 [RÉSOLU] lance bille qui bouge tout seul et parfois lance la bille!!
5 participants
chucky87
Développeur Team PP
chucky87
Département : 87
[RÉSOLU] lance bille qui bouge tout seul et parfois lance la bille!! Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] lance bille qui bouge tout seul et parfois lance la bille!!   [RÉSOLU] lance bille qui bouge tout seul et parfois lance la bille!! EmptyDim 31 Jan 2016 - 20:39
tout est dans le titre dans vp10 mon lance bille bouge tout seul sans que je touche au pincab et parfois mais rare lance la bille d'ou sa viens SVP
e n'ai pas trouvé comment régler la puissance de secousse des tables sa viendrai de là?
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] lance bille qui bouge tout seul et parfois lance la bille!!   [RÉSOLU] lance bille qui bouge tout seul et parfois lance la bille!! EmptyDim 31 Jan 2016 - 23:14
tu as le capteur ccd sur ton cab(lance bille de la kl25z)? Car ça peux venir de là...
chucky87
Développeur Team PP
chucky87
Département : 87
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] lance bille qui bouge tout seul et parfois lance la bille!!   [RÉSOLU] lance bille qui bouge tout seul et parfois lance la bille!! EmptyDim 31 Jan 2016 - 23:29
Non aucun capteur je ne l'ai pas encore. Mais sa me fait penser de voir l'option.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] lance bille qui bouge tout seul et parfois lance la bille!!   [RÉSOLU] lance bille qui bouge tout seul et parfois lance la bille!! EmptyDim 31 Jan 2016 - 23:33
oui j'ai vu ta demande de commande groupé ,je sais que le problème a été soulevé une fois essaie de voir dans probléme et solution...
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] lance bille qui bouge tout seul et parfois lance la bille!!   [RÉSOLU] lance bille qui bouge tout seul et parfois lance la bille!! EmptyLun 1 Fév 2016 - 7:51
Tu as une KL25Z dans ton cab Chucky ?
chucky87
Développeur Team PP
chucky87
Département : 87
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] lance bille qui bouge tout seul et parfois lance la bille!!   [RÉSOLU] lance bille qui bouge tout seul et parfois lance la bille!! EmptyLun 1 Fév 2016 - 8:47
Oui tout a fait j'ai la KL25Z
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] lance bille qui bouge tout seul et parfois lance la bille!!   [RÉSOLU] lance bille qui bouge tout seul et parfois lance la bille!! EmptyLun 1 Fév 2016 - 9:12
Si ton capteur CCD n'est pas encore branché à ta KL, désactive l'option avec Pinscape Config Tool.exe Wink
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] lance bille qui bouge tout seul et parfois lance la bille!!   [RÉSOLU] lance bille qui bouge tout seul et parfois lance la bille!! EmptyLun 1 Fév 2016 - 9:22
+1 complice
chucky87
Développeur Team PP
chucky87
Département : 87
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] lance bille qui bouge tout seul et parfois lance la bille!!   [RÉSOLU] lance bille qui bouge tout seul et parfois lance la bille!! EmptyLun 1 Fév 2016 - 9:32
Je confirme c'etait bien sa merci a vous tous
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] lance bille qui bouge tout seul et parfois lance la bille!!   [RÉSOLU] lance bille qui bouge tout seul et parfois lance la bille!! EmptyLun 1 Fév 2016 - 10:04
Et hop, un souci résolu cheers
chucky87
Développeur Team PP
chucky87
Département : 87
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] lance bille qui bouge tout seul et parfois lance la bille!!   [RÉSOLU] lance bille qui bouge tout seul et parfois lance la bille!! EmptyLun 1 Fév 2016 - 15:29
A moitié shadows lol la fonction se reactive a chaque redemmarrage de windows?
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] lance bille qui bouge tout seul et parfois lance la bille!!   [RÉSOLU] lance bille qui bouge tout seul et parfois lance la bille!! EmptyLun 1 Fév 2016 - 16:25
Ah oui la version actuelle de Pinscape Config Tool est buggée, il faut cocher / décocher 3 ou 4 fois l'option pour qu'elle soit enregistrée dans la KL Wink
J'avais posté l'astuce dans la rubrique [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Wink
chucky87
Développeur Team PP
chucky87
Département : 87
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] lance bille qui bouge tout seul et parfois lance la bille!!   [RÉSOLU] lance bille qui bouge tout seul et parfois lance la bille!! EmptyMar 2 Fév 2016 - 14:39
merci je vais tester.
Gannouche
Gannouche
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] lance bille qui bouge tout seul et parfois lance la bille!!   [RÉSOLU] lance bille qui bouge tout seul et parfois lance la bille!! EmptyVen 14 Avr 2017 - 16:55
Hello,
j'ai  le même problème le lance bille qui bouge tout le temps...
je ne trouve pas ou il faut décocher la case!?  [RÉSOLU] lance bille qui bouge tout seul et parfois lance la bille!! 3746298195
Trouvé... cheers
Département : 06
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] lance bille qui bouge tout seul et parfois lance la bille!!   [RÉSOLU] lance bille qui bouge tout seul et parfois lance la bille!! EmptyJeu 4 Mai 2017 - 22:52
Je ne trouve pas de case à cocher, juste une liste déroulante dans laquelle je met "none" mais pourtant, ça ne change rien, tramblote et lancement de la bille :X
Si tu pouvais dire ce que tu as fait ce serait sympa Very Happy
EDIT : bon ça a fini par prendre en compte le réglage, c'est OK à présent Very Happy
» [RÉSOLU] KLZ 25 et flip qui se bloque tout seul
» [VPX] Tout le playfield bouge lors des nudges
» [ABANDONNÉ] Disable ESC Key qui s'active tout seul
» [RÉSOLU] Pas de bille !
» [RÉSOLU] Probleme avec le DOF parfois ne repond pas
