 [EN COURS] Playfield pas 'net'
Davlent
MessageSujet: [EN COURS] Playfield pas 'net'   Mer 3 Mai 2017 - 12:30
(Si ce sujet n'est pas dans la bonne section, n'hésitez pas à le déplacer)
Je constate que le playfield de mon pincab n'est pas 'net'.
Certaines tables très belles sur mon pc de test (un portable HP) ne sont vraiment pas top qualité sur le playfield (32").
J'ai adapté les paramètres NVIDIA comme proposé dans plusieurs posts du forum.
J'ai aussi fait des modifications dans les paramètres de VP comme aussi proposé dans différents posts.
J'ai constaté une légère amélioration (vraiment léger).
Ce que j'ai constaté (et donc j'ai arrêté de chercher un 'problème' vp) c'est qu'un texte 'windows' est aussi pas du tout net, que ce soit un texte de ce forum ou n'importe quel texte (un menu de windows, un titre de fenêtre web, ...) c'est pas net ...
Je suis donc parti sur des infos concernant ma carte vidéo et le réglage HDMI (le playfield est branché en HDMI sur ma GTX660) et je suis tombé sur des infos parfois qui se ressemblent et parfois qui disent le contraire de ce que j'ai lu précédemment ...
Dans ces exemples, j'ai lu que le hdmi ne supporte pas le 1920x1080, puis cela est contredit, ce sont les 'anciens' hdmi' ...
J'ai aussi lu que mon téléviseur ne serait pas en mode 'PC' pour hdmi ...
Et un tas d'autres infos ... et tout ce mélange d'infos ne donne pas de solution ou ne correspond pas à ce que je constate ...
J'écris ce post pour savoir si l'un d'entre vous aurait déjà rencontré ce problème ? Je n'ai pas trouvé grand chose ici sur le forum y ressemblant ...
xav71
Département : 69
MessageSujet: Re: [EN COURS] Playfield pas 'net'   Mer 3 Mai 2017 - 13:25
il ne me semble pas surprenant que l'image sur un écran TV de 32' en résolution Full HD (1080) paraisse moins net qu'un écran PC de 15 ou 17' en résolution 1540 par exemple (ou même 1080). La grande taille d'écran du Playfield amplifie les défauts (si tu regardais ton Playfield sur ton écran de smartphone, tu le trouverais surement super beau).
Si tu recules de 2m pour regarder ton Playfield, il te paraitra peut-être moins flou non ?
Après pour l'HDMI sur la TV, ma Samsung m'affiche la résolution du signal arrivant. Et elle m'annonce bien du 1080 venant d'une carte GTX960.
Après certaines tables ont une image qui n'est peut-être pas en bonne résolution, et en mettant l'image en 1080 ça déforme peut-être et rend moins nette l'image.
Pour finir, certaines vielles tables ont des Playfields limite niveau résolution alors que d'autres c'est du 4K...
Voilà pour mon avis, mais je pense que d'autres viendront confirmer ou corriger si je me trompe.
MessageSujet: Re: [EN COURS] Playfield pas 'net'   Mer 3 Mai 2017 - 13:56
Salut, le problème vient peut être du réglage de ta TV. Il faut la mettre en mode jeu (ou pc).
Davlent
MessageSujet: Re: [EN COURS] Playfield pas 'net'   Mer 3 Mai 2017 - 15:05
@xav71 dans un sens tu n'as pas tort mais quand je vois que mon LED de 24" sur le même pincab est nickel de près ou de loin j'ai un peu de doute que ce soit une théorie exacte. De même, j'ai une TV 55" sur satellite HD et de près ou de loin la qualité est impeccable. Merci pour cette analyse.
@leevuth j'ai trouvé le mode 'jeu' (qui ne change pas grand chose) mais je ne parviens pas à trouver le mode 'pc'.
J'ai lu que certaines TV ont des astuces de sioux pour passer en mode 'pc' (style le mode est à sélectionner en changeant le nom de l'HDMI- je n'ai pas encore essayé cette dernière possibilité et je ne sais pas si ça existe sur mon playfield)...
xav71
Département : 69
MessageSujet: Re: [EN COURS] Playfield pas 'net'   Mer 3 Mai 2017 - 15:09
Essaye de changer d'entrée HDMI sur la TV pour voir éventuellement une différence ?
Ou avec la TV, il y a un peut-être un bouton 'info' qui te dira sur quelle résolution tu es ?
Si à chaque fois ça confirme que c'est bien du 1080, alors là je ne vois pas. Et si tu relis ton PC en sortie HDMI (si il en a une) sur ta TV, ça donne quoi ?
Davlent
MessageSujet: Re: [EN COURS] Playfield pas 'net'   Mer 3 Mai 2017 - 15:14
La TV me dit bien que je suis en 1920x1080, bonne idée d'essayer une autre entrée et aussi bonne idée d'essayer avec l'autre pc (qui a bien une sortie HDMI    ).
J'essayerai ça après le boulot ce soir ...
Comme quoi il y a toujours plus d'idées dans plusieurs têtes que dans une seule pas mal
xav71
Département : 69
MessageSujet: Re: [EN COURS] Playfield pas 'net'   Mer 3 Mai 2017 - 15:21
Je sais que sur les Samsung, les entrées HDMI ne sont pas toutes équivalentes. Peut-être est-ce le cas aussi pour toi.
Mais si la résolution est la bonne, je ne sais pas ce qui peut générer ce flou. Quelque par,t l'image doit être traitée. Il faut éliminer petit à petit les causes possibles. Le PC et les options graphiques, la carte graphique, la TV et ses entrées et Mode...
Si la cause de la TV se confirme, tu peux essayer de taper la référence de ta Tv et le mot pincab sur google. Tu verras si d'autres passionnés ont la même que toi et si ce même phénomène est observé.
Bon courage pour tes recherches et tiens nous au jus
MessageSujet: Re: [EN COURS] Playfield pas 'net'   Jeu 4 Mai 2017 - 7:47
Et toutes les samsung ne se valent pas aussi , certaines ont un très bonne qualité , d'autres sont juste moyen , j'en ai eu 2 avant de récup un 42" Lg led , là c'est nickel chrome
MessageSujet: Re: [EN COURS] Playfield pas 'net'   Jeu 4 Mai 2017 - 10:02
Regarde aussi au niveau réglage (option d'affichage etc...) de ta carte graphique.
Davlent
MessageSujet: Re: [EN COURS] Playfield pas 'net'   Sam 6 Mai 2017 - 19:02
Merci pour vos conseils.
Suite à un décès j'ai postposé mes tests.
Je vous teindrai informé plus tard.
MessageSujet: Re: [EN COURS] Playfield pas 'net'   Lun 17 Juil 2017 - 19:53
Condoléances @Davlent.
Tu as pu progressé sur ton problème ?
Davlent
MessageSujet: Re: [EN COURS] Playfield pas 'net'   Mar 18 Juil 2017 - 9:28
Merci @shadow_shd,
J'ai effectué quelques modifications et vérifications, je ne suis pas encore convaincu du résultat mais je suis pour le moment assez bien pris pour le boulot, donc peu de loisirs perso GREE , bientôt les congés
 :: Pincab :: Informatique :: Matériel & PC-
