pinball), si tu veux une solution simple: un coup de tel a Erwan de smallcab pour lui renvoyer les boutons et recommander des boutons en 28 classique a led qui coute pas bien cher
https://www.smallcab.net/lumineux-28mm-c-30_35_122_55.html
ensuite la kl25 et la carte encodeur n est pas forcement necessaire, moi je l ai acheter uniquement par fleme de chercher ou etait mon probleme de branchement sur futur pinball et la kl25...
pour ces boutons a led standart, ca fonctionne en 12 volt , c est sur c est un allumage constant et non clignotant mais facilement connectable au 12 volt
d l alimentation de ton pc.
en esperant t avoir un peu aider, bonne continuation dans ton projet
totof
Département : 17000
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de totof   [WIP] Pincab de totof EmptySam 12 Aoû 2017 - 18:59
Bonjour merci du renseignement en plus j'ai une carte kl25z je vais voir si il peut me les reprendre Merci encore
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de totof   [WIP] Pincab de totof EmptySam 12 Aoû 2017 - 21:08
normalement il n y a pas de p avec smalcab des l instant ou tu a pas bidouiller le matos.....
bon c est clair le port c est pour ton c....une kl 25 en stock ca devrait le faire .... t as pas vraiment besoin d autre carte pour start
sauf si apres tu rajoutes des toys... la faudra voir avec d autres membres du forum pour des solutions(moi j utilise pas tout ce que je vois ici
il y a vraiment des grands malades dans ce domaine qui pouront mieux te conseiller que moi...
totof
Département : 17000
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de totof   [WIP] Pincab de totof EmptyMar 15 Aoû 2017 - 22:48
Salut à tous en attendant le démontage des sides rails (VACANCES) Very Happy Very Happy je vous poste une dernière photo du backglass avec les 2 écrans
Bonne soirée [WIP] Pincab de totof 3253257302
[WIP] Pincab de totof Image12
fortissimo
fortissimo
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de totof   [WIP] Pincab de totof EmptyMar 15 Aoû 2017 - 22:56
Ça se goupille bien tout ça.jvois que la petite visseuse makita fait son taf [WIP] Pincab de totof 3253257302
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de totof   [WIP] Pincab de totof EmptyMar 15 Aoû 2017 - 23:03
Makita c est bien en plus bleu c est la vesrion prof....
donc unpincab va en cache un autre.... drz
Dernière édition par peskopat le Sam 19 Aoû 2017 - 10:29, édité 2 fois (Raison : suppression citation message précédent)
totof
Département : 17000
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de totof   [WIP] Pincab de totof EmptySam 19 Aoû 2017 - 0:24
Mdr on va déjà faire marcher Celui la après on verra
totof
Département : 17000
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de totof   [WIP] Pincab de totof EmptyDim 20 Aoû 2017 - 17:46
Salut a tous après 1 petite semaine de vacances on se remet au boulot au programme achat d'une défonceuse à bois (pas trop compliqué Smile)
Et soudure de la kl25z
bonne soirée a tous
[WIP] Pincab de totof Image14J
[WIP] Pincab de totof Image15
[WIP] Pincab de totof Image16
totof
Département : 17000
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de totof   [WIP] Pincab de totof EmptyLun 21 Aoû 2017 - 23:59
Salut salut maintenant que jai réussi a enlever les sides rails (merci fortissimo [WIP] Pincab de totof 4216826579  j'ai commencer a installer le playfield
Bon le soucis c'est qu'avec le gabarit en carton sa passer mais l'écran nan .je doit gratter un peut plus à gauche à cause du contour je n'ai pas vu quand profondeur ce n'était pas pareil.
[WIP] Pincab de totof Image19
[WIP] Pincab de totof Image18
[WIP] Pincab de totof Image17
Bonne soirée a tous Smile
fortissimo
fortissimo
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de totof   [WIP] Pincab de totof EmptyJeu 24 Aoû 2017 - 22:27
va falloir jouer de la défonceuse
totof
Département : 17000
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de totof   [WIP] Pincab de totof EmptySam 26 Aoû 2017 - 18:17
Salut a tous suite et fin du montage des écrans dans le flipper lol!
[WIP] Pincab de totof 21123110
[WIP] Pincab de totof 21124710
[WIP] Pincab de totof 21171010
apres je redemonte tout pour lui faire une belle preparation avant de recevoir la deco ( bon on ny ai pas encore rire )
bon week end a tous [WIP] Pincab de totof 3253257302
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de totof   [WIP] Pincab de totof EmptySam 26 Aoû 2017 - 18:30
Et bien c'est déjà ça, tant que ça ne recul pas c'est tout bon [WIP] Pincab de totof 3253257302
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de totof   [WIP] Pincab de totof EmptySam 26 Aoû 2017 - 19:27
Bel avancement , dommage que tu peux pas garder la déco du Centaur elle déboite [WIP] Pincab de totof 3253257302
totof
Département : 17000
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de totof   [WIP] Pincab de totof EmptySam 26 Aoû 2017 - 20:14
Merci Laughing
c'est sur mais de près il a bien vécu quand mème par contre le backglass il et magnifique Smile
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de totof   [WIP] Pincab de totof EmptySam 26 Aoû 2017 - 20:31
Bon courage pour la suite, c'est vrai que c'est ballot si la déco du centaur a pris un coup.
totof
Département : 17000
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de totof   [WIP] Pincab de totof EmptyDim 15 Oct 2017 - 18:12
Salut a tous ca fait un petit moment que je n'ai rien poster mais je suis toujour le forum avec un grand plaisir
J'ai bien avancer dessus
Montage ventilo
Montage selenoide
Et home cinéma placer sous la TV
Je poste les photos
bon après montage partie électrique et surtout les logiciels !!! Ça va être chaud
Bonne soirée Very Happy
